Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feuchtigkeitsproblem
Feuchtigkeit im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Fallrohr Nähe?
wir haben das gleiche Problem wir im Beitrag 2713 dargestellt. Ich hätte auch ein Foto (kann es hier aber nicht hochladen?) dazu und in der Nähe ("um die Ecke") befindet sich ein Fallrohr. Interessanterweise wird aber der Putz auch feucht, wenn es nicht regnet, aber wnen die Luft sehr feucht ist.
Danke
Helge
  • Helge
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann entfernen.
    Feuchtigkeit im Putz kann verschiedene Ursachen haben. Da ein Fallrohr in der Nähe ist, liegt die Vermutung nahe, dass es undicht ist oder Spritzwasser verursacht. 🔴 Auch Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit kann eine Rolle spielen, besonders wenn die Feuchtigkeit auch bei trockenem Wetter auftritt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Putz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. 🔴 Zudem kann die Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    • Überprüfung des Fallrohrs: Dichtheit prüfen und ggf. reparieren oder abdichten.
    • Ursachenforschung: Auch andere Ursachen wie aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation prüfen.
    • Trocknung: Den feuchten Putz fachgerecht trocknen lassen.
    • Schimmelprüfung: Bei Verdacht auf Schimmelbildung eine Schimmelanalyse durchführen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Dachdecker oder Bausachverständiger) untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von Dachrinnen ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dach. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel bei Neubauten eingebaut oder nachträglich in Altbauten eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung, Abdichtung
    1. Welche Ursachen kann feuchter Putz haben?
      Feuchter Putz kann durch undichte Fallrohre, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtungen oder Wasserschäden verursacht werden. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Putz?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine puderartige Oberfläche. Bei Verdacht sollte eine Schimmelanalyse durchgeführt werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Entfernung einzuleiten.
    3. Kann feuchter Putz die Bausubstanz schädigen?
      Ja, Feuchtigkeit im Putz kann die Bausubstanz schädigen, indem sie zu Rissen, Abplatzungen und Korrosion führt. Langfristig kann dies die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    4. Was ist bei der Trocknung von feuchtem Putz zu beachten?
      Feuchter Putz sollte langsam und kontrolliert getrocknet werden, um Risse und Spannungen zu vermeiden. Geeignet sind Luftentfeuchter oder Infrarotstrahler. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Schäden führen.
    5. Wie kann ich Kondensation vermeiden?
      Kondensation kann durch regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen und Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit vermieden werden. Besonders in Bädern und Küchen sollte auf eine gute Belüftung geachtet werden.
    6. Welche Rolle spielt das Fallrohr bei feuchtem Putz?
      Ein undichtes oder beschädigtes Fallrohr kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft und in den Putz eindringt. Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung des Fallrohrs ist daher wichtig.
    7. Was kostet die Sanierung von feuchtem Putz?
      Die Kosten für die Sanierung von feuchtem Putz hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Geeignete Fachleute für die Sanierung von feuchtem Putz sind Maurer, Dachdecker, Bausachverständige oder spezialisierte Sanierungsunternehmen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Fassadenschäden durch Feuchtigkeit.
    • Dachdämmung und Feuchtigkeit
      Wie eine mangelhafte Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. siehe Beitrag 2713
    siehe Beitrag 2713
  3. Putzart: Maxit ip color plus K – Mineralischer Edelputz
    Putzart
    Also bei uns wurde Maxit ip color plus K, mineralischer Edelputz, vergütet, 1 mm Kratzstruktur. Mörtelgruppe ist P II nach DINAbk. 18550.
    Reicht das an Angaben aus?
    Bei uns ist im übrigen kein Sockel ausgebildet, d.h. der Putz reicht bis OK Gelände herunter. Dahinter ist allerdings eine Dickbeschichtung auf das WDVSAbk. aufgetragten (ca. 50 cm hoch).
    Danke
    Helge
    • Helge
  4. Feuchtigkeitsproblem: Vorgehen & Bilder zur Analyse
    @V. Ulrich
    Hallo Herr Ulrich,
    wie sollten wir denn jetzt mit unserem Feuchtigkeitsproblem Verfahren? Könnte ich Ihnen mal Bilder zusenden? Bei uns sollte jedenfalls kein Sockel ausgebildet werden, die feuchten Stellen sehen aber fast genauso aus wie beim Beitrag 2715.
    Danke
    Helge
    • Helge
  5. Putz im Sockelbereich: Maxit Stellungnahme einholen!
    Was sagt denn Maxit? Ist der Putz für den Sockel geeignet (mit PG II scheint es so). Holen Sie den zuständigen Außendienstler ran und verlangen eine schriftliche Stellungnahme.
    • Ist der Putz eingefärbt (bei der Bezeichnung "color" sehr wahrscheinlich 🙂
    • Wenn ja, wurde er zusätzlich gestrichen?
    • Die Dickbeschichtung wurde AUF das WDVSAbk. aufgetragen und DARAUF dann der Oberputz?
  6. Putz & Dickbeschichtung: Bauunternehmer zur Verantwortung ziehen?
    Maxit könnte ich nochmal fragen, aber müsste nicht ...
    Maxit könnte ich nochmal fragen, aber müsste nicht eigentlich der Bauunternehmer eine Stellungnahme abgeben oder machen das die Außendienstleister auch?
    Der Putz war eingefärbt, wurde aber auch zusätzlich gestrichen.
    Die Dickbeschichtung wurde tatsächlich auf das WDVSAbk. aufgetragen (auf die Dämmplatten) und darauf dann der Oberputz.
    Danke!
    • Berti2710
  7. Putz im Sockel: Stellungnahmen von Verarbeiter & Maxit!
    Ich würde von beiden eine Stellungnahme Verlagen:
    • Vom Verarbeiter: Warum der Putz nicht, wie im Technischen Merkblatt des Produktes gefordert, nochmals gestrichen wurde.
    • Von Maxit: Ob das Produkt mit bzw. ohne Anstrich im Sockel geeignet ist.
    Bevor Sie aber die Faxe losschicken, müssen wir uns noch mal mit der Dickbeschichtung befassen. Wir reden von einer (schwarzen) bituminösen Dickbeschichtung? Wurde denn unter die Dämmplatten, da wo sie hingehört, keine Absperrung aufgebracht? Wurde wirklich auf diese bituminöse Dickbeschichtung der mineralische Putz aufgebracht (und hält noch immer)?
  8. Bituminöse Dickbeschichtung: Unter Dämmplatten – Ursache?
    Verwechselt ...
    Habe nochmal meine Frau gefragt, manchmal können sie sich doch einfach besser erinnern ... 😉 also der Schwarzanstrich (bituminöse Dickbeschichtung von Deitermann) wurde tatsächlich unter die Dämmplatten auf das Mauerwerk aufgebracht.
    Heute morgen waren wieder dunkelgefärbte Stellen zu erkennen, obwohl es nicht geregnet hat und sich der Putz aber auch nicht feucht anfühlt. Worauf könnte das denn Ihrer Meinung nach hindeuten? Falsche Abdichtung? Kommt die Feuchtigkeit von unten?
    Danke
    Helge
    • Helge
  9. Dauernässe im Verputz: Tauwasser unter Fensterbänken?
    nasse Stellen im Verputz + WDVSAbk.
    Hi Helge
    habe auch Probleme mit "Dauernässe" im Verputz. Habe auch ursprünglich an Regen gedacht. Die Nässe im Verputz hier bei mir ist nur während Heizpeiode sichtbar und kommt auch wenn es lange nicht mehr geregnet hat.
    Sind die "nasse" Stellen bei Dir wirklich NUR im Sockelbereich? Das Problem bei mir hat mit Tauwasser unterhalb die Fensterbänke zu tun. Sehr viel Tauwasser ... Das war aber ursprünglich NICHT klar, weil einige nasse Stellen waren NUR im Sockelbereich sichtbar! Damals waren die Kompribänder unter die Fensterbänke anscheinend noch ausreichend dicht und das Tauwasser ist dann zwischen den WDVS-Platten nach unten gelaufen, und die Nässe im Verputz war dann ursprünglich teilweise NUR im Sockelbereich sichtbar. Erst einige Jahre später (!) ist es endlich klar geworden, dass die Nässe im Sockelbereich mit Fenstern verbunden ist.
    Die "Dauernässe" im Verputz hat natürlich Frostschaden bzw. Abplatzungen im Verputz verursacht.
    Nur mal so als Info ... Ist manchmal unglaublich, was passieren kann ...
    Amy
    • Frau Am-072-Har
  10. Feuchte Putzstellen: Nur im Sockelbereich – Ursachensuche
    Nasse Putzstellen
    Hallo Amy,
    danke für den Tipp. Allerdings sind die feuchten Stellen tatsächlich "nur" im Sockelbereich und auch dort, wo keine Fenster sind. Aber wer weiß schon wie und von wo sich Wasser seinen Weg bahnt ...
    Helge
    • Helge
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Feuchtigkeit im Putz: Ursachen, Sanierung & Fallrohr-Problematik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Putz, insbesondere im Sockelbereich in der Nähe eines Fallrohrs. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung, Tauwasserbildung und die Verwendung ungeeigneter Putzmaterialien. Die Beteiligten empfehlen, Stellungnahmen von beteiligten Firmen (Maxit, Bauunternehmer) einzuholen und die Ausführung der Dickbeschichtung zu prüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putz im Sockelbereich: Maxit Stellungnahme einholen! wird geraten, den Außendienst von Maxit zu kontaktieren, um die Eignung des Putzes für den Sockelbereich zu klären. Eine schriftliche Stellungnahme ist empfehlenswert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung der Dickbeschichtung unter den Dämmplatten (siehe Bituminöse Dickbeschichtung: Unter Dämmplatten – Ursache?) kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da Feuchtigkeit aufsteigen kann. Dies kann die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die technischen Datenblätter der verwendeten Produkte (Putz, Dickbeschichtung) genau zu prüfen und die Verarbeitungshinweise einzuhalten. Der Beitrag Putz im Sockel: Stellungnahmen von Verarbeiter & Maxit! rät dazu, von allen Beteiligten eine Stellungnahme einzufordern, um die Verantwortlichkeiten zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Putz zu finden, sollten Bilder von den betroffenen Stellen gemacht und Fachleute (z.B. Bausachverständiger) hinzugezogen werden. Der Verlauf der Feuchtigkeit sollte beobachtet werden, um festzustellen, ob sie nur im Sockelbereich auftritt (siehe Feuchte Putzstellen: Nur im Sockelbereich – Ursachensuche) oder auch andere Bereiche betrifft.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die frühzeitige Einbeziehung von Experten und die Klärung der Verantwortlichkeiten sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung des Feuchtigkeitsschadens. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Ursachenforschung und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Fallrohr Nähe?
Suche nach: Feuchter Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Putz, Feuchtigkeit, Fallrohr, Sanierung, Schimmel, Ursachenforschung, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
