Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Doppelhaus
Schallschutz verbessern: Gebäudetrennfuge mit Gummigranulat dämmen? Aufbau, Messung & Kosten
Frage an alle die mehr als ich davon verstehen:
Die Doppelhaushälfte in der ich wohne hat (laut meinem Nachbarn, deshalb berührt es mich aber auch) wohl ein Schallschutzproblem. Da wir beide relativ zeitgleich die "fertigen" Häuser gekauft haben, wissen wir natürlich nicht wie sauber das Ganze gebaut wurde und welche Materialien (möglicherweise entgegen der Baubeschreibung) tatsächlich verwendet wurden. Uns blieben bisher nur Messungen die folgendes ergaben: Offensichtlicher Aufbau der zweischaligen Gebäudetrennwand: 2x17,5 Kalksandstein, zumindest im Dachbereich als Hohllochausführung, und eine ca. 2 cm Trennfuge ohne Dämmmaterial. Vermutlich Mörtelschallbrücken vorhanden. Die Bodenplatte ist durchgängig, kein Keller. Schallmessung mit zugegebenermaßen laienhaften Methoden ergab ein Schalldämmmaß von knapp über 72 dbAbk. für hohe Frequenzen ab 1 khz und wesentlich schlechtere 48 db für tiefe Frequenzen <200 hz
Wir haben uns auch schon den Kopf darüber zerbrochen wie wir das verbessern könnten und ich hatte jetzt die Idee die Gebäudetrennfuge eventuell mit Gummigranulat vom Dach aus zu befüllen. Aus folgenden Gründen könnte dies eine Lösung sein: Gummi ist elastisch und ergibt mit den Trennwänden ein Masse-Federsystem ohne starre Schallbrücken. Die Schallenergie würde dann großflächig auf die gesamte Trennwand verteilt und gedämmt und nicht punktuell nur über die Mörtelbrücken übertragen. Das Granulat selbst absorbiert auf Grund der Struktur ebenfalls Schallenergie. Gummi ist zudem relativ schwer (habe ausgerechnet, das ich ca. 800 kg benötigen würde) und verrottet nicht. Bei 2-3 mm Korngröße könnte vermutlich auch keine Kapillarwirkung Feuchtigkeit die Wand aufsteigen lassen.
Das einzige Problem was ich sehe ist die Sache mit dem Brandschutz, da Gummi bekanntlich gut brennt?! Das ist auch gleichzeitig meine Hauptfrage?!
Danke schon mal für die Antworten
Georg
  • Georg
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmmaterialien in der Trennfuge kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Schallschutzproblem in Ihrer Doppelhaushälfte haben. Die Gebäudetrennfuge ist ein kritischer Punkt für die Schallübertragung. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Analyse und potenziellen Verbesserung berücksichtigen würde:
    Aufbau der Trennfuge:
    • Materialien: Kalksandstein in Hohllochausführung deutet auf eine gewisse Schallleitfähigkeit hin.
    • Dämmmaterial: Art und Qualität des Dämmmaterials in der Trennfuge sind entscheidend.
    • Mörtelschallbrücken: Diese können die Schalldämmung erheblich reduzieren.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Gummigranulat: Das Einbringen von Gummigranulat in die Trennfuge kann den Schallschutz verbessern, besonders wenn die vorhandene Dämmung unzureichend ist.
    • Schallmessung: Eine professionelle Schallmessung gibt Aufschluss über die tatsächliche Schalldämmung und die relevanten Frequenzen.
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte kann ebenfalls Schall übertragen. Hier sind Maßnahmen zur Trittschalldämmung relevant.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen oder einer Verschlechterung der Statik führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Akustiker oder Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Gebäudetrennfuge
    Eine bauliche Fuge, die zwei Gebäude oder Gebäudeteile voneinander trennt, um Schall, Wärme und Spannungen zu minimieren. Sie wird oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Baufuge, Schallschutzfuge.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann durch feste Materialien wie Mörtel oder Stahl entstehen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Körperschall.
    Gummigranulat
    Ein Material aus recyceltem Gummi, das zur Schalldämmung eingesetzt wird. Es ist elastisch und absorbiert Schallwellen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Akustikmaterial, Schallabsorption.
    Schallmessung
    Eine Messung des Schallpegels und der Schallfrequenzen, um die Schalldämmung eines Bauteils oder Raumes zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Akustik, Schalldruck, Frequenzanalyse.
    Mörtelschallbrücke
    Eine Schallbrücke, die durch Mörtel entsteht, der die Trennfuge überbrückt und Schall überträgt. Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Mörtel, Trennfuge.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schalldämmung.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der im Bauwesen verwendet wird. Er hat eine hohe Rohdichte und kann Schall gut leiten. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Schallleitung.
    1. Was ist eine Gebäudetrennfuge?
      Eine Gebäudetrennfuge ist ein bauliches Element, das zwei Gebäude oder Gebäudeteile voneinander trennt, um Schallübertragung, Wärmebrücken und Spannungen zu minimieren. Sie wird oft mit Dämmmaterial gefüllt.
    2. Warum ist die Trennfuge wichtig für den Schallschutz?
      Eine schlecht gedämmte Trennfuge kann Schallbrücken bilden, über die Schall ungehindert von einer Doppelhaushälfte zur anderen übertragen wird. Dies mindert die Wohnqualität erheblich.
    3. Was sind Mörtelschallbrücken?
      Mörtelschallbrücken entstehen, wenn Mörtel oder andere feste Materialien die Trennfuge überbrücken und somit den Schall direkt übertragen. Sie sind eine häufige Ursache für mangelhaften Schallschutz.
    4. Wie kann Gummigranulat den Schallschutz verbessern?
      Gummigranulat ist ein elastisches Material, das Schallwellen absorbieren kann. Es wird in die Trennfuge eingebracht, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gummigranulat?
      Alternativen sind spezielle Akustikdämmstoffe aus Mineralwolle, Schaumstoff oder Naturfasern. Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz in Trennfugen geeignet ist.
    6. Was kostet eine Schallmessung?
      Die Kosten für eine Schallmessung variieren je nach Umfang und Anbieter. Sie liegen typischerweise zwischen 200 und 800 Euro.
    7. Kann ich die Dämmung der Trennfuge selbst verbessern?
      In einfachen Fällen ja, aber bei komplexen Problemen empfehle ich einen Fachmann. Fehlerhafte Ausführung kann die Situation verschlimmern.
    8. Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz von Wohnungen) sind wichtige Normen, die Anforderungen an den Schallschutz definieren.
    • Schallschutzfenster
      Verbesserung des Schallschutzes durch spezielle Fensterkonstruktionen.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Einsatz von Trockenbauwänden mit erhöhten Schalldämmwerten.
    • Akustikdecken
      Verbesserung der Raumakustik durch schallabsorbierende Decken.
    • Lüftungssysteme mit Schallschutz
      Minimierung der Schallübertragung durch Lüftungsanlagen.
  2. Schallschutz: Gummigranulat-Dämmung – Mörtelbrücken-Risiko!
    Was soll das bringen?
    Werter Fragesteller
    Wenn Sie schon Mörtelbrücken vermuten, was soll dann eine Schüttung? , die sich evtl. durch das Eigengewicht noch kräftig verdichtet und zu guter Akustik beiträgt ;-(.
  3. Gebäudetrennfuge: Mörtelbrücken entfernen – Schallschutz verbessern
    Foto von Helmuth Plecker
    Erst einmal Mörtelbrücken beseitigen ...
    Erst einmal Mörtelbrücken beseitigen mit einem Sägeschnitt. Die Gummischüttung bringt nach meinem Dafürhalten nichts. Die Fuge ist zudem ohnehin schon zu klein. Um einen "vernünftigen" Schallschutz zu erbringen, muss nach Gösele die Fuge mind. 4 cm breit sein., Ein Dämmstoff aus Fasern bringt so etwa 3 dBAbk. Verbesserung. Das die Fundamente bzw. die Bodenplatten miteinander verbunden sind, ist grundsätzlich zugelassen, jedoch verschlechtert sich hierdurch rechnerisch das Ergebnis. Frage bleibt, was Ihnen vertraglich zugesagt wurde.
    Schallschutz verbessern: Gebäudetrennfuge mit Gummigranulat?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte durch Dämmung der Gebäudetrennfuge. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Beseitigung von Mörtelbrücken, die Wirksamkeit von Gummigranulat und alternative Dämmstoffe diskutiert. Die Bedeutung einer ausreichend breiten Trennfuge für effektiven Schallschutz wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz: Gummigranulat-Dämmung – Mörtelbrücken-Risiko! wird darauf hingewiesen, dass eine Gummigranulat-Schüttung bei vorhandenen Mörtelbrücken kontraproduktiv sein kann, da sie sich verdichten und den Schallschutz sogar verschlechtern könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Fuge von mindestens 4 cm Breite, gefüllt mit einem Faserdämmstoff, kann eine Schallschutzverbesserung von etwa 3 dB erzielen. Dies ist jedoch nur wirksam, wenn die Mörtelbrücken zuvor beseitigt wurden, wie im Beitrag Gebäudetrennfuge: Mörtelbrücken entfernen – Schallschutz verbessern erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verbindung der Fundamente oder Bodenplatten der Doppelhaushälfte kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung der Gebäudetrennfuge ist entscheidend, um die Übertragung von Trittschall und anderen Geräuschen zu minimieren. Eine unzureichende Dämmung kann zu einer Verschlechterung der Wohnqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse der Gebäudetrennfuge erfolgen, um Mörtelbrücken zu identifizieren und zu beseitigen. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schallmessungen hinzuzuziehen, um den aktuellen Schallschutz zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur Beseitigung von Mörtelbrücken im Beitrag Gebäudetrennfuge: Mörtelbrücken entfernen – Schallschutz verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Gebäudetrennfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz zwischen Gebäuden: Vorschriften, Abstände & Brandschutzwand bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge mit Perlite dämmen: Schallschutz, Wärmebrücke & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Gebäudetrennwand mit Styrodur: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Gebäudetrennfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, Gebäudetrennfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Gebäudetrennfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Gebäudetrennfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern: Gebäudetrennfuge mit Gummigranulat dämmen? Aufbau, Messung & Kosten
Suche nach: Gebäudetrennfuge dämmen
Suche nach: Schallschutz, Gebäudetrennfuge, Gummigranulat, Dämmung, Doppelhaushälfte, Schallmessung, Mörtelschallbrücken, Trittschall
