Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klinker
Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
ich habe zwei Angebote vorliegen, für den Bau einer Doppelhaushälfte. Angebot 1 bietet eine 30 cm dicken Porenbeton-Außenwand, Angebot 2 eine 30 cm dicke Bisotherm-Außenwand (alternativ Poroton). Die Bauweise ist in beiden Fällen einschalig, d.h. es gibt keine weitere Isolierung.
Welche der genannten Außenwände ist denn in Bezug auf Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz) vorzuziehen?
Welche Außenwand ist "schwieriger" zu erstellen und schafft somit Gelegenheit für Mängel? In dieser Hinsicht hörte ich, dass Porenbeton schwieriger zu verarbeiten sein und zur Rissbildung neige. Über Bisotherm habe ich (auch in diesem Forum) wenig gefunden, so das weitergehende Info natürlich hilfreich wäre.
  • baumgarten
    Ich beurteile die Frage nach der Wahl der Außenwand zwischen Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) unter Berücksichtigung von Wärme- und Schallschutz. Beide Materialien werden in einschaligen Bauweisen verwendet, was bedeutet, dass keine zusätzliche Dämmung vorhanden ist.
    Wärmeschutz: Porenbeton und Bisotherm bieten ähnliche Wärmedämmwerte. Der genaue Wert hängt von der Dichte und der Dicke des Materials ab. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Schallschutz: Bisotherm (Poroton) hat tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften als Porenbeton. Dies liegt an der höheren Rohdichte und der Struktur der Ziegel. Achten Sie auf das Schalldämmmaß Rw in dBAbk.. Je höher der Wert, desto besser der Schallschutz.
    Rissbildung: Porenbeton neigt bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei Spannungen im Baukörper eher zu Rissbildung als Bisotherm. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann bei beiden Materialien zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte und Schalldämmmaße der konkreten Angebote. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig für einschalige Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Bisotherm (Poroton)
    Ein gebrannter Tonziegel, der für seine guten Schallschutzeigenschaften und seine natürliche Bauweise bekannt ist. Er wird ebenfalls häufig für einschalige Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonbaustoffe, Mauerziegel.
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Schalldämmmaß (Rw)
    Ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Je höher der Rw-Wert, desto besser ist die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmung.
    Einschalige Bauweise
    Eine Bauweise, bei der die Außenwand aus nur einer Schicht besteht, die sowohl die statischen als auch die wärme- und schallschutztechnischen Anforderungen erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Mehrschalige Bauweise, monolithische Bauweise, Außenwandkonstruktion.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Rohdichte
    Die Masse eines Materials pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst sowohl den Schallschutz als auch die Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Bisotherm (Poroton)?
      Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein, während Bisotherm (Poroton) ein gebrannter Tonziegel ist. Porenbeton ist leichter und einfacher zu verarbeiten, während Bisotherm tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften hat.
    2. Welche Dämmwerte sollte eine 30 cm dicke Außenwand haben?
      Eine 30 cm dicke Außenwand aus Porenbeton oder Bisotherm sollte einen U-Wert von etwa 0,25 bis 0,35 W/(m²K) erreichen, um den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz zu entsprechen.
    3. Wie wichtig ist der Schallschutz bei einer Doppelhaushälfte?
      Der Schallschutz ist bei einer Doppelhaushälfte sehr wichtig, um die Privatsphäre zu gewährleisten und Lärmbelästigung zu reduzieren. Achten Sie auf ein hohes Schalldämmmaß (Rw-Wert) der Außenwand.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unsachgemäße Ausführung. Vermeiden lassen sie sich durch sorgfältige Planung und Ausführung sowie durch den Einsatz von Dämmstoffen.
    5. Wie beeinflusst die Bauweise (einschalig) die Wahl des Materials?
      Bei einer einschaligen Bauweise muss das gewählte Material sowohl die statischen Anforderungen erfüllen als auch für ausreichenden Wärme- und Schallschutz sorgen. Die Materialwahl ist daher entscheidend für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    6. Welche Rolle spielt die Rohdichte bei der Wahl des Materials?
      Die Rohdichte beeinflusst sowohl den Schallschutz als auch die Wärmespeicherfähigkeit des Materials. Materialien mit höherer Rohdichte haben tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften und können Wärme besser speichern.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Porenbeton zu beachten, um Rissbildung zu vermeiden?
      Bei der Verarbeitung von Porenbeton ist auf eine sorgfältige Planung und Ausführung zu achten. Vermeiden Sie Spannungen im Baukörper, verwenden Sie geeignete Mörtel und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Sollte man bei der Wahl der Außenwand einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Architekten) hinzuziehen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Er kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials helfen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Tipps und Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern.
    • Vergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Ein Vergleich von Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein und anderen Mauerwerksarten.
    • Energieeffizientes Bauen
      Informationen über energieeffiziente Bauweisen und Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden.
  2. Baustoffwahl DHH: Porenbeton vs. Bisotherm – Entscheidungshilfe
    Bisothem oder Porenbeton
    Die Frage lässt sich so nicht beantworten, von beiden Herstellern gibt es unterschiedliche Produkte der jeweiligen Art.
    Bei einem DH würde ich versuchen mich mit meinem DH-Partner zunächst einmal auf einen gemeinsamen Baustoff zu einigen.
    Weil, vermutlich bauen Sie mit einem Bauträger, wahrscheinlich ein Maurerbetrieb, ein Putzerbetrieb etc. auf der gemeinsamen Baustelle erscheint.
    Unterschiedliche Baustoffe schaffen nur Verwirrung und dienen im Vorfeld nicht gerade der Ausführungssicherheit.
    Auch bei einer möglichen Mängelverfolgung, zu hoffen ist natürlich für Sie, dass Dieses nicht eintritt, sind unterschiedliche Baustoffe in der Regel nur nachteilig.
  3. Einfluss Nachbarbebauung (Holzständer) auf Steinwahl?
    Nachbar hat schon gebaut ...
    Nachbar hat schon gebaut und zwar ein Fertighaus (Holzständerbauweise). Sollte das irgendeinen Einfluss auf unsere Entscheidung bzgl. des Steines haben?
    • baumgarten
  4. DHH: Massivbau an Holzständer – Machbarkeit & Genehmigung
    Doppelhaushälften, Massiv + Holzständer
    Sie bauen doch eine Doppelhaushälfte (Doppelhaushälfte) an, oder?
    Und diese wollen Sie jetzt in massiver Bauweise an eine Holzständerfertighaushälte anbauen, richtig?
    Aha, und wie geht das, ist das genehmigt und wie sied das aus?
  5. DHH: Massivbau + Holzständer – Statik & Gebäudetrennung
    DHH massiv + Ständer? Ja, selbstverständlich!
    Warum soll das nicht gehen? Und wieso soll es da Probleme mit der Genehmigung geben? Es handelt sich ja wohl immer noch um zwei statisch selbstständige Baukörper, die nur die Gebäudetrennwände als Besonderheit haben  -  aber mit Luft dazwischen!
    So etwas habe ich schon längst erfolgreich durchgeführt, siehe die Doppelhaushälfte auf meiner Website! Sie wurde als Holzfertighaus an ein bestehendes Porenbetonhaus angebaut und natürlich gestalterisch angepasst. Beide sind mit roten Klinkern verblendet, die Häuser stehen etwas vesetzt.
    Eine Schwierigkeit gab es jedoch: Der Nachbar hatte ohne Keller gebaut, mein Bauherr bekam aber einen. Das war nicht ohne, weil da beim Buddeln aufwendig abgestützt werden musste. Aber das hatte natürlich zunächst nichts mit der Bauweise der Häuser zu tun.
    Porenbeton vs. Bisotherm: Die richtige Außenwand für Ihr Bauprojekt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) für den Bau einer Doppelhaushälfte in einschaliger Bauweise. Die Wahl des Baustoffs sollte idealerweise mit dem Nachbarn abgestimmt sein, um die Ausführungssicherheit zu gewährleisten. Die Kombination von Massivbauweise und Holzständerbauweise in einer Doppelhaushälfte ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Genehmigung. Statisch selbstständige Baukörper mit Luft dazwischen sind dabei entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es von beiden Herstellern (Porenbeton und Bisotherm) unterschiedliche Produkte gibt, wie in Baustoffwahl DHH: Porenbeton vs. Bisotherm – Entscheidungshilfe erwähnt wird. Eine pauschale Aussage über die generelle Überlegenheit eines Baustoffs ist daher nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für Porenbeton oder Bisotherm (oder Poroton) sollte auch unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Bebauung des Nachbarn getroffen werden. Der Beitrag Einfluss Nachbarbebauung (Holzständer) auf Steinwahl? thematisiert diesen Aspekt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Kombination von Massivbau und Holzständerbauweise in einer Doppelhaushälfte ist machbar, wie in DHH: Massivbau + Holzständer – Statik & Gebäudetrennung erläutert wird. Es ist jedoch wichtig, die statischen Anforderungen und die Gebäudetrennung sorgfältig zu planen und umzusetzen. Die Frage der Genehmigung wird im Beitrag DHH: Massivbau an Holzständer – Machbarkeit & Genehmigung aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Fragen zur Statik, Bauweise und Genehmigung mit Ihrem Architekten und Statiker. Sprechen Sie sich mit Ihrem Nachbarn ab, um eine einheitliche Bauweise zu realisieren und mögliche Probleme bei der Ausführung zu vermeiden. Vergleichen Sie die Angebote für Porenbeton und Bisotherm (oder Poroton) sorgfältig und berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Produkte in Bezug auf Wärmeschutz, Schallschutz und Rissbildung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Bisotherm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Bisotherm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
Suche nach: Porenbeton oder Bisotherm? Vergleich
Suche nach: Porenbeton, Bisotherm, Außenwand, Wärmeschutz, Schallschutz, Rissbildung, Vergleich, Bauweise, einschalig, Poroton
