Sockelschiene erforderlich?
Habe ein Haus ohne Unterkellerung. Möchte dieses nun dämmen. Als Sockeldämmung plane ich Styrodur-Platten anzukleben (etwa 25 cm über Bodenkante). Die Fassadendämmung soll nun 2 cm stärker sein als die Sockeldämmung. Muss an der Oberkante der Sockeldämmung eine Sockelschiene angebracht werden oder braucht man dies nicht?
Ist Styrodur als Sockeldämmung geeignet oder gibt es andere Materialien?
  • Egon
  1. Hallo Egon, Styrodur ist möglich, aber nicht notwendig ...
    Hallo Egon,
    Styrodur ist möglich, aber nicht notwendig. Oberhalb des Erdreiches kann auch im Sockelbereich Styropor verwendet werden.
    An der Oberkante der Sockeldämmung sollte eine Sockelschiene angebracht werden,
    da dadurch ein sauberer, gerader Abschluss möglich, am Sockelprofil eine Tropfkante für ablaufendes Wasser angebracht ist und die Kante im Übergangsbereich vor Beschädigungen geschützt wird.
    Schwabe
  2. Man beachte bitte, dass Styrodur und Styropor ursprünglich Handelsmarkenbezeichnungen der BASF sind.
    Styrodur ist XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) und Styropor ist EPS (expandierter Polystyrol-Hartschaum).
    Heute werden die Namensrechte "Styropor" vom "Industrieverband Hartschaum" ausgeübt, der damit ALLE EPS-Platten vermarktet.
    EPS-Platten (also Styropor nach Industrieverband Hartschaum e.V.) können, MÜSSEN aber nicht, für den Sockel geeignet sein.
    EPS-Platten gibt es für die Fassade, für den Sockel und auch für den Perimeterbereich. In der Regel kann man die Perimterdämmplatten auch im Sockel einsetzen, allerdings gibt es auch diese extra Sockeldämmplatten.
    Daher bei "Styropor" bzw. "EPS" immer im Datenblatt gucken, ob das Einsatzgebiet der Perimeter/Sockel oder die Fassade ist ...
    (Ich hoffe, alle Klarheiten sind beseitigt ... :-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelschiene, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelschiene, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelschiene, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
