Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Da der Fußbodenaufbau nicht besonders hoch sein kann, ist unter der Betonbondenplatte eine Perimeterdämmung (XPS) geplant. Diese kann allerdings nicht unter die Streifen des Fundaments gezogen werden, sodass sie sich nur dort befindet, wo die Betonplatte auf dem Erdreich bzw. der Kiesrollierung aufliegt.
Entstehen hier nicht durch das Streifenfundament erhebliche Wärmebrücken? Dringt die Kälte hier nicht durch die Streifen des Fundaments in die Bodenplatte ein, sa dass die darunter liegende Perimeterdämmung nutzlos ist?
Kann oder sollte man die Bodenplatte evtl. vom Streifenfundament thermisch trennen?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und deren Wirkung reduzieren. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung unter der Betonbodenplatte bei einem Haus ohne Keller mit Streifenfundament als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu minimieren.
Allerdings ist es wichtig, die Dämmung korrekt auszuführen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte idealerweise unter der gesamten Bodenplatte und seitlich an den Streifenfundamenten angebracht werden. Wenn die Dämmung nicht unter die Streifenfundamente gezogen wird, entsteht eine Wärmebrücke an dieser Stelle.
Für die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte empfehle ich XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum), da diese druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Die Dämmstärke sollte von einem Energieberater berechnet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Abdichtung zur Erdreichseite nicht korrekt ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Perimeterdämmung von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) überprüfen und beaufsichtigen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem unter tragenden Wänden Betonstreifen im Erdreich angelegt werden, um die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamentplatte. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Erdreich oder einer Kiesschicht auf und bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Estrich. - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Hartschaumstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Daher wird es häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. - Kiesrollierung
- Eine Kiesrollierung ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Erdreich zu verdichten und eine Drainage zu gewährleisten, um Feuchtigkeit abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Filterschicht, Unterbau. - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke eines Dämmstoffes. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Dämmwirkung: Je dicker die Dämmung, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten. - Warum ist Perimeterdämmung bei einem Haus ohne Keller wichtig?
Auch bei einem Haus ohne Keller kann über die Bodenplatte Wärme verloren gehen. Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte reduziert diese Wärmeverluste und trägt zu einem geringeren Energieverbrauch bei. Zudem schützt sie die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. Häufig verwendet werden XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Schaumglas. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung?
Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte die Perimeterdämmung lückenlos ausgeführt werden. Das bedeutet, dass die Dämmung nicht nur unter der Bodenplatte, sondern auch seitlich an den Fundamenten angebracht werden sollte. - Welche Dämmstärke ist für die Perimeterdämmung erforderlich?
Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Sie sollte von einem Energieberater berechnet werden. - Was kostet eine Perimeterdämmung?
Die Kosten für eine Perimeterdämmung hängen von der Größe der zu dämmenden Fläche, dem verwendeten Dämmstoff und den ausführenden Handwerkern ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Perimeterdämmung einholen?
In der Regel ist für die Perimeterdämmung keine separate Baugenehmigung erforderlich, da sie Teil des Gesamtbauvorhabens ist. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Fundamenterder
Informationen zum Potentialausgleich über den Fundamenterder. - Feuchtigkeitssperre
Details zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Ringanker
Funktion und Ausführung eines Ringankers auf dem Mauerwerk. - Kellerabdichtung
Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellerwänden. - Dämmung von Bodenplatten
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Bodenplatten.
Wärmebrücke Frostschürze: Prioritäten und optimale Lösungen
Natürlich ist eine Frostschürze eine Wärmebrücke,
sie sind jedoch nicht grundsätzlich zu verteufeln. Es gibt auch nicht DIE optimale Lösung, leider jedoch eine Menge Murks, weil falsche Prioritäten gesetzt werden.
1. Wieso darf der Aufbau oben nicht "besonders hoch sein"?
2. Woraus besteht die Außenwand im EGAbk.? -
Wärmebrücken Streifenfundament: Kälte in Bodenplatte?
"mmmh"
Zitat:=>"Entstehen hier nicht durch das Streifenfundament erhebliche Wärmebrücken? Dringt die Kälte hier nicht durch die Streifen des Fundaments in die Bodenplatte ein, sa dass die darunter liegende Perimeterdämmung nutzlos ist?
Kann oder sollte man die Bodenplatte evtl. vom Streifenfundament thermisch trennen? "<=
"entweder" habe ich keine Dämmung unter der Bodenplatte dann brauche ich den dementsprechender Aufbau auf der Bodenplatte samt Dämmung des Mauerwerkfußes.
"oder" ich habe unter der Bodenplatte eine Dämmung ... dann gehört "aber" die Frostschürze auch 2 seitig gedämmt (!)
gibt's etwa noch eine 3te Variante die ned auf gut dünken ausgerichtet iss? -
Streitfrage Perimeterdämmung: Die optimale Lösung?
Jo, Sepp, gibt es ...
Jo, Sepp, gibt es aber das würde nur zu Streit führen *grins* -
Fundamentlose Bodenplatten: Eine kritische Betrachtung
@Rüdiger und Monika Berg
höhr bloß auf mit Deinen Fundamentlosen BD 😉 -
Perimeterdämmung: Richtung Lieblingsgeraffel
"nö" Mark
der zielt noch in eine andere Richtung ... und zwar in Richtung von meinen Lieblingsgeraffel 🙂 -
Schwedische Technik: Fortschrittliche Fundament-Dämmung?
Ist die Rede von dieser fortschrittlichen und bewährten schwedischen Technik?
Ja, da bin ich auch der Meinung. -
Fundament-Dämmung: Keine Rage wegen 'Geraffel'!
o'meno Herr Stodenberg
ich dachte des hätten wir längst durch ... Tipp: bringen Sie mich bitte ned in Rage mit dem Geraffe (!) -
Hölzpflöcke als Fundament: Schwedische Dämmtechnik?
Was meint unser Stode da wohl mit?
Ist die Rede von dieser fortschrittlichen und bewährten schwedischen Technik? 05.02.06
Ja, da bin ich auch der Meinung.Hölzpflöcke in die Erde hauen 😉
Raumhöhe & Dämmung: Schlmann T9/T14 im EG?
Zu den Fragen der Herrn JDB Vielen Dank ...
Vielen Dank erstmal für die bisherigen Antworten.
Zu den Anfragen des Herrn JDB:
Der Aufbau kann nicht sehr hoch sein, da sonst die Raumhöhe sehr niedrig würde. Die Geschosshöhe ist auf 263,5 cm beschränkt (Bebauungsplan).
Die Mauer des Erdgeschosses besteht aus Schlgmann T9 oder T14 (weiß noch nicht). -
Bodenplattenaufbau: Geschosshöhe, Statik & Dämmkonzept
so?
was hat der Bodenplattenaufbau mit der Geschosshöhe zu tun? nix!
also, Lösungen:
1.
Höhe der EGAbk. Decke ist vom Architekten bebauungsplankonform festzulegen
bopl-Höhe wird seltenst Erzwungen - die Bodenplatte wird abhängig von verschiedenen
Parametern ziemlich frei geplant.
2.
Bodenplatten-Abdichtung: Architektenaufgabe
Bodenplatten-Wärmedämmung: Architekt, twp, Energieberater .. oder so
Bodenplatten-Statik: twp
3.
bopl - Dämmkonzept ... wie's exemplarisch funktioniert (e):
z.B. Dämmung obendrauf. erste Reihe wärmedämm. kimmsteine.
der t9 braucht keinen besonderen wärmedämmstein, für den t14 kann man
1 Reihe t9 verwenden
die Lösung funktioniert nicht grundsätzlich in allen fällen, ist daher
vom Tragwerksplaner und dem wärmedämmnachweiser abzusegnen.
"Wegen einer leichten Hanglage ist ein Streifenfundament erforderlich" aha.
1.
das ist - absolut gesehen - Unfug.
2.
in Einzelfällen kann luftseitig ein Streifenfundament erf. werden
3.
auch in diesen Einzelfällen kann man auf das Streifenfundament oft
verzichten, wenn man die (günstigeren) Kompensationsmaßnahmen kennt.
die Fragen sind allesamt berechtigt - allerdings frage ich mich auch:
wer "plant" sowas? -
Estrichrisse durch Dämmung: Perimeterdämmung als Standard?
Also:
Ich habe eben den Bauunternehmer, der auch den Plan erstellt, angerufen; er meint, eine hohe Dämmstärke (16 cm) auf der Bodenplatte unter dem Estrich könnte problematisch sein, da evtl. Risse im Estrich entstehen könnten. Er werde diesbezüglich noch Erkundigungen einholen. Bewährter Standard sei die Perimeterdämmung.
Welches System ist eher zu empfehlen/preisgünstiger? -
OT: Nicht zu viel dämmen – Haus könnte warm werden!
OT, um Gottes willen ...
OT, um Gottes willen ja nicht zu viel dämmen, das Haus könnte ja warm werden ... 🙂 ) -
Bauunternehmer-Aktien: Shell, GasProm oder E-on?
Vielleicht ...
besitzt der Bauunternehmer ja Aktien von Shell, GasProm oder E-on 😉 -
PU-Dämmung WLG 025: Alternative für Bodenplatte?
Hat der Bauunternehmer ...
Hat der Bauunternehmer schon mal was von beidseitig kaschierter PU-Dämmung WLG 025 gehört? Da reichen 60-80 mm (wer macht den Wärmeschutznachweis?), darauf 5 mm Trittschalldämmung Ethafoam oder Geficell und 45 mm Estrich CT oder CA - fertig.
Freundliche Grüße -
Nachtrag zu PU-Dämmung: Keine Risse zu erwarten!
Ach ja - Nachtrag zu 14 ...
Ach ja - Nachtrag zu 14 und da bricht auch nix!
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte – Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von XPS-Perimeterdämmung unter der Bodenplatte bei einem Streifenfundament ohne Keller. Dabei werden Wärmebrücken durch das Fundament, die Raumhöhe-Problematik und alternative Dämmstoffe sowie deren Auswirkungen auf den Estrichbau thematisiert. Es wird auch die Notwendigkeit eines durchdachten Dämmkonzepts unter Berücksichtigung der Statik hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichrisse durch Dämmung: Perimeterdämmung als Standard? könnte eine zu hohe Dämmstärke unter dem Estrich problematisch sein und Risse verursachen. Hier ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Bauunternehmer erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Dämmung stellt die beidseitig kaschierte PU-Dämmung WLG 025 dar, wie in PU-Dämmung WLG 025: Alternative für Bodenplatte? vorgeschlagen. Diese ermöglicht eine geringere Dämmstärke bei gleicher oder besserer Dämmleistung und reduziert das Risiko von Estrichrissen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein umfassendes Dämmkonzept unter Einbeziehung eines Energieberaters und Tragwerksplaners zu erstellen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens (Hanglage, Raumhöhe) sowie die Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (XPS, PU) berücksichtigt werden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Wärmebrückenminimierung im Beitrag Wärmebrücke Frostschürze: Prioritäten und optimale Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Die Streifenfundamente? Wo kommen die hin? Auch außenherum? …
- … Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins ... …
- … Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung! …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins RCL rein. Soll setlich mit Perimeter gedämmt …
- … Bodenaustausch mit Fokus auf die Verwendung von Ziegelrecycling, die Integration von Streifenfundamenten und die Frostsicherheit der Bodenplatte. Es werden Aspekte der Perimeterdämmung …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Perimeterdämmung der Bodenplatte, diskutiert im Beitrag Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung!, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … a 40x40 cm gerechnet + 25 cm Dicke für die Bodenplatte + Perimeterdämmung darunter. Das Bauunternehmen hat dementsprechend das Angebot gemacht. Doch jetzt sagen sie der Statiker hat berechnet, dass mind. 12 Stützen 80x80 cm notwendig wären. Das sind natürlich erhebliche Mehrkosten. Ein Nachtrag zum Angebot kommt daher morgen. …
- … Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für den Aufbau des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … dient als Grundlage für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund. …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Perimeterdämmung und einer horizontalen Abdichtung?Die Perimeterdämmung dient der Wärmedämmung der Fundamente …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … verwirrt. Möchte mit Streifenfundamenten bauen. …
- … Streifenfundamente: Diese bilden die Basis. Achten Sie auf frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe). …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter …
- … dient als Fundament für ein Gebäude ohne Keller. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. …
- … Streifenfundament …
- … Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden …
- … Perimeterdämmung …
- … Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der …
- … Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile, also der Fundamente und …
- … Fundamentarten im Überblick: Vor- und NachteileVergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Einzelfundamente und Plattenfundamente. …
- … ohne Keller, wobei Aspekte wie Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die richtige Dämmung (Perimeterdämmung, Estrichdämmung) und die Verwendung von Streifenfundamenten im Fokus stehen. Es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung des Sockelbereichs. …
- … schützen. Sie umfasst in der Regel die Abdichtung des Mauerwerks, die Perimeterdämmung und die Drainage.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung …
- … Frage: Was ist Perimeterdämmung?Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in …
- … Auf Grund unserer Grundstücksbegebenheiten haben wir eine Aufmauerung auf Streifenfundamenten. Die Bodenplatte wurde auf die Aufmauerung aus Betonsteinen gegossen (vgl. …
- … wurde empfohlen eine Bitumendickbeschichtung anzubringen. Muss die gesamte Aufmauerung ab Oberkante Streifenfundament abgedichtet werden (bspw. Bitumendickbeschichtung) oder ist es ausreichend, ab der Horizontalsperre …
- … Warum wurden die Streifenfundamente nicht bis auf die entsprechende Höhe geschalt und betoniert? …
- … sich um die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung bei einer Aufmauerung auf Streifenfundamenten. Dabei werden die Notwendigkeit einer Horizontalsperre, die Auswahl geeigneter Materialien …
- … die Vermeidung von Durchfeuchtung durch Frost-Tau-Wechsel thematisiert. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und Drainage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für den dauerhaften Schutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des Materials …
- … Fundament und somit das Gefrieren des Bodens. Verwandte Begriffe: Fundament, Frostgrenze, Perimeterdämmung. …
- … Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes …
- … sein, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten, die häufig für die Perimeterdämmung verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und haben eine hohe Druckfestigkeit. Verwandte …
- … Antwort: Eine Alternative ist die Perimeterdämmung, bei der die Außenwände des Fundaments und die Bodenplatte mit Dämmplatten …
- … Perimeterdämmung anbringen …
- … Bei uns ist lediglich eine isolierte Bodenplatte ohne Streifenfundament vorhanden und demzufolge müsste noch sichergestellt werden dass kein Wasser …
- … die Funktion beeinträchtigt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes.Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungDetails zur Dämmung von Kellerwänden im Erdreich. …
- … Lasse Sie sich die Betonliefernscheine der Bodenplatte und der Streifenfundamente zeigen. Die werden meistens nicht in WU-Beton ausgeführt, allenfalls …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung: Streifenfundament richtig dämmen
Suche nach: Perimeterdämmung, Streifenfundament, Bodenplatte, XPS, Dämmung, Wärmebrücke, Keller, Fundament, Aufbau, Kosten
