Verblender mit dicker Dämmschicht dahinter  -  wie Keller mauer?
Guten Abend,
wir haben heute mit unserem Architekten den Wandaufbau der Außenwände besprochen. Er möchte den Keller in 36,5er Steinen mauern lassen, die tragende Wand in 17,5er Steinen, davor ein Klinker und dazwischen 8 cm Nineralwolle Kerndämmung. Seiner Meinung nach wäre das die sauberste Lösung, da man eine Wanddicke von insgesamt 36 cm von unten bis oben beibehält. Wie könnten wir denn eine dickere Dämmschicht realisieren? Müsste dann der Keller breiter gemauert werden, damit die Wand wieder überall gleich dick ist?
  • Knut
  1. Verblender, darf nach außen Überkragen. Wie weit, hängt ...
    Verblender, darf nach außen Überkragen. Wie weit, hängt von der dicke der Verblender ab. Ab über KG Decke kann das Aufgehende Hintermauerwerk um Summe x cm nach innen verspringen. Muss der Statiker aber mit einplanen. Achtung  -  immer wieder gerne gemachte Fehler sind hierbei die inneren Kellertreppen. Hier muss das Kellermauerwerk um Summe X (Summe des nach innen Vorspringenden Maßes) dicker werden um in der Lotrechten zu bleiben. Maximaler Schalenabstand nach DINAbk. 15 cm, zurzeit maximaler Schalenabstand unter Verwendung mit Luftschichtanker mir besonderer Zulassung, bis 20 cm.
