Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: riss
Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
Hallo alle zusammen,
ich hoffe hier meine Frage in die richtige Rubrik des Forums gestellt zu haben. Falls nicht, "'Entschuldigung"!
Ich stehe bei der Planung einer Dachaustrocknung vor folgendem Problem:
Das jetzige Erdgeschoss ist aus Porotonsteinen gemauert. Vor diese Mauer ist eine Klinkerfassade aus weißem Kalksandsein gesetzt. Zwischen Mauer und Klinkerfassade ist nur ein Luftraum (ca. 5 cm) und keinerlei Dämmmaterial. Unten an der Klinkerfassade sind Lüftungsschlitze vorhanden, oben nicht. Ein Abziehen der Luft auf der Oberseite des Klinkers ist unwahrscheinlich, da die Dachsparren in einem "Kasten" eingepackt sind, der anscheinend bis zur Porotonwand reicht.
Die Decke über dem Erdgeschoss ist aus Beton.
Der jetzige Kniestock aus Porotonsteinen und Beton (ca. 60 cm hoch) wird nicht abgerissen. Auf diesen werden nun die neuen Mauern als Holzkonstruktion aufgesetzt (bündig mit der Innenseite des Kniestocks). Innen wird noch eine Konstruktionsebene aus 6/6er Holz angebracht und mit Mineralwolle gedämmt (Kniestock und Holzwand). Mein Problem ist nun, dass ich den Kniestock ja noch zusätzlich von außen dämmen muss. Leider geht die Klinkerfassade bis ca. 30 cm in den Bereich des Kniestockes und ich will aus optischen Gründen den Klinker nicht abreißen. Hier nun die eigentlich wichtige Frage: Ist es ausreichend bzw. möglich, wenn ich Dämmmaterial in den Luftraum zwischen Klinker und des Bereich Kniestock/Decke einbringe und in dem Bereich, wo ich über dem Klinker bin, etwas mehr Dämmung aufbringe. Schaffe ich mir damit eine Wärmebrücke oder sollte das funktionieren?
Die Aussage der Firma, die diese Aufstockung evtl. ausführen soll lautet nur: "Das bekommen wir schon! " und das ist mir leider etwas zu gewagt. Die neue Fassade im OGAbk. soll übrigens eine Vorhangfassade aus hellgrauen Faserzementplatten werden.
Falls die Beschreibung zu unübersichtlich sein sollte, kann ich gerne noch eine Skizze per E-Mail nachreichen.
Danke für jede konstruktive Antwort und die Geduld, diese Beschreibung zu lesen 😉
Viele Grüße,
W. Fischer
  • W. Fischer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Fassade sind die geltenden Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
    Ich verstehe, dass Sie eine Klinkerfassade mit Kniestock im Rahmen einer Aufstockung dämmen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung der Klinkerfassade kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn eine Luftschicht vorhanden ist.
    • Prüfung der Luftschicht: Untersuchen Sie, ob die Luftschicht zwischen Klinker und Porotonwand ausreichend belüftet ist. Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind hierfür geeignet.
    • Kniestockdämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung des Kniestocks, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Innenseite des Kniestocks sollte ebenfalls gedämmt werden.
    • Vorhangfassade: Eine Vorhangfassade mit Faserzementplatten kann eine gute Lösung sein, um die Klinkerfassade zusätzlich zu schützen und zu dämmen.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken im Bereich des Kniestocks können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezifische Situation zu entwickeln. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie ist robust, witterungsbeständig und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufmauert und die Dachschräge trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsansammlungen in der Gebäudehülle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre
    Vorhangfassade
    Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, hinterlüftete Fassade, Fassadensystem
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung und zum Feuchtigkeitstransport dient. Sie kann in Klinkerfassaden oder hinterlüfteten Fassaden eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Feuchtigkeitsschutz
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er kann Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    1. Frage: Was ist eine Wärmebrücke und warum ist sie problematisch?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    2. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Klinkerfassade geeignet?
      Antwort: Für eine Klinkerfassade eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen.
    3. Frage: Was ist eine Vorhangfassade?
      Antwort: Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    4. Frage: Wie kann ich die Luftschicht hinter der Klinkerfassade überprüfen?
      Antwort: Die Luftschicht kann durch Öffnungen in der Fassade oder durch eine endoskopische Untersuchung überprüft werden. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung.
    5. Frage: Was muss ich bei der Dämmung des Kniestocks beachten?
      Antwort: Der Kniestock sollte lückenlos gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten und verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet eine Aufstockung in Verbindung mit einer Fassadendämmung?
      Antwort: Eine Aufstockung bietet die Möglichkeit, die Wohnfläche zu erweitern und gleichzeitig die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Durch die Kombination mit einer Fassadendämmung können Heizkosten gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden.
    7. Frage: Muss ich bei der Dämmung der Klinkerfassade spezielle Vorschriften beachten?
      Antwort: Ja, bei der Dämmung der Klinkerfassade sind die geltenden Bauvorschriften und Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk.) zu beachten. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung der Klinkerfassade selbst durchführen?
      Antwort: Die Dämmung der Klinkerfassade erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade.
    • Aufstockung Genehmigung
      Informationen zu den Genehmigungen für eine Gebäudeaufstockung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
Suche nach: Klinker dämmen: Kniestock-Dämmung bei Aufstockung
Suche nach: Klinkerfassade dämmen, Kniestock dämmen, Aufstockung, Luftschicht, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Vorhangfassade
