Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
Liebe Forumsteilnehmer,
Anfang der Woche ist unsere Fertiggarage geliefert worden. Diese ist direkt an das Haus gestellt worden. Zwischen Garage und Haus ist nun ein ca. 0,5  -  1 cm breiter Spalt (oben und an den Seiten), der verschlossen werden soll. Wie mache ich dies richtig?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
    Um den Spalt zwischen Garage und Haus fachgerecht zu verschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Für schmale Spalten (bis ca. 1 cm) eignen sich:
    • Acryl: Gut geeignet für Innenbereiche, da es überstreichbar ist.
    • Silikon: Besser für Außenbereiche, da es witterungsbeständiger ist. Achten Sie auf ein UV-beständiges Silikon.
    • Dichtband: Eine flexible Lösung, besonders geeignet für unebene Flächen.
    Bei größeren Spalten (über 1 cm) sollten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Bauschaum: Füllt größere Hohlräume, muss aber anschließend versiegelt werden.
    • Keilprofile: Werden in den Spalt eingepresst und bieten eine mechanische Abdichtung.
    • Anschlussprofile: Spezielle Profile, die auf beide Seiten des Spalts geklebt oder geschraubt werden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch bleibt, um Bewegungen zwischen Garage und Haus aufnehmen zu können. Eine starre Verbindung kann zu Rissen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Verteilung von Silikon oder Acryl.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmaterial, das witterungsbeständig und wasserabweisend ist. Es wird häufig für Abdichtungen im Sanitärbereich und im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Acryl
    Ein Dichtstoff, der sich gut überstreichen lässt und häufig im Innenbereich verwendet wird. Es ist weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Isolierung verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Isolierschaum
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist selbstklebend oder wird mit Klebstoff befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband
    Fugendichtstoff
    Ein Sammelbegriff für Materialien, die zum Abdichten von Fugen verwendet werden, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Dichtmittel
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch UV-Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    1. Welches Silikon ist für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich sollte ein UV-beständiges und witterungsbeständiges Silikon verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Kann ich Bauschaum auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Bauschaum kann auch im Innenbereich verwendet werden, sollte aber nach dem Aushärten versiegelt oder überdeckt werden, da er nicht UV-beständig ist.
    3. Wie reinige ich die Fugen vor dem Abdichten?
      Die Fugen sollten gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen befreit werden. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger. Bei Bedarf können Sie die Fugen auch mit einem feuchten Tuch abwischen.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.
    5. Wie lange hält eine Silikonabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Silikonabdichtung hängt von der Qualität des Silikons und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält eine hochwertige Silikonabdichtung mehrere Jahre.
    6. Kann ich Acryl überstreichen?
      Ja, Acryl ist überstreichbar und eignet sich daher gut für Innenbereiche, in denen die Abdichtung farblich angepasst werden soll.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist elastischer und witterungsbeständiger als Acryl und eignet sich daher besser für den Außenbereich. Acryl ist überstreichbar und wird häufig im Innenbereich verwendet.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Fuge?
      Verwenden Sie ein fungizides Silikon, das die Bildung von Schimmel verhindert. Achten Sie außerdem auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. ?
    • Garagendach abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung eines Garagendachs.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
    • Wärmedämmung der Garage verbessern
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung einer Garage.
    • Risse in der Garagenwand reparieren
      Wie man Risse in Garagenwänden fachgerecht ausbessert.
    • Garagentor abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Garagentors.
  2. Oberfläche prüfen: Putz oder Rohbau? Trennschicht vorhanden?
    hm!?
    wie schaut die Oberfläche des Hauses aus? verputzt oder noch roh?
    wurde zwischen die Baukörper keine Trennschicht eingebracht?
  3. Antwort: Garage und Haus verputzt – Keine Trennschicht
    Antwort Hr. Blücher
    Hallo Herr Blücher,
    sowohl die Garage als auch das Haus sind verputzt. Eine Trennschicht wurde nicht eingebracht.
  4. Garagenfundament prüfen: Keller vorhanden? Bodenbeschaffenheit?
    Foto von Stephan Langbein
    Wie sieht das Garagenfundament aus?
    Hat das Haus einen Keller? Wurde das Garagenfundament vollständig auf gewachsenem Boden erstellt?
    (Bauherrenfrage)
  5. Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!)
    Foto von Stefan Ibold
    Überhangblech
    Moin,
    ich gehe davon aus, dass die Garage eine kleine Attika hat. Dann nehen Sie ein Überhangblech, befestigen das nur an der Hauswand und lassen es bei der Garage über die Attika führen.
    Bei WDVSAbk. mit langen Schrauben vor dem System befestigen und die Oberkante versiegeln. ABER: es ist und bleibt eine Pflegefuge!
    Wenn der Putz Wasser aufnehmen kann, dann mit der Flex etwas einschneiden, ein Blech montieren und vom Maler wieder sauber anputzen lassen.
    Egal wie: wichtig ist, dass die Garage und das Haus unabhängige Bewegungen ausführen können.
    Stefan Ibold
  6. Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben
    in Ergänzung zu si
    oben mit Blech ist klar. bei kappleisten ist anputzen vom Maler/putze äußerst heikel! das geht nur kosmetisch in max cm breite! nachbessern von Fassadenanstrichen ist wirtschaftlich nicht möglich (retusche!).
    die senkrechte fuge lässt sich mit überstreichbarem Fugenband schließen.
    HTH
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Spalt zwischen Garage und Haus abdichten: Die besten Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Fertiggarage und einem Wohnhaus. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Überhangbleche und Fugenbänder erörtert. Die Notwendigkeit einer Trennschicht und die Beschaffenheit des Garagenfundaments werden ebenfalls thematisiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Fugen, da diese unterschiedliche Abdichtungsmethoden erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!) bleibt die Abdichtung mit einem Überhangblech eine "Pflegefuge", die regelmäßige Wartung erfordert. Das Anputzen von Kappleisten ist laut Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben heikel und kann zu Problemen mit Fassadenanstrichen führen.
    ✅ Empfehlung: Für die horizontale Abdichtung wird ein Überhangblech empfohlen, das an der Hauswand befestigt wird und über die Attika der Garage geführt wird (siehe Lösung: Überhangblech zur Abdichtung der Fuge (Pflegefuge!)). Für die vertikale Fuge kann ein überstreichbares Fugenband verwendet werden, wie im Beitrag Zusatzinfo: Fugenband für senkrechte Fugen, Blech oben vorgeschlagen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Spalt zwischen Garage und Haus beträgt ca. 0,5 - 1 cm. Diese Information ist wichtig für die Auswahl der passenden Abdichtungsmaterialien und -methoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung sollte die Oberfläche des Hauses (Putz oder Rohbau) geprüft werden (siehe Oberfläche prüfen: Putz oder Rohbau? Trennschicht vorhanden?). Außerdem sollte das Garagenfundament auf eventuelle Probleme untersucht werden (siehe Garagenfundament prüfen: Keller vorhanden? Bodenbeschaffenheit?). Die Informationen aus Antwort: Garage und Haus verputzt – Keine Trennschicht sind relevant für die weitere Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen LP 1-8: Welche Unterlagen & Dokumente sind Pflicht? Checkliste
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spalt, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Spalt Garage/Haus abdichten
Suche nach: Spalt abdichten, Garage abdichten, Haus abdichten, Fuge schließen, Dehnungsfuge, Silikon, Acryl, Dichtband
