Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fleck
Runde Flecken auf lasierter Holzoberfläche: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Foto von Norbert Basqué
Auf einer seit kurzem frisch lasierten Blockhauswand bilden sich kleine runde Flecken, die sich ohne Aufwand wegwischen lassen.
Es handelt sich um eine Außenwand mit Ostausrichtung.
Die Wand wurde gestrichen mit Sikkens Cetol WP562 und Sikkens Cetol WF 755.
Laut Auskunft der Bauherren sollen die Flecken nach Schimmelpilzen riechen.
Können bei den derzeitigen Außentemperaturen 7  -  13 °C im Außenbereich Schimmelpilze entstehen, oder was sonst könnte es sein.
Fotos kann ich gerne E-Mailen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz) tragen, um eine Exposition zu vermeiden.
    Kleine, runde Flecken auf einer frisch lasierten Blockhauswand können verschiedene Ursachen haben. Da sie sich leicht wegwischen lassen, könnte es sich um oberflächlichen Schmutz, Pollen oder beginnenden Pilzbefall handeln.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um Schimmelpilze handelt, insbesondere wenn die Wand Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Schimmel kann nicht nur das Holz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser.
    • Beobachtung: Beobachten Sie, ob die Flecken wiederkommen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob es Quellen für übermäßige Feuchtigkeit gibt (z.B. defekte Dachrinnen, Spritzwasser).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Flecken wiederkehren oder Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann für Holzschutz zu konsultieren. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Lasur
    Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken undurchsichtig ist und die natürliche Struktur des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Lack, Holzschutzmittel, Imprägnierung
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Wirkstoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder Pilze abtötet. Es wird häufig in Holzschutzmitteln eingesetzt, um das Holz vor Pilzbefall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Pestizid
    Alge
    Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können und grüne oder bräunliche Verfärbungen verursachen. Sie können Holzoberflächen beschädigen und die Optik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Schimmel, Mikroorganismus
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind Produkte, die das Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten, Pilze und Algen schützen. Sie können in Form von Lasuren, Lacken oder Imprägnierungen aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Lack, Imprägnierung
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitliche Probleme verursachen können. Sie können Holzoberflächen befallen und zu deren Zersetzung führen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Alge, Mikroorganismus
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, die schädliche Wirkung der ultravioletten Strahlung der Sonne zu reduzieren. UV-Strahlung kann Holzoberflächen ausbleichen und die Struktur des Holzes schädigen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsschutz, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Blockhauswand
    Eine Blockhauswand besteht aus horizontal gestapelten Baumstämmen oder Kanthölzern, die miteinander verbunden sind. Sie ist eine typische Bauweise für Holzhäuser.
    Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fachwerkhaus, Massivholzbau
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Flecken auf lasierten Holzoberflächen im Außenbereich?
      Häufige Ursachen sind Schmutz, Pollen, Algen, Pilzbefall oder Kondenswasser, das zu Fleckenbildung führt. Auch die Qualität der Lasur und die Vorbereitung des Untergrunds spielen eine Rolle.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmelpilze haben oft eine dunkle, gräuliche oder schwärzliche Farbe und können einen muffigen Geruch verströmen. Ein einfacher Test ist, die Flecken mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Wenn sie sich leicht entfernen lassen, handelt es sich wahrscheinlich nicht um tief sitzenden Schimmel.
    3. Welche Holzschutzmittel sind empfehlenswert, um Fleckenbildung vorzubeugen?
      Es gibt spezielle Holzschutzmittel mit fungiziden und algiziden Zusätzen, die das Wachstum von Pilzen und Algen hemmen. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind und einen UV-Schutz bieten.
    4. Wie oft sollte eine lasierte Holzoberfläche im Außenbereich gereinigt werden?
      Eine regelmäßige Reinigung, idealerweise ein- bis zweimal jährlich, hilft, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer der Lasur zu verlängern. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste und ein mildes Reinigungsmittel.
    5. Kann ich die Flecken selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Oberflächliche Flecken lassen sich oft selbst entfernen. Bei hartnäckigen Flecken oder Verdacht auf Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden am Holz zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Wand bei der Fleckenbildung?
      Wände mit Ostausrichtung sind oft stärker der Witterung ausgesetzt, da sie morgens der Sonne und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies kann das Wachstum von Algen und Pilzen begünstigen.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer einer lasierten Holzoberfläche verlängern?
      Regelmäßige Reinigung, Inspektion auf Schäden, rechtzeitige Ausbesserung von Lackschäden und eine hochwertige Lasur tragen dazu bei, die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Was ist bei der Wahl der Lasur zu beachten?
      Achten Sie auf eine atmungsaktive Lasur, die das Holz vor Feuchtigkeit schützt, aber gleichzeitig das Verdunsten von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine gute UV-Beständigkeit ist ebenfalls wichtig, um das Ausbleichen des Holzes zu verhindern.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Holzfassaden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Schimmel auf Holz entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich.
    • Holzschutzlasur auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Holzschutzlasuren für optimalen Schutz.
    • Holzarten für Aussenbereich
      Informationen über geeignete Holzarten für den Aussenbereich und deren Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Holz messen
      Methoden zur Messung der Holzfeuchtigkeit und deren Bedeutung für den Holzschutz.
  2. Holzoberfläche: Schimmelpilz-Temperatur & Schadbild-Analyse
    Foto von Martin Malangeri
    Schimmelpilze eher nicht ...
    eigentlich liegt deren Lieblingstemperatur bei 24-28 °C. Wie sehen den die Flecken aus? Mengen, Farbe und Größe, vereinzelt oder als Rasen?
    Beim DgfH kannst Du Dir ein verhältnismäßig neues Merkblatt als pdf. Datei runterladen: Thema "Schimmel an Außenoberflächen"
    Schick mir mal die Bilder.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Schimmel an Aussenwand: Ursachen & Sanierung – Maler Kempf
    Foto von Martin Kempf
    möglich ist das
    habe da was auf meiner Seite zu dem Thema.
  4. Schimmelbefall auf Lasur: Sikkens Cetol als Ursache?
    doch Schimmel ...
    nachdem ich die Bilder gesehen habe, würde ich auch sagen: das ist Schimmelbefall! Im Gegensatz zu mk hatte ich mit der Sikkensseite keine Probleme, habe allerdings die beiden Produkte nicht gefunden. Alle Cetol-Produkte enthalten entweder Wasser oder pflanzliche Öle, die evtl. und vielleicht zu Schimmelbefall führen könnten. Mit dem Mittel probieren, was mk in seiner E-Mail angegeben hat, habe da leider auch keine anderen Erfahrungswerte.
    Runde Flecken auf lasierter Holzoberfläche: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um runde Flecken auf einer frisch lasierten Blockhauswand, wobei Schimmelpilzbefall als mögliche Ursache in Betracht gezogen wird. Die Außentemperatur und die verwendeten Sikkens Cetol Produkte werden als beeinflussende Faktoren diskutiert. Ein Merkblatt zum Thema "Schimmel an Außenoberflächen" wird empfohlen, und ein Link zu einer Seite über Schimmel im Außenbereich wird geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schimmelbefall auf Lasur: Sikkens Cetol als Ursache? könnten die in den Cetol-Produkten enthaltenen Wasser oder pflanzliche Öle möglicherweise zu Schimmelbefall führen. Es wird empfohlen, das von Maler Kempf vorgeschlagene Mittel zu testen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzoberfläche: Schimmelpilz-Temperatur & Schadbild-Analyse merkt an, dass die Lieblingstemperatur von Schimmelpilzen eher bei 24-28 °C liegt, was die anfängliche Vermutung in Frage stellt. Eine detaillierte Beschreibung der Flecken (Menge, Farbe, Größe, Verteilung) wird zur besseren Einschätzung gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die Flecken genau beobachten und idealerweise fotografisch dokumentieren, um eine fundierte Diagnose zu ermöglichen. Es wird empfohlen, das Merkblatt "Schimmel an Außenoberflächen" des DgfH zu konsultieren und die Informationen auf der Seite von Maler Kempf (siehe Schimmel an Aussenwand: Ursachen & Sanierung – Maler Kempf) zu prüfen. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann für Holzschutz hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Entfernung und Vorbeugung von Schimmelpilzbefall zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzoberfläche, Lasur, Fleck, Schimmelpilz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte Beschichtung abgeplatzt: Reparatur, Abdichtung & Schutz vor Wasser?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Tür abbeizen: Geht das bei Lasur? Anleitung zum Schleifen & Lackieren
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke streichen: Welche Farbe, Vorbehandlung & Rollen für Eiche rustikal?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzoberfläche, Lasur, Fleck, Schimmelpilz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzoberfläche, Lasur, Fleck, Schimmelpilz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzoberfläche, Lasur, Fleck, Schimmelpilz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzoberfläche, Lasur, Fleck, Schimmelpilz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Flecken auf lasierter Holzoberfläche: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Holzoberfläche, Lasur, Flecken, Schimmelpilze, Aussenwand, Holzschutz, Sikkens Cetol
