Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
im Sockelbereich des WDVSAbk. wurden Granitplatten gegen die Styrodurplatten geklebt. Der Sockel wurde ca. 3 cm zurückgesetzt. Nun habe ich gesehen, dass die Fugen zwischen den einzelnen Granitplatten mit durchsichtigem Silikon gefüllt wurden. Der optische Eindruck ist einwandfrei aber ist das fachgerecht und wie lange wird das halten? Muss ich alle paar Jahre diese Fugen neu versiegeln? Wäre es nicht haltbarer, die Fugen mit entsprechenden Fugenmörteln zu füllen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Granitplatten kann zu Frostschäden und Ablösung der Platten führen.
Der Einsatz von Silikon zur Verfugung von Granitplatten im Sockelbereich eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) ist kritisch zu hinterfragen. Silikon ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Wasserdampf durchlässt. Im Sockelbereich, der Spritzwasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann dies problematisch sein, da Feuchtigkeit hinter die Platten gelangen und dort Schäden verursachen kann. ?
Ich empfehle, Silikonfugen im Sockelbereich kritisch zu prüfen und gegebenenfalls durch einen geeigneten Fugenmörtel zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden. Zudem sollte der Mörtel wasserabweisend und frostbeständig sein, um den Witterungseinflüssen standzuhalten.
Geeignete Alternativen zu Silikon sind:
- Trasszementmörtel: Reduziert das Risiko von Ausblühungen bei Natursteinen.
- Epoxidharzfugenmörtel: Bietet eine hohe chemische Beständigkeit und ist wasserundurchlässig.
- Flexible Fugenmörtel: Geeignet für Bereiche mit Bewegung, um Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Silikonverfugung von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls durch einen geeigneten Fugenmörtel ersetzen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Naturstein und den Einsatz im Außenbereich.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies kann in bestimmten Bereichen, wie z.B. im Sockelbereich, problematisch sein, da Feuchtigkeit eindringen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
- Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen. Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Naturstein.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Verfugung.
- Ein Epoxidharzfugenmörtel ist ein Fugenmörtel auf Basis von Epoxidharz. Er ist besonders widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und wasserundurchlässig. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Fugenmörtel, Chemische Beständigkeit.
- Flexible Fugenmörtel sind Fugenmörtel, die eine gewisse Elastizität aufweisen. Sie sind besonders geeignet für Bereiche mit Bewegung, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Elastizität, Rissüberbrückung.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Steinen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Material. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Naturstein.
- Warum ist Silikon im Sockelbereich problematisch?
Silikon ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit hinter die Granitplatten lassen, was zu Schäden führen kann. Im Sockelbereich ist dies besonders kritisch, da er Spritzwasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist. - Welche Fugenmörtel sind für Granit im Außenbereich geeignet?
Geeignet sind Trasszementmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und flexible Fugenmörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel speziell für Naturstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden, und wasserabweisend sowie frostbeständig ist. - Wie erkenne ich einen geeigneten Fugenmörtel für Naturstein?
Achten Sie auf die Herstellerangaben und Kennzeichnungen. Der Mörtel sollte explizit für Naturstein geeignet sein und idealerweise Zusätze enthalten, die Ausblühungen verhindern. - Was ist Trasszement und warum ist er vorteilhaft?
Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen, da er einen Teil des freien Kalks bindet. - Kann ich die Fugen selbst erneuern?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Fugen selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen und den Untergrund gründlich zu reinigen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Fugenmörtels. - Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist. - Was kostet das Verfugen eines Granitsockels?
Die Kosten hängen von der Größe des Sockels, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. - Wie reinige ich einen Granitsockel richtig?
Verwenden Sie einen milden Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können.
- Sockelabdichtung bei WDVS
Die richtige Abdichtung des Sockelbereichs ist entscheidend für die Lebensdauer eines WDVS. - Natursteinreinigung im Außenbereich
Wie reinigt man Natursteine im Außenbereich schonend und effektiv? - Fugenreparatur bei Naturstein
Anleitung zur fachgerechten Reparatur von beschädigten Fugen bei Natursteinbelägen. - Auswahl des richtigen Fugenmörtels
Kriterien für die Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen. - Feuchtigkeitsschäden am Sockel
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich.
Kann da keiner helfen?
Vielen Dank! -
Vielen Dank! -
WDVS: Naturstein unzulässig? Zulassung für Keramik-Beläge
Auf ein WDVSAbk. dürfen Klinker und Fliesen aufgebracht werden. Naturstein (auch ich bin nicht allwissend 🙂, darf meiner Kenntnis nach nicht auf ein WDVS.
Auf ein WDVS dürfen Klinker und Fliesen aufgebracht werden. Naturstein (auch ich bin nicht allwissend 🙂, darf meiner Kenntnis nach nicht auf ein WDVS.
Für jedes WDVS gibt es eine Zulassung. In Ihrem Fall ist das "Wärmedämm-Verbundsystem mit Dämmplatten aus Polystyrol-Partikelschaum und Mineralwolle mit keramischen Belägen". Keramik nicht gleich Naturstein ...
Sie sollten den Verarbeiter fragen, ob es eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Ihr WDVS gibt. Ich bezweifle es stark.
Silikon, zusammen mit Granit, hat im Außenbereich sowieso nichts zu suchen. -
Silikon & Naturstein: Warum ungeeignet im WDVS-Außenbereich?
Warum ...
hat Silikon im Außenbereich zusammen mit Naturstein nichts zu suchen?
Ich bin jetzt in der Wärmedämmung nicht fit, aber macht es für die Dämmung einen Unterschied ob ich Klinkerriemchen oder Keramik oder Naturwerkstein daran befestige - meine 2 cm dicke Platte ist auch nicht schwerer als ein Klinkerstein.
Fugen mit Silikon ist immer ein heißes Thema - bei Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen (Podestplatte - Haustür - Podestplatte an Sockelleiste) ist eine Zementfuge häufig nicht ideal.
Gruß -
WDVS-Zulassung: Parameter für keramische Beläge – Gewicht & Co.
in den Zulassungen "WDVS mit keramischer Bekleidung" sind gewisse Parameter an Gewicht (maximale Auftragsdicke), Wasserabweisung, Wasserdampfdurchlässigkeit, Mindestluftporenanteil, Mindestfugenanteil, Maximalfläche ohne Dehnfugen usw. für die Deckbeschichtung vorgegeben. Von der Verklebart und den vorgeschriebenen Produkten für Verfugung und Verklebung ganz zu schweigen.
... in den Zulassungen "WDVS mit keramischer Bekleidung" sind gewisse Parameter an Gewicht (maximale Auftragsdicke), Wasserabweisung, Wasserdampfdurchlässigkeit, Mindestluftporenanteil, Mindestfugenanteil, Maximalfläche ohne Dehnfugen usw. für die Deckbeschichtung vorgegeben. Von der Verklebart und den vorgeschriebenen Produkten für Verfugung und Verklebung ganz zu schweigen.
Die Einhaltung dieser vorgenannten Parameter kann ich nur mit einem industriell gefertigten Produkt gewährleisten. Natursteine weisen zu große Schwankungen auf. Auch sind sie häufig weniger wasserabweisend als man denkt. Die Hinterfeuchtung und das Absprengung dieser Beläge von Faddaden ist aber oft ein gängiges Problem.
Daher hat man sich in den Zulassungen für eine Erhöhung der Untergrundhaftung durch das Verkleben mittels Floating-Buttering-Verfahren und dem Einsatz von hochwasserabweisenden, mineralischen Fugmörteln entschieden.
Silikon ist im Außenbereich nicht beständig und gilt allgemein als Wartungsfuge. Dehnfugen werden mittels Dehnfugenprofilen und Anschlüsse an andere Fassadenteile mit Fugendichtbändern ausgeführt. 🙂 -
Granitsockel am WDVS: Zulassungspflicht im Sockelbereich?
Vielen Dank ...
für die Hilfe! Gehört denn der Sockelbereich (max. Höhe 60 cm) auch zum WDVSAbk. oder kann der Verarbeiter da ohne Zulassung arbeiten? Der Wunsch nach einem Granitsockel kam natürlich von uns aber weder der Verarbeiter noch die übrigen anbietenden Firmen hatten gesagt, dass es dafür keine Zulassung gibt. Die Zulassung ist aber vermutlich mein kleineres Problem. Habe ich das richtig verstanden, dass für die Fugen auf jeden Fall spezieller Mörtel verwendet werden muss? Sollte man den Granit noch besonders behandeln, damit er möglichst wasserabweisend wird?
Vielen Dank! -
WDVS-Fassade vs. Sockel: Rechtsfreier Raum für Dämmplatten?
:-) Richtig hinterfragt! Die Zulassungen regeln den Einsatz im Fassadenbereich, in der Regel auf Dämmplatten bis 20 kg/m³. Der Sockel schwebt so ein bisschen im rechtsfreien Raum 🙂
:-) Richtig hinterfragt! Die Zulassungen regeln den Einsatz im Fassadenbereich, in der Regel auf Dämmplatten bis 20 kg/m³. Der Sockel schwebt so ein bisschen im rechtsfreien Raum 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitsockel verfugen: Silikon-Alternativen für WDVSAbk.
💡 Kernaussagen: Silikon ist für die Verfugung von Granitsockeln im Außenbereich, insbesondere in Verbindung mit einem WDVS, ungeeignet. WDVS-Zulassungen regeln den Einsatz von Materialien im Fassadenbereich, wobei für keramische Beläge spezifische Parameter wie Gewicht und Wasserdampfdurchlässigkeit gelten. Der Sockelbereich kann eine rechtliche Grauzone darstellen, da er nicht immer explizit in den Zulassungen erfasst ist. Es gibt Alternativen zu Silikon, die besser für Naturstein und WDVS geeignet sind.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon & Naturstein: Warum ungeeignet im WDVS-Außenbereich? hat Silikon im Außenbereich zusammen mit Naturstein nichts zu suchen. Dies betrifft insbesondere Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen.
✅ Zusatzinfo: Auf ein WDVS dürfen Klinker und Fliesen aufgebracht werden, jedoch ist Naturstein oft nicht zulässig, wie im Beitrag WDVS: Naturstein unzulässig? Zulassung für Keramik-Beläge erläutert wird. Es ist wichtig, die spezifischen Zulassungen des WDVS zu beachten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Zulassungen für WDVS mit keramischer Bekleidung legen Parameter wie maximale Auftragsdicke, Wasserabweisung und Mindestfugenanteil fest, wie im Beitrag WDVS-Zulassung: Parameter für keramische Beläge – Gewicht & Co. beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die WDVS-Zulassung und wählen Sie geeignete Fugenmörtel für Naturstein im Sockelbereich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Granitsockel am WDVS: Zulassungspflicht im Sockelbereich? bezüglich der Zulassungspflicht im Sockelbereich. Vermeiden Sie Silikon und ziehen Sie stattdessen Zementfugen in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitsockel, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12783: Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
- … Granitsockel: Silikon? Besser Fugenmörtel! …
- … Granitsockel mit Silikon verfugt? Ist das fachgerecht? Welche Fugenmörtel sind besser geeignet? Jetzt …
- … Granitsockel, verfugen, Silikon, Fugenmörtel, WDVSAbk., Sockelbereich, Naturstein, Fassade …
- … Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel? …
- … ich gesehen, dass die Fugen zwischen den einzelnen Granitplatten mit durchsichtigem Silikon gefüllt wurden. Der optische Eindruck ist einwandfrei aber ist das fachgerecht …
- … Der Einsatz von Silikon zur Verfugung von Granitplatten im Sockelbereich eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) ist kritisch …
- … zu hinterfragen. Silikon ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Wasserdampf durchlässt. Im Sockelbereich, der Spritzwasser und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann dies problematisch sein, da Feuchtigkeit hinter die Platten gelangen und dort Schäden verursachen kann. ? …
- … Ich empfehle, Silikonfugen im Sockelbereich kritisch zu prüfen und gegebenenfalls durch einen …
- … Geeignete Alternativen zu Silikon sind: …
- … Warum ist Silikon im Sockelbereich problematisch?Silikon ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit hinter die …
- … Sie die Fugen selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen und den Untergrund gründlich zu reinigen. Beachten …
- … Was kostet das Verfugen eines Granitsockels?Die Kosten hängen von der Größe des Sockels, dem verwendeten Material …
- … Wie reinige ich einen Granitsockel richtig?Verwenden Sie einen milden Reiniger, der speziell für Naturstein geeignet …
- … Silikon, zusammen mit Granit, hat im Außenbereich sowieso nichts zu suchen. …
- … Silikon & Naturstein: Warum ungeeignet im WDVS-Außenbereich? …
- … Silikon ist im Außenbereich nicht beständig und gilt allgemein als Wartungsfuge. Dehnfugen werden mittels Dehnfugenprofilen und Anschlüsse an andere Fassadenteile mit Fugendichtbändern ausgeführt. :-) …
- … Granitsockel am WDVSAbk.: Zulassungspflicht im Sockelbereich? …
- … kann der Verarbeiter da ohne Zulassung arbeiten? Der Wunsch nach einem Granitsockel kam natürlich von uns aber weder der Verarbeiter noch die übrigen …
- … Granitsockel verfugen: Silikon-Alternativen für WDVSAbk. …
- … 💡 Kernaussagen: Silikon ist für die Verfugung von …
- … Granitsockeln im Außenbereich, insbesondere in Verbindung mit einem WDVSAbk., ungeeignet. WDVS-Zulassungen regeln …
- … immer explizit in den Zulassungen erfasst ist. Es gibt Alternativen zu Silikon, die besser für Naturstein und WDVSAbk. geeignet sind. …
- … Silikon & Naturstein: Warum ungeeignet im WDVSAbk.-Außenbereich? hat Silikon im Außenbereich zusammen …
- … Fugenmörtel für Naturstein im Sockelbereich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Granitsockel am WDVSAbk.: Zulassungspflicht im Sockelbereich? bezüglich der Zulassungspflicht im Sockelbereich. Vermeiden …
- … Sie Silikon und ziehen Sie stattdessen Zementfugen in Betracht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
- … 3. Im Beitrag 90 schreibt MB: Weder Silikon noch Acryl sind Abdichtungen für den Außenbereich. …
- … 4. Ist es möglich, auf das Wandanschlussblech einen Granitsockel zu befestigen. Der Rest des Bleches soll dann überputzt werden, sodass …
- … nur noch der Granitsockel sichtbar ist? Wie ist dann der Übergang von Belag/Granitsockel bzw. Granitsockel/Putz abzudichten, wenn Silikon und Acryl nicht geeignet …
- … Wandanschluss mit einem Wandanschlussblech (z.B. aus Aluminium oder Kupfer) oberhalb des Granitsockels. Silikon oder Acryl sind für den Außenbereich ungeeignet. Eine Drainagematte …
- … Kann ich Silikon zur Abdichtung der Terrasse verwenden?Nein, Silikon ist nicht UV-beständig und …
- … zu 3. Silikone / Acrylate sind und bleiben Pflegefälle. Den Überhangstreifen so abkanten, dass er …
- … Und nur was wasserdichtes davor und die Fugen mit Silikon zumachen dürfte ja auch nicht gerade dicht sein. …
- … werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft nicht ausreichend. …
- … geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, besonders im Bereich der Fugen. Silikon ist meist nicht ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … über 110 °C!) inkl. des notwendigen Fühlerkabels (natürlich aus hitzebeständigem Silikonkabel) sehr kompakt und schnell zu verlegen. Die Rohre sind entweder …
- … ✅ Zusatzinfo: Speed-Rohre sind bereits solarwärmegedämmt und beinhalten ein hitzebeständiges Silikonkabel für den Fühler. Dies vereinfacht die Installation und gewährleistet die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
- … Silikon-Fühlerleitung: Bezugsquellen & Tipps …
- … Silikon-Fühlerleitung für Kollektoren gesucht? Hier finden Sie Bezugsquellen für hitzebeständige Kabel & Tipps zur Verlängerung. Jetzt informieren! …
- … Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie, hitzebeständig, Kabel verlängern, Bezugsquelle, Mineralwolle …
- … Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren? …
- … Vielleicht kann mir jemand helfen: das Silikonkabel des Fühlers für die Kollektoren muss verlängert werden. Leider …
- … haben alle Baumärkte hier im Umkreis kein Silikonkabel ... Auch im Internet bin ich nicht fündig geworden. Wo gibt es solches Kabel zu kaufen (benötige etwa 20 m) und funktioniert auch besseres PVC-Kabel? Die Mineralwollegedämmten Rohre dürften außen wohl kaum heisser als 70 Grad werden?! …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Silikonkabel zur Verlängerung der Fühlerleitung Ihrer Kollektoren suchen. Da Silikon …
- … SilikonkabelEin Kabel mit einer Isolierung aus Silikon. Silikonkabel sind hitzebeständig, flexibel und beständig gegen viele …
- … Welche Temperaturbeständigkeit sollte das Silikonkabel haben?Das Silikonkabel sollte mindestens der maximalen Temperatur entsprechen, …
- … Kann ich auch ein anderes Kabel als Silikonkabel verwenden?Ich rate davon ab, da andere Kabel möglicherweise nicht …
- … Silikonkabel: Bezugsquelle Elektriker – NYM-J als Alternative …
- … Silikonkabel gibt es bei Elektriker (oder Elektrogroßhandel) ist allerding unnötig …
- … Silikon-Fühlerleitung verlängern: Hitzebeständiges Kabel für Kollektoren …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung einer Silikon-Fühlerleitung für Solarthermie-Kollektoren. Ein wichtiger Punkt ist, dass nicht die …
- … besonders wenn es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Die Bezugsquelle für Silikonkabel ist primär der Elektriker oder Elektrogroßhandel. …
- … beim Einsatz von NYM-J Kabel anstelle von Silikonkabel, dass nur die letzten Zentimeter am Kollektor wirklich hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Laut Silikonkabel: Bezugsquelle Elektriker – NYM-J als Alternative ist es wichtig, die …
- … von NYM-J Kabel wird als praktikable und kostengünstigere Alternative zum durchgängigen Silikonkabel empfohlen, solange die spezifischen Temperaturanforderungen und Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden. Dies …
- … reduziert die Notwendigkeit, teures Silikonkabel über die gesamte Länge zu verlegen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, prüfen Sie die Temperaturzonen entlang der Fühlerleitung und wählen Sie das Kabel entsprechend aus. Kontaktieren Sie einen Elektriker für die korrekte Auswahl und Installation des Kabels, um die Sicherheit und Funktionalität der Solarthermieanlage zu gewährleisten. Achten Sie auf die Hinweise im Beitrag Silikonkabel: Bezugsquelle Elektriker – NYM-J als Alternative bezüglich des Kabelquerschnitts. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Körperschall: Pelletschnecke entkoppeln – Silikonplatten & Schallschutz …
- … die Reduzierung von Körperschall. Dabei werden verschiedene Materialien wie Moosgummi und Silikonplatten sowie deren korrekte Anwendung an Berührungspunkten mit Mauerwerk und Boden …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Materialstärke (5-10 mm Silikon) zur Körperschallentkopplung, wie im Beitrag Körperschall: Pelletschnecke entkoppeln – Silikonplatten & …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitsockel, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitsockel, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitsockel, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitsockel, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitsockel verfugen: Silikon ungeeignet? Fachgerechte Alternativen & Fugenmörtel?
Suche nach: Granitsockel: Silikon? Besser Fugenmörtel!
Suche nach: Granitsockel, verfugen, Silikon, Fugenmörtel, WDVS, Sockelbereich, Naturstein, Fassade
