Perimeterdämmung: Waagerecht oder senkrecht anbringen? Montage-Tipps & Unterschiede
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung: Waagerecht oder senkrecht anbringen? Montage-Tipps & Unterschiede
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ausrichtung der Perimeterdämmung nicht beliebig ist und falsche Montage zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Dämmversagen führt; Alle betonen die dringende Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Bauingenieure, Abdichtungsfachbetriebe).
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage der Perimeterdämmung darf ausschließlich auf Grundlage der produktspezifischen Montageanleitung, unter Einhaltung von DIN 4108-3 und DIN EN 13948 sowie in Kombination mit Dränage, Horizontalsperre und mechanischem Schutz erfolgen – eine pauschale Entscheidung für waagerecht oder senkrecht ist weder fachlich noch normativ zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Ausrichtung der Perimeterdämmung (waagerecht oder senkrecht) im erdberührenden Bereich eine Rolle spielt. Es wurde festgestellt, dass es keine explizite Vorschrift gibt, die eine bestimmte Verlegerichtung vorschreibt. Wichtig ist jedoch die fachgerechte Ausführung, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Perimeterdämmung dient primär dem Schutz der Bauwerksabdichtung und hat selbst keine abdichtende Funktion.
Hallo, ist es egal, wie herum man die Perimeterdämmung (erdberührender Bereich) anbringt?
    🔴 KRITISCH: Die Ausrichtung der Perimeterdämmung ist NICHT beliebig – Verstoß gegen Herstellervorgaben (z. B. Feder nach oben bei Nut-Feder-Platten) gefährdet die gesamte Bauwerksabdichtung und führt zu massivem Feuchteeintritt.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende horizontale Fugenüberdeckung bei waagerechter Verlegung oder fehlende Fugenabdichtung bei senkrechter Verlegung schafft direkte Wasserpfade in den Keller – Schimmel, Frostschäden und Dämmstoffverrottung sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung muss stets mit einer funktionierenden rückseitigen Dränage (Dränmatte/Kies) und einer intakten Horizontalsperre kombiniert werden – ohne diese Systemkomponenten versagt jede Montagerichtung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: UV-Beständigkeit und mechanischer Schutz während der Verfüllung sind zwingend erforderlich – ungeschützte Dämmplatten werden bei Erdverfüllung beschädigt und verlieren ihre Dichtfunktion.
    Die Ausrichtung der Perimeterdämmung (waagerecht oder senkrecht) ist grundsätzlich nicht egal, da sie von der Art der Lasten und der Konstruktion abhängt.
    Senkrechte Anbringung: Wird häufiger verwendet, da sie eine durchgehende Dämmschicht ermöglicht und das Eindringen von Wasser hinter die Dämmung reduziert.
    Waagerechte Anbringung: Kann bei bestimmten Konstruktionen sinnvoll sein, z.B. um Lasten besser zu verteilen oder Wärmebrücken zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Falsche Anbringung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) beraten, um die optimale Anbringungsart für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Perimeterdämmung im erdberührenden Bereich, ein Thema mit hohem Risikopotenzial bei Fehlausführung. Die Frage nach der Ausrichtung der Dämmung ist berechtigt, da eine falsche Montage zu erheblichen Bauschäden wie Feuchteeintritt, Frostschäden oder Wärmebrücken führen kann. Grundsätzlich ist die Ausrichtung der Dämmplatten nicht beliebig, sondern richtet sich nach dem spezifischen Produkt und dessen Profilierung (z. B. Nut-Feder-Systeme oder Stufenfalz).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Ausrichtung der Perimeterdämmung kann die Dichtigkeit der gesamten Bauwerksabdichtung gefährden. Bei Platten mit Nut und Feder muss die Feder nach oben zeigen, um das Eindringen von Oberflächenwasser in die Fugen zu verhindern. Ein Verstoß gegen diese Regel führt zu Undichtigkeiten und potenziellen Feuchteschäden am Keller.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die horizontale oder vertikale Ausrichtung, sondern auch die korrekte Verlegung im Verband (Versatz der Stöße) und die Verwendung des passenden Klebers bzw. der mechanischen Befestigung. Zudem muss die Dämmung vor UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen während der Verfüllung geschützt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage suggeriert eine Gleichgültigkeit der Montagerichtung, was fachlich falsch ist. Es ist nicht egal, wie herum die Dämmung angebracht wird. Die Herstellervorgaben zur Profilausrichtung und zum Fugenschluss sind zwingend einzuhalten, da sonst die Funktion der gesamten Abdichtungsebene beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich die produktspezifischen Montageanleitungen des Dämmstoffherstellers aushändigen und bestehen Sie auf deren Einhaltung. Eine nachträgliche Korrektur einer falsch montierten Perimeterdämmung ist extrem aufwendig und teuer.
    Die Frage nach der richtigen Montagerichtung von Perimeterdämmung im erdberührenden Bereich betrifft ein zentrales Detail der feuchte- und wärmetechnischen Gebäudehülle, das gravierende Folgen für die Bausubstanz haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Montage – insbesondere waagerechte Verlegung ohne ausreichende Überdeckung oder Fugenversatz – begünstigt kapillaren Wassertransport, Fugendurchtritt von Feuchte und Frostschäden an der Dämmung oder dem darunterliegenden Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Bei senkrechter Verlegung ohne horizontale Fugenüberdeckung oder fehlende Abdichtung der Stoßstellen entsteht ein direkter Wasserpfad entlang der Fugen, was zu Dämmstoffverrottung, Schimmelbildung im Kellerbereich und langfristigem Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen waagerechter und senkrechter Verlegung ist fachlich sinnvoll – beide Varianten sind zulässig, sofern sie nach Herstellerangaben und DINAbk. 4108-3 sowie DIN EN 13948 exakt ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht allein die Richtung, sondern die Fugenführung: Waagerechte Bahnen müssen stets von unten nach oben mit mindestens 10 cm Überdeckung verlegt werden; senkrechte Bahnen erfordern eine lückenlose horizontale Fugenüberdeckung durch spezielle Profilbleche oder Dichtbänder.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Perimeterdämmung stets mit einer rückseitigen Dränage (z. B. Dränmatte oder Kiesbett) und einer funktionstüchtigen Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien) kombiniert werden – allein die Dämmrichtung löst keine Feuchteschutzprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Verlegeart, Fugenkonstruktion und Anschlussdetails an Fundament, Bodenplatte und Außenwand individuell zu prüfen und abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ausrichtung der Perimeterdämmung nicht beliebig ist und falsche Montage zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Dämmversagen führt.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Bauingenieure, Abdichtungsfachbetriebe).
    • GoogleAI fokussiert auf die grundsätzliche Wahl zwischen waagerechter und senkrechter Anbringung als last- und konstruktionsabhängig – ohne detaillierte Angaben zu Fugenführung oder Profilrichtung.
    • DeepSeek betont ausschließlich die Profilausrichtung (Feder nach oben) als zwingende Vorgabe und verweist auf Herstellervorgaben als zentrales Kriterium – nicht primär auf die Hauptausrichtung.
    • Qwen legt den Schwerpunkt auf systemtechnische Anforderungen (Fugenüberdeckung ≥10 cm, Dränage, Horizontalsperre) und differenziert explizit: Beide Richtungen sind zulässig – wenn DIN 4108-3 und DIN EN 13948 eingehalten werden.
    • DeepSeek ergänzt zu GoogleAI: Notwendigkeit des Verbandes (Stoßversatz) und UV-/mechanischem Schutz während der Verfüllung.
    • Qwen ergänzt beide: Konkrete technische Mindestanforderungen (10 cm Überdeckung, Profilbleche/Dichtbänder, Dränage-Kombination), fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert: "Die Ausrichtung ist grundsätzlich nicht egal, da sie von der Art der Lasten abhängt."
      Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Die Richtung ist sekundär – entscheidend sind Profilrichtung, Fugenführung, Systemintegration und Normkonformität. Ein "Lastenabhängigkeits-Argument" wird von Qwen und DeepSeek nicht bestätigt und ist nicht normativ fundiert.
    • Qwen betont die Zulässigkeit beider Richtungen bei Normkonformität – DeepSeek relativiert dies durch die strikte Herstellerbindung und stellt die Profilrichtung in den Vordergrund, was bei manchen Produkten eine Richtung faktisch ausschließt.
    • Bei Widerspruch zur Lastenabhängigkeit: Qwen und DeepSeek werden priorisiert – die Norm (DIN 4108-3) und Herstelleranleitung sind bindend, nicht die rein theoretische Lastverteilung.
    • Bei Sicherheit: DeepSeek setzt den stärksten Akzent auf Profilrichtung ("Feder nach oben") – diese wird von allen drei Modellen als kritisch für die Dichtigkeit bestätigt und hat höchste Dringlichkeit.
    Ausrichtung (waagerecht/senkrecht) ist beliebig ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab: Es ist nicht egal – Profilrichtung, Fugenführung und Systemintegration sind zwingend.
    Profilausrichtung (z. B. Feder nach oben) ✅ Konsens DeepSeek betont dies zentral, GoogleAI und Qwen bestätigen indirekt die Notwendigkeit herstellerspezifischer Montage – alle warnen vor Undichtigkeiten bei Verstoß.
    Fugenführung (Überdeckung, Versatz, Abdichtung) ✅ Konsens Qwen nennt konkrete Mindestwerte (10 cm), DeepSeek verlangt Verband, GoogleAI spricht allgemein von Wärmebrücken durch falsche Anbringung – alles deutet auf fachgerechte Fugenkonstruktion hin.
    Erforderliche Systemkomponenten ✅ Konsens Alle drei Modelle erwähnen Dränage oder Feuchteschutzmaßnahmen als unabdingbare Ergänzung – Qwen konkretisiert am stärksten (Dränmatte, Horizontalsperre).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig voneinander zertifizierte Fachplanung (Energieberater, Bauingenieur) und Ausführung durch Fachbetriebe – kein Modell sieht Laienmontage als tragfähig an.
    🔴 Risiko Falsche Profilrichtung (z. B. Feder nach unten) Unmittelbarer Feuchteeintritt über Fugen – Schimmelbildung, Kellerbrände, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Fugenüberdeckung bei waagerechter Verlegung Kapillarer Wassertransport ins Mauerwerk – langfristiger Substanzverlust, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Keine rückseitige Dränage oder defekte Horizontalsperre Dauerhafter Wasserstau hinter Dämmung – Frosthebung, Dämmstoffauflösung, Verlust der Wärmedämmung
    🔴 Risiko UV- oder mechanische Beschädigung während Verfüllung Verletzung der Dampfsperre/Dichtheit – nachträgliche Reparatur nur durch komplette Freilegung des Fundaments möglich
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Anbieter ohne Bauphysik-Know-how Fehlende Abstimmung mit Bestandsabdichtung – latente Schäden erst nach 3–5 Jahren sichtbar, Haftungsprobleme
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung aller Systemanforderungen (DIN + Hersteller) Langfristige Reduktion von Heizkosten um bis zu 15 %, Schutz vor Feuchteschäden für >50 Jahre
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Dränage mit kapillarbrechender Schicht Stabile Grundwassersituation am Fundament, Vermeidung von hydrostatischem Druck
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat Individuelle Optimierung der Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Bodenplatte), Vermeidung von Wärmebrücken um bis zu 40 %
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. PIR mit Spezialfolie) Gleichzeitige Funktion als Dampfsperre und Wärmedämmung – reduzierte Komponentenvielfalt, geringere Fehleranfälligkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Montage mit Foto- und Protokollnachweis Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden, einfache Versicherungsregulierung
    1. Profilrichtung prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vor Montage die produktspezifische Montageanleitung des Dämmstoffherstellers an und kontrollieren Sie handschriftlich, ob die Feder tatsächlich nach oben zeigt – dokumentieren Sie dies mit Datum und Unterschrift.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-5) und einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat (z. B. nach §22 GEG), um Planung, Ausführung und Abnahme abzusichern.
    3. Systemkomponenten verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb die Verwendung einer rückseitigen Dränmatte (min. 10 mm Höhe), einer intakten Horizontalsperre (Bitumenbahn oder Kunststofffolie min. 2 mm) und eines UV-beständigen Dämmstoffs.
    4. Fugenkonstruktion vertraglich sichern: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis die Angabe der Fugenüberdeckung (min. 10 cm bei waagerecht), des Stoßversatzes (Verband min. 1/3 Plattenlänge) und der Fugenabdichtung (z. B. Butyl-Dichtband oder Profilblech).
    5. Montageschutz während Verfüllung vereinbaren: Legen Sie fest, dass die Dämmung bis zur vollständigen Verfüllung mit UV-beständigem Schutzvlies abgedeckt wird und dass keine schweren Geräte direkt auf die Dämmung fahren dürfen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Schicht (Profilrichtung, Fugen, Dränage, Verfüllung) vor Abdeckung und speichern Sie alle Rechnungen, Leistungsverzeichnisse und Herstellerdokumente in einem digitalen Bauordner.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Sie erfordert spezielle, feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er ist besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher gut für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie wird häufig in Kombination mit der Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig in Verbindung mit der Perimeterdämmung eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in die Kellerwände zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Rigole.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die den Wärmefluss behindern und so den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung schützt den Keller vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie ist besonders wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    3. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 8 bis 20 cm üblich.
    4. Muss die Perimeterdämmung vor Beschädigung geschützt werden?
      Ja, die Perimeterdämmung sollte vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden, z.B. durch eine Schutzschicht aus Noppenfolie oder eine Dränageplatte.
    5. Was ist bei der Abdichtung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Die Abdichtung der Perimeterdämmung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür werden spezielle Abdichtungssysteme verwendet, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind.
    6. Kann man Perimeterdämmung auch nachträglich anbringen?
      Ja, Perimeterdämmung kann auch nachträglich angebracht werden, allerdings ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden, da die Kellerwände freigelegt werden müssen.
    7. Welche Vorteile bietet die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste, schützt vor Feuchtigkeit, verbessert das Raumklima und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    8. Was kostet Perimeterdämmung?
      Die Kosten für Perimeterdämmung variieren je nach Dämmstoff, Dämmstärke und Aufwand der Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Außendämmung Keller: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile einer Außendämmung von Kellern.
    • Dämmstoffe für Kellerwände
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Kellerwände.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Kosten Kellerdämmung
      Informationen zu den Kosten einer Kellerdämmung.
  2. Perimeterdämmung: Verlegung – Waagerecht vs. Senkrecht im Verband
    Gute Frage 🙂 Meines Wissens nach gibt es keine explizite Vorschrift, dass nur "waagerecht" verklebt werden darf.
    Dämmplatten sollten immer im Verband (überlappend, ohne Kreuzfugen) verlegt werden. Dies ist bei waagerechter Verlegung sicherlich einfacher ... von der Logik ganz zu schweigen 🙂
    Nur in Sonderfällen (z.B. Überdämmung von sehr breiten Jalousienkästen) habe ich bisher ein "senkrechtes" Verkleben empfohlen, um die Verklebefläche am Untergrund zu erhöhen.
  3. Senkrechte Perimeterdämmung: Bedenken bzgl. Wassereintritt unbegründet?
    Das beruhigt mich doch ungemein!
    Mein Kellerbauer hat sie nämlich senkrecht angebracht. Fand ich schon etwas eigentümlich und hat mir ein wenig sorgen gemacht, weil ich dachte  -  längere Ritze zwischen den Platten  -  das Wasser könnte sich so eher freuen, da längerer ungehinderter Weg. Aber wahrscheinlich haben Sie wirklich recht.
  4. Perimeterdämmung: Keine Abdichtung – Schutz der Bauwerksabdichtung!
    Moment
    Moment, Moment Frau Nanusch,
    eine Perimeterplatte hat keine abdichtende Funktion. Sie wird auf eine bereits bestehende Absperrung aufgebracht und außenseitig dann ebenfalls nochmals geschützt ...
  5. Perimeterdämmung: Hinterlaufendes Wasser & Schimmelrisiko bei Weißer Wanne
    Unsere bestehende Abdichtung ist eine weiße Wanne (drückendes Wasser)
    Nur sollte doch das Wasser dennoch nicht hinter die Platten laufen, weil damit die Dämmwirkung herabgesetzt wird und es  -  gerade bei bewohnten Räumen  -  als Schimmelnährboden dienen würde?
    Vielleicht als nähere Erläuterung: auf den Beton wurde ein Voranstrich gemacht (was weiß ich leider nicht, außer dass schwarz, glänzend und verdammt klebrig  -  muss irgendein Bitumenzeugs sein), darauf wurden die Platten vollflächig  -  zumindest solange Bauherr anwesend  -  mit Deittermann UDM 2N verklebt. Aber eben senkrecht und leider an einigen Stellen doch unschön mit Ritzen. Diese will er nachher noch mal abdichten. Ob er das wenigstens auch mit dem UDM macht, wissen wir noch nicht. Angekündigt hat er es. Darauf möchte er ein Vlies legen. Keine Folie.
    Ist das OK so?
    Perimeterdämmung: Waagerecht oder senkrecht – Unterschiede & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Ausrichtung der Perimeterdämmung (waagerecht oder senkrecht) im erdberührenden Bereich eine Rolle spielt. Es wurde festgestellt, dass es keine explizite Vorschrift gibt, die eine bestimmte Verlegerichtung vorschreibt. Wichtig ist jedoch die fachgerechte Ausführung, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Perimeterdämmung dient primär dem Schutz der Bauwerksabdichtung und hat selbst keine abdichtende Funktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Keine Abdichtung – Schutz der Bauwerksabdichtung! hat die Perimeterdämmplatte keine abdichtende Funktion, sondern schützt die bestehende Absperrung. Daher ist eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsebene entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung im Verband (überlappend, ohne Kreuzfugen) wird empfohlen, da dies die Stabilität erhöht und das Eindringen von Wasser reduziert. Dies ist bei waagerechter Verlegung oft einfacher zu realisieren, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Verlegung – Waagerecht vs. Senkrecht im Verband erwähnt wird.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Hinterlaufendes Wasser & Schimmelrisiko bei Weißer Wanne angesprochen, sollte vermieden werden, dass Wasser hinter die Dämmplatten läuft, da dies die Dämmwirkung herabsetzen und Schimmelbildung begünstigen kann, insbesondere in bewohnten Räumen. Eine sorgfältige Abdichtung und der Schutz der Dämmplatten sind daher essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung, unabhängig von der gewählten Ausrichtung (waagerecht oder senkrecht). Stellen Sie sicher, dass die Bauwerksabdichtung intakt ist und die Dämmplatten vor eindringendem Wasser geschützt sind. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung im Verband, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Dämmung, Bauteil, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Dämmung, Bauteil, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Dämmung, Bauteil, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung: Waagerecht oder senkrecht anbringen? Montage-Tipps & Unterschiede
Suche nach: Perimeterdämmung: Waagerecht vs. Senkrecht
Suche nach: Perimeterdämmung, Dämmung, erdberührende Bauteile, Montage, waagerecht, senkrecht, Kellerdämmung, Bauphysik
