Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikatputz
Außenputz spachteln: Unebenheiten beseitigen & glatte Oberfläche vor dem Streichen?
Wir haben auf der Dachterrasse einen vielfach ausgebesserten und daher welligen Kalk-Zement-Putz. Einzelne Bereiche sind vom Vorbesitzer auch mit Leimfarbe überstrichen gewesen, da er eine Art Wintergarten hatte.
Ich möchte nun vor dem Streichen eine glatte Oberfläche herstellen ohne alles neu zu verputzen  -  sprich ich will spachteln.
Welche Produkte sind da ggf. geeignet und was ist beim Verarbeiten zu beachten?
Danke
    Um einen welligen Kalk-Zement-Putz auf einer Dachterrasse zu spachteln und eine glatte Oberfläche für einen Anstrich zu erhalten, sind folgende Schritte und Produktkategorien zu beachten:
    1. Untergrundvorbereitung:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Putzreste, Schmutz und Algen mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger.
    • Entfernung von Leimfarbe: Leimfarbe muss gründlich entfernt werden, da sie die Haftung der Spachtelmasse beeinträchtigen kann. Verwenden Sie Wasser und eine Bürste oder einen Spachtel.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    2. Materialauswahl:
    • Spachtelmasse: Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für den Außenbereich, die für Kalk-Zement-Putze geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Schichtstärke und Trocknungszeit.
    • Armierungsgewebe: Bei größeren Unebenheiten oder Rissen empfiehlt es sich, ein Armierungsgewebe in die Spachtelmasse einzuarbeiten, um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen.
    3. Verarbeitung:
    • Auftragen der Spachtelmasse: Tragen Sie die Spachtelmasse mit einer Glättkelle gleichmäßig auf den Putz auf. Arbeiten Sie in mehreren dünnen Schichten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Einarbeiten des Armierungsgewebes: Legen Sie das Armierungsgewebe in die noch feuchte Spachtelmasse ein und überarbeiten Sie es mit einer weiteren Schicht Spachtelmasse.
    • Schleifen: Nach dem Trocknen der Spachtelmasse schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier (Körnung 120-180), um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    4. Anstrich:
    • Geeignete Farbe: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Mehrere Anstriche: Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Hersteller für die verwendeten Produkte und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um das Ergebnis zu prüfen.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust, witterungsbeständig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Zementputz, Fassadenputz
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Fassadenspachtel
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Spachtelmasse eingearbeitet wird, um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen. Es wird häufig bei der Sanierung von alten Putzflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für den Außenbereich, da sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen und so Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert und das Saugverhalten des Untergrunds reguliert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die witterungsbeständig, wasserabweisend und diffusionsoffen ist. Sie schützt die Fassade vor Umwelteinflüssen und verleiht ihr ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrichmittel
    Leimfarbe
    Eine einfache, kostengünstige Farbe, die aus Wasser, Kreide und Leim besteht. Sie ist nicht wasserfest und eignet sich daher nicht für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Kalkanstrich, Wandfarbe, Innenfarbe
    1. Welche Spachtelmasse ist für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich spezielle Fassadenspachtelmassen, die witterungsbeständig, wasserabweisend und diffusionsoffen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Spachtelmasse, die für Kalk-Zement-Putze geeignet ist.
    2. Wie entferne ich Leimfarbe vom Putz?
      Leimfarbe lässt sich in der Regel mit Wasser und einer Bürste oder einem Spachtel entfernen. Bei hartnäckigen Resten kann ein spezieller Leimfarbenentferner verwendet werden. Achten Sie darauf, den Untergrund gründlich zu reinigen, bevor Sie mit den Spachtelarbeiten beginnen.
    3. Brauche ich unbedingt ein Armierungsgewebe?
      Ein Armierungsgewebe ist besonders bei größeren Unebenheiten, Rissen oder bei der Sanierung von alten Putzflächen empfehlenswert. Es erhöht die Stabilität der Spachtelmasse und beugt Rissbildung vor. Bei kleineren Ausbesserungsarbeiten kann eventuell darauf verzichtet werden.
    4. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen?
      Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt von der Schichtstärke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    5. Welche Körnung sollte das Schleifpapier haben?
      Zum Schleifen der gespachtelten Oberfläche eignet sich Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180. Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung, um Unebenheiten zu beseitigen, und verwenden Sie anschließend eine feinere Körnung für eine glatte Oberfläche.
    6. Muss ich den Putz grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren. Wählen Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    7. Welche Farbe ist für den Anstrich geeignet?
      Für den Anstrich von Außenputz eignen sich diffusionsoffene Fassadenfarben, die für mineralische Untergründe geeignet sind. Diese Farben lassen Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen und verhindern so Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit.
    8. Kann ich auch eine andere Putzart verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Putzarten, die für den Außenbereich geeignet sind, wie z.B. Silikatputz, Silikonharzputz oder Mineralputz. Die Wahl der Putzart hängt von den individuellen Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Gründliche Reinigung des Untergrunds für optimale Haftung der Farbe.
    • Rissbildung im Außenputz vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen im Putz.
    • Die richtige Wahl der Fassadenfarbe
      Eigenschaften und Unterschiede verschiedener Fassadenfarben.
    • Außenputz sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung von beschädigtem Außenputz.
    • Kosten für Fassadenarbeiten
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenarbeiten.
  2. Putz spachteln: Akzeptable Optik auf alter Dachterrasse
    keine Ideen?
    Ich will ja nicht die perfekte Lösung; dann würde ich alles runterkloppen. Es geht um eine eingermassen annehmbare Optik auf einer 75 Jahre alten Dachterrasse.
  3. ⚠️ Haftung: Risiken beim Spachteln auf Leimfarbe!
    Haftungsfrage
    Hallo Herr Ackermann,
    wenn hier niemand zu Ihrem Thema schreibt, beweist das, nach meiner Meinung, die hohe fachliche Qualifikation dieses Forums.
    Sie möchten einen Untergrund verputzen bzw. ausgleichen, den Sie mit "vielfach ausgebessert" und teilweise mit "Leimfarbe" (da stellen sich meine Nackenhaare auf 🙂 versehen, bezeichnen. Sie möchten allerdings eine glatte Oberfläche ohne alles zu verputzen, sie möchten spachteln. Nun, im Fußbodenbereich würden mir da spontan einige Materialien einfallen, aber auf einen mehrfach ausgebesserten Putz, wo man die verwendeten Putzhärten nicht kennt, mit einer wahrscheinlich kreidenden Farbe, fällt einem spontan nichts ein ... und wenn mir was einfallen würde 🙂, müsste ich mich stark zurückhalten, dass ich Ihnen nicht ein bestimmtes Produkt empfehlen würde, dass vielleicht Aufgrund der vorhandenen Untergrundsituation nicht geeignet ist, um nicht in eine Produkthaftung zu geraten 🙂
    Generell ist zu sagen, dass Beschichtungen nur so gut halten, wie der Untergrund vorbereitet wurde.
    Es ist also zu klären, ob der Untergrund tragfähig ist, nicht sandet und nicht kreidet. Wenn doch, sind geeignete Maßnahmen wie Hohlstellen abklopfen, mürben Putz entfernen, kreidende Farben entfernen, sandende Untergründe verfestigen ...
    Dann kann man sich über die ganze Sache noch mal unterhalten.
    Je nach Situation würde ich Fassadenspachtel auf Dispersionsbasis oder einen Armierungsmörtel empfehlen.
    Vielleicht nennt ja noch jemand Produktnamen 🙂
    Außenputz spachteln: Glatte Fassade durch Ausbessern?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Spachteln von Außenputz zur Beseitigung von Unebenheiten und zur Vorbereitung einer glatten Oberfläche vor dem Streichen. Es werden die Herausforderungen durch alte Ausbesserungen und Leimfarbenanstriche thematisiert. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Untergrundvorbereitung und die potenziellen Haftungsrisiken bei unsachgemäßer Ausführung. Abschließend wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die richtige Spachtelmasse außen für Kalk-Zement-Putz zu wählen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Haftung: Risiken beim Spachteln auf Leimfarbe! wird auf die Risiken hingewiesen, die entstehen, wenn auf Untergründen mit Leimfarbe gespachtelt wird. Dies kann zu Haftungsproblemen und Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine "akzeptable Optik" kann durch sorgfältiges Spachteln erreicht werden, ohne den gesamten Putz erneuern zu müssen, wie im Beitrag Putz spachteln: Akzeptable Optik auf alter Dachterrasse erwähnt wird. Dies ist besonders relevant für ältere Bausubstanz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Spachteln des Außenputzes ist eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds unerlässlich. Alte Anstriche und lose Teile müssen entfernt werden, um eine optimale Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Spachtelmasse für den Außenbereich ist entscheidend, um Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Spachteln des Außenputzes beginnen, sollten Sie den Untergrund sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch nehmen. Achten Sie auf die Kompatibilität der Spachtelmasse mit dem vorhandenen Putz und den Anstrichen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz spachteln: Unebenheiten beseitigen & glatte Oberfläche vor dem Streichen?
Suche nach: Außenputz spachteln: Glatte Fläche
Suche nach: Außenputz spachteln, Putz ausbessern, Fassade glätten, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse außen, Fassadenanstrich vorbereiten
