Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tauwasser
Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
bei unserem Holzrahmenbau läuft z. Zt. der Trockenausbau. Ich habe heute festgestellt, dass der Wandaufbau der Außenwände von der ursprünglichen Planung abweicht.
Wandaufbau EGAbk.:
  • Mineralputz
  • 50 mm Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten
  • 12 mm OSBAbk. Platte
  • 160 mm Holzständerwerk, 160 mm Mineralwolle
.- (Dampfbremse)
  • 12 mm OSB Platte
  • 40 mm Installation. ebene
  • 12 mm OSB Platte
  • 12 mm Gipskartonplatte
im Giebel:
  • Boden-Deckel-Schalung
  • 80 mm Lattung mit 60 mm Mineralwolle
  • 12 mm OSB Platte
.- (Dampfbremse)
  • 12 mm OSB Platte
  • 12 mm OSB Platte
Die Dampfbremse wurde nun wegelassen, statt dessen werden die Stöße der 2. OSB-Platten verklebt.
Gibt das ein Problem? Ist die Verklebung der Stöße als gleichwertig mit der Dampfbremse zu erachten?
Danke & Gruß
  • Frank Dobrin
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Abweichungen im Wandaufbau können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Überprüfung ist ratsam.
    🔴 Kritisch: Falsch verbaute Dampfbremsen können zu Schimmelbildung im Wandaufbau führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich sehe, dass der Wandaufbau Ihres Holzrahmenbaus von der ursprünglichen Planung abweicht. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom geplanten Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann langfristig zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dampfbremse: Ist die Dampfbremse korrekt eingebaut und verklebt? Beschädigungen oder fehlerhafte Verklebungen können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Dämmung: Entspricht die verwendete Dämmung den Anforderungen? Eine falsche Dämmstoffwahl kann die Dämmwirkung negativ beeinflussen.
    • OSB-Platte: Ist die OSBAbk.-Platte diffusionsoffen oder -dicht? Eine falsche OSB-Platte kann den Feuchtigkeitstransport behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann den Wandaufbau beurteilen, die Risiken einschätzen und Ihnen konkrete Sanierungsempfehlungen geben.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fertighaus, Skelettbau
    Wandaufbau
    Die Schichtung der Materialien in einer Wand, von der Innenseite bis zur Außenseite. Der Wandaufbau beeinflusst die Dämmwirkung, den Schallschutz und den Feuchtigkeitshaushalt.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteilschichtung, Materialzusammensetzung
    Dampfbremse
    Eine Folie oder ein spezielles Papier, das den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Klimamembran
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Oriented Strand Board) hergestellt wird. OSB-Platten werden häufig als Beplankung im Holzrahmenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoffplatte, Bauplatte
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS). Polystyrol-Hartschaum hat gute Dämmeigenschaften und ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor
    Diffusion
    Der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasserdampfdiffusion, Konvektion
    1. Was sind die häufigsten Probleme bei Abweichungen im Wandaufbau eines Holzrahmenbaus?
      Häufige Probleme sind Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation, Schimmelbildung, verminderte Dämmwirkung und statische Probleme. Diese entstehen durch fehlerhafte Dampfbremsen, ungeeignete Dämmstoffe oder eine falsche Reihenfolge der Schichten.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Wandaufbau fehlerhaft ist?
      Anzeichen für einen fehlerhaften Wandaufbau können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Zugluft, erhöhte Heizkosten oder ein muffiger Geruch sein. Eine Thermografie kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Welche Konsequenzen hat ein fehlerhafter Wandaufbau?
      Ein fehlerhafter Wandaufbau kann zu erheblichen Bauschäden führen, die teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelbildung entstehen.
    4. Kann ich den Wandaufbau selbst korrigieren?
      Ich rate davon ab, den Wandaufbau selbst zu korrigieren, da dies spezielle Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern. Ziehen Sie immer einen Fachmann hinzu.
    5. Welche Rolle spielt die Dampfbremse im Wandaufbau?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Holzrahmenbau werden in der Regel Dampfbremsen eingesetzt, um eine kontrollierte Feuchtigkeitsregulierung zu ermöglichen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Holzbau.
    8. Welche Unterlagen sollte ich dem Bausachverständigen vorlegen?
      Legen Sie dem Bausachverständigen die Baupläne, die Baubeschreibung, die Materiallisten und alle weiteren relevanten Unterlagen vor. Je mehr Informationen der Sachverständige hat, desto besser kann er die Situation beurteilen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse im Holzrahmenbau.
    • Schimmelbildung im Holzrahmenbau vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Holzkonstruktionen.
    • Feuchteschäden im Holzbau erkennen und beheben
      Anzeichen, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchteschäden im Holzbau.
    • Statische Berechnung im Holzrahmenbau
      Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Holzrahmenkonstruktionen.
    • Dämmstoffe für den Holzrahmenbau im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Einsatz im Holzrahmenbau.
  2. OSB-Platten: Diffusion prüfen – Feuchtigkeit im Holzrahmenbau?
    ganz einfach ...
    abkleben von Osb ist für sich betrachtet OK, aber nicht unbedingt in diesem fall.
    vom Hersteller e. Nachweis für Diffusion vorlegen lassen.
    wahrscheinlich sammelt sich im Sommer etwas Feuchtigkeit im gefachbereich, die im Winter
    abtrocknet. wieviel und ob's schädlich ist  -  s. Nachweis.
  3. Holzrahmenbau: Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung relevant?
    Nachsatz:
    Danke erstmal Herr Sollacher. Sie sind ja immer fix beim Antworten 😉
    Wir bekommen übrigens auch eine Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert  -  spielt das für die Beurteilung eine Rolle?
    • Frank Dobrin
  4. OSB-Platte als Dampfbremse: Stöße und Anschlüsse prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Feuchtigkeitsableitende Schicht ...
    der hinterlüfteten Schalung im OG kann nicht ausschließlich von einer OSBAbk.-Platte gebildet werden.
    Überprüfen sie, ob nicht eventuell doch noch eine USB aufgebracht wurde.
    Ergebnis des bauphysikalischen Nachweises (Tauwasserproblematik) kann ich gerne per EMail schicken.
    Grundsätzlich kann die mittlere OSB-Platte als Dampfbremse fungieren, wenn sie sowohl in den Stößen, wie auch gegenüber angrenzenden Bauteilen ordentlich abgedichtet wurde.
  5. OSB-Platten im Holzrahmenbau: Tauwassernachweis vom Hersteller!
    Hängt von der eingesetzten OSBAbk.-
    Platte ab. Habe zwei extrem grenzwertige OSB-Platten gerechnet.
    Ergebnis:
    1.) bei Verwendung von Glunz Agepan OSB/3 bildet sich in der Tauperiode mehr Tauwasser, als in der Verdunstungsperiode verdunsten kann. Es ist damit eine unzulässige Konstruktion.
    2.) bei Verwendung von CSC Sterling OSB/3 funktioniert es so gerade, der Tauwasserausfall in der Tauperiode würde mich aber nicht gerade beruhigen.
    3.) Üblicherweise wird für die äußere Holzwerkstoffplatte ein diffusionsoffeneres Produkt (wie z.B. Agepan DWD oder Egger MDF) gewählt. Überprüfen Sie, ob es sich bei der äußeren Platte nicht eventuell um eine solche HW-Platte handelt.
    4.) Lassen sie sich auf jeden Fall vom Hersteller einen Tauwassernachweis erbringen.
  6. Außenwand: Beschichtete Holzwerkstoffplatte statt OSB?
    Äußere Platte ...
    Äußere Platte ist keine Standard OSBAbk.  -  Sorry, war nicht korrekt ausgedrückt. Sieht aus wie eine weiß beschichtete Holzwerkstoffplatte  -  die korrekte Bezeichnung weiß ich zu meiner Schande nicht, in der Baubeschreibung steht nur OSB Platte. Vielleicht können Sie aber ja mit dieser Aussage was anfangen.
    Danke Herr Basqué, werde den Nachweis auf jeden Fall verlangen.
    • Frank Dobrin
  7. Holzrahmenbau: Weiß lackierte Spanplatten – Vorsicht bei Dämmung!
    Das kommt mir bekannt vor.
    Hallo!
    Handelt es sich vielleicht um einen bestimmten tschechischen Hersteller? Da verwendet einer außen weisslackierte Spanplatten, und er legt bei der holzverschalten Wand auch schon mal die äußere Mineralwolle einfach lose in den Zwischenraum zwischen der Holzverschalung und der Holzwerkstoffplatte, die sich den Abschluss der tragenden Wand bildet. Wenn er dies immer noch praktizieren sollte, sind die Leute jedoch dümmer, als ich dachte.
    Wenn übrigens die Mineralwolle nicht an der Rückseite vollflächig anliegt, dann wird diese regelwidrig hinterlüftet und zählt nicht als Dämmung. Sehen Sie doch auch bitte mal nach, ob und wie die Hinterlüftung der Fassade sichergestellt ist. Falls die Holzschalung nur auf durchgehenden horizontalen Leisten aufgenagelt ist, wäre das nicht ausreichend, das gleiche gilt für den Fall, dass sich hinter Unterkante der Verschalung eine abschließende Leiste anstatt einem Lochblech, Insektennetz oder Vergleichbarem befindet. Dann kommt da nämlich kaum Luft rein, die ja nach unten hinein- und oben wieder hinausströmen soll.
    Apropos: Wie wurde eigentlich die horizontale Feuchtigkeitssperre unter den EGAbk.-Wänden sichergestellt?
    Torsten Stodenberg
  8. Dampfbremse im Holzrahmenbau: Fokus auf korrekte Ausführung!
    Kein tschechischer Hersteller
    Es handelt sich um einen Unternehmen aus der Region (s. Link). EGAbk.-Wände stehen auf Lärchenschwelle und Stopfmörtel. Die Außendämmung ist auf die Fassade genagelt, ein Lochblech ist angebracht.
    Ich bin mit der Ausführung bis dato auch zufrieden. Mir geht es im Moment eigentlich nur um die Dampfbremse.
    • Frank Dobrin
  9. Außenbauplatten: Wasserabweisende Anstriche im Holzrahmenbau
    Na ja ...
    Danke für die Antwort! Gelernt habe ich, dass das wasserabweisendes Anstreichen von Außenbauplatten weiter verbreitet zu sein scheint, als ich dachte. Dagegen würde ich auch nichts haben. Dass Ihre Auskünfte andererseits weitere kritische Nachfragen herausfordern, will ich einfach mal unterdrücken. Denn erstens wäre ich als Kaufmann und technischer Autodidakt keine Autorität in Sachen verbindlicher Auskünfte, würde also nur Meinungen äußern (Da sind Zimmerleute oder Holzbauingenieure zuständig), und zweitens möchten Sie es vermutlich gar nicht wissen, denn Sie sind ja zufrieden. Nur eine Vermutung sei mir noch gestattet: Die geschilderten Ausführungen lassen für mich darauf schließen, dass bei werbewirksamen dicken Dämmstärken in den Detailausführungen gespart werden sollte. Ob man aber wirklich viel spart, wenn man z.B. Mineralwolleplatten einfach auf eine OSBAbk.-Platte nagelt, anstatt mit einer Konterlattung einen ordentlichen Gefachabschlusss herzustellen (und darauf Lattung und Schalung), weiß ich nicht einmal. Und die 20 mm mehr Wanddicke machen sicher auch keine Transportprobleme.
    Torsten Stodenberg
  10. Tauwasserberechnung: Wandaufbau mit/ohne Folie im Detail
    Tauwasserberechnung: ...
    liegt mir jetzt vor:
    Mit Folie:
    1. Gipskartonplatte 12,5 mm
    2. Agepan OSBAbk. / 4 12 mm
    3. Luftschicht ruhend 40 mm (Installation. ebene)
    4. PE-Folie
    5. Agepan OSB / 4 12 mm
    6. Mineralfaser 040 160 mm
    7. Agepan OSB / 4 12 mm
    8. Putzträger PS 30 SE 035 60 mm
    9. Leichtputz 700 5 mm
    sd = 31,73
    Ohne Folie:
    2. Agepan OSB / 4 12 mm
    4. Agepan OSB / 4 12 mm
    5. Mineralfaser 040 160 mm
    6. Agepan OSB / 4 12 mm
    7. Putzträger PS 30 SE 035 60 mm
    8. Leichtputz 700 5 mm
    sd = 11,73
    Pos. 4 OSB Platte ist abgeklebt.
    Wir haben heute vereinbart, dass zw. 1. Gipskartonplatte und 2. OSB noch eine Folie verlegt wird, die allerdings nicht 100 % luftdicht sein wird (Durchdringung von Steckdosen etc., Kein verkleben der Stöße, sondern nur Überlappung der Bahnen  -  allerdings direkt zwischen 2 Platten verlegt) ). Kann ich trotzdem davon ausgehen, dass durch diese Maßnahme das gleiche Ergebnis erreicht wird wie bei Wandaufbau 1?
    Weitere Stellungnahme vom Ingenieurbüro:
    OSB mit Folir: zulässig
    OSB ohne Folie: bedenklich
    DWD mit Folie: zulässig
    DWD ohne Folie: unzulässig
    Ich bin jetzt allerdings etwas misstrauisch geworden, was die Beschaffenheit der äußeren Holzwerkstoffplatte betrifft.
    Woran erkenne ich eine DWD Platte?
    Weiterhin liegt mit nur die Berechnung für den Wandaufbau mit Putz vor  -  im OGAbk.-Bereich und Giebeln haben wir allerdings eine Boden-Deckel-Schalung, die ja andere Werte aufweist. Wie würde die Berechnung hier aussehen?
    Falls Sie für die Beurteilung noch weitere Informationen benötigen bitte ich um kurze Meldung.
    Danke nochmal für alle Hinweise.
    • Frank Dobrin
  11. OSB-Ausführung im Holzrahmenbau: Ausführung entscheidend!
    Wem soviel Gutes widerfährt,
    dem ist es eine Installationsebene Wert ...
    Gutes: Sich mit der Materie auseinandersetzend und nicht stumpf machen lassend.
    Nur die Quintessenz wird leider nicht gezogen.
    • stirnrunzel*
    Das 'bedenklich' zur nur-mit-OSBAbk.-Ausführung gehört erläutert!
    Bedenklich, weil der Nachweisführende keinen Einfluss auf die Ausführung hat. Keinesfalls grundsätzlich bedenklich, sondern eher umgekehrt!
    Also: Grundsätzlich in Ordnung, aber aufpassen! (z.B. unkontrollierte Konvektion konsequent vermeiden!)
  12. Holzrahmenbau: Erläuterung zur OSB-Ausführung benötigt
    Das heißt?
    Sorry Herr Bakel,
    "Nur die Quintessenz wird leider nicht gezogen.
    • stirnrunzel*"
    geht's auch etwas klarer?
    Lasst mich nicht dumm sterben.
    • Frank Dobrin
  13. Holzrahmenbau: Wo wird die DWD-Platte eingebaut?
    habe ich da was übersehen?
    die dwd?
    wo soll die eingebaut werden?
    unter dem ps?
  14. Holzrahmenbau: Äußere Werkstoffplatte – OSB oder DWD?
    Keine DWD laut Tauwasserberechnung
    Zur Klarstellung:
    • Mir liegen die Tauwasserberechnungen für "OSB mit Folie" und "OSB Ohne Folie" vor.
    • Im Anschreiben des Ing. Büros wurde aber auch auf einen Wandaufbau mit DWD statt OSBAbk. eingegangen. Die Berechnungen dafür wurden offensichtlich ebenfalls erstellt, liegen mir aber nicht vor.
    • Ich frage mich jetzt: Woraus besteht tatsächlich meine äußere Werkstoffplatte? Sieht wie gesagt aus wie eine weiß lackierte OSB.
    • Wie sieht es nun aus mit der zusätzlichen Folie zwischen innerer OSB und Rigipsplatte?
    • Baufortschritt im Moment: Dämmung in den Wänden, innen OSB drauf und verklebt, Lattung für Installation. eben angebracht. Außen ist Boden-Deckel-Schalung angebracht, mit ps und Putz wird nächste Woche begonnen.
    • Frank Dobrin
  15. Holzwerkstoffplatte: Aufdruck, Zulassung, Bauleiter prüfen!
    weiß lackierte Holzwerkstoffplatte?
    keine Ahnung. dwd (und ähnliche MDF) sind eher .. hmm.. gelb-braun (so in etwa)
    gibt's keinen aufdruck auf der Platte?
    gibt's keine Zulassungen, ü-Zeichen?
    ach ja: Bauleiter gibt's natürlich auch nicht?
  16. Lösung: Gestreiche OSB-Holzwerkstoffplatte im Detail
    Link verfolgen
    Ich erkenne aus dem Link, dass es eine gestrichene OSBAbk. sein müsste.
    Beim nachfverfolgen des Links kommt folgendes zu Tage:
    "1. Außenwände und Giebel
    Von außen nach innen:
    OSB-Holzwerkstoffplatte, 12 mm dick mit Schutzanstrich.
    Holzrahmenbau im Rastermaß 62,5 cm aus güteüberwachtem Konstruktions-Voll-Holz Fichte/Tanne/Kiefer, Querschnitt 6 x 16 cm, technisch getrocknet, keilgezinkt, gehobelt und gefast, sonst gemäß statischer Berechnung.
    Schwelle aus Kiefer/Douglasie für Erdgeschoss Wände.
    umlaufende Untermörtelung.
    auf Wunsch: nicht werkseitig erstellte Plattenstöße OSB werden bei der Montage außenseitig abgeklebt.
    Ich glaube aber nicht im Ernst daran, dass da freiwillig jemand eine AGEPAN OSB/4 einbaut (Beschaffung, Preis etc.?)
  17. Holzrahmenbau: OSB/DWD mit/ohne Folie – Was bedeutet das?
    wie ist das
    zu verstehen?
    "Weitere Stellungnahme vom Ingenieurbüro:
    DWD ohne Folie: unzulässig"
    Wofür ist diese allgemeine Unterscheidung gut?
    Aus meiner Sicht wohl nur, um irgend jemanden zu verwirren!
  18. OSB-Platte: Günstiger sd-Wert – Was bedeutet das?
    so ähnlich ...
    ausgerechnet diese Platte, mit dem niedrigsten (hier: günstigsten) sd-Wert ...
    um nicht immer den gang zu Schweinchen zu bemühen:
    Nachtigall, ich hör ...
  19. Holzrahmenbau: Ü-Zeichen für OSB-Platte vorlegen lassen!
    Da würde ...
    ich mir glatt mal das entsprechnde Ü-Zeichen vorlegen lassen!
    So als Ergänzung der eigenen Haus-Unterlagen 😉
  20. Wandaufbau Holzrahmenbau: Folie zwischen OSB und Rigips OK?
    Mmh
    ... mehr Fragen als Antworten.
    Ich habe zunächst mal folgendes angefordert:
    • Bestätigung, dass unser Wandaufbau dem der Berechnung entspricht.
    • Berechnung für den Wandaufbau mit Boden-Deckel-Schalung mit Bestätigung wie oben.
    • Berechnung des (korrigierten) Wandaufbaus mit der Folie zwischen innerer OSBAbk. und Rigipsplatte.
    Trotzdem noch mal meine Frage: Wäre der Wandaufbau OK, wenn eine Folie zwischen innerer OSB und Rigipsplatte eingebracht wird?
    Eine Lösung muss ja schließlich her!
    Danke für die rege Beteiligung und Gruß
    • Frank Dobrin
  21. Holzrahmenbau: Güteüberwachung der Wandkonstruktion prüfen!
    Klar ...
    KVH ist in der Regel güteüberwacht. Das heißt aber nicht, dass die Wand güteüberwacht ist. Muss sie schließlich ja nur, wenn sie komplett geschlossen auf die Baustelle geliefert wird.
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzrahmenbau Wandaufbau: Abweichungen, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Abweichungen im Wandaufbau eines Holzrahmenbaus von der ursprünglichen Planung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art der verwendeten OSBAbk.-Platten, die Notwendigkeit einer Dampfbremse, und die Auswirkungen auf die Tauwasserbildung diskutiert. Die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind entscheidend für einen funktionierenden Wandaufbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Platten im Holzrahmenbau: Tauwassernachweis vom Hersteller! ist es wichtig, den Tauwassernachweis vom Hersteller der OSB-Platten anzufordern, um die Eignung für den Wandaufbau zu prüfen. Unterschiedliche OSB-Platten können unterschiedliche bauphysikalische Eigenschaften haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Gestreiche OSB-Holzwerkstoffplatte im Detail identifiziert, dass es sich bei der äußeren Platte wahrscheinlich um eine gestrichene OSB-Holzwerkstoffplatte handelt. Dies ist relevant für die Beurteilung der Diffusionseigenschaften.
    🔴 Risiko: Ohne eine korrekte Dampfbremse oder bei Verwendung ungeeigneter OSB-Platten kann es zu Tauwasserbildung im Wandaufbau kommen, was langfristig zu Schäden führen kann. Dies wird im Beitrag OSB-Ausführung im Holzrahmenbau: Ausführung entscheidend! hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Tauwasserberechnung für den spezifischen Wandaufbau zu überprüfen und sicherzustellen, dass die verwendeten Materialien den Anforderungen entsprechen. Der Beitrag Wandaufbau Holzrahmenbau: Folie zwischen OSB und Rigips OK? rät dazu, eine Bestätigung anzufordern, dass der tatsächliche Wandaufbau der Berechnung entspricht und gegebenenfalls eine Berechnung für den korrigierten Wandaufbau erstellen zu lassen. Zudem sollte man sich laut Holzrahmenbau: Ü-Zeichen für OSB-Platte vorlegen lassen! das Ü-Zeichen der OSB-Platte vorlegen lassen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Abweichung vom Plan – Risiken, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Holzrahmenbau: Wandaufbau weicht ab – Was tun?
Suche nach: Holzrahmenbau, Wandaufbau, Abweichung, Planung, Polystyrol, OSB, Dampfbremse, Mineralwolle, Trockenausbau, Baufehler
