Hohlmauerwerk Außendämmung
Die Frage kam schon mal (2386) wurde aber leider nicht bis zuletzt beantwortet. Vielleicht habe ich mehr Glück. Was ist von Hohlmauerwerk (2* 12 cm + ca. 8 cm Luft mit Verbindern) zu halten. Ist es a) sinnvoll eine Außendämmung anzubringen und b) sollen, müssen, dürfen "Lüftungsöffnungen" (eine in 50 cm Höhe eine ca. 1,70 m drüber) von innen in die Zwischenluftschicht (der Raum mit den Öffnungen wird jetzt Bad!) erhalten bleiben.
Dämmung von Luftschichtmauerwerk
Wenn ich Ihren Text richtig verstehe, bezeichnen Sie zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht als Hohlmauerwerk. Richtig? Die Belüftungsöffnungen sind von außen gesetzt?
Falls das so ist, macht eine Außendämmung keinen Sinn, da die Luftschicht nicht ruhend ist. Sie sollten dann über eine nachträgliche Kerndämmung nachdenken. -
Die Belüftungsöffnungen sind von Innen gesetzt?
Es wird also Abluft in die Luftschicht geführt?
Die Lüftungsöffnungen müssen dann, wenn sie für die Abluft von Innenräumen unabdingbar sind bis zur Außenschale des Mauerwerks geführt werden. -
Lüftungsöffnungen von Innen
Entschuldigung, ich hatte es zunächst falsch gelesen. Beitrag 2 daher zur Korrektur. -
@ Herr Volquardsen
Nene, das ist kein zweischaliges MW in unserem Sinne. Ungeöffnet ist es (meist) 30er MW, macht man ein Loch rein 2* 11,5 (beide Schalen tragend) mit Luftschicht. Sparmauerwerk der 30er Jahre.
Dämmung macht immer Sinn.
