Kerndämmung feucht nach Regen: Ursachen, Risiken & Austrocknung der Fassade?
die Kerndämmung unserer Außenwand ist im Zuge der bauarbeiten trotz der Abdeckung der mauerkronen durch teils heftige niederschläge feucht / nass geworden.
der Außenwandaufbau von innen nach außen:
HLZ Poroton t18 d=17,5
14 cm Kerndämmung ISOVER hydrophobiert
1 cm "mörtelfuge"
11,5 cm verblenmauerwerk (hagemeister alt Berlin)
wie "schädlich" ist die eingedrungene Feuchtigkeit für den Wandaufbau?
trocknet die Dämmung im Frühjahr/Sommer wieder aus?
wie kann man die Austrocknung unterstützen?
Danke für die Antworten
Christian
  • Christian
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Kerndämmung kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Wärmeleitfähigkeit erhöhen und somit den Heizenergiebedarf steigern.
    Die Feuchtigkeit der Kerndämmung nach Regenfällen während der Bauarbeiten ist ein Problem, das ernst genommen werden muss. 🔴 Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und langfristig zu Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Abdeckung der Mauerkronen während der Bauarbeiten.
    • Beschädigung der hydrophobierenden Eigenschaften der Dämmung durch unsachgemäße Lagerung oder Verarbeitung.
    • Risse oder Undichtigkeiten im Mauerwerk, die das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Überprüfung der Dämmung: Eine genaue Untersuchung der Dämmung auf Durchfeuchtung ist notwendig.
    • Austrocknung: Die Dämmung muss vollständig austrocknen können. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Trocknungsgeräten unterstützt werden.
    • Ursachenforschung: Die Ursache für das Eindringen der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Energieberater kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in der Kerndämmung umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Kerndämmung
    Eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoff in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Fassadendämmung, Innendämmung.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung von Baustoffen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, während die Dampfdurchlässigkeit erhalten bleibt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden an Gebäuden beurteilt. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Baustoffen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima.
    Dämmwirkung
    Die Fähigkeit eines Dämmstoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    1. Wie lange dauert es, bis eine feuchte Kerndämmung austrocknet?
      Die Austrocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Menge der eingedrungenen Feuchtigkeit, der Art der Dämmung, der Belüftung und den Witterungsbedingungen. Es kann Wochen bis Monate dauern. Eine professionelle Trocknung kann den Prozess beschleunigen.
    2. Kann man eine feuchte Kerndämmung selbst trocknen?
      Kleine Mengen Feuchtigkeit können bei guter Belüftung selbst austrocknen. Bei größeren Durchfeuchtungen ist der Einsatz von Trocknungsgeräten und die Überwachung durch einen Fachmann ratsam, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Welche Risiken birgt eine feuchte Kerndämmung?
      Eine feuchte Kerndämmung kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk, einer reduzierten Dämmwirkung und einem erhöhten Heizenergiebedarf führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    4. Wie kann man verhindern, dass die Kerndämmung während der Bauarbeiten feucht wird?
      Eine sorgfältige Abdeckung der Mauerkronen während der Bauarbeiten ist wichtig. Zudem sollte die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt gelagert und verarbeitet werden.
    5. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kerndämmung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Kerndämmung?
      Schimmelbildung kann sich durch muffigen Geruch, Fleckenbildung an den Innenwänden oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Eine genaue Untersuchung ist oft nur durch einen Fachmann möglich.
    7. Ist jede Kerndämmung hydrophobiert?
      Nicht jede Kerndämmung ist hydrophobiert. Es ist wichtig, bei der Auswahl der Dämmung auf diese Eigenschaft zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Kerndämmung?
      Alternativen zur Kerndämmung sind beispielsweise die Innendämmung, die Außendämmung (WDVSAbk.) oder die Einblasdämmung. Die Wahl der geeigneten Dämmmethode hängt von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    • Feuchtigkeit in der Fassade erkennen
      Anzeichen und Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Verschiedene Gründe für das Eindringen von Wasser in Gebäude.
    • Richtiges Lüften nach Dämmmaßnahmen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen in gedämmten Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kerndämmung feucht nach Regen: Ursachen, Risiken & Austrocknung der Fassade?
Suche nach: Feuchte Kerndämmung: Was tun?
Suche nach: Kerndämmung, Feuchtigkeit, Regen, Austrocknung, Fassade, Dämmung, Mauerwerk, Sanierung
