Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrich
Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Guten Tag,
ich habe 2 Fragen bez. meines Anbaus (WZ 40 m², ebenerdig
ohne Keller).
1.)
Der Bauunternehmer hat das Fundament ohne Schalung in den Boden
gegossen. Die Erde wurde 1,3 tief ausgehoben und mit Sand verfüllt, verdichtet und anschließend die Fundamente ausgehoben, Stahl reingebracht und der Beton gegossen, wie gesagt ohne Schalung. Ist das OK?
2.)
Die Bodenplatte deckt nicht das Fundament voll ab. Es ist eine
rund 20 cm breite Kante entstanden. Eigentlich ganz pfiffig
weil der Verblender jetzt ja tiefer ansetzt und man keine
Betonkannte sieht. Aber ist das Bautechnisch OK so?
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Markus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Fundamenten kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen.
    Ein Ringfundament, das über die Bodenplatte hinausragt, deutet auf einen möglichen Ausführungsfehler hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise fehlerhafte Planung, ungenaue Ausführung oder Setzungen des Bodens.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Die Dimensionierung des Fundaments könnte nicht korrekt auf die Bodenbeschaffenheit und die Lasten des Anbaus abgestimmt sein.
    • Ungenügende Ausführung: Beim Gießen des Fundaments wurde möglicherweise nicht sauber gearbeitet, oder die Schalung war nicht korrekt ausgerichtet.
    • Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Fundaments und der Bodenplatte können zu Spannungen und Rissen führen. ?
    Mögliche Folgen:
    • Risse in der Bodenplatte oder im Mauerwerk: Durch die ungleichmäßige Belastung können Risse entstehen. ?
    • Feuchtigkeitsprobleme: Wenn das Fundament nicht ausreichend abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit eindringen. ?
    • Statische Probleme: Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Anbaus gefährdet sein. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker oder Baugutachter prüfen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
    Ringfundament
    Ein umlaufendes Fundament, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es wird oft bei Gebäuden ohne Keller verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Fundamentplatte.
    Bodenplatte
    Eine tragende Platte aus Beton, die auf dem Fundament aufliegt und den Boden des Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf das Fundament. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Betonplatte.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Baugutachter
    Ein Sachverständiger, der Bauwerke auf Mängel und Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann auch die Ursachen von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Gutachter.
    Setzung
    Die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Bodensetzung, Sackung, Absenkung.
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl. Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dichtungsmaterialien oder -systemen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    1. Was ist ein Ringfundament?
      Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament, das die Lasten eines Gebäudes oder Anbaus auf den Baugrund überträgt. Es wird häufig bei Gebäuden ohne Keller verwendet.
    2. Warum ist es wichtig, dass das Fundament korrekt ausgeführt ist?
      Ein korrekt ausgeführtes Fundament ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit eines Gebäudes. Fehlerhafte Fundamente können zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    3. Welche Rolle spielt die Bodenplatte?
      Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die auf dem Fundament aufliegt und den Boden des Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf das Fundament.
    4. Was sind mögliche Ursachen für Setzungen?
      Setzungen können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, unzureichende Verdichtung des Bodens oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
      Feuchtigkeitsprobleme können durch eine fachgerechte Abdichtung des Fundaments und der Bodenplatte vermieden werden.
    6. Was kostet ein Baugutachten?
      Die Kosten für ein Baugutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Problems. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    7. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit dem Fundament?
      Bei Problemen mit dem Fundament sollten Sie sich an einen Statiker oder Baugutachter wenden. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Kann man ein Fundament nachträglich verstärken?
      Ja, ein Fundament kann nachträglich verstärkt werden. Die Art der Verstärkung hängt von der Ursache des Problems und der Art des Fundaments ab.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Streifen-, Punkt- und Plattenfundamenten.
    • Bodenplatte richtig abdichten
      So verhindern Sie Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    • Risse im Fundament erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Bau
      Warum sie wichtig ist und was sie beinhaltet.
    • Statische Berechnung für Anbauten
      Grundlagen und Anforderungen.
  2. Fundament ohne Schalung: Betondeckung und Auflagerung
    Hallo. Punkt 1: Wird bei uns genauso gemacht ...
    Hallo. Punkt 1: Wird bei uns genauso gemacht. Solange einigermaßen auf die Betondeckung der Bewehrung geachtet wurde, ist das OK. Punkt 2: Solange die Bodenplatte min 15 cm aufliegt ist das OK. Fundament ist schätzungsweise 40 cm breit. Man springt normalerweise um das Maß des Verblenders inkl. Dämmung zurück. z.B. 43er Mauerwerk  -  17,5er Innenmauerwerk= 25,5 cm die die Bodenplatte gegenüber Außenkante Mauerwerk zurückspringt. (Außenkante Mauerwerk = Schnurgerüst)
    • Herr Fra-976-Apk
  3. Bodenplatte Anbau: KS-Mauerwerk, Isolierung und Verblender
    Nun ist der Laie beruhigt
    Vielen Dank
    Das gibt auch Sinn.
    Es sollen 17,5 cm KS Mauerwerk werden,
    die sind dann auf der Platte. 14 cm Isolierung
    WLG 35 und der Verblender 11,5 = 25,5 außerhalb
    der Platte.
    Markus Reichert
  4. Fundamente schalungsfrei: Vorteile der Dämmung & Bewehrung
    Natürlich geht das besser.
    Ist natürlich mehr Aufwand, wenn man Fundamente einschalt. Kostet also mehr.
    • Aber nur dann kann man aber die Fundamente auch seitlich dämmen  -  wenn man denn will.
    • Nur dann kann man wirtschaftlich bewehren und die erforderliche Betondeckung planmäßig einhalten.
    Ringfundament über Bodenplatte: Ursachen und Lösungen für Anbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Ringfundaments in Bezug auf die Bodenplatte bei einem Anbau. Es werden Aspekte wie das Gießen des Fundaments ohne Schalung, die Auflagerung der Bodenplatte und die Dämmung des Fundaments behandelt. Die Einhaltung der Betondeckung und die Berücksichtigung des Mauerwerksaufbaus sind entscheidend für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament ohne Schalung: Betondeckung und Auflagerung wird darauf hingewiesen, dass das Gießen des Fundaments ohne Schalung üblich ist, solange auf die Betondeckung der Bewehrung geachtet wird. Die Bodenplatte sollte mindestens 15 cm auf dem Fundament aufliegen, wobei das Maß des Verblenders und der Dämmung berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte Anbau: KS-Mauerwerk, Isolierung und Verblender präzisiert den Aufbau des Mauerwerks mit 17,5 cm KS-Mauerwerk, 14 cm Isolierung (WLG 35) und einem 11,5 cm Verblender, was insgesamt 25,5 cm außerhalb der Bodenplatte ergibt. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung des Anbaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fundamente schalungsfrei: Vorteile der Dämmung & Bewehrung wird die Möglichkeit der seitlichen Dämmung von Fundamenten bei Verwendung einer Schalung angesprochen. Dies ermöglicht eine wirtschaftlichere Bewehrung und die planmäßige Einhaltung der erforderlichen Betondeckung, was langfristig Kosten sparen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Betondeckung der Bewehrung sorgfältig zu prüfen und die Auflagerung der Bodenplatte auf dem Fundament gemäß den statischen Anforderungen zu gewährleisten. Die Dämmung des Fundaments sollte in Betracht gezogen werden, um Energieeffizienz und Schutz vor Feuchtigkeit zu verbessern. Bei Unsicherheiten sollte ein Baugutachten eingeholt werden, um Baufehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13310: Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonfundament: Material, Kosten & Abdichtung – Vergleich Naturstein vs. Holz?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenbahn auf WU-Beton im Erdgeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhausfundament: Pflastern als Alternative? Kosten, Aufbau & Wasserablauf sichern
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau (30er): Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Neubau - Schweinestall zur Terrasse umbauen: Kosten, Statik & Genehmigungen prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Ringfundament über Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler, Baukonstruktion, Statik, Baugutachten, Anbau, Beton
