Rissüberbrückende Farbe für Rauputz: Test, Vergleich & dauerelastische Produkte?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen rissüberbrückenden Farbe für einen Altbau mit Rauputz. Es wird zwischen faserarmierten und nicht-faserarmierten Fassadenfarben unterschieden. Die Notwendigkeit einer genauen Rissanalyse (aktiv vs. inaktiv) wird betont, um die passende Sanierungsmethode zu wählen. Abschließend wird die Wirtschaftlichkeit der Sanierung im Vergleich zu einem Neuputz mit WDVS angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Münchner Rauputz unseres Altbaus ist mittlerweile etwas rissig (mangelnde Statik? Erdbeben?), suche deshalb eine entsprechende rissübernbrückende Farbe bis etwa 0,5 mm. Die breiteren Risse habe ich bereits ausgekratzt und mit Acryl ausgespritzt.
Welches Produkt bzw. welches Material ist hier zu empfehlen? Nach Möglichkeit mit einer gewissen Dauerelastizität & darf später kein Hindernis für WDVSAbk.-Verklebung sein ...
Im Baumarkt nicht fündig geworden bzw. die wollten mit alle Silikatfarbe andrehen.
Danke schon mal.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Anwendung einer rissüberbrückenden Farbe oder Acrylbehandlung muss die Ursache der Risse von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker geklärt werden – statische Risiken dürfen nicht kaschiert, sondern müssen fachlich bewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Acryl ist zur Ausspritzung von Rissen im Rauputz nicht geeignet: Es ist nicht diffusionsoffen, einkapselt Feuchte, fördert Schimmelbildung und beeinträchtigt später die Haftung bei WDVSAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Eine rissüberbrückende Farbe ist kein Ersatz für fachgerechte Putzsanierung – sie darf ausschließlich bei kleineren, stabilen Rissen (< 0,3 mm) nach vorheriger mechanischer Vorbereitung und Prüfung der Untergrundhaftung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine spätere WDVS-Montage ist eine rissüberbrückende Farbe kontraindiziert – stattdessen müssen Risse fachgerecht mit zugelassenem elastischem Füllsystem saniert und der Putz haftfest überprüft werden.
    Ich empfehle für rissüberbrückende Anstriche im Innenbereich Dispersionsfarben oder Silikonharzfarben. Diese sind elastischer als herkömmliche Farben und können kleinere Risse bis 0,5 mm überbrücken.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können auf strukturelle Probleme hindeuten. 🔴 Eine mangelnde Statik oder frühere Erdbewegungen könnten die Ursache sein.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Rissüberbrückungsfähigkeit: Herstellerangaben beachten (z.B. Klasse A1 bis A5 nach DINAbk. EN 1062-7).
    • Dauerelastizität: Die Farbe sollte auch nach Jahren flexibel bleiben.
    • Diffusionsfähigkeit: Besonders wichtig im Altbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Verträglichkeit mit dem Untergrund: Silikatfarben sind gut für mineralische Untergründe geeignet.
    Acryl ist zum Ausspritzen von Rissen geeignet, jedoch nicht als Anstrichmittel. Es ist nicht diffusionsoffen und kann zu Spannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie größere oder wiederkehrende Risse von einem Statiker begutachten, bevor Sie streichen. Wählen Sie eine hochwertige, dauerelastische Farbe und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Rauputz eines Münchner Altbaus, die der Nutzer mit einer rissüberbrückenden Farbe kaschieren möchte. Die Ursachenvermutung des Nutzers (mangelnde Statik, Erdbeben) ist fachlich nicht haltbar und deutet auf ein grundlegendes Missverständnis hin. Risse im Putz sind in Altbauten häufig auf Setzungen, thermische Spannungen oder Feuchteschäden zurückzuführen, nicht auf statische Probleme oder Erdbeben in München.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Risse im Putz auf "mangelnde Statik" zurückgehen, ist potenziell gefährlich. Echte statische Risse (z.B. durch Fundamentbewegungen) sind meist breiter, treten diagonal auf und können die Standsicherheit gefährden. Eine bloße Überstreichung mit elastischer Farbe kaschiert dann nur das Symptom, nicht die Ursache. Zudem ist die Verwendung von Acryl für breitere Risse fachlich falsch: Acryl ist nicht dauerelastisch, reißt bei Bewegung erneut und kann Schimmelbildung fördern.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer plant später ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Dies ist ein entscheidender Punkt: Ein WDVS wird auf den vorhandenen Putz geklebt. Risse im Altputz müssen vor der WDVS-Montage fachgerecht saniert werden, da sie sonst zu Hohlstellen, Ablösungen oder Feuchteschäden unter der Dämmung führen. Eine rissüberbrückende Farbe ist hier kontraproduktiv, da sie die Haftung des WDVS-Klebers beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baumarkts auf Silikatfarbe ist für diesen Fall ungeeignet. Silikatfarbe ist mineralisch, spröde und nicht rissüberbrückend. Der Nutzer benötigt stattdessen eine fachgerechte RissSanierung, nicht nur eine Beschichtung. Produkte wie "dauerelastische" Fassadenfarben (z.B. auf Acrylharz-Basis) können Risse bis 0,5 mm überbrücken, sind aber keine Lösung für strukturelle Probleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker, um die Rissursache zu klären. Lassen Sie die Risse fachgerecht mit einem elastischen Rissfüller (z.B. auf Kunstharz-Basis) sanieren. Planen Sie die WDVS-Montage erst nach erfolgreicher RissSanierung und lassen Sie die Haftung des Altputzes prüfen. Verzichten Sie auf Laienlösungen wie Acryl oder rissüberbrückende Farben als alleinige Maßnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt Risse im Rauputz eines Münchner Altbaus, wobei der Nutzer vermutet, dass statische Ursachen oder sogar Erdbeben die Ursache sein könnten – eine Annahme, die fachlich nicht haltbar ist, da Erdbeben in München praktisch ausgeschlossen sind und Risse im Rauputz typischerweise auf Substanzschäden, Setzungen, fehlende Armierung oder falsche Untergrundvorbereitung hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die bloße Überbrückung von Rissen mit farblichen Systemen ist keine statische Sanierung – bei fortbestehender Bewegung oder Lastverlagerung reißen die Risse erneut auf, was zu Feuchteeintrag, Putzabplatzung und langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Silikatfarben sind nicht generell geeignet für rissüberbrückende Anwendungen; sie sind diffusionsoffen, aber nicht elastisch – sie brechen bei Dehnung und bieten keinerlei Überbrückungsfunktion, weshalb die Baumarktempfehlung fachlich unzulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerelastische Farbe mit 0,5-mm-Überbrückung ist technisch nur als spezielle Acrylatdispersion mit hohem Elastomeranteil realisierbar – jedoch darf sie niemals als Ersatz für eine fachgerechte Putzsanierung oder statische Abklärung dienen.
    🔴 Gefahr: Die bereits durchgeführte Ausspritzung der Risse mit Acryl ist problematisch: Acryl ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchte im Untergrund einkapseln, was zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Schädigung des Rauputzes führt.
    ➕ Ergänzung: Für eine spätere WDVS-Verklebung ist entscheidend, dass die Oberfläche nicht nur farblich, sondern auch chemisch und physikalisch kompatibel ist – dauerelastische Systeme müssen explizit für WDVS-Untergründe zugelassen sein, was bei den meisten Baumarktprodukten nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Baubegleitung oder einen statisch geprüften Fachbetrieb für Fassadensanierung, um die Ursache der Risse (Setzung, statische Schwäche, Feuchteschaden) zu analysieren – eine reine Oberflächenbehandlung ist hier nicht zulässig und gefährdet die Gebäudesicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse im Rauputz eines Münchner Altbaus sind keine Indikatoren für Erdbeben – diese sind in München praktisch ausgeschlossen.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Annahme, Risse seien automatisch Folge "mangelnder Statik" – ohne fachliche Abklärung ist diese Vermutung spekulativ und potenziell irreführend.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Acryl zur Rissbehandlung ab – GoogleAI nennt es "nicht diffusionsoffen", DeepSeek "nicht dauerelastisch", Qwen "einkapselt Feuchte".
    • GoogleAI bewertet Silikatfarbe als "gut für mineralische Untergründe", während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als nicht rissüberbrückend und daher für diesen Fall ungeeignet klassifizieren.
    • GoogleAI sieht rissüberbrückende Dispersions- oder Silikonharzfarben als prinzipiell geeignet für kleinere Risse (bis 0,5 mm), DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass diese nur als zusätzliche Maßnahme nach Sanierung zulässig sind – niemals als alleinige Lösung.
    • DeepSeek hebt hervor, dass eine rissüberbrückende Farbe die Haftung eines späteren WDVS gefährdet – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen zwar erwähnen ("Kompatibilität", "Zulassung"), aber nicht mit gleichem Gewicht als kritisch einstufen.
    • Qwen konkretisiert technisch: Dauerelastizität erfordert "Acrylatdispersion mit hohem Elastomeranteil" – eine präzise Materialangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI ausdrücklich in der Einordnung von Silikatfarbe: Während GoogleAI sie als "verträglich mit mineralischem Untergrund" nennt, betonen DeepSeek und Qwen, dass sie "spröde und nicht rissüberbrückend" ist – diese sicherere, konservativere Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse vor jeder Oberflächenbehandlung – diese Forderung ist in allen drei Analysen enthalten, bei DeepSeek und Qwen mit höchster Dringlichkeit formuliert und daher als verbindliche Leitlinie festgelegt.
    Rissursache (Statik/Erdbeben) ✅ Konsens Erdbeben in München sind ausgeschlossen; statische Ursachen sind möglich, aber nicht automatisch – fachliche Abklärung zwingend erforderlich.
    Acryl zur Rissbehandlung ✅ Konsens Acryl ist ungeeignet: nicht diffusionsoffen, fördert Feuchteschäden und Schimmel, beeinträchtigt WDVS-Haftung.
    Silikatfarbe als rissüberbrückend ❌ Widerspruch GoogleAI: "verträglich mit mineralischem Untergrund" – DeepSeek/Qwen: "spröde, nicht rissüberbrückend" → Sicherere Einschätzung wird bevorzugt.
    Rollen rissüberbrückender Farbe ⚠️ Abwägung Sie sind technisch für Risse bis 0,3–0,5 mm geeignet – nur nach fachgerechter Sanierung, Untergrundprüfung und bei Ausschluss struktureller Ursachen.
    WDVS-Vorbereitung ✅ Konsens Risse müssen vor WDVS-Montage fachgerecht saniert sein; rissüberbrückende Farben sind hier kontraindiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenmaßnahme ohne vorherige fachliche Ursachenabklärung; bei geplanter WDVS-Montage ist eine vollständige RissSanierung mit zugelassenem System zwingend – keine Kompromisse bei Haftung, Diffusionsoffenheit oder statischer Bewertung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung vor Oberflächenbehandlung Langfristige Gefährdung der Standsicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsregulierung unwahrscheinlich
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl zur Rissausspritzung Feuchteeinkapselung, Putzabdünnung, Schimmelbildung, spätere Ablösung des WDVS
    🔴 Risiko Überbrückung instabiler Risse mit Farbe Neues Aufreißen, Blasenbildung, farbliche Unregelmäßigkeiten, Verlust der Oberflächenfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der WDVS-Voruntergrund-Haftung Hohlstellen, Dämmplattenabhebung, Wärmeverlust, Feuchteschäden in der Dämmschicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener rissüberbrückender Farben unter WDVS Chemische Inkompatibilität, Klebervertragung, Versagen des gesamten Wärmedämmverbundsystems
    ✅ Chance Fachgerechte RissSanierung vor WDVS Nachhaltige Bausubstanzsicherung, dauerhafte Dämmwirkung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, dauerelastischer Systeme nach Sanierung Langfristige Risskompensation bei geringen Setzungen, Schutz vor Feuchteschäden, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Sachverständigen Fundiertes Sanierungskonzept, Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Zusammenführung von Sanierung und Energieeffizienz (WDVS) Optimale Synergie aus Substanzerhalt und energetischer Modernisierung, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung zugelassener, systemübergreifend kompatibler Produkte Sicherstellung der Herstellergarantie, reibungslose Montage, langfristige Funktionsgarantie der gesamten Fassade
    1. Statik- und Ursachenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker für eine detaillierte Rissanalyse – inkl. Dokumentation, Fotoprotokoll und schriftlichem Gutachten.
    2. Acryl-Rückbau vorbereiten: Lassen Sie die bereits eingespritzten Risse fachgerecht ausschleifen und reinigen – kein Nachstreichen oder Überkleben mit Folien.
    3. RissSanierung nach Norm planen: Beauftragen Sie einen fachlichen Putzsanierer mit der Aufbereitung: mechanische Öffnung der Risse, Grundierung mit Haftbrücke, Füllung mit zugelassenem elastischem Rissfüller (z. B. auf Kunstharzbasis nach DIN EN 13900).
    4. WDVS-Haftfestigkeit prüfen: Vor WDVS-Montage muss die Haftzugfestigkeit des Rauputzes mittels Zugversuch (nach DIN 18516-1) mindestens 0,4 N/mm² betragen – nicht selbst durchführen, sondern durch Sachverständigen dokumentieren lassen.
    5. Dauerelastische Farbe gezielt einsetzen: Erst nach abgeschlossener Sanierung und WDVS-Montage (sofern geplant) eine systemkompatible, zugelassene dauerelastische Fassadenfarbe (Klasse A3 nach DIN EN 1062-7) auftragen – nicht als Ersatz, sondern als zusätzlichen Schutz.
    6. Alle Unterlagen zentral sichern: Sammeln Sie das Gutachten, die Füller-Zulassung, den Haftversuchsbericht und die Farb-Zertifikate in einem Ordner – für Gewährleistung, Förderanträge und künftige Verkäufe.
    Eine spezielle Farbe, die elastisch ist und kleine Risse im Untergrund überdecken kann, ohne selbst zu reißen. Sie wird oft bei Altbauten oder Fassaden mit Putzrissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Elastomerfarbe, Fassadenfarbe, Sanierfarbe.
    Dauerelastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, seine ursprüngliche Form nach einer Verformung beizubehalten und flexibel zu bleiben, auch über längere Zeiträume. Bei Farben bedeutet dies, dass sie Risse überbrücken können, ohne zu verspröden.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Elastizität.
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, schimmelresistent und gut für mineralische Untergründe geeignet, aber weniger elastisch als Dispersionsfarben.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglasfarbe, Kalkfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Elastizitätsgraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Emulsionsfarbe, Kunststoffdispersion, Acrylfarbe.
    DIN EN 1062-7
    Eine europäische Norm, die die Prüfung und Klassifizierung der Rissüberbrückungsfähigkeit von Beschichtungsstoffen (z.B. Farben) regelt. Sie teilt die Farben in Klassen von A0 (keine Rissüberbrückung) bis A5 (hohe Rissüberbrückung) ein.
    Verwandte Begriffe: Rissklasse, Prüfnorm, Beschichtungsstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist besonders wichtig in Altbauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Diffusionsoffene Farben verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Acryl
    Ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Produkten wie Farben, Dichtstoffen und Klebstoffen verwendet wird. Acryl ist nicht diffusionsoffen und kann bei großflächiger Anwendung zu Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Polyacrylat, Kunststoff, Dichtstoff.
    1. Welche Farbe ist die beste für rissige Wände?
      Ich empfehle dauerelastische Dispersionsfarben oder Silikonharzfarben. Achten Sie auf die Rissüberbrückungsklasse nach DIN EN 1062-7. Silikatfarben sind gut für mineralische Untergründe, aber weniger elastisch.
    2. Wie bereite ich die Wand vor dem Streichen vor?
      Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie die Wand gründlich. Ausgekritzelte Risse sollten mit einem geeigneten Füllstoff (kein Acryl für großflächige Anwendungen) geschlossen und glatt geschliffen werden.
    3. Kann ich Acryl zum Verschließen von Rissen verwenden?
      Acryl ist bedingt geeignet für kleinere, nicht-bewegliche Risse. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann bei größeren Flächen zu Spannungen führen. Für größere Risse empfehle ich elastische Füllstoffe.
    4. Was bedeutet "dauerelastisch" bei Farben?
      Dauerelastisch bedeutet, dass die Farbe auch nach längerer Zeit ihre Flexibilität behält und somit weiterhin Risse überbrücken kann, ohne zu reißen oder zu verspröden.
    5. Wie finde ich die richtige Rissüberbrückungsklasse?
      Die Rissüberbrückungsklasse (A1 bis A5) gibt an, welche Rissbreiten die Farbe überbrücken kann. A5 ist die höchste Klasse für Risse bis 2 mm. Wählen Sie die Klasse entsprechend der vorhandenen Rissbreite.
    6. Muss ich eine Grundierung verwenden?
      Ich empfehle eine Grundierung, besonders bei sandenden oder stark saugenden Untergründen. Die Grundierung verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    7. Kann ich rissüberbrückende Farbe auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, es gibt spezielle rissüberbrückende Farben für den Außenbereich. Diese sind witterungsbeständig und schützen die Fassade vor Feuchtigkeit.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dispersionsfarbe und Silikonharzfarbe?
      Dispersionsfarben sind wasserbasiert und gut für Innenräume geeignet. Silikonharzfarben sind wasserabweisender und widerstandsfähiger, daher oft für Fassaden verwendet. Beide sind in dauerelastischen Varianten erhältlich.
    • Fassadenrisse sanieren
      Ursachen, Sanierungsmethoden und geeignete Materialien zur Beseitigung von Rissen in Fassaden.
    • Innenputz reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von beschädigtem Innenputz, von kleinen Löchern bis zu größeren Flächen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen, insbesondere in Altbauten.
    • Wärmedämmung im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung in Altbauten unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Statikprüfung bei Altbauten
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Fassadenfarbe: Rissüberbrückende, faserarmierte Farbe für Rauputz
    Foto von Martin Kempf
    sowas gibt es im Baumarkt nicht
    Die Farben nennen sich anstricharmierende Fassadenfarben, gibt es von allen namhaften Herstellern, z.B. Caparaol: CapElast Phase I und II, Relius Elastosil usw. Bei ihren Rissbreiten nicht mit der abgespeckten Variante abspeisen lassen ("das geht alles mit diesem Eintopfmaterial ... "), die auch bei allen Herstellern im Angebot ist (z.B. Cap Elast Unitop), sondern Sie brauchen die faserarmierte Grundbeschichtung, die mit fast 1 kg pro m² aufzutragen ist und darüber kommt dann die elastische Deckbeschichtung.
  3. Rauputz-Sanierung: Kosten vs. Neuputz mit WDVS?
    Struktur?
    Dank für die Antwort.
    Kann es aber sein, dass bei Ihrer Ideallösung von der Putzstruktur nicht mehr viel übrig bleibt?
    Und ich fürchte, die Kosten wiegen dann wohl schon den Anteil eines Neuputzes auf WDVSAbk. auf?
    Mit der Rissbreitenschätzung liege ich wahrscheinlich etwas drüber ... aus 3-4 m grade noch zu erkennen ... wie misst man sowas?
  4. Rissart bestimmen: Baudynamisch aktiv oder Setzungsrisse?
    das trägt schon fett auf
    das ist richtig. Es ist aber auch fraglich, ob es wirklich baudynamische Risse sind, die noch aktiv sind, oder obs einfach späte Setzungen durch was auch immer sind, die zur Ruhe gekommen sind. Gipsmarke setzen, dann zeigt sich sowas. Denn wenn die Sache nicht arbeitet, kann der kram auch plastisch (Acryl) verschlossen werden oder ganz starr mit Zuschlämmen und Sie sparen sich die teure Materialschlacht. Nebenbei: die von den Herstellern angegebenen 800 Gramm pro m² haben wir noch nie erreicht ...
    Rissweiten misst man mit einer kleinen Schablone, auf der verschiedene Rissweiten aufgedruckt sind. Ohne sowas wird es schwer, da sich die meisten Risse unter 1 mm Breite bewegen und beim Betrachten aus etwas Entfernung die Rissweite meistens überschätzt wird, da sich der Riss durch zusätzliche Verschmutzung an den Rissflanken deutlicher abzeichnet.
    Rissüberbrückende Farbe für Rauputz: Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen rissüberbrückenden Farbe für einen Altbau mit Rauputz. Es wird zwischen faserarmierten und nicht-faserarmierten Fassadenfarben unterschieden. Die Notwendigkeit einer genauen Rissanalyse (aktiv vs. inaktiv) wird betont, um die passende Sanierungsmethode zu wählen. Abschließend wird die Wirtschaftlichkeit der Sanierung im Vergleich zu einem Neuputz mit WDVSAbk. angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht jede rissüberbrückende Farbe ist gleich. Laut Fassadenfarbe: Rissüberbrückende, faserarmierte Farbe für Rauputz sollte man bei größeren Rissbreiten auf faserarmierte Varianten von namhaften Herstellern setzen und sich nicht mit "Eintopfmaterialien" abspeisen lassen.
    📊 Zusatzinfo: Die Einschätzung der Rissbreite ist entscheidend für die Produktauswahl. Im Beitrag Rauputz-Sanierung: Kosten vs. Neuputz mit WDVS? wird die Frage aufgeworfen, wie man Rissbreiten korrekt misst, da subjektive Einschätzungen aus der Entfernung ungenau sein können.
    🔧 Zusatzinfo: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob es sich um aktive (baudynamische) oder inaktive (Setzungs-) Risse handelt. Rissart bestimmen: Baudynamisch aktiv oder Setzungsrisse? empfiehlt die Verwendung einer Gipsmarke, um die Aktivität der Risse zu überwachen. Bei inaktiven Rissen können alternative, kostengünstigere Methoden wie Acryl oder Zuschlämmen in Betracht gezogen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Sanierung mit hochwertigen, rissüberbrückenden Farben können den Anteil eines Neuputzes mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) erreichen, wie in Rauputz-Sanierung: Kosten vs. Neuputz mit WDVS? angemerkt wird. Eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse ist daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Rissart (aktiv/inaktiv) mit einer Gipsmarke (siehe Rissart bestimmen: Baudynamisch aktiv oder Setzungsrisse?). Wählen Sie dann, abhängig von der Rissbreite und -aktivität, eine passende, idealerweise faserarmierte, rissüberbrückende Farbe von einem namhaften Hersteller (siehe Fassadenfarbe: Rissüberbrückende, faserarmierte Farbe für Rauputz). Vergleichen Sie abschließend die Kosten mit einem Neuputz inklusive WDVS (siehe Rauputz-Sanierung: Kosten vs. Neuputz mit WDVS?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Rauputz, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile für Raumklima & glatte Wände
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Rauputz, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Rauputz, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissüberbrückende Farbe für Rauputz: Test, Vergleich & dauerelastische Produkte?
Suche nach: Rissüberbrückende Farbe: Top-Produkte
Suche nach: rissüberbrückende Farbe, Rauputz, Altbau, Sanierung, Risse, dauerelastisch, Acryl, Silikatfarbe
