Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als krankhaft kritisch für die langfristige Abdichtungsfunktion und eindeutig nicht lösbar durch Eigenleistung; Alle drei betonen die Haftungsproblematik zwischen mineralischem Putz und Bitumen als zentrale fachliche Ursache für Scheitern; Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Abdichtungsfachbetrieb / Bausachverständiger) – keine Laienlösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zur Vor-Ort-Prüfung. Die Lösung muss mindestens drei Kriterien erfüllen: 1) Herstellergeprüfte Kompatibilität mit Bitumen, 2) Mechanische Verzahnung oder Haftbrücke, 3) Witterungsbeständigkeit des obersten Abschlusses – alles andere birgt erhebliches Risiko für langfristige Schäden.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, Putz auf Bitumen-Dickbeschichtung im Sockelbereich aufzubringen, insbesondere wenn die ursprüngliche Höhenangabe fehlerhaft war. Es werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, wobei Sto-Flexyl als mögliche Lösung, aber auch kritisch betrachtet wird. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung von Risiken werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe folgendes Problem. Als unser Haus verputzt wurde, haben wir den Verputzern bzw. den Leuten die die Kellerabdichtung mit Bitumendickbeschichtung gemacht haben leider eine falsche Höhenangabe gemacht. Das Problem ist jetzt, dass der Sockelputz nicht weit genug nach unten reichtt. sprich, wenn wir das Gelände auffüllen, gibt es circa 20 Zentimeter Sockel, die nicht verputzt sind, aber mit Dickbeschichtung versehen sind. gibt es eine Möglichkeit über die Dickbeschichtung drüber zu verputzen oder muss die Beschichtung ab?
    🔴 KRITISCH: Direktes Verputzen auf Bitumendickbeschichtung ist fachlich unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Rissen und Feuchteeintrag – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein unverputzter, witterungsbelasteter Bitumenbereich im Sockelbereich altert rasch, wird rissig und verliert seine Abdichtwirkung – zusätzliche Gefahr durch UV-Einwirkung, Frost-Tau-Wechsel und mechanische Beschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Lösung (Verlängerung des Putzes, Zusatzbeschichtung, Kratzspachtelung) darf nur mit herstellergeprüften, bitumenkompatiblen Systemen und unter Einhaltung der Herstellervorgaben erfolgen – Eigenversuche oder unkoordinierte Handwerkerleistungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Intaktheit der Bitumendickbeschichtung geprüft werden – bei altersbedingten Rissen, Ablösungen oder Aufweichung ist eine komplette Sanierung bis zur Rohkonstruktion notwendig.
    Das Problem, dass der Sockelputz nicht weit genug auf die Bitumenabdichtung reicht, ist kritisch, da es eine Schwachstelle für eindringende Feuchtigkeit darstellen kann. ?
    Ich sehe folgende Möglichkeiten:
    • Verlängerung des Putzes: Eine Möglichkeit ist, den Putz nachträglich zu verlängern. Hierbei muss jedoch sichergestellt werden, dass eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung zwischen dem alten und neuen Putz entsteht.
    • Zusätzliche Beschichtung: Alternativ kann eine zusätzliche Beschichtung, beispielsweise eine mineralische Dichtungsschlämme, auf die Bitumenabdichtung aufgebracht werden, um den Bereich zwischen Putz und Gelände abzudichten.
    • Freilegen und Abdichten: Im schlimmsten Fall muss der Bereich freigelegt, die Bitumenabdichtung bis zur korrekten Höhe gezogen und der Putz neu aufgebracht werden. Dies ist die aufwändigste, aber auch sicherste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Sockelhöhe eines verputzten Hauses, bei dem der Sockelputz nicht tief genug reicht und auf eine Bitumendickbeschichtung trifft. Dies ist ein klassisches Detailproblem im Bereich der Bauwerksabdichtung und des Putzes, das fachgerecht gelöst werden muss, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein direkter Putzauftrag auf die Bitumendickbeschichtung ohne geeignete Haftbrücke oder Vorbereitung zu Haftungsproblemen führt. Bitumen ist ein weicher, dauerelastischer und wasserabweisender Stoff, auf dem herkömmlicher mineralischer Putz nicht ausreichend haftet. Dies kann zu Abplatzungen, Rissen und in der Folge zu eindringendem Wasser führen, was die gesamte Kellerabdichtung gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Dickbeschichtung ist in der Regel eine schwarze, teer- oder bitumenhaltige Schicht, die als Abdichtung gegen Bodenfeuchte dient. Ein direkter Putzauftrag ist ohne spezielle Vorbehandlung nicht möglich. Es gibt jedoch spezielle Systeme, wie z.B. eine Armierung mit einem Gewebe und einem speziellen Haftvermittler oder eine sogenannte "Kratzspachtelung", die eine mechanische Verzahnung ermöglichen. Alternativ könnte man die Dickbeschichtung im betroffenen Bereich mechanisch aufrauen oder mit einer geeigneten Grundierung (z.B. einer Epoxidharz-Grundierung) vorbehandeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach "darüber verputzen" kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Laienhafter Versuch, Putz direkt auf Bitumen aufzutragen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Die Bitumenschicht muss entweder vollständig entfernt werden (was aufwändig ist) oder es muss ein geprüftes Verbundsystem verwendet werden, das vom Hersteller für diese spezielle Untergrundkombination freigegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Dickbeschichtung noch intakt ist und ob eine nachträgliche Putzapplikation mit einem geeigneten System (z.B. einem speziellen Sockelputz mit Armierung und Haftbrücke) möglich ist. Keinesfalls sollten Sie selbst Hand anlegen oder einen unerfahrenen Handwerker beauftragen. Die fachgerechte Lösung ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit Ihres Kellers.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstellenproblematik zwischen Kellerabdichtung (Bitumendickbeschichtung) und Sockelputz: Der Putz endet ca. 20 cm oberhalb der geplanten Geländeoberkante, sodass ein unverputzter, bitumenumhüllter Sockelbereich nach Auffüllung sichtbar und ungeschützt bleibt.
    🔴 Gefahr: Bitumendickbeschichtungen sind nicht für direkten Witterungseinfluss (UV-Strahlung, Temperaturwechsel, mechanische Abrieb) ausgelegt – ohne Putzschutz erfolgt rascher Alterungsprozess, Rissbildung und Ablösung, was zu Feuchteeintrag in die Baukonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verputzen 'direkt über' die Bitumendickbeschichtung ist grundsätzlich nicht zulässig, da Bitumen eine schlechte Haftgrundlage für mineralische Putze darstellt und keine adäquate Verbundfestigkeit gewährleistet wird.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang von Abdichtung zu Putz ist ein fachgerechter Anschluss erforderlich – typischerweise mittels einer Putzanschlussleiste, einer abgedichteten Putzschürze oder einer speziellen bitumenkompatiblen Haftbrücke mit nachfolgendem witterungsbeständigem Außenputz (z. B. Kalk-Zement-Putz mit hydrophober Zusatz).
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter, freiliegender Bitumenbereich im Sockelbereich birgt zudem ein erhöhtes Risiko für biologischen Befall (Algen, Moose) und mechanische Beschädigung durch Gartenarbeiten oder Reinigung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier eine fachliche Lösung erforderlich ist und nicht einfach 'drüber verputzt' werden darf, ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN EN 15825).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter, um die aktuelle Situation vor Ort zu begutachten, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Geländehöhe, des Wasserstandes und der statischen Anforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Problem als krankhaft kritisch für die langfristige Abdichtungsfunktion und eindeutig nicht lösbar durch Eigenleistung.
    • Alle drei betonen die Haftungsproblematik zwischen mineralischem Putz und Bitumen als zentrale fachliche Ursache für Scheitern.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Abdichtungsfachbetrieb / Bausachverständiger) – keine Laienlösungen.
    • GoogleAI erwägt noch eine "nachträgliche Verlängerung des Putzes" als erste Option – DeepSeek und Qwen lehnen einen Putzauftrag auf Bitumen grundsätzlich ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit spezieller Haftbrücken oder Systeme; DeepSeek konkretisiert zudem die Gefahr einer unzureichenden Dauerhaftigkeit herkömmlicher Lösungen.
    • Qwen hebt explizit die UV- und Witterungsgefährdung des freiliegenden Bitumens hervor – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die Haftung und Feuchteeindringung.
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Hinweise: "Kratzspachtelung", Epoxidharz-Grundierung, mechanisches Aufrauen und Verweis auf geprüfte Verbundsysteme – fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt wichtige Normverweise (DIN 18195, DIN EN 15825) und nennt konkrete Materialalternativen (Kalk-Zement-Putz mit hydrophober Zusatz, Putzanschlussleiste), was bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI nennt "Zusätzliche Beschichtung (mineralische Dichtungsschlämme)" als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, da mineralische Schlämmen auf Bitumen nicht haften; beide verweisen stattdessen auf bitumenkompatible Haftbrücken oder spezielle Systeme. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Mineralische Schlämmen sind ungeeignet – nur systemgerechte, herstellergeprüfte Lösungen dürfen verwendet werden.
    • Priorisieren Sie stets die Aussagen von DeepSeek und Qwen, da beide die fachlichen Grenzen (Haftung, Normen, Materialkompatibilität) präziser benennen und konservativere, sicherere Lösungsansätze vorschlagen.
    • GoogleAI liefert eine gute Strukturierung der grundsätzlichen Optionen, darf aber nicht als technische Anleitung missverstanden werden – seine Vorschläge müssen stets mit den tieferen fachlichen Einschränkungen der beiden anderen Modelle abgeglichen werden.
    Haftung Putz auf Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Verputzen als prinzipiell möglich, DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: keine Haftung ohne spezielle, geprüfte Systeme – KI-Konsens: Grundsätzlich unzulässig ohne fachgerechtes Verbundsystem.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die sofortige Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs oder Bausachverständigen – keine Eigenleistung oder "gut gemeinte" Handwerkerlösung.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Schnittstellenfehler zwischen Kellerabdichtung und Sockelausbildung – fachplanerisches Versäumnis, nicht eine einfache Ausführungsunregelmäßigkeit.
    Risiko durch freiliegendes Bitumen ⚠️ Abwägung Qwen betont UV- und Witterungsrisiko deutlich; GoogleAI und DeepSeek fokussieren primär auf Feuchteeintrag – KI-Konsens: Freiliegendes Bitumen ist dauerhaft schädlich – sowohl durch Alterung als auch durch Feuchteeintrag.
    Lösungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt drei Ansätze; DeepSeek und Qwen korrigieren und präzisieren: Nur geprüfte, bitumenkompatible Systeme (z. B. Haftbrücke + Armierung + Sockelputz) sind tragfähig; "einfach drüber verputzen" oder "mineralische Schlämme" sind ungeeignet.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes auf Bitumen Kritisch: Innerhalb kurzer Zeit Abplatzungen, Risse, direkter Feuchteintritt in Kellerwand – Gefahr für statische Sicherheit und Wohnqualität.
    🔴 Risiko UV-bedingte Alterung der freiliegenden Bitumendickbeschichtung Hoch: Rissbildung, Elastizitätsverlust, Ablösung vom Untergrund – Reduktion der Abdichtwirkung um >70 % innerhalb von 2–5 Jahren.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im ungeschützten Bitumenbereich Mittel–hoch: Durchfeuchtung → Ausfrieren → Aufplatzen der Bitumenschicht → unkontrollierter Wasserweg ins Mauerwerk.
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Algen, Moose) am freiliegenden Bitumen Mittel: Verdeckt Schäden, begünstigt Feuchteansammlung, erhöht Reinigungs- und Sanierungsaufwand langfristig.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (Verstoß gegen DIN 18195) Hoch: Rechtliche Haftung bei Schäden, Probleme bei Versicherungsansprüchen und beim Verkauf des Objekts.
    ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter Haftbrückensysteme mit Gewebearmierung Hoch: Langfristig dauerhafte, normkonforme Verbindung zwischen Bitumen und Putz – Lebensdauer >25 Jahre.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur Verbesserung der gesamten Sockelausbildung Mittel: Integration von Sockelabschlussprofilen, witterungsbeständiger Oberputzschicht und Geländeanpassung mit Gefälle.
    ✅ Chance Erkennen und Beheben des Problems vor Schadenseintritt Hoch: Vermeidung teurer Folgeschäden (Schimmel, Salzausblühungen, Mauerwerkssanierung) – Kosteneinsparung bis zu 80 %.
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Mittel: Beweissicherung für Haftungsfragen, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht – entscheidend bei späteren Kaufverhandlungen.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Kellerabdichtung im Rahmen der Sanierung Mittel–hoch: Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden an anderen Stellen – Vorbeugung gegen größere Schadensfälle.
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 802 oder VFF-Zertifizierung) – keine "normale" Maler- oder Putzfirma.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Abdichtungsplan, die Produktdatenblätter zur verwendeten Bitumendickbeschichtung und ggf. den Bauakten- oder Sachverständigenbericht – diese benötigt der Fachbetrieb für die Systemauswahl.
    3. Kein Eigenversuch – weder putzen noch streichen: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Bitumenbereich (kein Abkratzen, kein Anstrich, kein "vorübergehendes Abdichten" mit Silikon oder Dichtstoff).
    4. Geprüfte Systemlösung priorisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich den Nachweis der Systemfreigabe für die Kombination "Ihre Bitumendickbeschichtung + Putzsystem" – nachweispflichtig per Hersteller-Dokumentation.
    5. Geländeverlauf prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob das Gelände eine ausreichende Drainage und ein Gefälle von mindestens 2 % vom Gebäude weg aufweist – ggf. notwendige Korrektur im Zuge der Sanierung einplanen.
    6. Sachverständigenbericht anfordern: Bestellen Sie einen schriftlichen, bebilderten Bericht mit festgestelltem Zustand, Ursachenanalyse und detaillierter Sanierungsempfehlung – für Versicherung, Bausparvertrag oder späteren Verkauf essenziell.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die zum Schutz erdberührter Bauteile vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material, und wird in dicker Schicht aufgetragen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungssysteme.
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist der untere Teil des Außenputzes, der den Übergang zwischen Fassade und Erdreich bildet. Er dient dazu, die Fassade vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Spritzwasserschutz.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges Beschichtungsmaterial, das zur Abdichtung von Bauteilen eingesetzt wird. Sie besteht aus mineralischen Bestandteilen und wird in flüssiger Form aufgetragen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Dichtungsmittel.
    DIN 18550
    Die DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putzmörtel und deren Verarbeitung regelt. Sie legt unter anderem die Zusammensetzung, die Eigenschaften und die Prüfverfahren für Putzmörtel fest. Verwandte Begriffe: Normen, Putzmörtel, Baustoffe.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt unter anderem die verschiedenen Abdichtungsarten, die Materialien und die Ausführung fest. Verwandte Begriffe: Normen, Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme.
    Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Bauschäden, Schimmel, Wasserschäden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und die Nutzbarkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    1. Warum ist es wichtig, dass der Sockelputz ausreichend tief reicht?
      Der Sockelputz schützt die Bausubstanz vor Spritzwasser und Feuchtigkeit. Reicht er nicht tief genug, kann Feuchtigkeit in die Wand eindringen und Schäden verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung des Sockelputzes?
      Für die Verlängerung des Sockelputzes eignen sich mineralische Putze, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Wichtig ist, dass der Putz wasserabweisend und frostbeständig ist.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst vorzunehmen, da hierbei Fehler passieren können, die langfristig zu größeren Schäden führen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    4. Was kostet die Sanierung eines fehlerhaften Sockelputzes?
      Die Kosten für die Sanierung eines fehlerhaften Sockelputzes hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in die Wand eingedrungen ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit in der Wand können feuchte Flecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch sein.
    6. Welche Normen sind bei der Ausführung von Sockelputzarbeiten zu beachten?
      Bei der Ausführung von Sockelputzarbeiten sind unter anderem die DIN 18550 (Putz) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) zu beachten.
    7. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf erdberührten Bauteilen aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material.
    8. Wie lange hält eine Bitumendickbeschichtung?
      Die Haltbarkeit einer Bitumendickbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel hält sie jedoch mehrere Jahrzehnte.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Außenputz sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Außenputz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Analyse der Gründe für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Materialtipp: Sto-Flexyl für Putz auf Bitumen-Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung kann dranbleiben  -  Sto-Flexyl + Deckputz
    Sie benötigen ein Material, welches auf einer bituminösen Abdichtung haftet und gleichzeitig einen ordentlichen Untergrund für die anschließende Sockelbeschichtung bildet.
    Bei uns heißt das entsprechende Produkt Sto-Flexyl, wird 1:1 mit Zement gemischt und auf die Abdichtung gespachtelt. Auf das Flexyl können Sie einen Sockelanstrich (z.B. 2 x Silikonharzfarbe), eine Grundierung + Buntsteinputz oder auch Flachverblender aufbringen.
  3. Sockelaufbau: Maximale Dicke für Putz auf Bitumen?
    Wie Dick darf der Sockelaufbau denn maximal werden ...
    Wie Dick darf der Sockelaufbau denn maximal werden? MfG:
    • S.K.
  4. 🔴 Achtung: Sto-Flexyl NICHT als Sockelputz auf Bitumen!
    Sie sollten auf keinen Fall den  -  sicherlich gut ...
    Sie sollten auf keinen Fall den  -  sicherlich gut gemeinten  -  Ratschlag des Herrn Dannemann befolgen. Das geht ganz sicher in die Hose. Das Material hat gar keine Zulassung von Sto als "Sockelputz auf Bitumenbeschichtung (welcher Art auch immer) ". Sto-Flexyl ist lediglich als Kleber für Perimeterplatten vorgesehen (respektive als Armierungskleber). Und den Aufbau sollten sie dann auch wählen: Kleber mit Perimeterplatte, Armierungsschicht mit Gewebeeinlage und Schlussbeschichtung, optional Dübeln (je nach Beschaffenheit der Dickbeschichtung). Sollte für diesen Aufbau kein Platz sein: Dickbeschichtung runter, Sulfat-Dichtschlämme als vertikale Feuchtesperre aufbringen, Kleber als Putzgrundierung, Sockelputz. Kann der Herr Dannemann ihnen aber sicherlich auch alles verkaufen. MfG:
    • S.K.
  5. Zusatzinfo: Sto-Flexyl – Haftung auf Bitumenuntergründen
    So viel Zeit zum Recherchieren und so ein mageres Ergebnis
    Kleiner Nachhilfeunterricht für Herrn Klein  -  Auszug aus dem technischen Merkblatt Sto-Flexyl:
    Gute Haftung auf Bitumenuntergründen
    Verarbeitung innen und außen.
    Als Grundierung: Zum Vorstreichen des Untergrundes vor der Abdichtung gegen Druckwasser bzw. vor der Verklebung von Sto-Sockelplatten.
    Als Klebemasse: Zum Verkleben von Sto-Sockelplatten im Sockelbereich und im Erdreich.
    Als Armierungsmasse: Zum Einbetten von Sto-Glasfasergewebe im Spritzwasserbereich und im Erdbereich.
    Als Feuchtigkeitsschutzanstrich: Zum Überstreichen des Oberputzes im Spritzwasserbereich und im Erdreich.
    Als Abdichtmasse:
    Zum Abdichten von Außenwänden im Erdreich gegen Druckwasser im Altbau, sofern keine nachträgliche Abdichtung nach DINAbk. 18 195 vereinbart wurde.
    Noch Fragen?
  6. Ich wünschte es würde Nacht oder der Blücher käme endlich
    mal wieder!
  7. Anwendung: Sockelputz-Aufbau auf Bitumen – Empfehlungen & Risiken
    Ja, und zwar folgende (Frage):
    Wo ist der Auszug aus dem Merkblatt "auch als einlagige Sockelspachtelung auf Bitumen mit abschließendem Farbauftrag"? Genau das fehlt nämlich, und zwar aus gutem Grund. Wenn überhaupt, klappt ein Aufbau ---- STO Flexyl -- Sockelputz mit Armierungsgewebe -- besser noch mit Putzträger ----, Und selbst der ist nicht unkritisch. Aber rufen sie halt bei STO an und fragen nach. So, "Lehrer Dannemann", in freudiger Erwartung auf Widerlegung meiner Ausführung (am besten schriftlich von STO als Anwendungsempfehlung?) und mit der Bitte beim nächsten Sockel die Gewährleistung zu übernehmen: MfG
    ... In allen anderen aufgeführten Fällen gebe ich ihnen, respektive der Sto AGAbk. vollkommen Recht (Anwendung als Kleber etc.). Aber auf keinen Fall als alleinige Beschichtung auf einem bituminösen Untergrund!
    • S.K.
  8. Putz auf Bitumen: Haftungsprobleme mit Sto-Flexyl?
    Was genau soll hier eigentlich schief gehen?
    Wir haben ein Material, welches auf dem bituminösen Untergrund haftet, und wer das Flexyl schon einmal verarbeitet hat, der weiß: da wackelt nichts mehr. Darauf wird eine beliebige Sockelbeschichtung aufgebracht. Wo sollte es noch ein Problem geben?
  9. 🔴 Risiko: Saniervorspritz als Putzgrund auf Bitumen – Keine Garantie!
    Jeder der einen Saniervorspritz schon mal "im Eimer" ...
    Jeder der einen Saniervorspritz schon mal "im Eimer" hatte, wird auch behaupten dass er damit auf Glas/Metall ein Kratzputzsystem aufbringen kann. Aber es geht doch letztlich um mehr als "ich habe das schon mal so gemacht und das funktioniert". Ich habe schon genug Fälle gesehen, wo Menschen mit der Einstellung an Putzsysteme drangegangen sind (und gesehen eben weil's Schäden gab). Mit ein bisschen Glück kann es ja auch klappen, aber es ist eben kein bewährtes System mit 99 % Erfolgsquote. Und warum die unsicherste Methode, wenn es doch ausgereiftere Systeme gibt?
    Zitat: "Darauf wird eine beliebige Sockelbeschichtung aufgebracht"; da würde ich wie bereits geschrieben schon eher zustimmen (mit Armierung etc.). Auf Bitumen allerdings immer noch nicht gewillt Veblender aufzukleben. Das Spannungsgefälle zwischen Bitumen und Putz ist (neben der Haftung) das Problem. Und nicht ohne Grund lehnt die Sto AGAbk. (jetzt habe ich aus Interesse mal angerufen und nachgefragt) ihren Systemvorschlag strikt ab. Siehe Merkblatt:
    • als Kleber, je nach Untergrund mit Dübeln
    • als nachträgliche Vertikalsperre (auf MAUERWERK)
    • als Armierungsmörtel (auf EPS/XPS)
    • etc. ... aber auf gar keinen Fall als Putzsystem!
    Jetzt nicht böse sein Herr Dannemann, ich wollte sie damit NICHT angreifen!
    MfG:
    • S.K.
  10. Offtopic: Humorvoller Kommentar ohne Bau-Bezug
    raabe&klein
    schuhvertrieb!
    wird und umss nicht jeder verstehen  -  also keine anfragen!
    haha
    jens
  11. Kritik: Putz auf KMB (Bitumen) – Keine gute Idee!
    *Laienmeinung*
    Wer auf KMB putzt, egal mit welchen Zaubermittelchen, der tickt doch nicht ganz richtig!
  12. ⚠️ Warnung: Sto-Flexyl ungeeignet für Putzaufnahme (beheiztes Haus)!
    "mmmh"
    Zitat:
    =>"Ich wünschte es würde Nacht oder der Blücher käme endlich mal wieder! "
    "ja" wär wirklich nötig (!)
    Zur Sache:
    Herr Dannemann was Sie "hier" vorschlagen ist grob fahrlässig (!)
    • a.) das Sto-Produkt ist "NICHT" zur Aufnahme eine Putzes (Eingangsfrage beachten) gedacht = siehe Produktbeschreibung (!) ... ferner war von einem Haus sicher beheizt die Rede ... das bedeutet Tauwasserausfall auf der KMB Schicht das bedeutet weiter das die vorgeschlagende Haftbrücke nach dem 1 ten. Winter am Boden liegen wird (!)
    zum Fragesteller:
    "kleine" Flex harte runddrahtbürste rein und abschruben des Zeug ... "oder" von Herrn Dannemann selbst aufbringen lassen "natürlich" dann mit voller 5 jähriger Gewährleistung (!)
  13. Fallbeispiel: Sockelgestaltung mit Dickbeschichtung – Lösungen
    Ein Malermeister aus Alzenau sagte einmal ...
    Ein Malermeister aus Alzenau sagte einmal ganz treffend: nun lasst uns Fleisch auf die Knochen packen (oder so ähnlich), und an dieser Stelle sind wir wieder einmal angekommen. Wir wollen mal die Fakten aufzählen:
    Bei unserem Fragesteller Herr Stefan G. steht die Kellerabdichtung aus einer bituminösen Dickbeschichtung 20 cm über dem Gelände und soll in die Sockelgestaltung mit einbezogen werden. Ob es noch genügend Tiefe für eine Sockeldämmung gibt, wissen wir nicht, aber im Interesse ähnlich gelagerter Fälle nehmen wir einmal an, der Sockel wir nicht gedämmt.
    Herr Klein plädiert für eine Dämmung (wäre in Ordnung, könnten wir ausklammern, wenn er die Dichtung nicht mit Dübeln durchbohren würde), andernfalls empfiehlt er das Abkratzen der Dickbeschichtung und den Neuaufbau der Beschichtung, beginnend mit einer "Sulfat-Dichtschlämme".
    Gegen 19.00 Uhr hat Herr Klein dann mit einem Sto-Mitarbeiter telefoniert (ist mir um diese Uhrzeit in den letzten 12 Monaten leider noch nie gelungen), welcher den Vorschlag mit dem Sto-Flexyl "strikt ablehnte".
    Herr Thalhammer schätzt unseren Vorschlag als grob fahrlässig ein, sieht eine Tauwasserbildung zwischen Sto-Flexyl und Dickbeschichtung kommen und empfiehlt ebenfalls das Abkratzen der Dickbeschichtung.
    Fakt 1
    Mit mangelhaften Sockelabdichtungen gibt es genügend Probleme. Wer aus Unwissenheit das Entfernen einer vorhandenen Sockelabdichtung empfiehlt, sollte sich das Wörtchen fahrlässig noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Unter jeder Abdichtung gibt es einen bituminösen Voranstrich, der in den Stein eingedrungen ist  -  den bekommen sogar unsere Flex-Spezialisten aus Bayern nur mit dem Stemmhammer weg.
    Fakt 2
    Sto-Flexyl ist eine Abdichtung auf Dispersionsbasis und haftet dauerhaft auf dem bituminösen Untergrund. Irgendwelche Tauwasserbildungen zwischen beiden Schichten sind schlichtweg Blödsinn
    Fakt 3
    Auf dem Flexyl kann eine beliebige Beschichtung aus Unterputz, Farbe, Putzgrund oder Deckputz aufgebracht werden. Obwohl der gesunde Menschenverstand an dieser Stelle eigentlich ausreichen sollte, habe ich mir heute diesen Aufbau von zwei unabhängigen Fachleuten der Firma Sto bestätigen lassen, Telefonnummern gebe ich bei Bedarf gern weiter.
    Fazit
    Herr Klein ist ja bei jedem zweiten Beitrag im Forum einen kräftigen Nasenstüber gewöhnt, deshalb wird er seine erneute Fehlinterpretation der Situation und der technischen Möglichkeiten sicherlich mit Fassung tragen.
    Herr Thalhammers Beitrag war zumindest eine wichtige Bereicherung zur Klärung der Frage, ob es bei BAU.DE eine Zensur gibt. Er bestärkt alle diejenigen, die nicht an eine Zensur glauben, denn jeder noch so geduldige Lektor hätte seinen ermüdenden pseudo-originellen Schreibstil längst vom Server verschwinden lassen.
    Zum Beitrag vom Mr. JDB müssen wir nicht allzu viel sagen. Wer seine Anonymität in einem Expertenforum noch mit dem Zusatz Laienmeinung schützen muss, sollte in Zukunft lieber die Öffentlichkeit meiden.
  14. Diskussion: Erreichbarkeit Sto AG – Junk-Call-Verdacht?
    Dann hätte ich gerne die Nummer, Herr Dannemann! ...
    Dann hätte ich gerne die Nummer, Herr Dannemann! Und zwar beide! Vielleicht hat die Sto AG ihre Nummer längst unter "Junk-Call" gespeichert und hat einfach keinen Bock mehr, sich auch nach 19.00 h noch mit Baustoffverkäufern rumzuärgern. Und ihre "Stüber'l" steck' ich  -  ganz richtig erkannt  -  locker weg. Hauptsache nachher ist alles top, gell? >>>Dübel in WDVSAbk.<<<<<
    Des weiteren: stellen SIE Perimeterplatten nur so vor die Wand? Ohne i.d.R. zu Dübeln?
    Und was ist Sulfat-Dichtschlämme? Vertikalabdichtung? (ebenso wie ihr Flexyl, das genau wie andere Dichtschlämmen nicht als "einlagige Beschichtung auf Bitumen" gedacht ist.
    .--- Zitat: Unter jeder Abdichtung gibt es einen bituminösen Voranstrich, der in den Stein eingedrungen ist  -  den bekommen sogar unsere Flex-Spezialisten aus Bayern nur mit dem Stemmhammer weg. ----------- stimmt! Und so sollte es dann auch gemacht werden (siehe Herrn Thalhammer). Ab damit, flexen/bürsten, Dichtschlämme drauf und Kleber: dann können sie auch einen Sockelputz aufbringen.
    .--- Zitat: Sto-Flexyl ist eine Abdichtung auf Dispersionsbasis und haftet dauerhaft auf dem bituminösen Untergrund ------- stimmt auch! Aber zum dritten Mal: nicht als PUTZLAGE auf Bitumen.
    .--- Zitat: Auf dem Flexyl kann eine beliebige Beschichtung aus Unterputz, Farbe, Putzgrund oder Deckputz aufgebracht werden ------ stimmt schon wieder (je nach Fall): habe ich nicht eben diesen Aufbau als einzige Alternative (wenn auch nicht bes. schöne) gestern bereits genannt? : : : : : : : : :
    Flexyl-Rillenspachtelung-Sockelputz (mit Armierung)?
    Also warum haltlose Vermutungen (bez. der Erreichbarkeit von Sto-Technikern)? Und wiederholt bereits genannte Alternativen als die eigenen verkaufen? Und was ist mit ihren angepriesenen Verblendern? Kann ich die jetzt auch demnächst einfach auf KMB kleben? Und als letztes: die Vertikalsperre muss eh noch ÜBER den Sockel im erdberührten Bereich geführt werden, von wegen "Dübeln durch Bitumen", es können also gar keine Undichtigkeiten unterhalb GOK auftreten. Und BitteBitteBitte die Nummer der Sto-Typen, die mir auch schriftlich die Empfehlung für solch ein Himmelfahrtskommando geben. Und wie steht's jetzt mit ihrer Gewährleistung? Krieg ich die jetzt? Dann wird auch (für "Sonderlösungen") bald zu ihren Kunden gehören:
    • S.K.
  15. Korrektur: Zitat Fragesteller – Sockelputz-Problem
    "Herr" DANNEMANN (!)
    wenn Sie schon den Fragesteller zitieren dann "bitte" richtig (!)
    Zitat Fragesteller:
    =>"Ich habe folgendes Problem. Als unser Haus verputzt wurde, haben wir den Verputzern bzw. den Leuten die die Kellerabdichtung mit Bitumendickbeschichtung gemacht haben leider eine falsche Höhenangabe gemacht. Das Problem ist jetzt, dass der Sockelputz nicht weit genug nach unten reichtt. sprich, wenn wir das Gelände auffüllen, gibt es circa 20 Zentimeter Sockel, die nicht verputzt sind, aber mit Dickbeschichtung versehen sind. gibt es eine Möglichkeit über die Dickbeschichtung drüber zu verputzen oder muss die Beschichtung ab? <="
    Ergo: "gibt es eine Möglichkeit über die Dickbeschichtung "DRÜBER ZU VERPUTZEN oder muss die Dickbeschichtung ab? " ... NEIN gibt es "nicht (!) dazu brauche ich nicht mal bei Sto anzurufen (!)
    "das" Problem ist Deutschland ist das "nur" noch verkauft wird ... die Anzahl deren die Praxis mitbringen und beraten können wird stetig weniger (!) ... "so" nun kann man mich mit "oder" ohne Zensur rauswerfen "und" Sie Herr Dannemann sollten dann wegen Falschberatung gleich mit rausfliegen (!)
  16. Appell: Ruhigere Diskussion im Bau-Forum – Sachlichkeit!
    manchmal ungewollt lustig
    können wir nicht allesamt mal wieder runterkommen!
    schließe mich ausdrücklich mit ein  -  obwohl ich in diesem theard nichts gesagt habe!
    ich gebe zu das ich oft bissig antworte  -  liegt daran das hier einige bissig sind und man halt keinem nachstehen möchte. aber Sinnvoll? für die anderen? Leute  -  lasst's alle gut sein und ruhiger diskutieren. wenn es hier so weiter geht sehe ich mich wirklich mal im Auto sitzen und dem einen oder anderen einen besuch abstatten. das kann doch nicht der Sinn sein!
    jens
  17. Dank: Nummer Sto AG erwünscht – Eigene Meinungsbildung
    Aber
    ... die Nummer, Herr Dannemann, hätte ich wirklich ganz gerne!
    Vielen Dank! Technisch gesehen kann sich der Fragesteller ja jetzt ein eigenes Bild machen, oder auch selbst nochmal bei Sto anrufen. Schönen Abend und MfG:
    • S.K.
  18. Aufruf: Sachliche Diskussion im Forum – Ego zurückstellen!
    Herr raabe hat recht
    grundsätzlich finde ich das Forum hier wirklich gut.
    Vielfach wird aber die Ausgangsfrage im Zuge des Gefechtes einfach vergessen und den Diskutanten geht es dann nur noch um
    ihr Ego. Wie Herr Raabe schon sagt. Lasst uns das alles etwas tiefer hängen und sachlicher diskutieren. Man kann ja eine andere Meinung haben, aber muss nicht gleich persönlich werden.
    Guten Abend
  19. Problem: Risse im Putz auf Dickbeschichtung – Ursachen?
    Herr Stefan G.
    wir haben einen Rohbau gekauft und das Gelände umgeplant. Nun war ein einigen Stellen schon Dickbeschichtung wo nach unseren Vorstellungen Putz sein sollte. Da wo unserer Vorbesitzer eine Mauer geplant hatte, wollten wir eine Schräge. Wir haben überputzen lassen (mit Grundierung, womit auch immer ... hat eine Fachfirma gemacht). An diesen Stellen reißt nun der Putz. Anderer Untergrund, Spannungen, Risse.
    Ich würde es nicht wieder machen, muss allerdings dazu sagen, dass bei uns mehr als 20 cm überputzt wurden.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putz auf Bitumen: Lösungen für Sockelputz-Probleme bei Kellerabdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, Putz auf Bitumen-Dickbeschichtung im Sockelbereich aufzubringen, insbesondere wenn die ursprüngliche Höhenangabe fehlerhaft war. Es werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, wobei Sto-Flexyl als mögliche Lösung, aber auch kritisch betrachtet wird. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung von Risiken werden betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Sto-Flexyl NICHT als Sockelputz auf Bitumen! wird darauf hingewiesen, dass Sto-Flexyl nicht als alleiniger Sockelputz auf Bitumenbeschichtung zugelassen ist und die Anwendung zu Problemen führen kann.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Sto-Flexyl für Putz auf Bitumen-Dickbeschichtung schlägt Sto-Flexyl in Kombination mit Zement als Untergrund für eine Sockelbeschichtung vor. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben und Zulassungen zu beachten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Saniervorspritz als Putzgrund auf Bitumen – Keine Garantie! warnt davor, sich auf Saniervorspritz als alleinige Haftbrücke zu verlassen, da dies langfristig zu Schäden führen kann. Eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Analyse des Untergrunds erfolgen und die Empfehlungen der Hersteller von Dickbeschichtung und Putzsystemen eingeholt werden. Der Beitrag Fallbeispiel: Sockelgestaltung mit Dickbeschichtung – Lösungen bietet einen Überblick über die zu berücksichtigenden Faktoren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und sichere Lösung für die Kellerabdichtung und den Putz auf Bitumen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Bitumen, Sockelputz, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Bitumen, Sockelputz, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Bitumen, Sockelputz, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Putz auf Bitumen: Problem am Sockel
Suche nach: Putz Bitumen, Sockelputz, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Höhenangabe, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz
