Französischer Balkon: Fenstergitter Befestigung – Welche Dübel bei 8cm Abstand?
Der Thread behandelt die korrekte Befestigung von Fenstergittern an französischen Balkonen, wobei der Fokus auf der Auswahl geeigneter Dübel und Schrauben liegt. Eine Schlosserei hatte die ursprüngliche Montage durchgeführt, deren Ausführung nun überprüft werden muss. Die Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Montage wird diskutiert.
bitte nochmals um rep. -anleitg. Die Befestigung der Fenstergitter (franz. -Balkone) wurde jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Welche Art von Dübeln verwendet wurde weiß ich nicht. Arbeit wurde von Schlosserei ausgeführt. Danke!
  • silvia queiser
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Verankerung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – bis dahin ist die Nutzung des französischen Balkons als Absturzsicherung nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Befestigung mit nur 8 cm Abstand zur Kante erfordert nach DINAbk. EN 1992-4 und VDIAbk. 6203 spezielle Tiefenanker oder chemische Verankerungen; Standarddübel (z. B. Spreiz- oder Kunststoffdübel) sind hier ungeeignet und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung oder Korrektur müssen alle verwendeten Dübel und Schrauben identifiziert werden – insbesondere Material (A4-Edelstahl), Länge, Durchmesser und Hersteller; Fehlende Dokumentation stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsdefizit dar.
    Um Fenstergitter an einem französischen Balkon sicher zu befestigen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Der zur Verfügung stehende Abstand von 8 cm ist wichtig für die Auswahl der richtigen Dübel und Schrauben.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand (Beton, Mauerwerk, etc.). Dies ist entscheidend für die Wahl des Dübeltyps.
    • Dübelauswahl: Bei geringem Abstand eignen sich besonders
      • Injektionsdübel (Verbundmörtel): Bieten hohe Haltekraft, besonders in problematischen Untergründen.
      • Schwerlastdübel: Geeignet für hohe Lasten, aber prüfen, ob der Abstand ausreicht.
      • Metallspreizdübel: Gute Wahl für Beton.
    • Schraubenauswahl: Passende Schrauben zum Dübel verwenden (Material, Durchmesser, Länge).
    • Montage: Bohrlöcher sorgfältig reinigen. Bei Injektionsdübeln die Herstellerangaben genau beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Absturz des Fenstergitters führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung von einem Fachmann (z.B. Metallbauer oder Schlosser) überprüfen und ggf. korrigieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Befestigung von Fenstergittern an einem französischen Balkon, die von einer Schlosserei ausgeführt wurde. Die genauen Dübel und Schrauben sind nicht bekannt, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Bei einer Befestigung mit nur 8 cm Abstand zur Wandkante oder zum Mauerwerk ist die Tragfähigkeit kritisch zu prüfen, da hier oft geringere Lasten aufgenommen werden können.
    🔴 Gefahr: Die unbekannte Dübelart und der geringe Abstand von 8 cm zur Kante können zu einer unzureichenden Verankerung führen. Bei Windlast oder Personenkontakt besteht akute Absturzgefahr des gesamten Gitters.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Wandbeschaffenheit (Vollziegel, Porenbeton, Stahlbeton) und die genaue Position der Dübel. Bei Randabständen unter 10 cm sind oft spezielle Randdübel oder chemische Verankerungen erforderlich. Zudem müssen die Schrauben aus Edelstahl (V4A) bestehen, um Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Arbeit wurde von Schlosserei ausgeführt" ist keine Garantie für fachgerechte Montage. Viele Schlossereien sind auf Metallbau spezialisiert, aber nicht zwingend auf bauphysikalische Verankerungen in verschiedenen Mauerwerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Befestigungstechnik oder einen Bauingenieur. Dieser muss die vorhandenen Dübel identifizieren, die Tragfähigkeit durch Auszugversuche prüfen und ggf. eine fachgerechte Neubefestigung mit geeigneten Dübeln (z.B. Hinterschnittanker oder Verbundmörtel) vornehmen. Bis zur Prüfung ist das Betreten des Balkons zu unterlassen.
    Bei der Befestigung von Fenstergittern für französische Balkone handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Aufgabe, da diese Konstruktionen als Absturzsicherung gemäß DIN 18065 und DIN EN 1991-1-1 (Nutzlasten) fungieren müssen – auch bei Windlasten und unvorhergesehenen Belastungen.
    🔴 Gefahr: Ein 8 cm geringer Abstand zwischen Befestigungspunkt und Untergrund (z. B. Fenstersturz oder Mauerwerk) deutet auf eine mögliche unzureichende Verankerungstiefe hin; bei Standard-Dübeln wie Spreizdübeln oder Kunststoffdübeln besteht bei dieser geringen Einbaulänge ein hohes Risiko der Ausreiß- oder Durchziehversagen, insbesondere bei dynamischen Lasten oder bei älterem oder porösem Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kenntnis über die verwendeten Dübeltypen, deren Material, Länge, Durchmesser und Tragfähigkeit stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsdefizit dar – insbesondere, wenn die Schlosserei keine dokumentierte statische Nachweisführung erbracht hat.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, pauschal 'geeignete Dübel' zu empfehlen, ohne Kenntnis des Untergrunds (z. B. Beton C20/25, Porenbeton, Altbau-Mauerwerk), der Schraubenlänge, der Gittermasse und der statischen Anforderungen – eine rein empirische oder handwerkliche Befestigung genügt nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Für französische Balkone ist gemäß VDI 6203 und den Technischen Baubestimmungen eine statische Berechnung der Verankerung zwingend erforderlich; dabei müssen auch Korrosionsbeständigkeit (z. B. A4-Edelstahl), Zug- und Schertragfähigkeit sowie die Einbausituation (z. B. Randabstand, Achsabstand) berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Befestigungstiefe von nur 8 cm ist in der Regel ein spezieller Hochleistungsdübel (z. B. chemischer Anker mit mindestens 10 cm Einbetiefe oder ein spezieller Tiefenanker für geringe Einbaulänge) erforderlich – Standarddübel erfüllen hier keine zulässige Tragsicherheit nach DIN EN 1992-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Metallbauer mit einer Vor-Ort-Prüfung der Verankerung, einer Materialanalyse der Dübel und einer statischen Nachrechnung – bis dahin ist eine Nutzung des französischen Balkons als Absturzsicherung nicht sicher gewährleistet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 8 cm-Abstand als krankhaft kritisches Kriterium für die Tragfähigkeit und Absturzsicherheit.
    • Alle drei warnen vor akuter Absturzgefahr bei unsachgemäßer Verankerung – insbesondere bei Windlast, Personenkontakt oder dynamischen Belastungen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Bauingenieur, Sachverständiger, spezialisierter Metallbauer).
    • GoogleAI nennt konkret Injektionsdübel, Schwerlastdübel, Metallspreizdübel als Optionen – ohne die 8 cm-Randbedingung als Ausschlusskriterium für die meisten davon zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einordnung: Sie betonen, dass bei 8 cm Abstand nur spezielle Tiefenanker oder chemische Verankerungen (z. B. Hinterschnittanker, Verbundmörtel mit mind. 10 cm Einbetiefe) zulässig sind – Standarddübel sind laut beiden ausgeschlossen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18065, DIN EN 1991-1-1, DIN EN 1992-4 und VDI 6203 als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
    • DeepSeek fordert bis zur Prüfung das Unterlassen des Betretens des Balkons – GoogleAI und Qwen formulieren dies nicht so strikt (Qwen spricht von „Nutzung als Absturzsicherung nicht sicher gewährleistet“).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Nachrechnung und einer Materialanalyse der Dübel, während GoogleAI und DeepSeek auf Auszugversuche bzw. Identifikation fokussieren.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich machbaren Montage mit angepasster Dübelwahl aus – DeepSeek und Qwen bewerten den vorliegenden Fall (8 cm, unbekannte Dübel, fehlende Statik) als rechts- und sicherheitswidrig, der keiner „Ergänzung“, sondern einer kompletten Neukonstruktion mit Nachweis bedarf.
    • GoogleAI nennt „Schlosserei“ als potenziell qualifizierten Ausführer – DeepSeek korrigiert dies deutlich: Schlossereien sind nicht automatisch befugt für bauphysikalische Verankerungen – Qwen ergänzt: Ohne statische Nachweisführung ist die Ausführung *rechtlich unzulässig*.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Der Sachverhalt erfüllt aktuell *keine* bauaufsichtlichen Anforderungen; eine bloße „Nachbesserung“ ist unzulässig – es bedarf einer Neuplanung mit statischem Nachweis und fachlich geprüfter Ausführung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Absturzrisiko bei 8 cm AbstandAlle drei KI-Modelle bestätigen ein *akutes, lebensbedrohliches Absturzrisiko* bei unzureichender Verankerung – insbesondere bei Windlast, dynamischen Belastungen oder Randabstand unter 10 cm.
    Zulässigkeit von StandarddübelnGoogleAI nennt Spreiz- und Schwerlastdübel als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: *Standarddübel sind bei 8 cm Abstand unzulässig*. Qwen verweist auf DIN EN 1992-4 – Konsens: ❌ Widerspruch → strengere Ansicht gilt.
    Erforderlichkeit statischer BerechnungQwen verlangt explizit eine statische Nachrechnung; DeepSeek fordert Auszugversuche und Tragfähigkeitsprüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch konsentieren alle drei, dass eine *rein empirische Montage nicht ausreichend* ist.
    Fachliche Prüfkompetenz⚠️Alle drei verlangen Fachprüfung – doch Definition der Kompetenz weicht ab: GoogleAI nennt „Metallbauer oder Schlosser“, DeepSeek und Qwen verlangen *zertifizierten Sachverständigen, Bauingenieur oder spezialisierten Befestigungstechniker*. Konsens: nur zertifizierte, statisch befugte Fachkräfte.
    Nutzungseinschränkung bis zur Prüfung⚠️DeepSeek fordert ausdrücklich *Unterlassen des Betretens*; Qwen sagt „Nutzung als Absturzsicherung nicht sicher gewährleistet“; GoogleAI macht keine Nutzungsbeschränkung. Konsens: Mindestens *keine Nutzung als Absturzsicherung*, also kein Betreten des Balkons ohne zusätzliche, nachgewiesene Sicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Zustand erfüllt keine bauaufsichtlichen Mindestanforderungen. Es ist *keine Nachrüstung*, sondern eine *Neuplanung mit statischem Nachweis, fachgerechter Materialauswahl (A4-Edelstahl, chemische Anker oder Hinterschnittanker) und zertifizierter Ausführung* erforderlich. Bis zur vollständigen, dokumentierten Sicherstellung ist der Balkon nicht als Absturzsicherung nutzbar.
    🔴 RisikoAbsturz durch Ausreißversagen der Dübel bei 8 cm AbstandLebensbedrohlich; Haftungsfolgen für Eigentümer und ggf. Schlosserei
    🔴 RisikoFehlende statische Nachweisführung (keine Berechnung nach DIN EN 1992-4)Rechtliche Unzulässigkeit der Anlage; Ablehnung durch Bauaufsicht; Verbot der Nutzung
    🔴 RisikoKorrosion durch nicht A4-zertifizierte Schrauben in AußenbereichVorzeitiger Versagen der Verankerung; unvorhersehbare Zeit bis zum Eintritt
    🔴 RisikoNicht identifizierte Dübel mit unbekannter Tragfähigkeit und EinbautiefeKeine Grundlage für Risikobewertung – Sicherheitsnachweis unmöglich
    🔴 RisikoWindlasten und dynamische Belastungen (z. B. Kinder am Gitter) nicht berücksichtigtPlötzlicher Versagensmoment ohne Vorankündigung; höchste Gefährdung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention verhindert Schadensfall und HaftungRechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceNutzung moderner Verankerungstechnik (z. B. chemische Anker mit Nachweis)Dauerhafte, normkonforme Lösung mit bis zu 50 Jahren Lebensdauer
    ✅ ChanceDokumentation aller Verankerungsdetails nach VDI 6203Vollständige Nachweisbarkeit für künftige Eigentümer, Versicherungen und Bauaufsicht
    ✅ ChanceIntegration in barrierefreie oder altersgerechte WohnkonzepteSteigerung der Wohnqualität und Marktwert; zukunftssichere Lösung
    ✅ ChanceEinbeziehung energetischer Aspekte (z. B. thermisch getrennte Befestigung)Vermeidung von Wärmebrücken, Erfüllung EnEVAbk.-Anforderungen
    1. Unverzügliche Sperrung: Der französische Balkon darf bis zur vollständigen fachlichen Bewertung und sicheren Neubefestigung *nicht betreten* werden – kennzeichnen Sie den Zugang deutlich als gesperrt.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen *zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik* oder einen *Bauingenieur mit Schwerpunkt Stahlbeton- und Befestigungstechnik*, der berechtigt ist, statische Nachweise für Absturzsicherungen zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie bei der ausführenden Schlosserei schriftlich alle Dokumente an: Dübel- und Schrauben-Datenblätter, Hersteller, Typ, Material, Länge, Durchmesser, Montageanleitung und ggf. statische Berechnung – bei Verweigerung dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Materialprüfung veranlassen: Die beauftragte Fachkraft muss vor Ort *alle Dübel identifizieren*, ggf. *Materialproben entnehmen* (A4-Edelstahl nachweisbar?) und mittels *Auszugversuchen* die Tragfähigkeit prüfen.
    5. Neuplanung mit Nachweis: Auf Grundlage der Prüfung ist eine *vollständige Neuplanung* mit statischem Nachweis nach DIN EN 1992-4 und VDI 6203 zu erstellen – inkl. Verwendung von chemischen Ankern oder Hinterschnittankern mit mindestens 10 cm Einbetiefe.
    6. Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb: Die endgültige Montage darf nur durch einen *zertifizierten Betrieb für Befestigungstechnik* erfolgen, der über die entsprechende Qualifikation (z. B. nach ETA oder DIBtAbk.) verfügt.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder andere Befestigungselemente in einem Baustoff (z.B. Beton, Mauerwerk) zu verankern. Er dient dazu, die Lasten, die auf das Befestigungselement wirken, auf den Baustoff zu übertragen. Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik.
    Schraube
    Eine Schraube ist ein Verbindungselement, das durch Drehen in ein Material eingedreht wird, um zwei oder mehr Teile miteinander zu verbinden. Schrauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen, je nach Anwendungsbereich. Verwandte Begriffe: Mutter, Gewinde, Bolzen.
    Ein französischer Balkon, auch Brüstungsgeländer genannt, ist ein Geländer, das direkt vor einer bodentiefen Fenster- oder Türöffnung angebracht ist. Er dient als Absturzsicherung und ermöglicht es, die Aussicht zu genießen, ohne einen begehbaren Balkon zu haben. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung.
    Ein Injektionsdübel, auch Verbundmörtel genannt, ist ein Befestigungssystem, bei dem ein chemischer Mörtel in das Bohrloch injiziert wird, um eine Schraube oder ein anderes Befestigungselement zu verankern. Er bietet eine hohe Haltekraft, besonders in schwierigen Untergründen. Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Mörtel, Verbundanker.
    Schwerlastdübel
    Ein Schwerlastdübel ist ein Dübel, der speziell für die Aufnahme hoher Lasten ausgelegt ist. Er wird in der Regel in Beton oder Mauerwerk verwendet, um schwere Gegenstände sicher zu befestigen. Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Bolzenanker, Schwerlastanker.
    Metallspreizdübel
    Ein Metallspreizdübel ist ein Dübel, der sich beim Eindrehen der Schraube spreizt und dadurch eine feste Verbindung mit dem Baustoff eingeht. Er eignet sich besonders für Beton und andere harte Materialien. Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Metalldübel, Betondübel.
    Befestigungstechnik
    Befestigungstechnik umfasst alle Methoden und Produkte, die verwendet werden, um Bauteile oder Gegenstände miteinander oder mit einem Untergrund zu verbinden. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Bolzen, Nieten, Klebstoffe und andere Verbindungselemente. Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Montagetechnik, Verankerungstechnik.
    1. Welche Dübel sind für französische Balkone geeignet?
      Für französische Balkone eignen sich Schwerlastdübel, Injektionsdübel (Verbundmörtel) oder Metallspreizdübel, abhängig vom Mauerwerk und der Belastung. Die Dübel müssen für den jeweiligen Untergrund zugelassen sein und ausreichend Tragkraft besitzen.
    2. Was ist bei der Schraubenauswahl zu beachten?
      Die Schrauben müssen zum gewählten Dübel passen (Durchmesser, Länge, Material). Edelstahl ist empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden. Die Schraubenlänge muss ausreichend sein, um eine sichere Verankerung im Dübel zu gewährleisten.
    3. Wie wichtig ist die Beschaffenheit der Wand?
      Die Beschaffenheit der Wand (Beton, Ziegel, etc.) ist entscheidend für die Wahl des Dübeltyps. Jeder Dübel ist für bestimmte Materialien optimiert. Ein Dübel für Beton hält beispielsweise nicht in einem porösen Ziegelmauerwerk.
    4. Was tun, wenn die alten Bohrlöcher zu groß sind?
      Wenn die Bohrlöcher zu groß sind, können spezielle Reparaturmörtel oder Injektionsmörtel verwendet werden, um die Löcher zu füllen und eine neue, stabile Basis für die Dübel zu schaffen. Alternativ können größere Dübel verwendet werden, sofern der Platz ausreicht.
    5. Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
      Die Befestigung von Fenstergittern sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Wenn Sie die Montage selbst durchführen, ist es wichtig, sich gründlich zu informieren und die Herstellerangaben der Dübel und Schrauben genau zu beachten.
    6. Was ist ein Injektionsdübel (Verbundmörtel)?
      Ein Injektionsdübel, auch Verbundmörtel genannt, besteht aus einem chemischen Mörtel, der in das Bohrloch injiziert wird. Nach dem Aushärten bildet der Mörtel eine feste Verbindung mit dem Untergrund und dem Befestigungselement. Diese Art von Dübel bietet eine sehr hohe Haltekraft, besonders in schwierigen Untergründen.
    7. Wie reinige ich die Bohrlöcher richtig?
      Bohrlöcher sollten vor der Montage gründlich gereinigt werden, um Staub und Bohrmehl zu entfernen. Dies kann mit einer Bürste und einem Staubsauger erfolgen. Saubere Bohrlöcher gewährleisten eine bessere Haftung des Dübels im Untergrund.
    8. Welche Rolle spielt der Abstand von 8 cm bei der Dübelwahl?
      Der geringe Abstand von 8 cm kann die Auswahl der Dübel einschränken. Es ist wichtig, Dübel zu wählen, die auch bei geringem Abstand eine ausreichende Haltekraft bieten. Injektionsdübel sind hier oft eine gute Wahl, da sie eine hohe Lastaufnahme auch bei geringen Abständen ermöglichen.
    • Fenstergitter Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur sicheren Montage von Fenstergittern.
    • Dübelarten im Vergleich: Welcher Dübel für welchen Untergrund?
      Ein Vergleich verschiedener Dübelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baustoffe.
    • Sicherheitsaspekte bei französischen Balkonen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Normen für französische Balkone.
    • Korrosionsschutz bei Metallkonstruktionen im Außenbereich
      Informationen zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Korrosion.
    • Lastberechnung für Befestigungen im Mauerwerk
      Grundlagen der Lastberechnung für Befestigungen in Mauerwerk.
  2. Schlosserei-Haftung: Fenstergitter-Reparatur nach Beschädigung
    Dann wissen sie ja wer repariert
    wenn der Schlosser es zerstört hat.
    Französischer Balkon: Fenstergitter Befestigung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Befestigung von Fenstergittern an französischen Balkonen, wobei der Fokus auf der Auswahl geeigneter Dübel und Schrauben liegt. Eine Schlosserei hatte die ursprüngliche Montage durchgeführt, deren Ausführung nun überprüft werden muss. Die Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Montage wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Beschädigung durch die Schlosserei sollte diese für die Reparatur aufkommen, wie im Beitrag Schlosserei-Haftung: Fenstergitter-Reparatur nach Beschädigung angemerkt wird. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Sicherheit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Auswahl der richtigen Dübel hängt vom Abstand und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Es ist ratsam, sich vor der Montage über die geeigneten Befestigungstechniken zu informieren, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Befestigung der Fenstergitter und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Schlosserei) hinzu. Achten Sie auf die Verwendung von hochwertigen Dübeln und Schrauben, die für den Außenbereich geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Fenstergitter, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmiedeeiserne Fassadenornamente: Fachbegriff für Schlösser & Herrenhäuser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11478: Französischer Balkon: Fenstergitter Befestigung – Welche Dübel bei 8cm Abstand?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sturzgitterschmutz entfernen & Befestigung optimieren: Tipps zu Normen & Konstruktion?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Kosten: Preise, Angebote, Montage – Was ist ein fairer Preis?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsglas für Terrassentüren: Kosten, Vorteile & Schutz für Kinder?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür PSK-Anlage von außen öffnen/schließen: Nachrüsten, Alternativen & Einbruchschutz?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsicherung Erdgeschoss: Verglasung für Fenster & Balkontüren in Brandenburg nötig?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsicherung bodentiefe Fenster: Horizontale Streben erlaubt? Klettern für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fenstergitter, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Fenstergitter, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon: Fenstergitter Befestigung – Welche Dübel bei 8cm Abstand?
Suche nach: Fenstergitter: Dübelwahl bei 8cm Abstand
Suche nach: französischer Balkon, Fenstergitter, Befestigung, Dübel, Schrauben, Schlosserei, Montage, Abstand
