An alle Experten auf diesem Gebiet,
bitte gebt mir Rat zu folgendem Problem:
Ich beabsichtige die Außenwände meines Carports (9 m x 6,5 m) so zu verschließen, dass von außen verputzt werden kann.
Um mir eine Grundfläche zu schaffen, dachte ich an OSBAbk.-Platten mit min. 22 mm Dicke. Diese wollte ich dann mit 10er Fermacellplatten von außen verschrauben/verkleben und dann mit Putz auf Kunststoffbasis verputzen.
Ist dies mit Fermacell für den Außenbereich so OK oder wäre es sinnvoller Bauplatten oder Dammplätten anstatt Fermacell zu verwenden?
Wie sollte eine Außenwand regensicher aufgebaut sein, wenn die Grundfläche aus OSB-Platten besteht?
Vielen Dank für Eure hoffentlich anwendbaren Antworten.
Gruß Dirk
Wie verputze ich eine OSB-Außenwand von einem Carport dauerhaft richtig?
Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass ein Carport eigentlich nicht dafür geplant ist, verputzt zu werden. Das Teil besteht aus Holz bzw. Holzverbundstoffen und ist statisch nicht gerade steif geplant, heißt, hier wird sich einiges bewegen.
Wenn man Sie nicht davon abhalten kann, sollten Sie mind. 6 cm dicke Polystyrol-Dämmplatten auf die OSBAbk.-Platten kleben (mit Dispersionskleber) und Armierungsschicht und Grundierung vor dem Oberputz aufbringen.
Weiter sollten Sie sich über einen geeigneten Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit Gedanken machen und die Statik des Carports kontrollieren lassen.
Wie gesagt, ich würde es lassen ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, OSB-Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, OSB-Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, OSB-Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
