Thermografie Bodenplattenanschluss: Ursachen für Undichtigkeiten & Sanierungskosten?
Meine Frage betrifft einen Blower-Door-Test verbunden mit einer Thermografie. Dieser wurde jetzt zum Ende an unserem Fertigteilhaus (Holzrahmenbauweise) unsererseits durchgeführt. Die Dichtigkeitsprüfung erbrachte einen Wert von 1,9. Bei der Thermografie wurden bei Unterdruck Undichtigkeiten im Dachbereich und im Anschluss Bodenplatte/ Wand festgestellt (Temperaturdifferenzen bis 7 °K). Diese sind bis zu Steckdosen der an die Außenwänden angesetzten Wänden sichtbar (luftdichte Steckdosen bisher nur an den Außenwänden montiert). Von Außen ist hausumlaufend ein Temperaturunterschied (ca. 3-4 K) zwischen der Bodenplatte und der Fassade sichtbar (Fuge mit horizontalem schwarzem Dämmstreifen etwa 10 cm). Scheinbar wurde die Dampfsperrfolie nicht Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht) verbunden.
Welche Möglichkeiten bestehen überhaupt Bauträgerseits diesen Mangel noch zubeheben?
Von Außen und von Innen soll eine "Silikonfuge" die Sache abdichten. Es soll ein spezielles Silikon aus dem Schwimmbadbereich sein, mit zehnjähriger Garantie.
Mir stellt sich nur die Frage was ist nach zehn Jahren? Momentan bedeutet dies für uns alle randnahen Fliesen und Sockel sowie die Einbauküche müssen deinstalliert werden. Diese Version scheint mir mehr auf das Bestehen des Wiederholungstests hinauszulaufen.
Können Sie uns bitte einen Rat oder Anhaltspunkt geben?
Gibt es Vorschriften wie die Verbindung Wandplatte zu Bodenplatte auszuführen ist? Wie kann eine Nacharbeit aussehen?
Vorab vielen, vielen Dank!
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schäden an der Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit führen.
Die Thermografie in Verbindung mit dem Blower-Door-Test hat Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss Ihres Fertighauses (Holzrahmenbauweise) aufgedeckt. Ein Wert von 1,9 beim Blower-Door-Test deutet auf eine erhöhte Luftdurchlässigkeit hin.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem verschlechtert sich die Energieeffizienz des Hauses erheblich.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeiten sind:
- Mangelhafte Ausführung der Dampfsperrfolie im Bereich des Bodenplattenanschlusses.
- Fehlerhafte oder fehlende Dämmstreifen.
- Undichte Fugen oder Anschlüsse an Außenwänden, Steckdosen oder im Bereich der Fassade.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentieren Sie alle festgestellten Mängel detailliert mit Fotos und Beschreibungen.
- Fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
- Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursachen genau identifizieren und Sanierungsvorschläge machen.
- Klären Sie ab, ob die Silikonfuge im Schwimmbadbereich (falls vorhanden) fachgerecht ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Mängelursache und den Umfang der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen, und die Luftleckage wird gemessen. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Luftdichtheit hin.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Thermografie, Energieeffizienz. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren zur Visualisierung von Temperaturunterschieden auf Oberflächen. Mit einer Wärmebildkamera können Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erkannt werden. Die Thermografie hilft, energetische Schwachstellen zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Wärmebildkamera. - Bodenplattenanschluss
- Der Bodenplattenanschluss ist die Verbindung zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden eines Gebäudes. Eine fachgerechte Ausführung des Bodenplattenanschlusses ist entscheidend für die Luftdichtheit und den Wärmeschutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockel, Abdichtung. - Dampfsperrfolie
- Die Dampfsperrfolie ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Thermografie, Dämmung, Energieeffizienz. - Holzrahmenbauweise
- Die Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität, eine kurze Bauzeit und eine gute Wärmedämmung aus.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, каркасная конструкция. - Undichtigkeit
- Eine Undichtigkeit ist eine Stelle in der Gebäudehülle, durch die ungewollt Luft oder Feuchtigkeit eindringen kann. Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Fuge.
- Was bedeutet ein Wert von 1,9 beim Blower-Door-Test?
Ein Wert von 1,9 bedeutet, dass Ihr Haus eine relativ hohe Luftdurchlässigkeit aufweist. Ziel sollte ein Wert von unter 1,5 sein, um den Anforderungen an ein energieeffizientes Gebäude zu entsprechen. Ein höherer Wert deutet auf Undichtigkeiten hin, die zu Wärmeverlusten und potenziellen Bauschäden führen können. - Welche Folgen haben Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss?
Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss können zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Sie beeinträchtigen den Wohnkomfort und können die Gesundheit gefährden. - Wie kann man Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss beheben?
Die Behebung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss hängt von der Ursache und dem Umfang der Mängel ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Fugen, das Erneuern der Dampfsperrfolie, das Anbringen von Dämmstreifen oder das Ausbessern von beschädigten Bauteilen. - Wer ist für die Beseitigung von Mängeln am Bodenplattenanschluss verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln am Bodenplattenanschluss im Rahmen der Gewährleistung verantwortlich. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern. - Was kostet die Sanierung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss?
Die Kosten für die Sanierung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen erfolgen. - Wie lange dauert die Sanierung von Undichtigkeiten am Bodenplattenanschluss?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Rolle spielt die Dampfsperrfolie beim Bodenplattenanschluss?
Die Dampfsperrfolie ist eine wichtige Komponente beim Bodenplattenanschluss, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bausubstanz verhindert. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperrfolie kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. - Was ist ein Blower-Door-Test und wie funktioniert er?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
- Blower-Door-Test Kosten
Informationen zu den Kosten eines Blower-Door-Tests und wie diese sich zusammensetzen. - Thermografie Gebäude: Was kostet eine Untersuchung?
Preise und Leistungen einer Gebäude-Thermografie zur Aufdeckung von Wärmebrücken. - Dampfsperre oder Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Funktionen und Unterschiede von Dampfsperren und Dampfbremsen im Bauwesen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen. - Fassadendämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Vor- und Nachteile.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermografie, Bodenplattenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermografie, Bodenplattenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermografie Bodenplattenanschluss: Ursachen für Undichtigkeiten & Sanierungskosten?
Suche nach: Thermografie Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Thermografie, Bodenplattenanschluss, Undichtigkeit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Sanierung, Fertighaus, Holzrahmenbau, Dämmung, Bauträger
