Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: WDVSAbk.
Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
Hallo!
wir beabsichtigen unser Haus mit einer Wärmedämmung von 8 cm auszustatten und haben deshalb schon ein paar Angebote eingeholt. Eine Firma meine man müsste unbedingt Montagezylinder einbauen um daran dann die Dachrinne, Hausnummer, Briefkasten zu befestigen. Angegeblich gäbe es Kältebrücken wenn z.B. die Dachrinne mit längeren Eisen durch die Wärmedämmung im Mauerwerk befestigt.
Ist es sinnvoll solche Montagezylinder (ca. 50 € Stk) einzubauen oder ist dies nur Geldmacherei?
Vielen Dank für die Antworten.
Peter
  • Peter
    Montagezylinder sind grundsätzlich sinnvoll, um zu verhindern, dass durch die Wärmedämmung hindurch Befestigungen angebracht werden, die eine Kältebrücke verursachen könnten. 🔴 Eine Kältebrücke entsteht, wenn ein Bauteil Wärme besser leitet als die umgebenden Materialien. Dadurch kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und im schlimmsten Fall zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen.
    Ich empfehle, Montagezylinder zu verwenden, wenn Sie schwere Gegenstände wie Dachrinnen, Briefkästen oder Hausnummern an der Fassade befestigen möchten. Die Zylinder werden in die Dämmung eingesetzt und bieten eine stabile Basis für die Befestigung, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen.
    Es gibt verschiedene Arten von Montagezylindern, die sich in Material, Größe und Tragfähigkeit unterscheiden. Achten Sie darauf, dass die Zylinder für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind und fachgerecht montiert werden. Eine unsachgemäße Montage kann die Dämmwirkung beeinträchtigen oder zu Schäden an der Fassade führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Montagezylinder für Ihr Projekt am besten geeignet sind und wie diese fachgerecht montiert werden.
    Montagezylinder
    Bauelemente zur Befestigung von Anbauteilen an Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) ohne Kältebrücken. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Hartschaum und werden in die Dämmplatten integriert. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, WDVS, Fassadendämmung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    Kältebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme besser leiten als die umgebenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung und Schimmel begünstigen. ? Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelbildung, Bauphysik.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem, ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Montagezylinder, Putzsysteme.
    Dämmstoff
    Materialien zur Reduzierung des Wärmedurchgangs durch Bauteile. Beispiele sind Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser und Kork. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Wärmedämmung, WDVS.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Fassadendämmung
    Die Dämmung der Außenwände eines Gebäudes. Sie kann von außen (WDVS) oder von innen erfolgen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    1. Was genau sind Montagezylinder?
      Montagezylinder sind Bauelemente, die in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) eingesetzt werden, um Anbauteile wie Lampen, Briefkästen oder Markisen zu befestigen, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Hartschaum und werden in die Dämmplatten integriert.
    2. Warum sind Montagezylinder bei Wärmedämmung wichtig?
      Ohne Montagezylinder würden Befestigungen direkt durch die Dämmung ins Mauerwerk geschraubt. Dies würde Kältebrücken verursachen, da die Schrauben Wärme besser leiten als die Dämmung. Kältebrücken können zu Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmel führen. ?
    3. Welche Alternativen gibt es zu Montagezylindern?
      Alternativ zu Montagezylindern können spezielle Klebesysteme oder Ankerschienen verwendet werden. Klebesysteme eignen sich vor allem für leichtere Anbauteile, während Ankerschienen eine flexible Befestigung von schwereren Lasten ermöglichen.
    4. Wie werden Montagezylinder richtig montiert?
      Die Montage von Zylindern sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. In der Regel werden sie in die Dämmplatten eingesetzt und mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt. Wichtig ist, dass die Zylinder bündig mit der Dämmstoffoberfläche abschließen und keine Hohlräume entstehen.
    5. Können Montagezylinder auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Montagezylinder können auch nachträglich in eine bestehende Wärmedämmung eingebaut werden. Dies ist jedoch aufwendiger als die Integration während der Dämmarbeiten und erfordert spezielle Werkzeuge und Kenntnisse.
    6. Welche Kosten entstehen durch den Einsatz von Montagezylindern?
      Die Kosten für Montagezylinder variieren je nach Material, Größe und Hersteller. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, die je nach Aufwand und Fachbetrieb unterschiedlich ausfallen können. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Montage von Montagezylindern?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung mit Wärmedämmverbundsystemen und der Montage von Anbauteilen haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    8. Was passiert, wenn Montagezylinder falsch montiert werden?
      Eine falsche Montage von Montagezylindern kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Kältebrücken führen. Im schlimmsten Fall können auch Schäden an der Fassade entstehen. Daher ist es wichtig, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. ?
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaser.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Welche Kosten entstehen bei einer Fassadendämmung und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung in Innenräumen durch richtiges Lüften und Heizen verhindern?
    • Richtiges Lüften nach Dämmung
      Wie oft und wie lange sollte man nach einer Dämmung lüften, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Förderprogramme für Wärmedämmung
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungsmaßnahmen?
  2. WDVS Befestigung: Wasserschäden vermeiden – Montagezylinder Alternativen
    Montagezylinder bei Wärmedämmung sinnvoll?
    Hallo Peter,
    das mit den Wärmeausleitbrücken (Kälte gibt es im physikalischen Sinne nicht ...) ist hier das zu vernachlässigende Problem. Wesentlich wichtiger ist, die angesprochenen Dinge so zu befestigen, dass keine Wasserschäden entstehen. Dachrinne, Hausnummer, Briefkasten und alles andere sollte niemals im WDVSAbk. "befestigt" werden (was auch nicht wirklich geht). Sicher befestigt kann das nur im tragfähigen Mauerwerk werden, also auch nicht im Putz, nicht im Kleber und erst recht nicht im WDVS. Entweder verwendet man hierzu vorgefertigte Montagezylinder, oder man macht und montiert diese vor der Dämmung selbst und lässt sie ausreichend über die spätere Putzoberfläche überstehen (Vorsicht: Nicht nur Dämmplattendicke, sondern auch ca. 1 cm Kleber + Dämmplatte + Armierungsschicht mit Oberputz berücksichtigen, wieder ca. 1 cm, und auch einen ausreichenden Abstand des zu montierenden vom Oberputz berücksichtigen). Die "Anker" wären dann je nach Verwendungszweck aus Edelstahl, aus feuerverzinktem Stahl, aus pulverbeschichtetem Stahl oder Aluminium, etc. Geeignete Öffnungen sind an diesen Ankern bereits vorzusehen (schweißen o.ä. geht nachher nicht mehr so ohne weiteres). An diese "Anker" wird dann das WDVS schlagregendicht (siehe Zulassung und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers), in der Regel mit vorkomprimierten Dichtbändern (Kompribändern) oder mit speziellen Anschlussprofilen angeschlossen. Endmontage erfolgt dann nach Fertigstellung des Oberputzes.
    Ob Montagezylinder hier geeignet sind, kann nicht so ohne weiteres gesagt werden. Daher auch nicht, ob sie "nur Geldmacherei" sind. Allerdings scheint ein "Fuffi" pro Stück schon relativ viel (wenn es nur der Materialwert sein sollte, ohne Arbeitsleistung).
    Viele Grüße, Stefan Freiberger
    • Stefan Freiberger
  3. Dämmplatten: Leichte Objekte mit Spiraldübeln verankern – Lastwerte
    Es gibt auch die Möglichkeit leichtere Gegenstände direkt in der Dämmung zu verankern.
    Dies erfolgt mit so genannten Spiraldübeln (Siehe Link! Da heißen die Montagedübel 3699).
    Diese Spiraldübel können Lasten bis 4/5 kg tragen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand damit sein Regenfallrohr befestigt hat. Dafür sind die natürlich nicht gedacht, da hier durch Winddruck und -sog extreme Beanspruchungen entstehen können.
    Montagezylinder (siehe Link) gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hauptsächlich dienen sie zur Druckunterstützung der Befestigung. Herkömmliche Dämmplatten sind sehr weich, sodass durch Bewegungen des befestigten Körpers bzw. der durch die Dämmung verlaufenden Befestigung mit der Zeit "größere Löcher" entstehen würden.
    Montagezylinder für Wärmedämmung: Kältebrücke vermeiden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Montagezylindern bei Wärmedämmung, um Kältebrücken zu vermeiden und die Befestigung von Objekten wie Dachrinnen und Briefkästen zu gewährleisten. Es werden Alternativen zur direkten Befestigung im WDVSAbk. diskutiert, wobei Wasserschäden als größeres Problem als Kältebrücken identifiziert werden. Leichtere Gegenstände können mit Spiraldübeln direkt in der Dämmung verankert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WDVS Befestigung: Wasserschäden vermeiden – Montagezylinder Alternativen betont, dass die sichere Befestigung von Objekten im Mauerwerk entscheidend ist, um Wasserschäden zu verhindern, da eine Befestigung direkt im WDVS nicht ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Spiraldübel bieten eine Möglichkeit, leichtere Gegenstände direkt in der Dämmung zu verankern, wie im Beitrag Dämmplatten: Leichte Objekte mit Spiraldübeln verankern – Lastwerte erläutert wird. Diese Dübel können Lasten bis zu 4-5 kg tragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Objekten an einer Fassadendämmung sollte darauf geachtet werden, dass die Befestigung im Mauerwerk erfolgt, um Stabilität und Schutz vor Wasserschäden zu gewährleisten. Montagezylinder können eine Option sein, aber es gibt auch alternative Befestigungsmethoden, die in Betracht gezogen werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lastanforderungen der zu befestigenden Objekte und wählen Sie die entsprechende Befestigungsmethode. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Vermeidung von Kältebrücken als auch den Schutz vor Wasserschäden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Wärmedämmung und Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Montagezylinder, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12958: Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Befestigung: Außenleuchten, Klingel & Hausnummer sicher anbringen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultvordach an WDVS befestigen: Sichere Montage, Lastverteilung & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel anbringen: Vollwärmeschutz-Montage – Risiken, Schrauben & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Vorbereitung für Vordachbefestigung: Lasten, Dämmstärke & Montage-Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montagezylinder, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Montagezylinder, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montagezylinder, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Montagezylinder, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
Suche nach: Montagezylinder: Ja oder Nein?
Suche nach: Montagezylinder, Wärmedämmung, Kältebrücke, Fassadendämmung, Montage, Dachrinne, Hausnummer, Briefkasten, Mauerwerk, Kosten
