Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
Folgendes Problem:
An mein Fertighaus (Schwörer) mit Vollwärmeschutzfassade soll ein Carport mit Satteldach (20 Grad) längsseits (7,3 m) angebaut werden. Da nun ein Teil des Schnees / Regens Richtung Fassade abläuft, ist eine eingelassene Regenrinne am Carport vorgesehen. Um vom Carport abrutschenden Schnee nicht direkt an der Fassade des Hauses anliegen zu haben, ist weiter vom Planer ein 40 cm hohes verzinktes Blech in der Kehle geplant. (Abtropfkante in der Regenrinne vorh.). Eine Abdichtung oben am Blech ist nicht vorgesehen!
Soweit - so gut, nun hier meine Fragen:
Wie dichtet man das 40 cm hohe Blech oben an der Fassade fachgerecht ab?
Gibt es fertige Lösungen in Form von Dichtleisten zu kaufen? Wie sollte ein selbst gebogenes Abtropfblech aussehen? Welche Schrauben sollten zur Befestigung in der Fassade verwendet werden? Empfiehlt sich die Anwendung von zusätzlichen Dichtbändern?
Ist eine Silikonfuge zwingend?
Wie fängt man die Wärmedehnung von 7.3 m Blech ab? (Dehnfugen / Aufteilungen / Überlappungen?)
Bitte Antwort in den nächsten Tagen, da der Urlaub ansteht und ich ggf. meinen fachmännischen "Planer" selbst ersetzen muss.
J. G.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Fassade führen.
🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Korrosion und Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Vollwärmeschutzfassade kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen.
Um einen Carport an eine Vollwärmeschutzfassade (VWSAbk.) fachgerecht abzudichten, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Eine dauerhafte Lösung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung.
Regenrinne: Eine eingelassene Regenrinne am Carport ist eine gute Maßnahme, um das Wasser von der Fassade abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Rinne ausreichend dimensioniert ist, um auch bei starkem Regen das Wasser aufzunehmen.
Blechkehle und Abtropfkante: Eine Blechkehle zwischen Carportdach und Fassade leitet das Wasser gezielt in die Regenrinne. Eine Abtropfkante am Blech verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft. Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie beschichtetes Aluminium oder Edelstahl.
Abdichtung: Für die Abdichtung zwischen Carport und Fassade gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Dichtbänder: Spezielle Dichtbänder für den Fassadenbau sind eine gute Wahl. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem VWS-System und die UV-Beständigkeit.
- Dichtstoffe: Silikonfugen sind nur bedingt geeignet, da sie durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse schnell spröde werden können. Verwenden Sie stattdessen hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die für den Fassadenbau zugelassen sind.
Befestigung: Verwenden Sie Schrauben und Befestigungsmittel, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und keine Korrosion verursachen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief in die Fassade eindringen, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
Dehnfugen: Berücksichtigen Sie die Wärmedehnung der Materialien. Planen Sie Dehnfugen ein, um Spannungen zu vermeiden und Risse zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Feuchtigkeitseintritt in die Fassade führen, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Dachdecker oder Fassadenbauer) mit der Planung und Ausführung der Abdichtung zu beauftragen, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
- Vollwärmeschutzfassade (VWS)
- Eine VWS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade aufgebracht und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.. - Regenrinne
- Eine Regenrinne dient dazu, das Regenwasser vom Dach abzuleiten und vor die Fassade zu führen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung. - Blechkehle
- Eine Blechkehle ist eine wasserdichte Verbindung zwischen zwei Dachflächen oder zwischen Dach und Fassade.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Anschlussblech, Dachentwässerung. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan. - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die die Wärmedehnung von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieverlust.
- Welche Materialien sind für die Abdichtung zwischen Carport und VWS-Fassade geeignet?
Geeignet sind spezielle Dichtbänder für den Fassadenbau, hochwertige dauerelastische Dichtstoffe und korrosionsbeständige Bleche (z.B. beschichtetes Aluminium oder Edelstahl). Silikonfugen sind nur bedingt geeignet. - Wie muss die Regenrinne dimensioniert sein?
Die Regenrinne muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei starkem Regen das Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Die Größe der Rinne hängt von der Dachfläche des Carports und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab. - Wie werden Dehnfugen ausgeführt?
Dehnfugen werden mit elastischen Materialien (z.B. spezielle Dichtprofile) ausgeführt, die die Wärmedehnung der Bauteile aufnehmen können. Die Breite der Dehnfuge richtet sich nach den verwendeten Materialien und der Länge der Bauteile. - Was ist bei der Befestigung von Blechen und Dichtbändern zu beachten?
Verwenden Sie Schrauben und Befestigungsmittel, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und keine Korrosion verursachen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief in die Fassade eindringen, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen. - Wie kann Feuchtigkeitseintritt in die Fassade vermieden werden?
Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Berücksichtigung der Wärmedehnung der Bauteile kann Feuchtigkeitseintritt vermieden werden. - Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit in die Fassade eingedrungen ist?
Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) prüfen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, bevor Folgeschäden entstehen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
Bei der Abdichtung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Fassadenbau und die Bauabdichtung zu beachten, z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung eines Carports an eine VWS-Fassade erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Fassadenabdichtung nachträglich
Wie man eine bestehende Fassade nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Baugenehmigungen für den Bau eines Carports. - Vollwärmeschutz Reparatur
Wie man Schäden an einer Vollwärmeschutzfassade fachgerecht repariert. - Dachanschluss an Fassade
Die korrekte Ausführung des Dachanschlusses an eine Fassade, um Wassereintritt zu verhindern. - Schimmelbildung an Fassade
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
VWS-Fassade: Abdichtungsprobleme & Detaillösungen der Hersteller
Gibt es dafür keinen Ausführungsplan?
Eine Abdichtung an der Wärmedämmfassade wird dauerhaft nicht funktionieren. Es gibt dafür Detaillösungen der einzelnen Systemhersteller, z.B. von Maxit das Detail 5.4; auch ist für Sie wichtig zu wissen, dass Sie im Anschlussbereich eine "Spritzwasserzone" schaffen, wo sinnvollerwise PS 30 eingebaut werden soll ...
Silikon (Kittwürstchen) als Abdichtung im Außenbereich taugt auch nicht viel ...
Ich schreibe das nicht als Techniker, sondern gebe nur wieder, was ich in meinem Job so alles mitbekomme §-) -
Carport-Anschluss: PS 30 SE & WDVS-Materialien in der Bauphase!
wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ihr Haus schon fertig. Wenn dem so ist, haben Sie Pech ...
... wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ihr Haus schon fertig. Wenn dem so ist, haben Sie Pech ...
Wenn sich das Haus noch in der Fertigung befindet, haben Sie Glück 🙂. Wie WH schon richtig schrieb, ist über dem Dachanschluss der Bereich mit PS 30 SE und auch für den Sockel- bzw. Spritzwasserbereich geeigneten Materialien auszuführen.
Für den Anschluss von Blech zum WDVSAbk. gibt es von Apu ein geniales Profil:Das können Sie alles nur machen, wenn Sie noch in der Bauphase bzw. Planung sind.
Wenn Ihr Haus bereits fertig ist, würde ich immer einen selbstständig stehenden Carport nehmen. Sie bekommen nachträglich angebaute Teile an ein WDVS nicht dauerhaft dicht.
MfG -
Anwendungsbeispiele: Carport-Abdichtung mit APU-Systemen
Hier noch mal zwei Anwendungsbeispiele:
Hier noch mal zwei Anwendungsbeispiele: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport-Abdichtung an VWSAbk.-Fassade: Lösungen für dauerhaften Schutz
💡 Kernaussagen: Die Abdichtung eines Carports an einer Vollwärmeschutzfassade (VWS) ist komplex und erfordert spezielle Detaillösungen der Systemhersteller. Eine dauerhafte Abdichtung mit Silikon ist im Außenbereich nicht empfehlenswert. Die Verwendung von PS 30 SE im Spritzwasserbereich und die Berücksichtigung der Bauphase sind entscheidend für den Erfolg. APU-Systeme bieten Anwendungsbeispiele für den WDVSAbk.-Anschluss.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut VWS-Fassade: Abdichtungsprobleme & Detaillösungen der Hersteller funktionieren Abdichtungen an Wärmedämmfassaden dauerhaft nicht ohne spezielle Detaillösungen der Hersteller. Silikon ist als Abdichtung im Außenbereich ungeeignet.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Carport-Anschluss: PS 30 SE & WDVS-Materialien in der Bauphase! wird die Bedeutung der Bauphase hervorgehoben. Ist das Haus bereits fertiggestellt, gestaltet sich die Abdichtung schwieriger. In der Fertigungsphase können Materialien wie PS 30 SE und WDVS-geeignete Produkte berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Anwendungsbeispiele: Carport-Abdichtung mit APU-Systemen verweist auf APU-Systeme als mögliche Lösung für den Anschluss von Blechen an das WDVS. Diese Systeme bieten detaillierte Anwendungsbeispiele und können bei der Planung und Ausführung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Detaillösungen der Systemhersteller für VWS-Fassaden und berücksichtigen Sie die Spritzwasserzone bei der Planung. Nutzen Sie die Informationen aus Anwendungsbeispiele: Carport-Abdichtung mit APU-Systemen, um geeignete Abdichtungssysteme zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
Suche nach: Carport Abdichtung an Fassade
Suche nach: Carport, Fassade, Abdichtung, Regenrinne, Blech, Dichtband, Vollwärmeschutz, VWS, Anschluss, Bauschaden, Dehnfuge
