Hallo zusammen,
ich möchte eine Terrassenüberdachung an einer Klinkerwand befestigen. Dazu soll ein Leimholzbinder an der Wand befestigt werden. Dieser Leimholzbinder wird zusätzlich vertikal auf Holzpfeilern abgestützt. Zur horizontalen Befestigung sollte der Leimholzbinder an der Kalksandsteinwand, die sich hinter der Klinkerwand befindet befestigt werden, dazu möchte ich Gewindestangen mit darübergeschobenen Eisenrohren verwenden, damit der Druck nicht auf der Klinkerwand liegt. Nun zu meinen Frage:
Ich habe einen Klinkerstein aus der Wand herausgenommen und festgestellt, dass sich dahinter die Decke befindet (Holkammerspannbeton). Zusätzlich befindet sich an dieser Stelle eine Gewebefolie und dahinter, also zur Innenwand hin Styroporplatten.
Kann ich in diese Folie einfach ein Loch machen um die Gewindestangen zu befestigen? Ich möchte nicht an jeder Stelle einen Stein entfernen, sondern durch den Klinker durch bohren. Die Folie würde an diesen Stellen also undicht.
Leider habe ich keine andere Möglichkeit als die Gewindestangen in der Decke zu befestigen und es ist wahrscheinlich, dass ich in eine Hohlraum bohre. Welche Dübel sollte ich benutzen?
Grüße,
Jürgen M.
Terrassenüberdachung Befestigung
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Belastbarkeit Klinkerfassade (Schlauchtrommel)
- … Nun liest man ja viel über die kaum vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten an einer solchen Außenschale. Dass die Klinker keine Lasten in …
- … horizontaler Richtung aufnehmen können. Das leuchtet mir auch ein - Carports, Terrassenüberdachungen sollten freistehend oder zumindest in der Innenschale verankert werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung tragender Balken Terrassenüberdachung an YTONG + Dämmung + Verblender
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung zum und Befestigung Terrassenüberdachung am Haus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung einer Terrassenüberdachung in Dämmputzwand
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12525: Terrassenüberdachung Befestigung
- … Terrassenüberdachung Befestigung …
- … ich möchte eine Terrassenüberdachung an einer Klinkerwand befestigen. Dazu soll ein Leimholzbinder an der …
- … werden. Dieser Leimholzbinder wird zusätzlich vertikal auf Holzpfeilern abgestützt. Zur horizontalen Befestigung sollte der Leimholzbinder an der Kalksandsteinwand, die sich hinter der Klinkerwand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balken an gedämmter Fassade befestigen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - seitlicher Terrassen-Wetterschutz. Welches Material?
- … Wenn Sie Glas wählen sollten Sie sich auch um dessen Befestigung (Pfosten-Rahmen oder Sonst was) kümmern bzw. planen. Danach richtet sich dann …
- … Hallo! Mein Fehler! Wir haben bereits eine Terrassenüberdachung ... …
- … Hallo! Mein Fehler! Wir haben bereits eine Terrassenüberdachung Hallo! …
- … Wir haben bereits eine Terrassenüberdachung 3,50 m x 6 m x 2,5 m (BxLxH) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Montage von VSG-Platten mit Abstandshalter - schon mal gesehen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkonstruktion Terrassenüberdachung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung aus Glas oder Plexiglas
- … Terrassenüberdachung aus Glas oder Plexiglas …
- … Jede Bedachung wird in relativ kurzer Zeit verschmutzen, je flacher die Neigung, desto schneller. Deshalb ist es gerade bei durchsichtigen Materialien wichtig, dass sie gut und schnell zu reinigen sind. Da dürfte (Sicherheits-) Glas unschlagbar sein, jeder Kunststoff wird mit der Zeit verkratzen und in diesen Kratzern setzen sich zuerst Algen usw. fest und sind dann schwer zu entfernen. Wichtig ist auch, dass es möglichst wenig Stöße und möglichst wenig Befestigungspunkte der einzelnen Platten gibt. Jede Schraube und jede Fuge …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Befestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
