KS über 12 cm WDVS WLG 035 Styropor Brandschutzverordnung
unser Architekt sagt, das bei einer Außendämmung von über 12 cm im Fenster- und Türsturzbereich Mineralwolle als Dämmung eingebaut werden muss. Stimmt dieses so!
Weiterhin, gibt es WDVSAbk. mit WLG 030 (außer Hansit) die im Preis günstiger sind?
Frank
Frank
WDVS über 12 cm, Brandschutz
Ob beim WDVSAbk. mit mehr als 12 cm Dämmstärke ein Minreallwollstreifen über den Fenstern angeordnet werden muss, oder nicht, richtet sich nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) des jeweiligen Systems.
Die meisten Zulassungen fordern diese speziale Brandschottung.
Allerdings gibt es auch Systeme, z.B. Hansit Neowall, die dieses nicht fordern, oder anders lösen.
Kosten, der Vergleich einzelner Produktkomponenten bringt wenig, da die Systeme nur als ganzes von einem Hersteller verwendet werden dürfen, kein Produktmix zulässig!
Zudem dürfen nur geschulte Verarbeiter, in der Regel Malerbetriebe, die jeweiligen Systeme verarbeiten.
Vergleichen lässt sich somit nur die komplette Handwerkerleistung. -
WDVS mit WLG 030 PURWALL
Hallo Herr Volquardsen
danke erstmal. Gibt es noch andere Anbieter von WDVSAbk. mit WLG 030 außern
Hasit PURWALL?Gruß
Frank Patzig -
Wer
@ JDB das WLG 030 ist nur reines ...
@ JDB
das WLG 030 ist nur reines Interesse. Ich tendiere auf WLG 035 mit 12 cm bzw. 16 cm.
Frank -
Die meisten Systemanbieter
habe es so in Ihrer Zulassung stehen. Ab 10 oder 12 cm muss bei den meisten Anbietern im Sturz Bereich ein Streifen nichtbrennbares Material eingestezt werden.
12 cm in 035 sind schon recht gut, wenn noch besser gedämmt wird leidet meistens die Wirtschaftlichkeit, d.h. die Energieeinsparung ist kleiner als die Mehrkosten.
