Wir sind wegen Platzbedarf auf 30er Steine angewiesen. Nun stehen wir vor der Wahl uns zwischen folgenden Steinen zu entscheiden: Poroton T12, T9 oder KS+WDVSAbk.. Ich bin skeptisch gegenüber dem T12 wegen seinem filigranen Aufbau u. berichten über Rissbildung. Alternativ könnte ich mir den T9 vorstellen.
Die Empfehlung unserer Architekten lautet KS+WDVS. Leider gibt es hierzu auch etliche negative Berichte zu WDVS.
Mit welchen Steinen sollen wir bauen? hinsichtlich Nachteile von Poroton bzw. KS+WDVS wie Vermeidung von Rissbildung u. Langlebigkeit der Außenwand.
Poroton T12, T9 oder KS mit WDVS
Wienerberger schmeißt gerade
Broschüren über einen gefüllten T12 für den Siedlungsbau auf den Markt. Dieser soll (angeblich) ähnlich gute Wärmedämmeigenschaften wie der T9 besitzen, jedoch im Bereich Schallschutz dem T16/T18 entsprechen. Mal im örtlichen Baustoffhandel oder direkt bei Wienerberger nachfragen. -
OT @ Herr Taschner
"des" interessiert natürlich einen wie mich brennend ... "leider" gibt die Internet-Seite von Wienerberger des nicht her ... gibt's da auf den Flyer (Prospekt) auch eine Internet-Seite dazu? ... "ich" würd mir des auch gerne reinsaugen
MfG -
OT @Thalhammer : Da mein Rohbau schon steht, habe
ich den Flyer ins Altpapier getan. Wenn er nicht zerrissen ist, dann E-Maile/faxe ich Ihnen den mal rüber. Bitte ein wenig Geduld. -
@HT
Ich auch bitte Herr Taschner -
Dankeschön Herr Taschner für das Fax (!)
bei den von Ihnen genannten T12 Ziegel handelt es sich um den Objektziegel aus dem Hause Schlagmann ... ebenfalls's mit Perlit gefüllt ... der hat "nur" stärkere Stege und 1 db mehr Schallschutz ... dieser Objektziegel ist eigentlich für den Geschosswohnungsbau gedacht bzw. wird dort eingesetzt. -
1 db?
kriegte ja kaum mit. -
"da" streiten sich die gelerten
ob's nun 1 db oder 2 db sind ... "mehr" iss ned "außer" die zul. Mauerwerksdruckspannung ist beim Objektziegel 1,2 MN/m² und beim T9 0,7 MN/m² ... was natürlich gerade für den Objektziegel im Bereich Geschossbau spricht ... für ein Einfamilienhaus würde ich den T9 "aber" wegen des besseren U-Wertes vorziehen ... "diesen" Objektziegel gibt's auch im künftig in 36,5 cm Wandstärke ... bisher war man der Meinung Geschosswohnunsbau und 30 cm Wandstärke würde ausreichen ... dem ist aber ned so (!)
"und" um zurück zur Ursprungsfrage zu kommen ... "den" idealen Baustoff gibt es nicht (!) ... "jeder" Baustoff hat seine Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) ... "plus" was hilft IHNEN das Beste Material wenn der Verarbeiter nichts taugt? ... z.B. "ich" könnt mit KS und WDVSAbk. wegen fehlender Erfahrung gar ned umgehn ... "drum" könnt und würd ich Ihnen denn gar ned anbieten wollen (!) -
Josef,
das mit dem KS und dem VWDS ist gar nicht so schwer.
Das weiße Zeug kommt nämlich nach vor)
Korrektur
Das weiße Zeug kommt nämlich nachher vor(
ach so!
du klebst den k (a) s ans WDVSAbk. ... -
Was kann daran falsch sein (für den Mürker)?
Wenn's schief ist, ist der Maler schuld)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Konfiguration Pelletheizung + Solar
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hilfe! Gas oder WP
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … sich und nicht nur für die Umwelt tun will. Warum wird Poroton verwendet? Warum nicht ein Wandmaterial, das von Haus aus einen besseren …
- … leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer …
- … meiner Meinung nach verkaufen die Bims und nicht die uns angekündigten Poroton Steine, oder stellen die auch noch was anderes her? Und übrigens …
- … nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als …
- … Poroton ohne Styropor, eine WP muss ins gesamte Konzept passen. Wie groß …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung von Baubeschreibung bei Bauantrag
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt aus "Mittelalter"
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … das Außenmauerk T14,12, 9,8 oder 7 heißt, oder ein KS + WDVSAbk. eingesetzt wurde oder ein HRB. …
- … ich finde, es ist nicht egal, ob T14,12, 9,8 oder 7 oder KS + WDVS oder HRB - und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Termin Architekt - Massivbau/Fertigbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvergleich Architektenhaus zu Bauträger- / Fertighaus
- … Momentan habe ich die Außenwand mit 24 cm Hlz 1,2 + WDVSAbk. PS 80 mm drin. Man könnte aber auch einen T9/T12 o.ä., also was monolithisches hochdämmendes Andenken. Dazu bräuchte ich einen aktuellen m²-Peis für das reine 36,5er Mauerwerk. …
- … bisher in der Berechnung Ziegel + WDVS: …
- … WDVSAbk. 80 mm PS, Putz, mit allen Zuschlägen: 77 /m² …
- … -://www.poroton-t9.de/ …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz (T12 Poroton-Mauerwerk)
- … Risse im Außenputz (T12 Poroton-Mauerwerk) …
- … ) scheint die Ursache am falschen Putz zu liegen. Bei uns wurden damals T12-Porotonsteine ohne WDVSAbk. verbaut, und wenn ich das richtig verstehe, …
- … Die Porotonsteine selbst, sind als gebrannte Steine weitgehend unveränderlich. Porenbeton und (Kalksandstein) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau
- … zwei geschossigen Einfamilienhauses. Der Architekt hat eine monolithische Wand aus gefülltem Poroton von 36,5 cm Dicke vorgeschlagen, die meiner Recherche nach bei aktuell …
- … Hier die Liste aller Varianten. Als Dämmstoff für WDVSAbk. habe ich kaschierte PURAbk.-Platten mit Lambda-Wert von 0,026 W/mK angenommen. …
- … Vorgeschlagene Variante: Poroton Hochlochziegel gefüllt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade, Rinnsal am Kellersockel, Putz zieht Wasser?
- … Das Haus ist aus Poroton-Mauerwerk (Leichthochlochziegel) erstellt? …
- … Liegen festgestellte Fehler im kausalen Zusammenhang mit den Wasseraustrittsstellen unterhalb des WDVSAbk. …
- … luftdicht und ist das WDVSAbk. fachgerecht in Punkt-Wulst-Methode verklebt, sodass sich in der Klebezone kein Kamineffekt mit Tauwasserbildung einstellen kann? …
- … zuerst auf die Garage krabbeln und mir GANZ GENAU die dortigen Anschlüsse zum WDVS ansehen ... …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
