Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fertighaus
Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
Nachdem ich eine Vielzahl von Artikeln im Forum gelesen habe, bleiben dennoch ein, zwei Fragen zum Thema diffusionsoffener Wandaufbau übrig.
Wir sind noch bei der Auswahl eines Anbieters bzgl. eines Fertighauses in Holzständerbauweise. Zwei Firmen mit verschiedenen Außenwandaufbauten stehen zur Auswahl:
Variante A (von Innen nach Außen):
12,5 mm Gipsbauplatte, OSBAbk.-Platte, 140 mm Holzständer + 140 mm Steinwolle  -  Dämmung, Holzfaserplatte, 80 mm Steinwolle  -  Dämmung (durchgehend), Luftschicht, Klinkermauerwerk
Variante B (von Innen nach Außen):
9,5 mm Gipsbauplatte, 16 mm Holzwerkstoffplatte V20, PE  -  Folie als Dampfbremse, 160 mm Holzständer + 160 mm Mineralwolle  -  Dämmung, 16 mm zementgebundener Massivbaustoff, 30 mm PS 15 SE Isolierbauplatte, Grundputz mit Glasseidengewebe armiert, Putz
Frage 1:
Welcher Wandaufbau ist der "Bessere" bzgl. Damfdiffusion, Winddichtigkeit etc.?
Frage 2:
Bei beiden Wandaufbauten fehlt eine Installationsebene. Im Forum ist beschrieben, dass beim Einbringen von Dübeln etc. die Dampfdiffusionsschicht zerstört wird. Geschieht dies aber nicht schon beim Aufbringen der Holzwerkstoff  -  bzw. der Rigipsplatte?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Gruß,
Patrick
  • Patrick Picavet
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von OSBAbk.-Platten ist auf eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade zu achten, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Ein diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB-Platten in Holzständerbauweise ist möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung. OSB-Platten sind zwar diffusionsoffen, aber weniger als beispielsweise Holzfaserplatten. Daher ist eine korrekte Dampfbremse auf der Innenseite entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine falsche Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dampfbremse: Verwenden Sie eine feuchtevariable Dampfbremse, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    • Dämmstoff: Holzfaser- oder Zellulosedämmstoffe sind diffusionsoffener als Mineralwolle.
    • Winddichtigkeit: Achten Sie auf eine winddichte Ausführung der Außenseite, um Konvektion zu vermeiden.
    • Planung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachplaner berechnen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr Fertighaus zu bestimmen.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsoffenheit, desto besser kann Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfdiffusion.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Platten beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind stabil und werden häufig für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Winddichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine winddichte Gebäudehülle verhindert Zugluft und reduziert den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Konvektion.
    Hinterlüftung
    Eine Luftschicht hinter einer Fassade, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Die Hinterlüftung sorgt für eine gute Durchlüftung und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftschicht, Kondensation.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch ein Bauteil hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt von innen nach außen. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    3. Welche Dämmstoffe sind für diffusionsoffene Wandaufbauten geeignet?
      Holzfaser-, Zellulose- oder Hanfdämmstoffe sind diffusionsoffen und daher gut geeignet. Mineralwolle ist weniger diffusionsoffen, kann aber bei korrekter Ausführung auch verwendet werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen ist eine Dampfbremse erforderlich, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    5. Wie wird die Winddichtigkeit erreicht?
      Die Winddichtigkeit wird durch spezielle Folien oder Platten erreicht, die an den Stößen verklebt werden. Dies verhindert, dass kalte Luft in die Konstruktion eindringt und die Dämmwirkung reduziert.
    6. Muss eine Installationsebene berücksichtigt werden?
      Ja, eine Installationsebene ist wichtig, um die Dampfbremse nicht zu beschädigen. Sie bietet Platz für Elektroleitungen und andere Installationen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen.
    7. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung?
      Eine Hinterlüftungsebene hinter der Fassade sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abgeführt wird, die dennoch in die Konstruktion gelangt ist. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden mit geringer Diffusionsoffenheit.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachplaner?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Bauphysiker mit Erfahrung im Holzbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele für diffusionsoffene Wandaufbauten zeigen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen.
    • Holzfaserdämmung
      Eigenschaften und Vorteile von Holzfaserdämmstoffen im ökologischen Bauen.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Richtiges Lüften
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Energieeffizienz im Holzbau
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz von Holzhäusern.
  2. Holzständerbau: Statik-Check & Eigenverantwortung!
    Vielzahl von Artikeln?
    hoffentlich die richtigen 😉
    zu 1.) stat. /bauphysikal. Berechnung vorlegen u. eigenverantwortlich prüfen lassen
    zu 2.) nein.
  3. Empfehlung: Anbieter A – Tauwasserberechnung prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Auch wenn
    keine Installationsebene vorhanden, würde ich eindeutig zu Anbieter A tendieren. Lassen Sie sich aber auf jeden Fall eine Tauwasserberechnung (nach Glaser) für den Wandaufbau vorlegen.
    Solange keine Löcher in die Gefache-Bereiche eingebracht werden ist das Konzept in Ordnung. Die Befestigung der Platten erfolgt jeweils auf den Wandstielen und ist durch Pressung der Platte an den Stiel ausreichend luftdicht.
    Werden die Elektrodosen direkt im Werk eingebracht oder erst auf der Baustelle? Auf jeden Fall sind winddichte Hohlwanddosen mit speziell dafür vorgesehener Leerverrohrung zu verwenden.
  4. Wandaufbau: Fragen zu E-Dosen & Dampfdiffusion
    Noch ein paar kleine Fragen:
    Sehr geehrter Herr Basque und Herr Sollacher,
    Erstmal vielen Dank für ihre schnelle Antworten. Hier noch ein paar Zusatzinfos zu Variante A:
    Die Wandstärke beläuft sich insgesamt auf 40 cm.
    Die E-Dosen werden im Werk eingebracht und sind winddichte Hohlwanddosen. Leerrohre werden keine Verlegt, die E-Kabel werüber Zugdrähte verlegt.
    Dennoch habe ich noch ein paar Fragen:
    1) Wie verhält sich das mit der Beschädigung der Dampfdiffusionschicht, wenn an den Innenseiten der Außenwände Schrauben und Dübel eingebracht werden, z.B. für dei Montage von Küchenschränken. Wird durch das Dübeln in die OSB-Platte die Schicht nicht zerstört?
    2) Wenn JA, kann ich im Prinzip mit diesem Wandaufbau keine Gegenstände an diesen Wänden anbringen, oder?
    3) Wie muss die äußere Dämmschicht hinter der Hinterlüftung abgedichtet werden?
    4) Die Rigipsplatten werden also nicht auf der OSB-Platte verschraubt, sondern nur an den Wandstielen angepresst?
    Vielen Dank für ihre Mühe!
  5. Luftdichtheit: Schrauben in OSB & Gipsplatten
    Schrauben
    füllen den durchstoßenen Werkstoff aus; d.h. hinsichtlich der Luftdichtheit bestehen i.d.R. keine Probleme. Die Gipsplatten werden im Werk im vorgegebenen Abstand auf der OSBAbk.-Platte festgeklammert (schrauben ist die Methode für Heimwerker).
    Schraublöcher, die nicht mehr benötigt werden, sollten mit einer dauerelastischen Masse verschlossen werden.
    für die hinterlüftete Dämmung wird i.d.R. eine durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Dämmplatte (z.B. Rockwool-Tectorock) eingesetzt. Ein zusätzliches Aufbringen einer wasserabführenden USB ist dabei nicht erforderlich.
    Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSBAbk.: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den diffusionsoffenen Wandaufbau mit OSB-Platten im Fertighausbau. Wichtig sind die Prüfung der Statik, die Tauwasserberechnung und die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene. Anbieter A wird tendenziell bevorzugt, sofern die Berechnungen stimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Elektrodosen in diffusionsoffenen Wänden ist auf die Beschädigung der Dampfdiffusionsschicht zu achten, wie im Beitrag Wandaufbau: Fragen zu E-Dosen & Dampfdiffusion diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Befestigung von Gipsplatten auf OSB-Platten erfolgt im Werk meist durch Klammern, Schrauben sind eher für Heimwerker geeignet. Schraubenlöcher sollten mit dauerelastischer Masse verschlossen werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten, siehe Luftdichtheit: Schrauben in OSB & Gipsplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Anbieter A eine detaillierte Tauwasserberechnung vorlegen und prüfen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Installationsebene, um die Dampfdiffusion nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Statik-Prüfung im Beitrag Holzständerbau: Statik-Check & Eigenverantwortung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
Suche nach: diffusionsoffen, Wandaufbau, OSB, Holzständerbauweise, Dämmung, Dampfbremse, Fertighaus, Holzfaserplatte, Winddichtigkeit, Diffusion
