Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
auch wenn die Frage hier schon in ähnlicher Form gestellt wurde:
Kann mir jemand definitiv sagen (eventuell mit Quelle zum nachlesen), ob beim Isorast-System (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) ein Mineralwollestreifen über den Fenster- bzw. Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) eingelegt werden muss?
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus in Hessen.
Welche MiWo-Streifen sind die richtigen und wie ist der Einbau auszuführen?
Tom
Die Frage, ob bei Isorast-Systemen (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) Mineralwollestreifen über Fenster- und Türöffnungen erforderlich sind, ist vom jeweiligen Landesbaurecht und den spezifischen Zulassungen des Systems abhängig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung des Isorast-Systems und die aktuellen Brandschutzbestimmungen der hessischen Bauordnung (HBO). Ziehen Sie einen Sachverständigen für Brandschutz oder einen erfahrenen Architekten hinzu, um eine rechtskonforme Ausführung sicherzustellen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Mineralwolle
- Ein nicht brennbarer Dämmstoff aus Stein- oder Glaswolle, der im Brandschutz eingesetzt wird, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Sie wird oft in Form von Streifen oder Platten verbaut.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Brandschutz, nicht brennbar. - Isorast-System
- Ein Bausystem, bei dem Hohlkammersteine aus Styropor mit Beton verfüllt werden, um Wände zu errichten. Es bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Styropor, Hohlkammerstein, Betonbau. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält auch Vorschriften zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen. - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren. Er umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Aspekte.
Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen. - Fassadenöffnung
- Öffnungen in der Fassade eines Gebäudes, wie Fenster und Türen, die besondere Anforderungen an den Brandschutz stellen können.
Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Fassade. - Zulassung
- Eine behördliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder ein Bausystem, die dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck nachweist. Sie kann Auflagen und Bedingungen enthalten.
Verwandte Begriffe: Genehmigung, Bauprodukt, Bausystem.
- Sind Mineralwollestreifen generell bei WDVS vorgeschrieben?
Die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen hängt von der Bauart, der Gebäudehöhe und den brandschutztechnischen Anforderungen ab. Sie dienen dazu, die Ausbreitung von Feuer über die Fassade zu verhindern. - Wo finde ich die relevanten Brandschutzbestimmungen für Hessen?
Die relevanten Bestimmungen finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden. - Was ist der Zweck von Mineralwollestreifen im Brandschutz?
Mineralwollestreifen sind nicht brennbar und verhindern, dass sich ein Brand über die Dämmung der Fassade ausbreiten kann. Sie bilden eine Barriere, die das Feuer aufhält. - Wie werden Mineralwollestreifen korrekt eingebaut?
Der Einbau muss gemäß den Herstellerangaben des WDVS und den brandschutztechnischen Anforderungen erfolgen. Wichtig ist eine lückenlose Anbringung und die korrekte Dimensionierung der Streifen. - Was passiert, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden?
Die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen und im Schadensfall den Versicherungsschutz gefährden. Zudem drohen Bußgelder und die Anordnung zur Nachbesserung. - Kann ich als Bauherr selbst beurteilen, ob Mineralwollestreifen notwendig sind?
Nein, die Beurteilung erfordert Fachkenntnisse im Brandschutz und der Bauordnung. Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann hinzu. - Welche Rolle spielt die Gebäudehöhe bei der Notwendigkeit von Mineralwollestreifen?
Bei höheren Gebäuden sind die Anforderungen an den Brandschutz in der Regel strenger, was oft den Einbau von Mineralwollestreifen erforderlich macht. - Gibt es Alternativen zu Mineralwollestreifen?
Ja, es gibt auch andere nicht brennbare Materialien, die als Brandriegel eingesetzt werden können. Die Eignung hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
- Brandschutzvorschriften für WDVS
Informationen zu den allgemeinen Brandschutzanforderungen an Wärmedämmverbundsysteme. - Dämmstoffe im Vergleich: Mineralwolle vs. andere Materialien
Eine Gegenüberstellung der Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmstoffe. - Einbau von Fensterbänken im WDVS
Hinweise zur korrekten Montage von Fensterbänken unter Berücksichtigung des WDVS. - Energieeffizienz von Isorast-Systemen
Informationen zur Wärmedämmleistung und den energetischen Vorteilen von Isorast-Bauweise. - Hessische Bauordnung (HBO) im Detail
Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Bestimmungen der HBO.
Isorast Brandschutz: Infos zu Brandschutzsturz Typ S
Brandschutz bei isorast
Hallo Tom, das steht bei ISORAST ganz versteckt in in deren Infobroschüre "1 Daten, Zahlen, Fakten zum isorast-Wandsystem" unter 6.4.4 Seite 43. Es gibt den isorast-Brandschutzsturz Typ S.
Lassen Sie sich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben.
Warum sollte da etwas anderes drinstehen als bei normalen WDVSAbk. aus Polystyrol?
Interessant sind die Bilder eines Brandschadens bei einem isorast-Doppelhaus, welches Sie auf der Website -
Anekdote: Krawattenzwang vs. Feuchtigkeitsproblem
Kleine Geschichte
Ich wollte in's Casino - Krawattenzwang! Mist!
Ich frage nach, ob's denn zwingend sein muss.
Ich vergaß, dass ich vorher zu viel getrunken und mir in der Folge voll die Hose gemacht habe!
Eine vernünftige Antwort bekam ich nicht. -
Isorast Brandschutz: Bewertung von Brandschaden-Bildern
Ja ist denn meine Frage so bescheuert ...
dass ich mir diese Antwort von JDB antun muss?
Vielen Dank noch an Herrn Hägele für seine hilfreiche Antwort.
Die Bilder des Brandschadens hatte ich zwar schon gesehen, kann aber als Nicht-Fachmann relativ wenig damit anfangen.
Laut den Kommentaren auf der genannten Webseite soll es wohl nur durch diverse Brandbeschleuniger zu einem solchen Ausmaß gekommen sein ...
Wie gesagt, bewerten kann ich diese Aussage nicht.
Hätten MiWo-Streifen den Schaden verhindern oder mindern können?
Die erwähnte Infobroschüre habe ich leider gerade nicht zu Hand, kann also noch nicht nachsehen.
Wie sieht denn so ein Brandschutzsturz aus, und an welchen Stellen wäre er einzubauen?
Bei allen Fenstern und Außentüren? Was ist mit Innentüren?
Tom -
Isorast Unterlagen: Anforderung und Verfügbarkeit online
da muss ich passen ...
ich habe nur die isorast-Unterlagen via Internet mal angefordert und auch schnell bekommen und aus dieser Broschüre zitiert. Abbildungen dazu habe ich nicht gefunden. -
Isorast Prospekt: Suche nach MiWo-Streifen & Spezialsturz
Da muss ich wohl mal den neuen Prospekt bestellen ...
meiner ist leider wohl noch von 1999, jedenfalls ist das Vorwort mit Jan. 1999 datiert.
Zum Brandschutz finde ich zwar etwas unter Punkt 6.6 auf Seite 45, aber nichts zu MiWo-Streifen oder dem Spezialsturz.
Tom -
Isorast Spezialsturz: Einsatz bei Einfamilienhäusern nötig?
Habe jetzt den aktuellen Isorastprospekt vorliegen.
Leider ist dort nicht beschrieben, wann dieser Spezial-Brandschutzsturz zum Einsatz kommen muss.
Muss dieser Spezialsturz bereits bei Einfamilienhäusern verwendet werden?
Wo kann man sowas im Internet nachlesen?
Tom -
Kein Vertrauen
zu Deinem Anbieter?
Erzähle uns mal den Grund.
Warum willst Du das wissen? -
Isorast: Sondervorschrift für Dämmschichten > 100 mm
es ist ...
es ist dort beschrieben - siehe mein Zitat!
Es heißt dort unter 6.4.4 Sondervorschrift für Außenwände mit Dämmschichten über 100 mm und ab drei Vollgeschossen.
Für Außenwände, auf die die beiden nachfolgenden Kriterien zutreffen, werden erhöhte Anforderungen gestellt:
1. Aüßere Dämmschicht dicker als 100 mm (also bei Verwendung der 31 er, 37er und 43 er-isorats-Elemente).
2 ...
In diesem Falle muss über allen Fenstern und Türen der Außenwände der patentierte "isorast-Barandschutzsturz Typ S" verwendet werden (siehe Prüfzeugnis im isorast-Architektenordner (22) ). -
PS-WDVS Zulassungen: Unterschied zu Isorast?
Herr Hägele
sehen Sie einen Unterschied zu den Zulassungen der "normalen" PS-WDVSe?
Die Anforderung "ab 3 Vollgeschosse" gibt es dort nicht, oder? -
Isorast Brandschutz: Unpräzise Angaben in Broschüre?
Unterschied
ich kenne die Zulassung isorast nicht, aber ich kann mir schlicht und ergreifend keine unterschiedliche Regelung vorstellen.
Die Angaben aus der Infobroschüre scheinen mir etwas unpräzise zu sein, entweder absichtlich oder unabsichtlich ... -
MiWo-Streifen: Aufwendiges Nachrüsten vermeiden!
Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser Das bekomme ...
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Das bekomme ich dann auch vielleicht bei der Bauabnahme zu hören und muss die MiWo-Streifen aufwendig nachrüsten.
Ne, das mach ich lieber gleich richtig.
Ich bin natürlich kein Brandschutzexperte, deswegen frage ich hier im Forum.
Aber auch bei den Experten scheint es ja unterschiedliche Interpretationen zu geben.
Mich wundert auch, dass ich auf meine schriftliche Anfrage beim Hersteller keine Antwort bekomme ...
Tom -
Klärung: Sind Sie der Bauherr?
@Tom
Du bist nicht der Bauherr, oder? -
Polystyrol-Hohlkammersteine: Optimale Bauweise?
haben Sie sich das mit den Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überlegt? Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken).
... haben Sie sich das mit den Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überlegt? Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken). -
Polystyrol-Bauweise: Bitte um Konkretisierung!
@Veikko Ulrich
Was heißt das "Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken) "?
Bitte konkretisieren ...
Tom -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandschutz bei Isorast/WDVSAbk. in Hessen: Mineralwollestreifen erforderlich?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen bei Isorast-Systemen (Styropor-Hohlkammersteine mit Betonfüllung) in Hessen. Ein entscheidender Punkt ist, ob ein spezieller Brandschutzsturz erforderlich ist, insbesondere bei Einfamilienhäusern. Die Isorast-Broschüre und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden als Referenzen herangezogen. Unterschiede zu 'normalen' Polystyrol-WDVS-Systemen werden diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Anforderung 'ab 3 Vollgeschossen'. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Brandschutzvorschriften wird betont, um aufwendiges Nachrüsten bei der Bauabnahme zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isorast: Sondervorschrift für Dämmschichten > 100 mm gibt es Sondervorschriften für Außenwände mit Dämmschichten über 100 mm und ab drei Vollgeschossen. Dies könnte relevant sein für die Entscheidung, ob ein spezieller Brandschutzsturz erforderlich ist.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Isorast Brandschutz: Infos zu Brandschutzsturz Typ S wird auf den Isorast-Brandschutzsturz Typ S verwiesen, der in der Isorast-Infobroschüre erwähnt wird. Es wird empfohlen, sich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den aktuellen Isorastprospekt zu bestellen, um die neuesten Informationen zu Brandschutzvorschriften und Spezialstürzen zu erhalten (siehe Isorast Prospekt: Suche nach MiWo-Streifen & Spezialsturz). Zudem sollte man sich direkt beim Hersteller erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten und Unsicherheiten zu vermeiden. Abschließend sollte man die Bauweise mit Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überdenken, wie im Beitrag Polystyrol-Hohlkammersteine: Optimale Bauweise? angedeutet wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Isorast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Isorast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
Suche nach: Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen Pflicht?
Suche nach: Brandschutz, Isorast, WDVS, Mineralwollestreifen, Fensteröffnungen, Fassade, Hessen, Einbau, Vorschriften
