Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mineralfaserdämmung
Wandaufbau DG Fassade Lärchenholzverschalung
Frage an die Experten:
Bei einem DGAbk.-Ausbau soll außen auf die Fassade Zwischen Dachkante und Höhe OK. Fußboden-Niveau DG eine Lärchenholzverschalung auf Lattung montiert werden.
Der Wandaufbau ist von innen nach außen Gipskartonplatten, 10 cm Mineralwolle, 36 cm Voll- und teilw. (Neubau) Hohlblock-Tonziegel, alter Putz, bzw. leichter Anwurf.
Jetzt die Frage:
Ist eine zusätzliche Dämmung hinter den Brettern sinnvoll/nötig? Oder soll das besser einfach hinterlüftet sein?
Danke
A. Knessl
  • Andreas Knessl
  1. Völlig falsch
    Foto von Norbert Basqué
    Ohne eine Dampfsperre zwischen Gipskarton und Dämmung haben Sie mit massivem Tauwasserausfall zu rechnen.
    Nach überschlägiger Berechnung beläuft sich der Tauwasseranfall in der Tauperiode (DINAbk. 4108 Normklima) auf 2700 g/m² (zulässig sind nach DIN 4108 max. 1000 g/m²)  -  auf jeden Fall deutlich mehr als in der Verdunstungsperiode wieder ausdiffundieren kann.
    Alle Maßnahmen, die Sie außenseitig treffen (Hinterlüftung, zusätzl. 40 mm Dämmung WLG 040), verringern zwar den Tauwasseranfall, sind jedoch nicht dazu geeignet die Vorgaben der DIN nach einer Begrenzung der Tauwassermenge zu erfüllen.
  2. das hatte ich vergessen
    klar ist eine Folie zwischen Wolle und Gipsplatten ;-)
    tut leid in der Eile vergessen
  3. Immerhin
    eine zusätzliche Mineralfaserdämmung zwischen der Grundlattung von 40 mm bringt eine Verbesserung des U-Wertes von ca. 0,5 W/m²K.
    Da die Kosten für die Zusatzdämmung nicht sonderlich hoch sind, würde ich mit 40 mm zusätzlich dämmen. Verwenden sie allerdings nur mit solchen Dämmstoff, der eine Vlieskaschierung hat, (z.B. Rockwool Tectorock oder Kerndämmplatten). Dies sind auf jeden Fall wasserabweisend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
