Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Treppenhaus
Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
Wir wollen ein Doppelhaus ca. 40 m von erhöht liegenden Bahngleisen entfernt bauen. Personen- und Güterverkehr werden über die Gleise geführt. Die Baufirma hat als Außenwand eine 17,5 cm dicke Porotonwand vorgeschlagen, ummantelt mit Styropor und darauf Anstrich. Gesamtdicke: 33 cm.
Das Niedrigenergie-Haus soll 1,5 Stockwerke hoch werden und unterkellert sein. Unter dem Dach werden Rigipsplatten (2x12 mm) mit Steinwolle 25 cm vorgeschlagen.
Baufirma und mein Bauherrenpartner (andere Doppelhaushälfte) sehen keine Probleme und wollen endlich loslegen. Ich zaudere noch, nachdem ich hier so viel Negatives über Poroton gelesen habe (siehe Schuhkastenhaus und Bobbycarlärm).
Meine Fragen:
Reicht die Schalldämmung aus?
Wenn nein, was muss bzw. kann verbessert werden?
  • Ulrike Junius
    🔴 Kritisch: Unzureichender Schallschutz kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
    🔴 Kritisch: Eine nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes ist oft aufwendig und teuer.
    Ich beurteile die vorgeschlagene 17,5 cm dicke Porotonwand mit Styroporummantelung hinsichtlich des Schallschutzes bei Bahnlärm als möglicherweise unzureichend.
    🔴 Gefahr: Bahnlärm kann erhebliche Belästigungen verursachen und gesundheitsschädlich sein. Eine unzureichende Schalldämmung kann zu Schlafstörungen, Stress und langfristigen Gesundheitsproblemen führen.
    Ich empfehle, den erforderlichen Schallschutz detailliert zu berechnen und durch einen Bauakustiker nachzuweisen. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Lärmpegel: Messung des tatsächlichen Lärmpegels durch den Bahnverkehr vor Ort.
    • Frequenzspektrum: Analyse des Frequenzspektrums des Bahnlärms, da tiefe Frequenzen schwerer zu dämmen sind.
    • Schallschutzanforderungen: Einhaltung der in Deutschland geltenden Normen und Richtlinien für Schallschutz im Wohnungsbau (z.B. DINAbk. 4109, VDIAbk. 2714).
    • Fenster und Lüftung: Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüftungssysteme können erforderlich sein.
    Ich rate dazu, alternative Wandaufbauten mit höherem Schalldämmmaß in Betracht zu ziehen, z.B. schwerere Mauersteine oder zusätzliche Dämmschichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Schallschutzgutachten von einem unabhängigen Experten erstellen, um die erforderlichen Maßnahmen zu definieren.
    Schalldämmmaß (Rw)
    Das Schalldämmmaß ist ein Wert in Dezibel (dBAbk.), der die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Wand, Fenster) beschreibt, Schall zu reduzieren. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Das Schalldämmmaß wird im Labor unter standardisierten Bedingungen gemessen. Verwandte Begriffe: Bau-Schalldämmmaß, Frequenzspektrum, Schallabsorption.
    Bauakustik
    Die Bauakustik ist ein Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Schallausbreitung und Schalldämmung in Gebäuden befasst. Sie umfasst die Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung und zur Verbesserung der Raumakustik. Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallschutz, Lärmschutz.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Schalldämmwerte für Wände, Decken und Fenster in verschiedenen Gebäudetypen erreicht werden müssen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Normen.
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die eine höhere Schalldämmung aufweisen als Standardfenster. Sie verfügen über spezielle Verglasungen, Dichtungen und Rahmenkonstruktionen, um den Schall besser zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fenster, Schalldämmmaß, Lärmschutz.
    Frequenzspektrum
    Das Frequenzspektrum beschreibt die Verteilung der Schallenergie über verschiedene Frequenzen. Unterschiedliche Frequenzen werden unterschiedlich gut von Bauteilen gedämmt. Tiefe Frequenzen sind in der Regel schwerer zu dämmen als hohe Frequenzen. Verwandte Begriffe: Schall, Frequenz, Schalldämmung.
    Lärmpegel
    Der Lärmpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dB) gemessen. Hohe Lärmpegel können gesundheitsschädlich sein und zu Stress, Schlafstörungen und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Schall, Dezibel, Lärmschutz.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Porotonziegel werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Baustoffe.
    1. Welche Schallschutzanforderungen gelten für Wohnhäuser in Deutschland?
      In Deutschland gelten die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 2714 (Schallschutzfenster) als maßgebliche Normen. Diese legen Mindestanforderungen an den Schallschutz von Gebäuden fest, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen. Die genauen Anforderungen hängen von der Nutzung des Gebäudes und der Art der Lärmquelle ab.
    2. Wie wird der Schallschutz einer Wand gemessen?
      Der Schallschutz einer Wand wird durch das Schalldämmmaß (Rw) in Dezibel (dB) angegeben. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Das Schalldämmmaß wird im Labor unter standardisierten Bedingungen gemessen. Für die Planung ist jedoch das bewertete Bau-Schalldämmmaß (R'w) relevant, das die tatsächlichen Einbaubedingungen berücksichtigt.
    3. Welche Rolle spielen Fenster beim Schallschutz?
      Fenster sind oft die Schwachstelle beim Schallschutz eines Gebäudes. Standardfenster bieten in der Regel einen geringeren Schallschutz als massive Wände. Daher ist es wichtig, Schallschutzfenster mit speziellen Verglasungen und Dichtungen einzusetzen, um den Schallschutz zu verbessern. Der Schallschutz von Fenstern wird ebenfalls durch ein Schalldämmmaß (Rw) angegeben.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
      Luftschall breitet sich durch die Luft aus und trifft auf Bauteile, die dadurch in Schwingung versetzt werden. Körperschall entsteht durch direkte Anregung von Bauteilen, z.B. durch Trittschall oder Maschinen. Beide Arten von Schall können zu Lärmbelästigung führen, erfordern aber unterschiedliche Maßnahmen zur Schalldämmung.
    5. Kann man Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, Schallschutz kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch den Einbau von Schallschutzfenstern, das Anbringen von Vorsatzschalen an Wänden oder das Dämmen von Decken. Allerdings sind nachträgliche Maßnahmen oft aufwendiger und teurer als die Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Planung.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung beim Schallschutz?
      Dämmstoffe können sowohl zur Wärme- als auch zur Schalldämmung eingesetzt werden. Spezielle Akustikdämmstoffe sind besonders effektiv bei der Reduzierung von Schall. Die Dämmung kann in Wänden, Decken und Böden eingebaut werden, um den Schallschutz zu verbessern.
    7. Was ist bei der Lüftung in Bezug auf Schallschutz zu beachten?
      Herkömmliche Fensterlüftung kann den Schallschutz beeinträchtigen. Schallgedämmte Lüftungssysteme, wie z.B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Schalldämpfern, ermöglichen eine kontrollierte Lüftung ohne Lärmbelästigung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bauakustiker?
      Qualifizierte Bauakustiker sind in der Regel bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer gelistet. Auch Fachverbände wie die Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA) können bei der Suche helfen.
    • Schallschutz bei Neubauten
      Planung und Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen von Anfang an.
    • Nachträglicher Schallschutz
      Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster
      Auswahl und Einbau von Schallschutzfenstern.
    • Lärmschutzwände im Garten
      Errichtung von Lärmschutzwänden zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Außenbereich.
    • Raumakustik verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
  2. Bahnlärm: Tiefe Frequenzen – Schalldämmungsprobleme bei Poroton
    wir haben einen derartigen Wandaufbau
    mein subjektiver Eindruck:
    Problematisch sind die TIEFEN Frequenzen (brummende Automotoren und rumpelnde Geräusche von z.B. vor der Haustür entlang rappelnden Bobbycars, Skateboards etc.). Die Schalldämmung bei diesen Geräuschen lässt subjektiv gesehen zu wünschen übrig.
    Vermutlich Aufgrund von Resonanzen in Verbindung mit dem Wärmedämmverbundsystem.
    Schalldämmung bei höheren Frequenzen ist meiner Erfahrung nach kein Problem.
    Wenn Sie in der Nähe der Bahn wohnen, würd ich daher von diesem Wandaufbau abraten (Bauherrenmeinung).
  3. Schallschutz Doppelhaus: Nachweis gegen Außenlärm einfordern!
    ganz einfach ...
    Nachweis gegen außenlärm vorlegen lassen!
    es geht bei der Entscheidung für oder gegen einen Baustoff sicher nicht nur um momentane
    Befindlichkeiten, sondern möglicherweise auch um Faktoren wie Werthaltigkeit oder Gesundheit.
    selbst wenn aus der ferne 10 Leute sagen würden: "passt scho', kein Problem" sag ich:
    die 10 Leute wohnen nicht in bahnnähe!
    wenn hier kritische stimmen überwiegen: das hat schon seinen Grund!
    nochmal: verlangen sie ein Schallschutzgutachten bzw. beauftragen sie das selbst, lassen
    sie sich über die Schallschutzforderungen der 4109 aufklären  -  und über verschiedenen
    Bauweisen/baustoffe.
  4. Schallschutzgutachten Bahnlärm: Wände, Fenster, Türen berücksichtigen
    Bei der Bahn kann auch ein Schallschutzgutachten
    beantragt werden. Allerdings müssen Sie das selber zahlen. Wir wohnen ca. 15 m von einer tieferliegenden Bahnlinie weg. Die Fragen hatten wir uns auch gestellt.
    Denn Bahnfrequenzen sind anders als Straße etc.
    Allerdings zieht das dann vieles nach sich. Es reichen nicht nur die Wände, auch Fenster, Türen, Dachfenster etc. müssen dann Schalltechnisch ausgdrüstet sein.
    Schlussendlich haben wir nichts besonderes gemacht (Holzhaus) und der "Lärm" ist auch erträglich. Allerdings haben wir als "Kompromiss", das Schlafzimmer dann nach Süden verlegt, da Eisenbahn im Norden. Ebenso Treppenhaus, Küche etc. Bringt aber whohl auch nicht so viel.
  5. Bahnlärm: Dauerhafte Lärmbelastung macht krank – auch unterschwellig!
    außerdem:
    es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Lärm auf Dauer krank macht. Selbst wenn Sie sich daran gewöhnen und die Geräusche Sie subjektiv NICHT stören: Es macht auf Dauer krank. Auch wenn's vielleicht nur unterschwellig wahrnehmbar ist.
  6. Alternative: Kalksandstein statt Poroton für besseren Schallschutz
    Kalksandstein
    obwohl ich kein Super-Freund von KS bin (habe selbst an Bundestraße mit 36 cm Poroton 16  -  gab da noch nichts bessres) gebaut, würde ich hier (wo sowieso Vollwärmeschutz kommen soll) pauschal bei 17,5er Wänden zu Kalksandstein wählen  -  ist deutlich schwerer und das bringt (auch beim Berechnen) was!
    Allerdings sind die 17,5er Poroton-Steine auch deutlich schwerer (je m³) als die ganz leichten wärmedämmenden T14 .. T9 und schalltechnisch daher auch anders zu betrachten!
    Die Probleme? mit T ... superleicht kann man nicht auf die 17,5er übertragen!
    Ich weiß nicht, ob es die sogenannten Schallschutzsteine (auszubetonierende Hohlkammern) außer in 24 cm auch in 17,5 gibt. Die wären noch Ziegel aber schalltechnisch besser.
    Ich weiß schon, Josef wird meckern, aber eine Alternative wäre es.
  7. Schallschutz Doppelhaus: Umfassende Planung statt Detail-Doktor
    das wollte ich eigentlich nicht, ...
    an Details 'rumdoktern 😉
    es gibt e. Menge Wandkonstruktionen, die vielleicht (!) brauchbare (!) schalldämmwerte haben
    (sowohl massiv als auch leicht), es gibt auch tolle schalldämmfenster und sogar
    Lüftungsanlagen mit schalldämpfern ...
    es gibt auch planerische Verbesserungsmöglichkeiten (Orientierung, Situierung ...)  -  nur:
    alle Maßnahmen sind schwerwiegend und wer schon außenlärmschutznachweise geführt
    hat, weiß um die Komplexität des themas  -  dabei sollte man den ersten Schritt,
    Ermittlung des massgebenden außenlärmpegels und die (leider seltene) Befundung durch
    die Bewohner, nicht unterschätzen.
    man kann das Thema zwar auf Basis von Normen und Vorschriften angehen, aber IMHO
    ist das nicht nur ein technisches Problem.
  8. Schallschutz: Verfüllziegel, Gutachten & Mineralwolle für WDVS
    Foto von Martin G. Halbinger
    MiWo ...
    1.17,5er Verfüllziegel gibt es. (wird oft bei Doppelhaushälfte Kommunmauern verwendet)
    2. Schallschutzgutachten/-Nachweis machen lassen. Nur ein in sich stimmiges Konzept (inkl. daran angepasster Grundrisse) macht Sinn.
    3. wenn schon WDVSAbk., warum nicht Mineralwolle? Bei der Dämmstoffdicke (vermute 14 cm) sind eh Mineralwollestreifen über den Fenstern erforderlich. Und Mineralwolle verbessert den Schallschutz der Wand, die meisten Schaumkunststoffe verschlechtern (Aufgrund Resonanz) den Schallschutz um ca. 2 dBAbk..
    Genaueres aber im Rahmen des Gutachens ...
  9. Bahnlärm: Körperschall über Fundament – Berechnung berücksichtigen?
    Körperschall
    würde ich eher befürchten, der über's Fundament eingeleitet wird.
    Wird sowas bei den Berechnungen überhaupt berücksichtigt?
  10. Körperschall: Schwingungsentkopplung für Doppelhaus planen!
    ja!
    je nach Rahmenbedingungen (schallintensität, Bodenart etc.) und Anforderungen werden
    verschiedene kompensationsmaßnahmen, speziell Schwingungsentkopplung des gesamten Baus oder ab EGAbk.-Decke geplant.
  11. EMV-Probleme durch Bahnstrom: Geräte vorher überprüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Scheit nachleg
    am Lagerfeuer ...
    je nach Intensität der vom Bahnbetrieb ausgehenden elektronischen Ströme könnte es Schwierigkeiten an elektrischen Geräten geben (PC, BUS-Systeme etc.)
    Auch das sollte vorher überprüft werden.
  12. EMV-Schutz: Abschirmung für Monitore nahe Bahngleisen!
    Noch'n Brikett
    Ja richtig. EMV beachten. 40 m und erhöht ...
    gleich 'nen entsprechend abgeschirmten Monitor besorgen. Sind Schweineteuer.
    Man kann's auch mit 'einem zusätzlichen Mu-Metall-Gehäuse drum rum probieren.
  13. Bahnlärmschutz: Gutachter frühzeitig einschalten – Tipps nutzen!
    ja  -  immer nur drauflegen..
    Ich freu mich riesig über die "Resonanz" und bedanke mich für die wichtigen Erfahrungen und Tipps  -  auf jeden Fall werde ich einen Gutachter einschalten. Falls sonst noch was einfällt, jetzt kann ich noch Dinge ändern bevor der Bau losgeht 🙂
    • Ulrike Junius
  14. Grundstückskauf: Vorsicht vor Forderungen der Bahn AG!
    Direkter Anlieger?
    Dann Vorsicht beim Kaufvertrag fürs Grundstück.
    Die Bahn AGAbk. hat teilweise irre Forderungen  -  Betretbarkeit des Grundstückes zu Wartungszwecken, Haftungsausschluss für Kontaminationen Aufgrund von Bahnbetrieb (Boden!), Einzäunen mit 2,00  -  2,50 m hohem Gittermattenzaun, Anfahrschutz für Bahnmaste usw.
  15. Körperschall messen: Nicht nur auf Berechnungen verlassen!
    Und den Körperschall messen lassen
    nicht auf Berechnungen verlassen.
    Wg. Lasten: Sie werden doch hoffentlich in's Grundbuch geguckt haben?
  16. Lärmschutzgutachten: Auflage der Bauaufsichtsbehörde möglich!
    Gutachten für Lärmschutz
    • mit Umsetzung der dort vorgeschlagenen Maßnahmen  -  ist unter Umständen eine Auflage der Bauaufsichtsbehörde.
    Vielleicht dort mal vorab nachfragen, damit, wenn schon Gutachten, auch nach allen und den richtigen Parametern gefragt wird.
  17. Bahnlärm: Güterverkehrszunahme bei Schallschutz bedenken!
    Aber unter der Prämisse
    dass sich der (Güter-) zugverkehr verdoppelt 😉
    Bei uns zumindest bauen sie grade in der Rheinebene zwei neue Gleise (und 'nen 15 km langen Tunnel), weil's so kommen soll.
    Nun ja, die Prognosen der Bahn ...
    Also, so wird das nichts mit dem Aufschwung im Baugewerbe, wenn alle den Bauherren das Thema vermiesen. Der arme Kerl springt ja bald aus'm Fenster!
  18. Lärmschutz: Auch Garten und Hof bei Planung berücksichtigen!
    Erstmal, Herr Knoll,
    ist der arme Kerl ein armes Mädel  -  zumindest lässt der Vorname darauf schließen 😉
    und zum zweiten kann man aus einem feststehenden Lärmschutzfenster nicht einfach rausspringen 😉
    Also ich würde es mir wirklich gut überlegen. Je älter man wird, desto mehr stört Lärm ... Und im Haus kann man sich noch ganz gut schützen aber was ist mit Garten, Hof etc.?
  19. EMV & Körperschall: Gummimatte für Haus, Abschirmung prüfen!
    Baudame
    achduschande, Entschuldigung. Kam der übertünchte Macho wieder durch 😉
    Also, ganz so schlimm ist es wirklich nicht. Es stehen genug Gebäude so dicht neben 'einer Strecke, dass die Bewohner auf's Perron spucken könnten 😉
    Einfach die Hütte auf 'ne Gummimatte stellen lassen. Ist gar nicht so teuer. In Japan stellen sie ganze Hochhäuser auf Federn 😉
    Nur die Sache mit der EMV, da hat die Frau Tu recht, da kann man mit vertretbarem Auwand an der Außenhülle nicht viel machen ... Denke, dass diese Abschirmtapeten, die's für die Strahlungs-Hypochonder gibt, bei den Feldstärken nichts bringen.
  20. Schallschutz: Dachaufbau bei Lärmschutzmaßnahmen beachten!
    Und was ist mit dem Dach?
    habe ich mich immer gefragt, wenn es um Schallschutz geht. Da diskutiert man über Poroton- und superschwere KS-Wände. Die nützen doch auch nix, wenn das Schlafzimmer oben liegt und das Dach den "normalen" Aufbau hat mit Gipskarton, Dämmung und Ziegeln (Die Folien spielen da ja wohl keine Rolle).
  21. Schalldämmung: Dach und Fenster sind entscheidend für Lärmschutz!
    ja, genau das Dach und die Fenster
    Das ist wirklich eine gute Frage. Schalldämmung muss doch dort gerade ansetzen! Wenn man eine 17,5 cm Porotonwand vergleicht mit Dachdämmung (1 Rigipsplatte 12 mm! + Glaswolle, inzwischen aufgebessert auf 2 Rigipsplatten + 25 cm Steinwolle) müsste man meinen, der Lärm kommt durchs Dach. Oder reicht diese Dämmung? Fenster seien 42 dbAbk. Fenster. Ob die soviel Lärm in db durchlassen oder ob sie soviel Lärm dämmen, weiß ich nicht.
    Was meinen die Herren und Damen 🙂 dazu?
    • Ulrike Junius
  22. Massivdach: Alternative für besseren Schallschutz und Kühlung
    Massivdach
    1. Es gibt Massivdächer (Ziegel, Beton). Ist auch im Sommer angenehmer ("Kältespeicher")
    2. Es gibt auch leichte Konstruktionen, die eine gute Dämmwirkung haben. Sind aber aufwendig. Genaueres (Aufbau, Kosten ...) klären Sie dann aber mit dem Gutachter.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Bahnlärmschutz: Porotonwand ausreichend für Doppelhaus nahe Bahngleisen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 17,5 cm dicke Porotonwand mit Styroporummantelung ausreichend Schallschutz für ein Doppelhaus in der Nähe von Bahngleisen bietet. Es wird betont, dass nicht nur die Wände, sondern auch Fenster, Türen und das Dach berücksichtigt werden müssen. Ein Schallschutzgutachten wird dringend empfohlen, um die spezifischen Anforderungen zu ermitteln. Zudem wird auf die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schallschutz Doppelhaus: Nachweis gegen Außenlärm einfordern! sollte man sich einen Nachweis gegen Außenlärm vorlegen lassen, um sicherzustellen, dass die Schallschutzforderungen erfüllt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Porotonwand wird im Beitrag Alternative: Kalksandstein statt Poroton für besseren Schallschutz Kalksandstein empfohlen, da dieser schwerer ist und somit potenziell besseren Schallschutz bietet.
    💰 Zusatzinfo: Ein Schallschutzgutachten kann beim Bahnunternehmen beantragt werden, ist aber kostenpflichtig. Es ist ratsam, sich vorab bei der Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass das Gutachten alle relevanten Parameter berücksichtigt (siehe Schallschutzgutachten Bahnlärm: Wände, Fenster, Türen berücksichtigen und Lärmschutzgutachten: Auflage der Bauaufsichtsbehörde möglich!).
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Bahnlärm: Körperschall über Fundament – Berechnung berücksichtigen? weist darauf hin, dass auch Körperschall über das Fundament übertragen werden kann und bei den Berechnungen berücksichtigt werden sollte. Maßnahmen zur Schwingungsentkopplung können erforderlich sein (siehe Körperschall: Schwingungsentkopplung für Doppelhaus planen!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, ein umfassendes Schallschutzgutachten erstellen zu lassen, das alle relevanten Aspekte wie Wände, Fenster, Dach und Körperschall berücksichtigt. Zudem sollte man die potenziellen EMV-Probleme durch den Bahnbetrieb prüfen (siehe EMV-Probleme durch Bahnstrom: Geräte vorher überprüfen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bahnlärm, Schallschutz, Porotonwand, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Schallverstärkung: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11015: Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Neubau: Wandaufbau, Fenster & Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schalldämmung Außenwand: Holzständer vs. Ziegel – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachschrägendämmung Schallschutz: nachträglich verbessern – Materialien, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung mit EPS: Brummen & Schallschutz verbessern? Ursachen, Lösungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz im Schlafzimmer verbessern: Autobahnlärm reduzieren – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzglas für bestehende Fenster: Kosten, Stärken & Unterschiede zur Wärmeschutzverglasung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bahnlärm, Schallschutz, Porotonwand, Doppelhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bahnlärm, Schallschutz, Porotonwand, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bahnlärm, Schallschutz, Porotonwand, Doppelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bahnlärm, Schallschutz, Porotonwand, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
Suche nach: Porotonwand: Schallschutz bei Bahnlärm?
Suche nach: Bahnlärm, Schallschutz, Porotonwand, Doppelhaus, Lärmschutzwand, Schallschutzmaßnahmen, Styropor, Außenwand
