Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Fundaments ohne Keller, insbesondere die Integration von Drainage und Perimeterdämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Drainage auch bei reinen Bodenplatten diskutiert, um die Tragfähigkeit des Baugrundes zu gewährleisten. Die korrekte Anordnung der Drainage am Fuß der Fundamente (Außenseite) wird thematisiert. Ein Link zu externen Informationen über Drainanlagen wird geteilt.
Hallo Forum!
folgende frage:
ich soll einen Fassadenschnitt zeichnen, von einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu.
bei einer Kelleraußenwand wär das ja klar, da wär ja auch genug Platz bzgl. Tiefe, aber wie wird das hier jetzt gemacht? einfach genauso nur eben an das Fundament?
macht das überhaupt Sinn?
ich hoffe irgendjemand versteht meine Frage annähernd und kann mir auch helfen.
vielen Dank schon mal
    Sicherheitshinweise: Fundament ohne Keller: Aufbau & Details
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann zu Staunässe und Schäden am Fundament führen.
    GoogleAI-Analyse: Fundament ohne Keller: Aufbau & Details
    Beim Erstellen eines Fassadenschnitts für ein Haus ohne Keller sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe muss frostfrei sein. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80 cm bis 120 cm unter Geländeoberkante.
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte liegt auf einer Schicht aus Kies oder Schotter, um eine kapillarbrechende Wirkung zu erzielen.
    • Drainage: Ein Drainagerohr wird unterhalb der Bodenplatte verlegt, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten. Das Rohr sollte ein Gefälle zum Revisionsschacht aufweisen.
    • Drainageplatten/Perimeterdämmung: An der Außenseite des Fundaments werden Drainageplatten (auch Noppenbahnen genannt) und Perimeterdämmung angebracht, um das Fundament vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder -bahnen) zwischen Fundament und Bodenplatte verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten ab. Es leitet die Kräfte in den Baugrund weiter und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament.
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser vom Gebäude abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments und der Bodenplatte angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk..
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die direkt auf dem Baugrund oder einer Kiesschicht liegt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbeton, Estrich.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus Kies oder Schotter und verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Sie trägt dazu bei, die Bodenplatte trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich am Fundament angebracht wird, um zu verhindern, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt. Sie wird vor allem in Regionen mit starkem Frost eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Gründungstiefe.
    Abdichtung
    Die Abdichtung schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit. Sie kann aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder speziellen Anstrichen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bitumen.
    1. Welche Tiefe muss ein Fundament ohne Keller haben?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland üblicherweise zwischen 80 cm und 120 cm unter Geländeoberkante. Dies variiert je nach Region und lokaler Frostgefahr.
    2. Wozu dient ein Drainagerohr beim Fundament?
      Ein Drainagerohr leitet Wasser ab, das sich im Erdreich ansammelt, um Staunässe am Fundament zu verhindern. Es schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbruch.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Fundaments?
      Für die Abdichtung eignen sich Bitumenanstriche, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsbahnen aus Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wassereinwirkung ab.
    5. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
    6. Warum ist eine frostfreie Gründung wichtig?
      Frostfreies Gründen verhindert, dass sich Wasser im Boden unter dem Fundament ausdehnt und das Fundament anhebt oder beschädigt.
    7. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann sich Wasser am Fundament ansammeln und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Muss man bei einem Haus ohne Keller eine Baugenehmigung einholen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte.
    • Drainage richtig verlegen
      Tipps und Hinweise zur korrekten Verlegung einer Drainage.
    • Fundament abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Fundaments.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden am Fundament.
    • Baugenehmigung für ein Haus ohne Keller
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen.
  2. Drainage bei Bodenplatten: Notwendigkeit & Ausführung
    ich soll zeichnen und weiß nicht wie?
    sicher macht eine drain bei bindigem Baugrund (auch bei reinen Bodenplatten) Sinn, da Wasser die Tragfähigkeit und das Verhalten des baugrundes bei Belastung stark beeinflusst.
    sie deuten eine Schotterpackung um die Fundamente an und ordnen die drain am Fuß der Fundamente (Außenseite) an.
    schicken si emir ihre faxnummer bzw. ihre E-Mailadresse und ich schick ihnen Beispiele
  3. Zusatzinfo: Drainage-Details & Ausführungsbeispiele
    Foto von Lieselotte Tussing
    vielleicht
    findet sich auch hier was
    Fundament ohne Keller: Drainage, Dämmung & Tiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Fundaments ohne Keller, insbesondere die Integration von Drainage und Perimeterdämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Drainage auch bei reinen Bodenplatten diskutiert, um die Tragfähigkeit des Baugrundes zu gewährleisten. Die korrekte Anordnung der Drainage am Fuß der Fundamente (Außenseite) wird thematisiert. Ein Link zu externen Informationen über Drainanlagen wird geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Drainage ist besonders bei bindigem Baugrund sinnvoll, da Wasser die Tragfähigkeit des Baugrundes stark beeinflusst. Siehe Drainage bei Bodenplatten: Notwendigkeit & Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Beispiele und Details zur Ausführung von Drainanlagen finden sich unter dem Link im Beitrag Zusatzinfo: Drainage-Details & Ausführungsbeispiele. Dies kann bei der Erstellung eines Fassadenschnitts hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Fundaments ohne Keller sollte die Drainage sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Externe Informationsquellen und Beispiele sollten zurate gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
Suche nach: Fundament ohne Keller: Aufbau & Details
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung, Fassadenschnitt, Gründung, Frostschutz, Tiefe
