WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
ich habe ein großes Problem und zwar habe ich bei meinem EFHAbk.
ein VWDS - System Fabrikat Maxit aus 12 cm Styropor anbringen lassen, (Wandaufbau: Ziegel 24 cm 1.4, verkleben des VWDS an der Ziegelwandmit Lustro, aufbringen von Lustro mit Gewebe, Edelputz 2 mm, Außenfarbe auf Silikonharzbasis) jetzt nach einem Jahr fällt teilweise im Sockelbereich der Putz ab, dies habe ich bei der Putzfirma raklamiert und bekam zur Antwort, dass dies aufsteigende Feuchtigkeit sei und der Wandanschluss der Terrasse und des Pflasters nicht richtig ist und er somit keine Garantie übernimmt.
Soweit ich weiß hat der Verputzer über die Gesamte Fläche
den gleichen Putz verwendet lediglich im Sockelbereich hat er eine Dichtschlämme mit dem Pinsel aufgebracht.
als Wandanschluss wurde zum Pflaster hin zwischen Sockel und Pflastersteine eine 2 cm Styroporplatte gestellt um den Putz vor Beschädigung durch das Pflaster zu schützen, auf einer anderen Seite wurde teils Splitt und teils Kies 16/32 als Wandanschluss gemacht.
So nun zur Fassade im oberen Bereich es wurde eine Edelputz mit 2 mm aufgezogen und mit Farbe auf Silikon Harzbasis gestrichen.
jetzt kann man bei Regen genau sehen dass sich über die gesamte Fassade kleine Risse erstrecken und zwar unabhängig ob ein Fenster oder dergleichen in der nähe der Risse ist, bei den Rissen handelt es sich um Haarrisse, der Verputzer sagt dies sei ganz normal und stellt keinen Mangel dar, ich habe jedoch Angst dass mir der Putz mit der Zeit abfällt wenn sich immer wieder Wasser in den Rissen absetzt.
Ich hoffe alles so genau wie möglich geschilder zu haben.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. ?
🔴 Gefahr: Ablösende WDVS-Teile können eine Gefahr darstellen, insbesondere wenn sie herunterfallen. ?
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zum Ablösen des WDVS-Sockels und zu Rissen im Oberputz geführt haben könnten. 🔴 Feuchtigkeit ist ein kritischer Faktor. Wenn Wasser hinter das WDVS gelangt, kann es zu Schäden führen.
Mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Ausführung des Wandanschlusses im Sockelbereich: Hier muss eine fachgerechte Abdichtung mit Dichtschlämme erfolgen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Beschädigung der Dichtschlämme: Durch mechanische Einwirkung (z.B. durch Pflastersteine) kann die Dichtschlämme beschädigt werden, wodurch Wasser eindringen kann.
- Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Wenn Regenwasser nicht ausreichend abgeleitet wird, kann es sich im Sockelbereich ansammeln und in das WDVS eindringen.
- Materialfehler oder Inkompatibilität der verwendeten Materialien: Die verwendeten Materialien (Kleber, Dämmplatten, Putz, Farbe) müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können zu Spannungen im WDVS führen, die Risse verursachen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme und der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenforschung ein Sanierungskonzept.
- Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Fordern Sie von der ausführenden Firma eine Stellungnahme und ggf. Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem: Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Dichtschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird, insbesondere im Sockelbereich.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Sockelputz
- Ein spezieller Putz, der für den Sockelbereich von Gebäuden geeignet ist und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen ist.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Gewebearmierung. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten oder Poren anzusaugen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit. - Hinterläufigkeit
- Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit hinter eine Fassadenbekleidung oder ein WDVS.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus mehreren Schichten besteht: Dämmstoff (meist Styropor), Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Warum ist der Sockelbereich besonders anfällig für Schäden?
Der Sockelbereich ist stärkeren Belastungen ausgesetzt als andere Fassadenbereiche, z.B. durch Spritzwasser, mechanische Beschädigungen und Frost. Daher ist eine sorgfältige Ausführung und Abdichtung besonders wichtig. - Welche Rolle spielt die Dichtschlämme?
Die Dichtschlämme dient dazu, den Sockelbereich gegen eindringende Feuchtigkeit abzudichten. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. - Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im WDVS?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung, Ablösungen des Putzes und Risse. - Kann ich die Schäden selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. oberflächliche Risse im Putz, können Sie eventuell selbst reparieren. Größere Schäden sollten Sie jedoch unbedingt von einem Fachmann beheben lassen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
Auf Bauleistungen haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Wenn die Schäden innerhalb dieser Frist auftreten und auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. - Was kostet die Sanierung eines WDVS-Sockels?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Risse im Putz: Ursachen und Reparaturmöglichkeiten
Unterscheidung verschiedener Rissarten und Methoden zur fachgerechten Reparatur. - Sockelabdichtung: Materialien und Ausführung
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung.
Putzmörtelgruppe WDVS: Marmorit Lustro vs. Maxit?
lassen Sie sich die Putzmörtelgruppe des aufgetragenen Putzes benennen.
... lassen Sie sich die Putzmörtelgruppe des aufgetragenen Putzes benennen."Lustro" ist übrigens ein gängiges Produkt bei dem Hersteller Marmorit. War es wirklich Maxit?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Sockel: Ursachen für Putzrisse & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem abplatzenden Putzes im Sockelbereich eines WDVSAbk.-Systems. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, mangelhafte Ausführung am Wandanschluss und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung der Putzmörtelgruppe und die Abgrenzung von Gewährleistungsansprüchen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung des verwendeten Putzes (Maxit vs. Marmorit Lustro) ist entscheidend für die Beurteilung der Materialverträglichkeit und die Klärung von Verantwortlichkeiten, wie im Beitrag Putzmörtelgruppe WDVS: Marmorit Lustro vs. Maxit? hervorgehoben wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Analyse der Schadensursache ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört die Überprüfung des Wandanschlusses, die Feuchtigkeitsmessung und die Begutachtung des Putzsystems. Die Auswahl der richtigen Dichtschlämme ist entscheidend für den Schutz des Sockelbereichs vor Feuchtigkeit.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Dokumentation des Schadensbildes und die Einholung von Angeboten verschiedener Fachbetriebe sind ratsam.
💰 Kosten: Die Sanierungskosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine frühzeitige Behebung der Mängel kann Folgeschäden und damit verbundene höhere Kosten vermeiden. Die Klärung der Gewährleistungsansprüche ist wichtig, um die finanzielle Belastung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dokumentation des WDVS-Systems, um die verwendeten Materialien und die Ausführungsdetails zu ermitteln. Kontaktieren Sie den Hersteller des WDVS-Systems und holen Sie sich eine Stellungnahme zum Schadensbild ein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Sockel löst sich: Ursachen, Risse im Putz & Sanierungskosten?
Suche nach: WDVS Sockel löst sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Sockel, Putz, Risse, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Styropor, Dichtschlämme, Gewebe, Wandanschluss
