Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putzdicke
Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der benötigten Putzmenge für verschiedene Anwendungen wie Unterputz (SM700), Oberputz, Innenputz (Gipsputz Rotband) und Kalk-Zement-Putz. Nutzer suchen nach einer einfachen Methode zur Ermittlung des Putzbedarfs unter Berücksichtigung von Fläche und Putzstärke. Herstellerangaben und Online-Rechner werden als hilfreiche Ressourcen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand eine Methode nennen, nach der man (überschlägig) die benötigte Putzmenge (kg) bei bekannter Fläche und Putz-Stärke ermitteln kann. Dass Volumen = Fläche x Stärke ist, ist mit klar.
Es handelt sich um:
a) Unterputz SM700 oder gleichwertig auf WDVSAbk.
b) Deckputz auf a)
c) Innenputz/Gipsputz Rotband
d) Innenputz Kalk-Zement
  • Tom
    GoogleAI-Analyse: Putzmenge ermitteln: So geht's!
    Um die benötigte Putzmenge zu ermitteln, multiplizieren Sie die zu verputzende Fläche mit der gewünschten Putzstärke. Das Ergebnis ist das benötigte Putzvolumen.
    Formel: Volumen (m³) = Fläche (m²) x Putzstärke (m).
    Anschließend müssen Sie das Volumen in Gewicht umrechnen. Hierfür benötigen Sie die Rohdichte des Putzes. Diese finden Sie im technischen Datenblatt des jeweiligen Produkts (z.B. SM700).
    Formel: Gewicht (kg) = Volumen (m³) x Rohdichte (kg/m³).
    Beispiel: Sie möchten 10 m² mit 1 cm (0,01 m) SM700 verputzen. Die Rohdichte von SM700 beträgt 1300 kg/m³. Volumen = 10 m² x 0,01 m = 0,1 m³. Gewicht = 0,1 m³ x 1300 kg/m³ = 130 kg. Sie benötigen also 130 kg SM700.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie immer etwas mehr Putz als berechnet, um Verschnitt und unebene Untergründe auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben. Die Rohdichte ist wichtig für die Berechnung der benötigten Putzmenge.
    Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz besteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Unterputz
    Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Putzgrund, Haftputz.
    Oberputz
    Oberputz ist die letzte Putzschicht, die auf den Unterputz aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung der Oberfläche und kann verschiedene Strukturen und Farben haben.
    Verwandte Begriffe: Dekorputz, Feinputz, Strukturputz.
    Putzstärke
    Die Putzstärke ist die Dicke der Putzschicht. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben. Die Putzstärke hängt vom Untergrund und dem gewünschten Ergebnis ab.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Auftragsstärke, Putzdicke.
    SM700
    SM700 ist ein spezieller Unterputz für WDVSAbk.-Systeme. Er ist diffusionsoffen und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Leichtputzmörtel, Wärmedämmputz, Systemmörtel.
    1. Wie finde ich die Rohdichte des Putzes?
      Die Rohdichte des Putzes finden Sie im technischen Datenblatt des Herstellers. Dieses ist in der Regel online auf der Webseite des Herstellers oder im Baumarkt erhältlich.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Unterputz und Oberputz?
      Unterputz dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Oberputz ist die sichtbare, dekorative Schicht.
    3. Kann ich jeden Putz auf WDVS verwenden?
      Nein, Sie müssen einen speziellen Unterputz verwenden, der für WDVS geeignet ist, wie z.B. SM700. Dieser ist diffusionsoffen und flexibel.
    4. Wie dick sollte die Putzschicht sein?
      Die Putzstärke hängt vom Untergrund und dem gewünschten Ergebnis ab. In der Regel beträgt die Putzstärke beim Unterputz ca. 10-20 mm und beim Oberputz ca. 2-3 mm.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Muss ich den Untergrund vorbereiten?
      Ja, der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und grundieren Sie den Untergrund gegebenenfalls.
    7. Kann ich Putz auch selber mischen?
      Ja, Sie können Putz auch selber mischen. Achten Sie jedoch auf das richtige Mischungsverhältnis und verwenden Sie sauberes Wasser.
    8. Wie lange muss Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Putzstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz.
    • WDVS richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Putzreparatur: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Ausbesserung von Putzschäden.
    • Kosten für Putzarbeiten
      Überblick über die Kosten für verschiedene Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich.
  2. Putzbedarf: Herstellerangaben auf Gebinden beachten!
    Steht sowas nicht einfach auf dem Sack
    oder dem Gebinde drauf?
    Ich würde als erstes einfach mal im Internet bei den Herstellern vorbeisurfen.
    Aber vielleicht hat ja ein putze hier Schätz- und Erfahrungswerte im Kopf.
  3. Putzmenge berechnen: Anhaltspunkt im Bauexpertenforum
    eine Anhaltspunkt
    hier:
    Yilmaz
  4. Materialrechner: Putzmenge mit Marmorit online ermitteln
    Wie wär's einfach mit
  5. Putzbedarf: Marmorit-Website als nützliche Ressource
    Vielen Dank noch!
    Auf die Idee mit der Marmorit-Website bin ich noch gar nicht gekommen ...
    Tom
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Putzmenge berechnen: So ermitteln Sie den Materialbedarf!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der benötigten Putzmenge für verschiedene Anwendungen wie Unterputz (SM700), Oberputz, Innenputz (Gipsputz Rotband) und Kalk-Zement-Putz. Nutzer suchen nach einer einfachen Methode zur Ermittlung des Putzbedarfs unter Berücksichtigung von Fläche und Putzstärke. Herstellerangaben und Online-Rechner werden als hilfreiche Ressourcen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Gebinden, wie im Beitrag Putzbedarf: Herstellerangaben auf Gebinden beachten! empfohlen wird. Diese liefern oft präzise Informationen zum Verbrauch pro Quadratmeter.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzmenge berechnen: Anhaltspunkt im Bauexpertenforum verweist auf einen älteren Thread im Bauexpertenforum, der möglicherweise weitere Anhaltspunkte für die Berechnung des Putzbedarfs bietet.
    📊 Zusatzinfo: Die Marmorit-Website, erwähnt im Beitrag Materialrechner: Putzmenge mit Marmorit online ermitteln, stellt einen nützlichen Materialrechner zur Verfügung, um die benötigte Putzmenge online zu ermitteln. Dies kann besonders hilfreich sein, um den Putzbedarf für verschiedene Putzarten und Schichtstärken zu kalkulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Online-Rechner der Hersteller (z.B. Marmorit) zur genauen Berechnung der Putzmenge. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Angaben auf den Gebinden, um den Materialbedarf präzise zu ermitteln und Materialkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzmenge, Putzbedarf, Unterputz, Oberputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13290: Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Putzmenge für 200 m² Unterputz: Silo-Füllmenge berechnen (3mm Silicat-Optimal S)
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Putzleistung pro Tag: Arbeitsvorschrift, Richtwerte & Quadratmeterleistung für Alt- und Neubau?
  4. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Putzmörtel & Mauermörtel anrühren: Welches Rührwerk für Heimwerker ist ideal? Erfahrungen, Angebote & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzmenge, Putzbedarf, Unterputz, Oberputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzmenge, Putzbedarf, Unterputz, Oberputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
Suche nach: Putzmenge ermitteln: So geht's!
Suche nach: Putzmenge berechnen, Putzbedarf ermitteln, Unterputz, Oberputz, SM700, Putzstärke, Materialrechner, Putzrechner, Innenputz, Außenputz
