T8 oder T9?
T8 oder T9?
Falls der Stein irgendwelche Vorteile bringt, dann wohl eher dadurch, dass er in größerer Dicke verfügbar ist als der T9 - aber bringt das noch mess- oder fühlbare Vorteile?
Hat jemand den Stein schon mal aus der Nähe gesehen? Ist die innere Hälfte einfach ein T9, oder sind die Stege dicker?
Qual der Wahl ...
grundsätzlich gibt es sehr gute Infos bei dem sehr geschätzten Kollegen Thalhammer, der auf seiner Internetplattform sehr gute Beschreibungen der Verarbeitung, Konstruktionsdetails und vor allem Erfahrungen mit dem T9 bietet.
Der T9 ist m.E. die erste Wahl, wenn ein monolithisches MW im Rahmen der Niederigenergiebauweise geplant ist.
Fachinfos zum T8 und T9 sieheDer neuere T8 hat (überraschenderweise) eine etwas höhere zul. Druckspannung.
Eindeutiger Nachteil (insbesondere bei "kleineren" Grundstücken) ist die Tatsache, dass er bei einer marginal besseren Wärmeleitzahl immerhin 6 cm breiter ist. Bei einer Konstruktionswandstärke von 42,5 cm ist es planerisch zu überlegen, welche sinnvolle Alternativen es hierzu gibt.
Ich persönlich sehe keinen wirklich großen Vorteil im T8 gegenüber dem T9.
Wenn tatsächlich 42,5 cm oder mehr für eine Außenwand an Platz zu Verfügung stehen, haben wir hier planerisch und bautechnisch die besseren Erfahrungen mit 24 cm KSL und einem fetten WDVSAbk. gemacht - aber das ist ja schon fast Philosophie ...
Gruß -
"mmmh"
- Poroton T8 "nur" in Wandstärke 42,5 cm und das "erst" Mitte/Ende April erhältlich ... derzeit wird erst das Formstück gefertigt.
- angedacht als Passivhauswand mit einem U-Wert von 0.18 W (m²k)
- hinsichtlich Tragfähigkeit heißt's aufpassen ... die großen Dämmkammern gehören nach außen ... Vorsicht bei Garagendecken im äußeren Bereich trägt der Stein wenig Last ab (!)
- Verarbeitung identisch mit dem T9 ... "aber" für die Verarbeitung iss die ausführende Firma verantwortlich ... taugt die nichts taugt auch der Stein nichts (!)
+ Grüße
auch mmmh <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
es wird sicher Bauherren geben, die diesen Stein haben wollen werden..
also wird der t8 auch verplant und verbaut werden ..
der unsymmetrische Aufbau ist hinsichtlich Deckenauflagerung nur
konsequent.
wichtig ist, wie beim t9, die richtige Ausführung des Deckenauflagers - und
einiger anderer Details. das betrifft nicht nur den Rohbau, sondern auch
folgegewerke (Fenster, Installation ..)
dann wird daraus eine durchaus gute Wand - aber keine passivhauswand!
jedenfalls solange nicht, bis nicht irgendein passivhauspapst eingekauft
wird, der den Stein glorifiziert.. aber bis jetzt gilt der grenzwert 0,15.
ein U-Wert von 0,18 ist nicht ph-tauglich, praktisch quetscht man aus
allen Bauteilen das letzte raus - eine "schlechte" Wand ist kaum durch
andere Bauteile zu kompensieren.
der schwenk bspw. vom t9 zum t8 wird vielleicht die Dimensionierung der
Heizungsanlage so beeinflussen, dass nicht 8 kW, sondern 7,5 kW erforderlich
sind. ein grundsätzlich anderes Heizungskonzept ist durch den t8 nicht
zu erwarten.
die gegenüber dem t9 höhere Druckfestigkeit nimmt jeder Tragwerksplaner
mit Freude und erstaunen zur Kenntnis
eigentlich sollte man noch genauere Bemessungsvorgaben erwarten, die
helfen, den unsymm. Aufbau statisch optimal zu nutzen.
gleichwohl wird es bei vielen generösen Grundrissgestaltungen mit
immer weiter gespannten decken und immer weniger Wänden (auch Innenwänden) ,
bei immer größeren löchern in den Außenwänden (gebäudebreite südfensterfronten
sind mittlerweile normal..) nicht mehr möglich sein, die Lasten nur
über den t8 abzutragen, daher stellt sich die Frage, nach der praktischen
Ausnutzbarkeit der (zumindest auf dem Papier) gegenüber dem t9 beachtlich
höheren Druckfestigkeit. -
und wieder "mmmh"
über die 0,18 bzw. 0,15 kann man streiten.
Fenster 0,60, Wand 0,18 Kellerwände und Bodenplatte 0,15, Dach 0,15, Pellet BW und Solar, Lüftung WRG und ned des ungünstigste AV Verhältnis und raus kommen wieder 40 kWh/m²a
aber des sollen andere machen (rechnen) ... für mich als Verarbeiter zählen "anderee Faktoren"
a.) "positiv" ... Druckfestigkeit 6 ist gleich mit dem T9
b.) "positiv" ... Mauerwerksdruckspannung iss höher (besser) wie beim T9
c.) "ABSULUT negative" ... ist die Tatsache das für die Verarbeitung ein Dünnbettleichtmörtel entwickelt werden musste damit die 0.08 auch erreicht werden ... dieser Leichtdünnbettmörtel steht natürlich auch in der Zulassung ... es gibt auch dafür eine Mörtelwalze ... "ABER" mit diesem Stein gibt's keine V-PLUS-Verarbeitung mehr ... und das ist für mich so als wenn wir in die Steinzeit zurück fallen würden... ich habe mich dort schon angekündigt um dbzgl. mal vorzusprechen (!)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verarbeitung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Metallbau-/Schlosserarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- … das Dach fertiggestellt wird. Technische Nachrüstungen sind, nur mit großem Aufwand zu verwirkligen, Kostenaufwendig und auch nicht immer in das architektonische Konzept …
- … umfangreiche Informationen über Gesundheitsverträglichkeit, natürlich aber auch über Produktlebenslinie (Ökobilanz) und Verarbeitungsmöglichkeiten moderner alternativer Baustoffe. …
- … Naturdämmstoffe wie Schafwolle und Hanf, schadstoffminimierte Holzwerkstoffe bis hin zu Wandfarben, …
- … Zu 2) Hochwertiges Material kostet viel Geld. Bei der Kostenhöhe müssen aber die Beschaffung-, Verarbeitungs- und Unterhaltungskosten betrachtet werden. Das billigste Material muß also …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
- … Dachgauben: Späteren Wandaufbau durch Trockenbau beachten - 90° Öffnungsmöglichkeit ist durch die Aufbautiefe …
- … Überraschungen bei der Anlieferung der Fenster - Dimensionierung der Profile / Verarbeitung der Schweißnähte / Größe der Dichtgummis etc. …
- … Beschädigungen der Glasoberflächen, Rahmen und Gelenke. Bedienbarkeit. Sitzen die Fensterbänke parallel zur Mauerwerkswand - stimmt die erforderliche Ausladung, Schutz von z.B. Marmorbänken durch …
- … werden können! Es stellt somit ein Endprodukt im Gegensatz zur Mauerwerkswand, die ja noch Bekanntschaft mit Putz und Maler macht, dar! …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Abdichtung wasserführender Risse und Fugen bei Baugruben in Schlitz und Spundwandbauweise …
- … und Epoxidharzen, die sich dank intensiver Forschungsarbeit durch exzellente Produkt- und Verarbeitungseigenschaften auszeichnen. …
- … 20 Jahre Erfahrung und Know-howDauerhafter Erfolg ist jedoch nur durch fachgerechte Verarbeitung gesichert. Die WEBAC®-Anwendungstechnik unterstützt deswegen bei der Einarbeitung direkt vor Ort …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 18 m² Flachkollektoren und 100 Grad heißes Wasser?
- … Jetzt könnten Sie ohne großen Aufwand die Speicherverluste messen. In den sonnenärmeren Monaten fallen die Verluste unter …
- … dann Wasser unter normalen (Druck) Verhältnissen kocht (sich in Dampf verwandelt). Das Heizungssystem steht normalerweise unter mindestens 2 Bar Druck. Unter …
- … sind 5,7 kg pro laufenden Millimeter Speicherwand und ein Stahlspeicher hält …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren und Speicherisolierung
- … Es kommt mir hauptsächlich auf die effektive Isolierung bei nicht allzugroßer Wandstärke an. Die Speicher sollen auch für Stückholzkessel mit genutzt werden. …
- … hat ebenfalls Probleme bei höheren Temperaturen, es schrumpft. Außerdem ist die Verarbeitung der ebenen Platten bei einem runden Speicher nicht ideal ... …
- … geschützt werden, z.B. Stoff oder Blech. Ein Nachteil ist die unfreundliche Verarbeitung der Mineralwolle mit Hautjucken, Husten ... (Aus diesem Grund würde ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen Caldea von Paradigma
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anrechenbare Kosten - Honorar kommt mir sehr hoch vor?!?
- … bewertet werden kann. Wie kann ich hier speziell 132000 für die Verarbeitung der Fassade veranschlagen wenn das ganze Haus nicht mal soviel Wert …
- … anrechenbare Baukosten mit sich bringt, aber dem Architekt evtl. viel Aufwand macht, kann man eine gestalterische Mitverarbeitung des gesamten Bauwerks annehmen, …
- … können. Vielleicht (nur als Laie) so: energ. Sanierung (vermutlich mit Außenwanddämmung) 84 T mit hauptsächlicher Arbeit im ausführenden Bereich => mehr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt aus "Mittelalter"
- … vorgeschlagen, keine Aufklärung über dünne Stege, über andere Steine oder andere Verarbeitungsmethoden als kleben. T12 hat halt in die Statik und Energiepass …
- … Die vom Architekten geplante und bauüberwachte Wand hat einige Anforderungen zu erfüllen: …
- … alles gegeben ist, gibt es keinen Grund zur Beanstandung. Eine Außenwand mit dem T9 hätte vielleicht aus anderen Gründen Nachteile gebracht, z.B. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verarbeitung, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verarbeitung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
