Fassadenfarbe trocknet nicht
unser Haus ist jetzt 25 Jahre alt. Es hat einen mineralischen Außenputz und wir haben es vor ca. 6 Wochen mit Setta Fassil in der Farbe Apricot 520-2 gestrichen.
Die Farbe ließ sich am Mischcomputer mit Fassil nicht eingeben, sodass unser Verkäufer einfach den Grundstoff in Setta Sil 2000 plus am Rechner geändert hat.
Die Farbe ist bis heute noch relativ leicht zu entfernen. Wenn man mit der Hand etwas daran reibt wird sie bunt, die Farbe schmiert und ändert ihren Ton in ein gelbliches Aussehen.
Meine Fragen sind nun:
War das Vorgehen unseres Verkäufers korrekt?
Kann es an der Mischung des Farbtones liegen, dass die Farbe nicht aushärtet?
Was können wir unternehmen um nicht das ganze Haus nochmals streichen zu müssen?
Besten Dank für die hoffentlich hilfreichen Informationen.
Henzel
was sagt denn setta?
... was sagt denn setta?Zitat: "Die Farbe ist bis heute noch relativ leicht zu entfernen. Wenn man mit der Hand etwas daran reibt wird sie bunt, die Farbe schmiert und ändert ihren Ton in ein gelbliches Aussehen. "
Könnten Sie das bitte nochmal genauer beschreiben:
Ist die Farbe fest oder noch plastisch? Was ist leicht zu entfernen (Fingerkuppe, Fingernagel, Messer, Brechstange?
Klebt sie noch? Wenn Sie leicht drüber reiben oder wenn Sie den Fingernagel benutzen wird die Farbe bunt? Was ist bunt (heller, dunkler, anderer Farbton, mehrere andere Farbtöne)? Was heißt schmieren? Ist die Farbe dann an Ihrer Hand?
Nehmen sie mal bitte Ihren Fingernagel (die Oberseite) und führen diese Oberseite fest über die Farbe (an einer Stelle wo es nicht so auffällt). Wird dadurch dieses gelbliche Aussehen erzeugt? -
Hallo und besten Dank für die Fragen. Setta ...
Setta schickt einen Sachverständigen, er wird morgen Abend bei uns sein. Danach wird sich Weiteres ergeben.
Zu Ihren Fragen: Unter leicht zu entfernen verstehe ich ein reiben mit dem Handballen oder der Fingerkuppe, keine mechanischen Werkzeuge oder Fingernägel, kein übermäßiger Druck beim reiben. Die Farbe verändert dann ihren Zustand, aus fest wird schmierig bzw. plastisch, und die Farbveränderung ins gelbliche tritt ein. Sie bleibt dann auch auf meiner Hand, allerdings ohne Verfärbung.
Den Fingernageltest werde ich mit dem Setta-Sachverständigen durchführen.
Rückmeldung von meiner Seite aus kommt dann noch.
Gruß und Dank
Uwe Henzelmann -
Rückmeldung würde mich auch inteessieren
Hallo Zusammen, der Mitarbeiter von Setta (Offensichtlich kein ...
Hallo Zusammen,
der Mitarbeiter von Setta (Offensichtlich kein Sachverständiger wie von meinem Farblieferanten versprochen) war da und hat sich die ganze Sache angeschaut. Die Aussage war lediglich, dass er so etwas auch noch nicht gesehen hat. Er konnte/wollte also leider kein konkretes Ergebnis mitteilen. Er hat sich allerdings die Chargennummer der Fassil-Farbe aufgeschrieben sowie das Schild der gemischten Farbe fotographiert. Dort ist nämlich ersichtlich, dass als Grundfarbstoff Setta Sil 2000 plus gewählt und dann handschriftlich Fassil daraufgeschrieben wurde.
Weiterhin hat er sich ein Glas voll Farbe mitgenommen, welches nöchste Wo im Labor untersucht werden soll.
Er wollte heute noch zu unserem Farblieferanten um sich am Mischcomputer davon zu überzeugen, dass meine Aussage korrekt ist und wird sich morgen nochmals bei mir melden.
Ich werde dann das Ergebnis/Zwischenergebnis mitteilen.
Zum Fingernageltest: funktioniert einwandfrei, die Farbe verändert ihr aussehen sofort, ohne jeglichen Druck, ohne mehrmals über die gleiche Stelle zu reiben.
Was hat dies zu bedeuten?
Uwe Henzelmann -
Hallo, ich habe heute mit dem Farblieferanten telefoniert ...
ich habe heute mit dem Farblieferanten telefoniert. Der MA von Setta war bei ihm und hat ihm den Sachverhalt erläutert.
Vorschlag seinerseits; das kpl. Haus mit einer Mischung aus Haftgrund und Tiefengrund streichen. Danach wiederum das Haus, aber nicht mehr mit einer mineralischen Farbe.
Da es jedoch nicht ganz sicher ist, ob die erste Mischung Bindung mit dem Putz bekommt, erstmal einen Probe-m2. Nach Trocknung ein Klebeband aufkleben und abziehen. Daran könnte man erkennen, wie die Grundierung in den Untergrund eingedrungen ist.
Nicht geklärt ist allerdings die Kostenfrage.
Wir haben ohne vorherige Grundierung zwei mal gestrichen. Die Aussage des Verkäufers war damals, man braucht das nicht beim mineralischen Erstanstrich.
Jetzt kam der Hinweis, dass vielleicht dadurch zu viel Bindemittel (weiß leider nicht mehr den genauen Wortlaut) der Farbe in den Putz eingezogen ist und dadurch keine Bindung zum roten Farbstoff aufgenommen werden konnte.
Wieso nur zum roten?
Nächste Wo erfolgt der Probeanstrich, dann sehen wir weiter.
Notfalls, aber nur ungern, mittels RA.
Uwe Henzelmann -
lassen Sie sich keine Märchen erzählen
Ich bin seit 1984 als Maler/Verputzer auf dem Bau tätig. In den Betrieben, in denen ich beschäftigt war und nun auch im eigenen Betrieb wurden und werden maximal 5 % aller zu streichenden Putzfassaden grundiert. Weil sie zu sehr sandeln und bröseln. Alle anderen Fassaden werden direkt gestrichen. Ab und zu waren auch Farben von Setta dabei. Und noch nie gab es so ein Vorkommnis wie bei Ihnen. -
5 % hilft mir weiter
Hallo Herr Kempf,
besten Dank, diese Info hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter.
Wäre es eigentlich nicht besser die Farbe wieder kpl. von der Wand zu entfernen und dann erst mit der Prozedur Grundierung und streichen zu beginnen?
Habe irgendwie ein ungutes Gefühl wenn wir über den jetzigen Anstrich grundieren.
Was hat es mit dem Fingenageltest von Herr Veikko auf sich?
Gruß und Dank
Uwe Henzelmann -
Versicherungsfall
mein Farblieferant hat das Ganze an seine Haftpflichtversicherung weitergegeben. Mal sehen was jetzt daraus wird.
Probeanstrich aus Haft- und Tiefengrund (Haftgrund, Tiefengrund) erfolgt nächste Woche.
Viele Grüße
Uwe Henzelmann
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalm = Satteldach
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … habe nämlich eine solche nebst Terrassenummauerung. Die Oberfläche ist absolut identisch (Farbe) aber ein Schaden (Verschimmelung) stellt sich dort keineswegs ein, obwohl von …
- … Regionen mit über (bundes-) durschnittlicher Luftfeuchtigkeit und schlagregenbeanspruchten Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien entsprechen verschimmeln, so mein Rechercheergebnis. …
- … Regionen mit über (bundes-) durschnittlicher Luftfeuchtigkeit und schlagregenbeanspruchten Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien entsprechen verschimmeln …
- … Ein zweiter Weg sind Farben, die keinen hohen Emissionskoeffizienten im Infrarotbereich haben (fast alle Materialien …
- … habe ich einen Link erhalten. Vielleicht reicht Herrn Gerbitz schon diese Farbe? …
- … - mit ir reflektierende Farben gestrichene WDVSAbk. Systeme haben höhere Fassadentemperaturen und könnten sich Niederschlagende Feuchtigkeit …
- … innen (!) Wo kommen jetzt diese höheren Wandtemperaturen der ir Farben reflektierenden WDVSAbk. Fassaden her? (zum Mitschreiben: die verfügbare Energie an der …
- … - wie die ebenfalls vorgeschlagene (aggregatzustandsveränderliche) Wachsfarbe sich dampfdiffusionstechnisch verhält wäre für mich noch ergründenswert. …
- … uns schon wieder (Sie beim Kunden). Hier ist also ihr Gift (Farbe) für die Fassade, und hier ihre Tabletten, falls wieder mal was …
- … ist der Fassadenanstrich mit fungiziden Mitteln Regel der Technik. Es gibt Farben, mit denen über viele Jahre keine Probleme auftreten. So habe …
- … kombiniert ...). Der eine Ansatz wäre die Verwendung der sagenumwobenen Lotusan Fassadenfarbe, die ja angeblich die Fassade so schön sauber halten …
- … diese Werbesprüche aus, so kann man festhalten, dass bei Verwendung dieser Fassadenfarbe (ich habe sie selbst noch nie verstrichen ...) Schlagregen wesentlich …
- … er sagt: Bei einem hohen Anteil des Weisspigments Titandioxid in der Fassadenfarbe wird die Algenbildung verhindert. Er hat schon mehrmals versucht, mir …
- … sich ein um andere Mal beschwichtigen lässt heute diese, morgen jene Farbe zu nehmen die noch toller noch neuer, was ganz Anderes ist …
- … 1. Der Produktverkauf 2. da unwirksam, der Energieträgerverkauf 3. Der Pflegemittelverkauf (Farbe, Gift) 4. Der Medikamentenverkauf, jetzt bin ich aber genug abgeschweift ... …
- … Sie haben sich mit der Aufarbeitung (2. Link) viel Mühe gegeben. …
- … Eimerfarbe egal …
- … Sach ich doch - Eimerfarbe ist egal. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
- … ist exakt nach einem schwedischen Muster klingengesägt hergestellt worden. Und die Farbe ist dänisch, sorry. So etwas ist bei mir immer eine Bauherrenentscheidung, …
- … Gasheizung (25 kW für 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der Garantie zum Abblättern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Definition elastische Farbe / Reparaturanstrich matt statt glänzend
- … Definition elastische Farbe / Reparaturanstrich matt statt glänzend …
- … gestern und heute wurde ein Riss an der Fassade unseres Hauses von einem Malerbetrieb repariert (mit Gewebe und Spachtel) und anschließend gestrichen. Die Chefin sagte mir vorher, dass die Reparatur sehr auffallen wird - das hatte bei mir keine weiteren Fragen aufgeworfen, weil mir klar war, dass das Material zum Verschließen des Risses etwas auftragen würde und der Farbton der weißen Farbe wohl nicht zu 100 % getroffen werden kann. …
- … Auftrag gegeben, mit elastischer weißer Fassadenfarbe zu streichen (im Angebot stand nur Fassadenfarbe ). Fragen dazu hatte die Malermeisterin nicht. …
- … Fachbetrieb in der Lage wäre, die bestmöglich zum alten Anstrich passende Farbe auszuwählen und zu verwenden. …
- … Glanzlosigkeit habe ich ein bisschen Angst, dass die neue Farbe in den Bereichen, in denen sie über das Gespachtelte hinaus auf der alten Farbe gestrichen wurde, abblättert (wir hatten das schon mal an anderer …
- … besseres Ergebnis nur zufällig möglich gewesen, weil man zufällig die richtige Farbe ausgewählt hätte? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe in Garage blättert ab
- … Wandfarbe in Garage blättert ab …
- … in unserer Doppelgarage habe ich an einem Eck das Problem, dass Ausblühungen an der Wand unten in der Ecke (weiße Schlieren) sind und die Wandfarbe abblättert. …
- … damals das wäre nicht weiter schlimm, alle paar Jahre mal mit Farbe drüber, das abzustellen wäre nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand möglich . …
- … Eigentlich habe ich vor das ganze mit grau abgetönter Fassadenfarbe zu steichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe aufpuschen?
- … Fassadenfarbe aufpuschen? …
- … Billige weiße Fassaden- (oder Innenwand-) Farbe hat weniger Deckvermögen als teure oder MarkenFarbe. Bei …
- … letzterer zahlt man aber auch den Namen mit. Hauptbestandteil der Farben ist bekanntlich Kalk. …
- … Ist es nicht möglich, die Deckfähigkeit billiger Farbe durch Zugabe von Kalkpulver oder mit einem anderen einfachen Trick …
- … Das Pigment, das die Farbe weiß macht ist nicht Kalk, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund zu welchem Zeitpunkt auf neuen Putz?
- … weit abgeschlossen, dass ich den Putz vor dem Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe mit Tiefengrund behandeln kann? Geht das bereits nach einer Woche …
- … mm also bei ihnen 50 Tage!? Tiefengrund können sie bei Silikatfarbe vergessen. Und ich glaube nicht, dass sie an 50 mm Putz …
- … Warum ist Tiefengrund nicht bei Silikatfarbe zu verwenden? danke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Renovierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
