Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Eisbildung
Eiskristalle an WDVS Fassade: Gefahr, Ursachen & Maßnahmen bei Altbau?
Hallo Forumsteilnehmer, kann ein Schaden entstehen, wenn bei Außentemperaturen unter -2 Grad sich Eiskristalle an einer WDVSAbk. Fassade (Altbau, 12 cm WLG030, mineralischer Oberputz, Nordseite) bilden? Der Oberputz wurde im Sept. aufgebracht, und gestrichen. Mich wundert halt die Eisbildung an meinem Haus  -  dies habe ich bei keinem der Nachbarn beobachtet.
Markus V.
  • Markus Voltin
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich der Dämmung. ? Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Eiskristalle auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) können ein Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass eingedrungenes Wasser gefriert und das WDVS beschädigt. Dies kann zu Rissen im Putz und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Eisbildung sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Insbesondere auf der Nordseite kann es zu erhöhter Feuchtigkeit kommen.
    • Mangelhafte Abdichtung: Undichtigkeiten im Oberputz oder an Anschlüssen (z.B. Fenster) ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Diffusionsfähigkeit: Ein zu dichter Oberputz kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern.
    • Neuer Putz: Frisch aufgebrachter Putz enthält Restfeuchtigkeit, die entweichen muss.
    • Beobachtung: Dokumentieren Sie die Eisbildung (Fotos) und beobachten Sie, ob sie nur bei bestimmten Wetterlagen auftritt.
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Fassade auf Risse oder Beschädigungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des WDVS durchführen, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für WDVS, um die Ursache der Eisbildung zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden verhindern.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Oberputz
    Die äußere Schicht eines WDVS, die das System vor Witterungseinflüssen schützt und die Optik der Fassade bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, z.B. mineralische Putze, Kunstharzputze und Silikonharzputze.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Kratzputz.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport.
    Ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Widerstandsmessung und die dielektrische Messung.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Taupunkt.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energiebedarf auf und bedürfen einer energetischen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Warum bilden sich Eiskristalle auf meiner WDVS-Fassade?
      Eiskristalle entstehen, wenn Feuchtigkeit im WDVS gefriert. Dies kann durch hohe Luftfeuchtigkeit, mangelhafte Abdichtung oder einen zu dichten Oberputz verursacht werden. Besonders auf der Nordseite von Gebäuden tritt dieses Phänomen häufiger auf.
    2. Ist die Eisbildung ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt, aber es ist ein Warnsignal. Es deutet darauf hin, dass Feuchtigkeit in das WDVS eindringt oder nicht ausreichend entweichen kann. Eine genaue Untersuchung ist ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Kann ich die Eisbildung selbst beseitigen?
      Die Ursache der Eisbildung sollte von einem Fachmann identifiziert und behoben werden. Oberflächliches Entfernen der Eiskristalle behebt das Problem nicht und kann sogar kontraproduktiv sein.
    4. Welche Schäden können durch Eisbildung entstehen?
      Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann den Putz beschädigen, Risse verursachen und die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen. Langfristig kann dies zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen.
    5. Wie kann ich mein WDVS vor Feuchtigkeit schützen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des WDVS, insbesondere auf eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. Ein diffusionsoffener Oberputz kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuleiten.
    6. Was kostet eine Sanierung eines durchfeuchteten WDVS?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Wie oft sollte ein WDVS gewartet werden?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung der Fassade (mindestens einmal jährlich) ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
    8. Welche Rolle spielt der WLG-Wert bei der Eisbildung?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt die Dämmwirkung des Materials an. Er hat keinen direkten Einfluss auf die Eisbildung, aber ein beschädigtes WDVS mit schlechter Dämmwirkung kann die Oberflächentemperatur senken und die Eisbildung begünstigen.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden in Altbauten.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Wärmedämmverbundsystemen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Oberputzarten für WDVS
      Vergleich verschiedener Oberputzarten für Wärmedämmverbundsysteme.
  2. WDVS Dämmwirkung: Eiskristalle als Zeichen guter Dämmung
    Freuen Sie sich..
    Hallo Herr Voltin,
    freuen Sie sich, denn wenn es an Ihrem Haus Eiskristalle gibt, und an keinem der anderen Häuser, dann bedeutet das, dass Ihr Haus besser gedämmt ist.
    Solange das nicht direkt nach dem Verputzen oder Streichen passiert ist das nicht schlimm.
    Ich bin aber auch nur Bauherr, und kann auf meine Aussage keine Garantie geben.
    Gruß Roland
    PS: :
    Was mich persönlich noch interessieren würde, ist wie das bei extremen Fettrissen aussieht. Wenn da Wasser in den Risschen gefriert, platzt das doch irgendwann den Putz ab, oder müssen die Risse dafür mindestend soundso breit oder tief sein?
  3. WDVS Fassade: Haarrisse, Wasser und Schlußanstrich im Altbau
    ACK Gedankengang
    Vielen Dank für die Antwort Herr Saur-Bosch,
    habe mir die Frage auch schon gestellt, ob nicht durch Fettrisse, bzw. Haarrisse Probleme mit eindringendem Wasser entstehen könnten.
    Habe mich jedoch selbst damit beruhigt, dass durch den Schlussanstrich (der 8 Tage nach Aufbringen des Oberputzes angebracht wurde) vorhandene Riss (ch) e (n) geschlossen wurden.
    Vielleicht kann aber noch ein 'Profi' seine Ansicht zu diesem Punkt kundtun.
    MfG Markus
    Eiskristalle an WDVSAbk. Fassade: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Bildung von Eiskristallen auf einer WDVS Fassade (Altbau mit 12 cm WLG030, mineralischer Oberputz, Nordseite) kann ein Zeichen guter Dämmung sein. Haarrisse im Oberputz könnten ein Problem darstellen, werden aber möglicherweise durch den Schlussanstrich geschlossen. Die Beobachtung der Fassade ist wichtig, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag WDVS Dämmwirkung: Eiskristalle als Zeichen guter Dämmung, kann die Bildung von Eiskristallen ein positives Zeichen für eine gute Dämmleistung sein, solange sie nicht unmittelbar nach dem Verputzen oder Streichen auftreten. Es ist jedoch ratsam, die Fassade weiterhin zu beobachten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WDVS Fassade: Haarrisse, Wasser und Schlußanstrich im Altbau thematisiert die potenziellen Risiken von Haarrissen im Oberputz, durch die Wasser eindringen könnte. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Schlussanstrich diese Risse möglicherweise verschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die WDVS Fassade weiterhin auf Veränderungen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie besonders auf die Entwicklung von Rissen und Feuchtigkeitseintritt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eiskristalle, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eiskristalle, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eiskristalle an WDVS Fassade: Gefahr, Ursachen & Maßnahmen bei Altbau?
Suche nach: Eiskristalle, WDVS, Fassade, Altbau, Schaden, Oberputz, Eisbildung, WLG030, mineralisch, Nordseite
