Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: vws
Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
Hallo!
Ich baue gerade ein Einfamilienhaus.
Im Erdgeschoss ist der Wandaufbau wie folgt:
Innenputz 1 cm
Kalksandstein 17,5 cm
Mineralwolle WLG 035 10 cm
Luftschicht 2 cm
Klinker 11,5 cm
Ich überlege jetzt anstatt 10 cm Mineralwolle 12 cm Mineralwolle zu nehmen.
Lohnen sich die 2 cm überhaupt?
Gibt es dazu Studien oder Berechnungsergebnisse die anzeigen wie sich das Dämmverhalten ändert?
Danke!
Brian
    Ich würde Ihnen empfehlen, die Entscheidung für 12 cm Mineraldämmung anstelle von 10 cm auf Basis einer detaillierten Wärmebrückenberechnung und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu treffen. Eine dickere Dämmung verbessert den U-Wert der Wand und kann langfristig Heizkosten sparen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmwert (U-Wert): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Berechnen Sie den U-Wert für beide Dämmstärken.
    • Wirtschaftlichkeit: Vergleichen Sie die Mehrkosten für die dickere Dämmung mit den erwarteten Heizkosteneinsparungen über die Lebensdauer des Hauses.
    • Taupunkt: Prüfen Sie, ob sich durch die dickere Dämmung der Taupunkt innerhalb der Wand verschiebt und möglicherweise Feuchtigkeitsprobleme entstehen könnten. ?
    Beachten Sie die EnEVAbk. bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten. Diese schreiben Mindeststandards für die Wärmedämmung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die potenziellen Einsparungen und die Wirtschaftlichkeit der dickeren Dämmung berechnen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) klassifiziert Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die Zahl, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Mineraldämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb eines Bauteils erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. 🔴 Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Rohdichte.
    Mineraldämmung
    Mineraldämmung besteht aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke. Sie wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Sie dienen der Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴 Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    1. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand im Neubau haben?
      Der U-Wert einer Außenwand im Neubau sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, typischerweise unter 0,25 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Wand.
    2. Was bedeutet WLG 035 bei Mineraldämmung?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 035 bedeutet, dass die Mineraldämmung eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material.
    3. Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert einer Wand wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten (Innenputz, Mauerwerk, Dämmung, etc.) addiert und den Kehrwert bildet. Eine detaillierte Berechnung berücksichtigt auch Wärmeübergangswiderstände.
    4. Welche Vorteile hat eine dickere Dämmung?
      Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Wand, was zu geringeren Heizkosten führt. Außerdem verbessert sie den Wohnkomfort, da die Oberflächentemperatur der Innenwände höher ist und weniger Zugluft entsteht.
    5. Gibt es Nachteile bei einer zu dicken Dämmung?
      Eine zu dicke Dämmung kann zu höheren Baukosten führen. Zudem muss geprüft werden, ob sich der Taupunkt innerhalb der Wand verschiebt und Feuchtigkeitsprobleme entstehen könnten. 🔴 Eine fachgerechte Planung ist wichtig.
    6. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. ?
    7. Welche Rolle spielt die Luftschicht im Wandaufbau?
      Eine belüftete Luftschicht zwischen Dämmung und Fassade kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern. Eine unzureichende Belüftung kann jedoch zu Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
    8. Was ist bei der Auswahl der Mineraldämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl der Mineraldämmung sollte auf die Wärmeleitfähigkeit (WLG), die Dicke, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit geachtet werden. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifikate.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude ermittelt.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Dämmung.
    • Kostenvergleich Dämmstoffe
      Vergleich der Kosten verschiedener Dämmstoffe.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Dämmstärke: Architekt muss Energiepass-Berechnung anpassen
    Foto von Helmuth Plecker
    Keine Pauschalantwort möglich
    Lassen Sie die Veränderung ggf. von Ihrem Architekten durchrechnen, der ja ohnehin den Energiepass berechnen muss.
    Ich denke, ein Parameter mal kurz im Computer zu ändern, wie man immer so schön sacht, dürfte kein großer Aufwand sein.
    Aber auch die Ergebnis sind nur theorisch. Letztlich hängt viel von Ihrem späteren Nutzerverhalten ab.
  3. Wärmedämmung: Alle Bauteile (Fenster, Dach) berücksichtigen!
    Bitte die restlichen Bauteile prüfen
    Vor einer Erhöhung der Dämmstoffdicke sollten Sie überprüfen, welche Wärmedämmwirkung die anderen wärmetechnisch relevanten Bauteile wie Fenster, Haustür, Kellerdecke und Dach haben. Eine Dämmstoffdicke über 10 cm ist nur sinnvoll, wenn Sie Ihr Haus ringsherum gewissenhaft eingepackt haben. Ansonsten sind Sie mit 10 cm bestens bedient.
  4. Mineraldämmung: Platzbedarf für 2 cm Mehrdämmung prüfen!
    Sie bauen gerade ...
    lässt den Schluss zu, dass die Bauarbeiten schon laufen. Wenn Sie mit Ihrem Architekten wegen der 2 cm "Mehrdämmung" sprechen, dann klären Sie auch gleich, wo Sie den Platz dafür hernehmen. Wegfall der 2 cm Luftschicht? Oder 2 cm Luftschicht behalten, dann sitzt 17,5er weiter innen.. (Statik?) Oder Klinker weiter nach außen? Wenn Keller schon fertig steht Klinker 2 cm weiter über? Sie sehen, Sie können Ihren Architekten eine Menge fragen.
    • M.P.
  5. Architekten-Antwort zur Dämmstärke im Forum teilen!
    Antworten des Architekten interessieren mich ...
    Antworten des Architekten interessieren mich würde mich freuen, wenn Sie die Antworten Ihres Architekten hier einsetzen.
  6. Luftschicht: Verzicht zugunsten zusätzlicher Dämmung möglich?
    Vielen Dank für die Antworten Die Fenster sind ...
    Vielen Dank für die Antworten.
    Die Fenster sind mit einer 3-fachen Gummidichtung versehen. Mehr Details weiß ich da leider nicht drüber. Die 3-fach Dichtung macht 0,2 Punkte beim U-Wert aus, hat man mir gesagt, was auch immer das genau heißt.
    Keller haben wir nicht.
    Kann man auf die 2 cm Luftschicht verzichten und diese mit Dämmung vollpacken oder ist das problematisch?
    Ich schreibe Euch die Antwort vom Architekten.
    brian
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Mineraldämmung im Neubau: 10 cm oder 12 cm – Lohnt sich das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Erhöhung der Mineraldämmung von 10 cm auf 12 cm im Neubau sinnvoll ist. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort nicht möglich ist und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden müssen. Die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Wärmedämmung aller Bauteile wird hervorgehoben. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, die Luftschicht zugunsten einer stärkeren Dämmung zu opfern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Dämmstoffdicke erhöht wird, sollte laut Wärmedämmung: Alle Bauteile (Fenster, Dach) berücksichtigen! die Wärmedämmwirkung aller anderen relevanten Bauteile wie Fenster, Haustür, Kellerdecke und Dach geprüft werden. Eine Erhöhung ist nur sinnvoll, wenn das Haus "rundherum" gut gedämmt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie mit Ihrem Architekten, wo der Platz für die zusätzliche Dämmung hergenommen werden kann, wie im Beitrag Mineraldämmung: Platzbedarf für 2 cm Mehrdämmung prüfen! angeraten wird. Mögliche Optionen sind der Wegfall der Luftschicht oder eine Verschiebung der Klinkerfassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswirkungen der veränderten Dämmstärke von Ihrem Architekten im Rahmen der Energiepass-Berechnung durchrechnen, wie im Beitrag Dämmstärke: Architekt muss Energiepass-Berechnung anpassen vorgeschlagen wird. Teilen Sie die Ergebnisse im Forum, wie im Beitrag Architekten-Antwort zur Dämmstärke im Forum teilen! gewünscht wird, um anderen Bauherren zu helfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Berechnung der Wärmedämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort im Neubau. Die Investition in eine stärkere Mineraldämmung kann sich langfristig auszahlen, wenn alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die 3-fach Dichtung der Fenster verbessert den U-Wert um 0,2 Punkte. Die genaue Bedeutung und Auswirkung dieses Wertes sollte jedoch im Kontext der Gesamtplanung betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 24er Klimaleichtblock: Wärmeleitzahl 018 – Was bedeutet das für Dämmung, Heizkosten & U-Wert?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12 cm Fassadendämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & aktuelle Standards?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Holzständerbauweise mit Kalksandstein kombinieren? Trennwand-Aufbau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkgarage verkleiden & verputzen: Geeignete Materialien für Heimwerker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12337: Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Polystyrol: Brandschutzstreifen nötig? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für KS-Haus: Polystyrol vs. Mineralwolle – Vergleich, Dampfdiffusion & Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Wandaufbau: Verputzen, Verankerung Verblendmauerwerk & Kältebrücken vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten anbringen: Dämmung, Befestigungslösungen & Montage an Hausecken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
Suche nach: Mineraldämmung: 10 vs. 12 cm
Suche nach: Mineraldämmung, Dämmstärke, Dämmwert, Wärmedämmung, Neubau, Kostenvergleich, Energieeffizienz, WLG 035, Wandaufbau, Kalksandstein
