Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gipskarton
Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
uns liegen von zwei Zimmereien Angebote für die Errichtung unseres Holzständerhauses vor. Nachdem was ich im Forum gelesen haben dürften beide Wandaufbauten ihre Daseinsberechtigung haben, oder?
Rechtfertigt aber der Wandaufbau von Angebot 1 einen Mehrpreis von ca. 8000 €? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei unserer Entscheidungsfindung behilflich wären.
Angebot 1 von innen nach außen:
Gipskartonplatte 15 mm
Installationsebene 60 mm
OSB-Platte 15 mm
Ampatex DBAbk. 2 Folie als Dampfbremse
Holzständer 160 mm gedämmt mit Steinwolle (WLZ 035) 160 mm
DWD-Holzfaserplatte 16 mm
Steinfaserplatte 40 mm als Putzträger
Angebot 2 von innen nach außen:
OSB-Platte 12 mm
Holzständer 180 mm gedämmt mit Steinwolle (WLZ 035) 180 mm
Pavatex Diffutherm 60 mm (Holzweichfaserplatte) als Putzträger
Vielen Dank.
Thomas
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holzschutzmitteln ist auf gesundheitliche Unbedenklichkeit zu achten. ?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Mehrpreis von 8000 € für einen bestimmten Wandaufbau bei einem Holzständerhaus ist nur dann gerechtfertigt, wenn dieser Aufbau signifikante Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz oder Lebensdauer bietet. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter beider Angebote genau zu vergleichen und die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien (z.B. Holzfaserplatte, Steinwolle, Dampfbremse) zu berücksichtigen.
    Ein wesentlicher Aspekt ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und somit geringere Heizkosten. Auch die Art und Dicke der Dämmstoffe (z.B. Steinwolle vs. Holzfaserplatte) beeinflussen die Dämmleistung und den Schallschutz. Die Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Wandaufbau zu vermeiden. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • U-Wert: Vergleichen Sie die U-Werte beider Wandaufbauten.
    • Schallschutz: Berücksichtigen Sie die Schalldämmwerte, besonders bei Lärmbelastung.
    • Brandschutz: Stellen Sie sicher, dass beide Aufbauten die erforderlichen Brandschutzbestimmungen erfüllen.
    • Dauerhaftigkeit: Prüfen Sie die Lebensdauer der verwendeten Materialien und die Wartungsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die Vor- und Nachteile der beiden Wandaufbauten objektiv bewerten zu lassen. Fordern Sie detaillierte Materiallisten und technische Datenblätter von beiden Zimmereien an.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Holzfaserplatte
    Ein ökologischer Dämmstoff aus Holzfasern mit guter Wärmedämmung und Schallschutz. Sie kann Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzweichfaserplatte, Naturdämmstoff.
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff aus Stein mit guten Dämmeigenschaften und Brandschutz. Sie ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt im Gebäude. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Wandaufbau
    Die Schichtung der Materialien in einer Wand, die ihre Eigenschaften bestimmt. Er beeinflusst Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Konstruktion, Bauteil.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holzständern bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    1. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmstoffe vor Durchfeuchtung und somit vor Schimmelbildung und Wärmeverlust.
    3. Welche Vorteile bietet eine Holzfaserplatte im Wandaufbau?
      Holzfaserplatten sind ökologische Dämmstoffe, die aus Holzresten hergestellt werden. Sie bieten gute Wärmedämmung, Schallschutz und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    4. Was ist bei der Auswahl der Dämmstoffe zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmstoffe sollte man auf den U-Wert, den Schallschutz, den Brandschutz, die ökologische Verträglichkeit und die Lebensdauer achten. Es ist wichtig, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen kann.
    5. Wie wirkt sich der Wandaufbau auf den Schallschutz aus?
      Ein mehrschichtiger Wandaufbau mit unterschiedlichen Materialien (z.B. Holzfaserplatte, Steinwolle, Gipskartonplatte) kann den Schallschutz verbessern. Schwere Materialien und eine gute Entkopplung der einzelnen Schichten tragen dazu bei, dass Schallwellen weniger gut übertragen werden.
    6. Welche Brandschutzanforderungen gelten für Holzständerhäuser?
      Holzständerhäuser müssen die gleichen Brandschutzanforderungen erfüllen wie andere Gebäude. Der Wandaufbau muss so gestaltet sein, dass er im Brandfall ausreichend Widerstand leistet und die Ausbreitung des Feuers verhindert.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in den Wandaufbau eingedrungen ist, wieder entweichen kann und keine Schäden verursacht.
    8. Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
      Einen unabhängigen Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Verbraucherzentrale.
    • Wärmedämmung im Holzständerbau
      Optimale Dämmstoffe und -techniken für energieeffiziente Holzhäuser.
    • Schallschutz im Holzhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Holzhäusern.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Bauausführung.
    • Brandschutz im Holzständerhaus
      Sicherheitsmaßnahmen und Materialien für den Brandschutz.
    • Kostenvergleich verschiedener Wandaufbauten
      Analyse der Kosten und Nutzen unterschiedlicher Wandkonstruktionen.
  2. Holzständerhaus: OSB vs. Pavatex – Kosten & Dämmung
    Laienmeinung
    Angebot 1 hat innen eine 3 mm stärkere OSBAbk. (hmm) und eine an sich unnötige extra Dampfsperrfolie dahinter (OSBs an Anschlüssen und Stößen verklebt tut's auch).
    Bei Angebot 2: statt Agepan DWD eine Pavatex-Platte, die auch gleich als Putzträger dient und dafür 20 mm mehr Dämmung.
    Kein großer Unterschied, alles Geschmackssache, aber wenn bei Angebot 1 auch noch die genannten Mehrkosten dazukommen, finde ich persönlich Angebot 2 weit attraktiver.
  3. Holzständerhaus: Bauphysik & Statik – Nachweise prüfen!
    völlig wurscht!
    bauphysikalische und statische nachweise vorlegen und selber (!)
    prüfen (lassen).
  4. Holzständerhaus: Wandaufbau – Einheitspreis vs. Komplettangebot
    Wie wurde das denn ausgeschrieben?
    geht es da um einen Einheitspreis für nur für den m² Wand oder sollte die komplette Leistung angeboten werden. Es muss dann nicht nur an der Wand liegen. Liegt eine einheitliche Leistungsbeschreibung zu Grunde oder sollte jeder "1 Stück" Haus anbieten. Da kann man schnell Äpfel mit Birnen vergleichen.
  5. Holzständerhaus: Wandaufbau – Keine Vorgaben, Kostenvergleich
    Hallo Herr Lott, ausgeschrieben wurde "nur" die Errichtung ...
    Hallo Herr Lott,
    ausgeschrieben wurde "nur" die Errichtung eines Hauses und es wurde auch bzgl. der Wandaufbauten keine Vorgaben gemacht. Jede Zimmerei hat halt ihre Methode. Bei den o.g. Mehrkosten handelt es sich nur um die Kosten, die für die Außenwände anfallen. Im übrigen sind die Angebote fast identisch.
    Thomas
    • Thomas
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob der Mehrpreis für einen bestimmten Wandaufbau bei einem Holzständerhaus gerechtfertigt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Dämmung, verwendete Materialien (OSBAbk., Pavatex, Holzfaserplatte) und die Art der Ausschreibung (Einheitspreis vs. Komplettangebot) betrachtet. Die Notwendigkeit, bauphysikalische und statische Nachweise zu prüfen, wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzständerhaus: OSB vs. Pavatex – Kosten & Dämmung sind die Unterschiede zwischen den Wandaufbauten gering und oft Geschmackssache, aber die Mehrkosten sollten berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Es ist entscheidend, die Angebote genau zu vergleichen und zu prüfen, ob eine einheitliche Leistungsbeschreibung zugrunde liegt, wie in Holzständerhaus: Wandaufbau – Einheitspreis vs. Komplettangebot erläutert wird. Andernfalls kann es zu einem Vergleich von Äpfeln mit Birnen kommen.
    💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten beziehen sich laut Holzständerhaus: Wandaufbau – Keine Vorgaben, Kostenvergleich nur auf die Außenwände, wobei die Angebote ansonsten fast identisch sind. Dies erleichtert die Kostenanalyse und den Vergleich der Angebote.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die bauphysikalischen und statischen Nachweise selbst prüfen (lassen), um sicherzustellen, dass der gewählte Wandaufbau den Anforderungen entspricht, wie im Beitrag Holzständerhaus: Bauphysik & Statik – Nachweise prüfen! empfohlen wird. Ein detaillierter Kostenvergleich unter Berücksichtigung aller Aspekte ist unerlässlich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerhaus, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerhaus, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
Suche nach: Holzständerhaus: Wandaufbau-Mehrpreis OK?
Suche nach: Holzständerhaus, Wandaufbau, Mehrpreis, Kosten, Angebot, Vergleich, Zimmerei, Holzfaserplatte, Dämmung
