Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: defekter
Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
in einem Bad, das direkt unter dem Flachdach ist, wurde offenbar seit Jahren Schimmel beobachtet. Die Wohnung wurde verkauft und das Bad bei dieser Gelegenheit gestrichen. Der neue Mieter stellte nach kurzer Zeit Schimmel fest (Außenecke Bad). Temperatur und Feuchtigkeitsmessungen ergaben, dass zu wenig geheizt wurde. Später wurde entdeckt, dass das Heizkörperventil dekfekt war.
Es wurde auch eine Ablösung des Außenputzes festgestellt. Frage: Kann dies durch Kondenswasser aus dem Badinnern geschehen?
Das Haus wurde in den 60 ern gebaut.
  • Klaus Wilhelm
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Reinigung mit Atemschutz und Handschuhen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik prüfen, wenn Zweifel bestehen.
    Die Ablösung des Außenputzes in Verbindung mit Schimmelbildung im Bad deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. 🔴 Kondenswasserbildung im Badinneren kann durch unzureichende Lüftung und mangelnde Wärmedämmung begünstigt werden. Das Flachdach könnte eine Wärmebrücke darstellen, an der Kondensat entsteht.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und des Lüftungsverhaltens ist notwendig.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
    • Wärmedämmung prüfen: Die Dämmung des Flachdachs und der Außenwände sollte überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
    • Lüftungsverhalten optimieren: Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einbau einer Lüftungsanlage kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren.
    • Heizkörperventil prüfen: Ein defektes Heizkörperventil kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen und Kondenswasserbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden können zu schwerwiegenden Bauschäden und gesundheitlichen Problemen durch Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Ursachen zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. Dies geschieht, wenn die Luft den Taupunkt erreicht. Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an dieser Stelle mehr Wärme, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeübertragung, Energieeffizienz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasserbildung einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen ansiedelt und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bauphysik, Baustoffkunde und Baukonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann den Energieverbrauch analysieren, Einsparpotenziale aufzeigen und Empfehlungen für energetische Sanierungsmaßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizungsanlage
    1. Was sind typische Ursachen für Kondenswasserbildung im Bad?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Bad sind dies oft unzureichende Lüftung, mangelnde Dämmung und Wärmebrücken. Auch ein defektes Heizkörperventil kann die Ursache sein, da es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Kondenswasser oder eine andere Feuchtigkeitsquelle handelt?
      Kondenswasser bildet sich typischerweise an kalten Oberflächen wie Fenstern, Außenecken und Fliesen. Es tritt vor allem nach dem Duschen oder Baden auf. Andere Feuchtigkeitsquellen wie Rohrbrüche oder Wasserschäden zeigen sich oft durch großflächigere Durchfeuchtung und Wasserspuren.
    3. Welche Rolle spielt das Flachdach bei der Kondenswasserbildung?
      Flachdächer sind anfälliger für Wärmebrücken als Steildächer, insbesondere wenn die Dämmung unzureichend ist. An diesen Wärmebrücken kann die Temperatur der Innenoberfläche sinken, wodurch Kondenswasser entsteht.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Bad reduzieren?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist die einfachste Methode, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Fenster weit geöffnet werden. Alternativ kann eine Lüftungsanlage eingebaut werden, die die feuchte Luft automatisch abführt.
    5. Welche Materialien sind im Bad besonders anfällig für Schimmelbildung?
      Tapeten, Fugen und organische Materialien wie Holz sind besonders anfällig für Schimmelbildung. Auch schlecht gereinigte Silikonfugen können Schimmel ansetzen.
    6. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmelbefall auf nicht-organischen Materialien kann man mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie kann ich die Dämmung des Flachdachs verbessern?
      Die Dämmung des Flachdachs kann von innen oder außen verbessert werden. Eine Innendämmung ist in der Regel kostengünstiger, reduziert aber den Wohnraum. Eine Außendämmung ist effektiver, aber auch aufwendiger.
    8. Was ist bei der Sanierung von Außenputz zu beachten?
      Vor der Sanierung des Außenputzes muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Der alte Putz muss vollständig entfernt und der Untergrund gereinigt und vorbereitet werden. Anschließend wird ein neuer, diffusionsoffener Putz aufgetragen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Flachdachsanierung: Dämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Flachdächern.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit für ausreichend Luftaustausch sorgt.
    • Ursachen von Kondenswasser an Fenstern
      Erklärung der Gründe für Kondenswasserbildung an Fensterscheiben und Maßnahmen zur Abhilfe.
  2. Außenputz Ablösung: Kondensat oder andere Ursachen?
    Außenputzablösung durch Kondensat
    Möglich ist es schon das der Außenputz (mehrfach gestrichen?) infolge des Kondensats abgeplatzt ist.
    Doch die Ursachen können auch ganz anderer Art sein, Riss im Außenputz, eindringendes Regenwasser oder ...
    Alles Spekulation, die tatsächliche Ursache lässt sich nur vor Ort ergründen.
  3. Außenputz-Sanierung: Wer trägt die Kosten bei Ablösung?
    Wer trägt die Kosten?
    der Außenputz ist nicht mehrfach gestrichen. An keiner weiteren Aussecke des Hauses hat sich Putz abgelöst.
    Ein Bausachverständiger hat die Außenputzablösung lediglich dokumentiert und mach keine Angaben zut Ursache.
    Inzwischen wurde der Außenputz abgeschlagen, das Mauerwerk getrocknet und wieder neu verputzt.
    Doch wer soll die Kosten tragen?
    • Klaus Wilhelm
  4. Ursachenforschung bei Putzablösung: Notwendigkeit & Kosten
    Putzablösung
    Wer hat den Sachverständigen beauftragt und wie lautete sein Auftrag.
    Bevor über die Weitergabe von Kosten nachgedacht wird, ist die Ursachenfindung notwendig.
    Das saniert wurde, ohne die Schadensursache zu erkunden, scheint mir bei Einschaltung eines Sachverständigen, schon sehr merkwürdig.
  5. Kondenswasser als Ursache für Außenputzablösung unwahrscheinlich?
    Foto von Martin Kempf
    so ins Blaue hinein getippt
    halte ich Kondenswasser aus dem Bad für Außenputzablösungen für unwahrscheinlich. Gerade ein Bau aus den 60 ern besteht aus Mauerwerk, dass mit Kondenswasser gut fertig wird, weil sowohl die Steine als auch der Putz gut saugfähig sind und Feuchteeintrag schnell aufgesaugt und auf größere Flächen verteilt wird.
    Zur Frage mit den Kosten: Relativ einfach: Der, der die Musik bestellt hat, bezahlt sie auch.
  6. Außenputzschaden: Eigentümergemeinschaft vs. Verwalter-Auftrag
    Die Eigentümergemeinschaft hat die Musik nicht bestellt
    Danke für die beiden interessanten Antworten.
    Der Sachverständige wurde vom Hausverwalter beauftragt, nachdem die neue Mieterin beim neuen Besitzer Schimmel reklamiert hat.
    Sein Auftrag lautete: Durchführung von Langzeitmessungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Hausverwalter war Verkäufer der Wohnung.
    Der Bausachvertändige nahm auch den Zustand der Außenwand in Augenschein und entdeckte, dass sich der Putz auf einer Höhe von ca. 25 cm und einer Länge von 2 m gelöst hatte.
    Es wurde nicht untersucht, ob die Durchfeuchtung der Mauer von innen herrührte oder von außen. Allerdings würde ein entsprechendes "Schimmel-Gutachten" mit Messungen der Feuchtigkeit in verschiedenen Tiefen der Mauer wohl ca. 1000 € kosten, etwa so viel wie die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen.
    Die Überlegungen von Herrn Kempf klingen durchaus plausibel. Offenbar ist die Mauer aus Porenbetonstein. Andererseits könnte die Mauer bei täglichem Duschen, mangelndem Lüften und defekter Heizung vielleicht auch so viel Feuchtigkeit aufnehmen, dass sie gerade an der Oberkante (Nord-Nord-West-Seite) dauerhaft feucht bleibt. Das könnte dann zur Putzablösung geführt haben.
    Dies ist von mir nur eine Überlegung. Über Erfahrungswerte verfüge ich nicht.
    Doch aus welchem Grund soll sich gerade hier der Putz lösen, wo es sonst an keinen Ecken oder Kanten zur Putzablösungen kam?
    Wer hat die "Musik" bestellt? Ist es gerechtfertigt die Eigentümergemeinschaft zu belasten?
    • Klaus Wilhelm
  7. Außenputz-Reparatur: Gemeinschaftseigentum – Kostenübernahme?
    Laienmeinung
    Hallo
    Zitat> Ist es gerechtfertigt die Eigentümergemeinschaft zu belasten? Natürlich! Oder gehört Außenputz/Außenwand nicht zu Gemeinschaftseigentum bei euch?
    Vielleicht eine passendere Frage: Wer hat den Verwalter bestellt?
    Amy
    • Frau Am-072-Har
  8. Putzablösung: Ursachenforschung vor Sanierung versäumt?
    Putzablösung II
    Verstehe das Vorgehen in der Sache nicht.
    Da löst sich Putz ab in einer Breite von 25 cm und einer Länge von 2 m, Sachverständiger ist vor Ort, "saniert", wenn es dann eine Sanierung ist, wird jedoch ohne Ursachenforschung des Schadens.
    Ein paar Bohrungen und Messungen der Feuchtewanderungen kosten auch keine 1000,- €.
    Natürlich sind die Überlegungen von Hr. Kempf richtig, so ins Blaue hinnein sollte man nicht auf irgend etwas tippen.
    Da hilft auch der vermeintliche Umkehrschluss nicht weiter, "an anderen Hausecken gibt keine Putzablösungen"
    Der ETG sollte doch eigentlich daran gelegen sein, die tatsächliche Ursache, aus eigenem finanziellen Interesse (weitergehende Schäden?), untersuchen zu lassen.
  9. Außenputz-Schäden: Ursachen & Sanierung bei Altbauten
    zur Ursachenfindung ein paar Denkanstöße
    Wenn der Außenputz fällt, gibt es in der Regel naheliegende (gerade bei Feuchtigkeit auch real nahe liegende) Ursachen. Zum einen: Ein Putz aus den 60er Jahren kann sich nach 45 Jahren durchaus verabschieden  -  der Unterputz ist bei Häusern dieser Jahrgänge oft nur noch reiner Sand, während der Oberputz (alles Baustellengemischt damals) meistens noch knüppelhart als Schale oberndrüber hängt. Ausnahme ist Kratzputz, der ist eher oben sandiger als der Unterputz.
    Also erstmal soviel zum Putz  -  der normale Substanzverlust und Abbau durch Abwitterung sollte nicht außer acht gelassen werden.
    Nächster Denkanstoß: Ich habe vor wenigen Jahren ein Mehrfamilienhaus gestrichen, 70er Jahre Bau, Kratzputzfassade, Putz gut in Schuss. Wenige Wochen später Anruf: Ein halber Quadratmeter Putz ist aus der Wand gebrochen. Im Bereich oberhalb des Fensters eines Erdgeschossbades. Das Bad zeigte innen beginnenden Schimmel in ebendiesem Bereich, wo es außen zum Putzschaden kam. Ursache war bald gefunden: Ein paar Wochen zuvor wurde in der Wohnung obendrüber vom Eigentümer selbst die neue Spüle angeschlossen. Fehlerhaft. Wand durchfeuchtet, Schimmel im darunterliegenden Bad und außen kam es durch den einsetzenden Frost zu Frostabsprengungen, weil Wasser in flüssiger Form vorhanden war.
    Wenn es außen zu massiven Schäden wie Putzabsprengungen kommt, dann gibt es meistens auch echte Wasserschäden und nicht Pipifax wie Kondenswasser. Kondenswasser verursacht dort die Schäden, wo es entsteht, und das dürfte in Ihrem Fall der Innenputz und die Farbe auf der Innenseite des betroffenen Bades sein. Bevor ihnen durch Kondenswasser außen einen Putzschaden entsteht, liegen innen Putz und Fliesen seit Wochen auf dem Fußboden.
  10. Außenputz-Schaden: Ursachenermittlung – Verhältnismäßigkeit?
    Wäre die Ermittlung der Ursache verhältnismäßig zu machen gewesen?
    Danke für die Beiträge.
    Zunächst zur Laienmeinung: Wenn Eigentum beschädigt wird muss natürlich der Verursacher des Schadens dafür aufkommen. Wie auch z.B. beim Auto, zahlt zunächst der Eigentümer, der kann sich aber am Verursacher schadlos halten. Der Verwalter wird übrigens "abbestellt" aber aus anderen Gründen.
    Zum Beitrag von Herrn Volquardsen, der ein geschätzter Fachmann ist:
    Gerade weil ich das Vorgehen in der Sache ebenfalls nicht verstehe, hake ich in nach.
    Durch Messung der Feuchtewanderungen hätte man die Ursache möglicherweise ermittlen können. Den Preis von ca. 1000 € entnahm ich einem Buch über Schimmelschäden, indem auch Mindestanforderungen an ein "Schimmelgutachten" aufgeführt sind. Bohrungen und Feuchtigkeitsbestimmungen gehören dazu.
    Wenn letzte zu einem angemessenen Preis möglich gewesen wären (z.B. max. 300 €), dann könnte ich das Verhalten des Verwalters nur so verstehen, dass er in vermeintlichem Eigeninteresse gehandelt hat. Nach dem Motto: Die Eigentümer werden nicht weiter nachfragen.
    Die Frage ist jetzt, wie man mit den Kosten umgeht. Man könnte einen Kompromiss schließen. Der muss aber auf einer realistischen und wahrscheinlichen Einschätzung basieren.
    Es steht folgendes fest:
    1. Es wurde zu wenig geheizt, der Taupunkt wurde im Eckbereich unterschritten.
    2. Das Heizkörperventil war defekt.
    3. Zumindest der jetzige Bewohner lüftete nach dem Duschen zu wenig.
    4. Es wurde kein Baumangel festgestellt.
    Eine weitere denkbare Ursache könnte in einem Fehler bei der Verputzung liegen, die jedoch 40 Jahre zurückliegt. Hierfür ist außer der Putzablösung selbst kein weitere Anhaltspunkt bekannt.
    Aufgrund der bekannten Fakten könnte man die Meinung vertreten, dass die Kosten z.B. zu 90 % durch den oder die Sondereigentümer zu tragen sind.
    Da die Mauer inzwischen getrocknet und verputzt wurde sind jetzt Messungen wohl nicht mehr sinnvoll.
    Oder gibt es noch eine sachgerechtere Lösung des Problems?
    • Klaus Wilhelm
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz Ablösung durch Kondenswasser: Ursachen, Kosten & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Ablösung von Außenputz in einem Bad unter einem Flachdach, mögliche Verantwortlichkeiten und die Kostenübernahme. Kondenswasser wird als mögliche Ursache diskutiert, aber auch andere Faktoren wie das Alter des Putzes und Baumängel werden in Betracht gezogen. Die Wichtigkeit einer gründlichen Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont. Die Eigentümergemeinschaft könnte für die Kosten aufkommen, da der Außenputz zum Gemeinschaftseigentum gehört.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzablösung: Ursachenforschung vor Sanierung versäumt? sollte vor der Sanierung unbedingt die Ursache des Schadens ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Außenputz-Schäden: Ursachen & Sanierung bei Altbauten werden typische Ursachen für Putzschäden an älteren Gebäuden, wie z.B. ein maroder Unterputz, genannt. Dies ist besonders relevant, da das betroffene Haus aus den 60er Jahren stammt.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Außenputzablösung durch Messungen und Bohrungen zu ermitteln, bevor weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Siehe hierzu auch Außenputz-Schaden: Ursachenermittlung – Verhältnismäßigkeit?. Die Klärung der Verantwortlichkeit und Kostenübernahme sollte erst nach Feststellung der Ursache erfolgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Ablösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Ablösung Außenputz: Kondenswasser als Ursache?
Suche nach: Außenputz, Ablösung, Kondenswasser, Bad, Schimmel, Sanierung, Feuchtigkeit, Flachdach, Heizkörperventil, Lüftung
