Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sanierungsmethode
Klinkerfassade: Ausblühungen & Setzrisse – Ursachen, Sanierung & Risiken?
Liebe Bauexperten,
bei unserem Neubau (Doppelhaushälfte in NRW, Bezug in 12/2000) gibt es seit Anfang an Ausblühungen an der Klinkerfassade, die der Bauträger einmalig im Frühjahr 2001 durch Abwaschen der Fassade beseitigen wollte. Seit Dezember haben die Ausblühungen derart zugenommen, dass ich gerne einmal eine Expertenmeinung zur Ursache und möglicher Sanierungsmethoden einholen möchte. Betroffen von den Ausblühungen ist die Wetterseite, wobei erwähnt werden muss, dass die Fassade bei Regen an der gesamten Oberfläche durchnässt.
Zur "Historie" des Baus sollte man wissen, dass die Verklinkerung unseres Hauses sich über 4 Monate (August bis Ende November 2000) hinzog und die Wände mehrfach abgebaut worden sind
weil angeblich weil das Muster nicht stimmte. Der Bauträger hatte nacheinander 3 Subunternehmer mit den Klinkerarbeiten beauftragt, sodass die Wände in den 4 Monaten praktisch unfertig und ungeschützt der nassen Witterung ausgesetzt waren. Die Steine weisen Speisereste auf und die Verfugung wurde erst Ende November bei
Temperaturen knapp über 0 Grad nachträglich hergestellt.
Die Ausblühungen sind bis zu einer Wandhöhe von ca. 3 m zu finden, was dem Baustand entspricht, als von Klinkertruppe Nummer 2 zur Klinkertruppe Nummer 3 gewechselt wurde. Mich würde die
mögliche Ursache für die sehr starken Ausblühungen interessieren (meine Vermutung ist kalkhaltiger Speis) und natürlich ob und wie saniert werden könnte. Ich bin mir Sicher dass der Bauträger Abwaschen vorschlagen wird.
Nun mussten wir feststellen, dass sind Setzrisse in der Fassade Südseite zeigen. Die Risse ziehen sich vom Fenster des südlichen Kinderzimmers zwei Steinreigen nach unten ca. 1,5 m bis zum Balkon. Die Risse sind ca. 2 mm breit und gehen durch die Verfugung. Ein Teil der Mörtels ist bereits herausgebrochen. Der Klinker steht auf einem (Edel? -) Stahlsockel und ich kann keinen Grund erkennen, warum die Risse gerade an dieser Stelle entstanden sind. Dehnungsfugen sowohl an den Hausecken, als auch am Fenster und dem Balkon sind vorhanden. Innen sind keine Risse zu erkennen. Wer hat eine Idee, wie es zu den Rissen kommt?
Für die Beantwortung der zwei Fragen sage ich schon jetzt Danke!
  • Carsten Peters
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Regelmäßige Kontrolle und ggf. Messung der Raumluftfeuchtigkeit sind ratsam.
    🔴 Kritisch: Setzrisse können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Überprüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    Ich verstehe, dass Sie mit Ausblühungen und Setzrissen an Ihrer Klinkerfassade zu kämpfen haben. Da es sich um einen Neubau aus dem Jahr 2000 handelt, ist es wichtig, die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeit im Mauerwerk sein, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Setzrisse können die Stabilität der Fassade beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für Ausblühungen sind:
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Regenwasser oder Kondenswasser
    • Salze: Auswaschung von Salzen aus dem Klinker oder Mörtel
    • Verarbeitungsfehler: Fehler bei der Verklinkerung oder Verfugung
    Mögliche Ursachen für Setzrisse sind:
    • Setzungen: Natürliche Setzungen des Baugrunds
    • Spannungen: Spannungen im Mauerwerk durch Temperaturunterschiede oder Lasten
    • Baumängel: Fehler bei der Planung oder Ausführung
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Fassade gründlich untersucht und die Ursachen für die Ausblühungen und Setzrisse ermittelt. Auf Basis dieser Analyse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, insbesondere bei Klinkerfassaden. Sie entstehen durch die Migration von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche, wo sie durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Die Salze können aus dem Klinker, dem Mörtel oder dem Erdreich stammen.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Diese Bewegungen können durch natürliche Setzungen des Bodens, Temperaturschwankungen oder auch durch Baumängel verursacht werden. Setzrisse verlaufen oft diagonal und können unterschiedlich breit sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Spannungsrisse, Mauerrisse
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Frostbeständigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet, da sie widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind und eine lange Lebensdauer haben.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenbekleidung
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Lehm), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Die Zusammensetzung des Mörtels beeinflusst seine Festigkeit, Elastizität und Wasserundurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungskonzepte zu erstellen. Er kann sowohl von Privatpersonen als auch von Gerichten beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und Verbesserung einer Fassade durchgeführt werden. Dazu gehören z.B. die Reinigung, Reparatur von Schäden, Wärmedämmung und der Austausch von Fassadenbekleidungen. Ziel der Fassadensanierung ist es, die Bausubstanz zu erhalten, den Wert des Gebäudes zu steigern und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Ein schlecht tragfähiger Baugrund kann zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Bodengutachten, Tragfähigkeit
    1. Was sind Ausblühungen an Klinkerfassaden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen durch die Auswaschung von Salzen aus dem Mauerwerk, die dann an der Oberfläche verdunsten und als Kristalle zurückbleiben. Diese Salze können aus dem Klinker selbst, dem Mörtel oder dem Erdreich stammen.
    2. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
    3. Sind Ausblühungen schädlich für die Klinkerfassade?
      Ausblühungen sind in erster Linie ein optisches Problem, können aber auch auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hindeuten. Wenn Feuchtigkeit dauerhaft vorhanden ist, kann dies zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden oder Korrosion. Daher sollten Ausblühungen nicht ignoriert, sondern die Ursache ermittelt und behoben werden.
    4. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinkerfassaden verwendet werden. Wichtig ist, dass die Fassade nach der Reinigung gut trocknen kann, um erneute Ausblühungen zu vermeiden.
    5. Wie werden Setzrisse behandelt?
      Die Behandlung von Setzrissen hängt von der Ursache und der Größe der Risse ab. Kleine, unbedenkliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist eine umfassende Sanierung erforderlich, die die Ursache der Risse behebt und die Stabilität des Mauerwerks wiederherstellt.
    6. Was kostet die Sanierung einer Klinkerfassade mit Ausblühungen und Setzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung einer Klinkerfassade hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie kann man Ausblühungen und Setzrissen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung der Klinkerarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und der Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit. Eine gute Drainage rund um das Gebäude und eine regelmäßige Kontrolle der Fassade können ebenfalls helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei starken Ausblühungen, größeren Setzrissen oder Unsicherheiten bezüglich der Ursache und der geeigneten Sanierungsmaßnahmen sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Fassadenbauer kann die Situation beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Arten von Rissen, Ursachen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Methoden zur Ermittlung der Ursachen von Bauschäden.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Fassadensanierung beeinflussen.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Bauschäden
      Wie man Bauschäden von vornherein vermeiden kann.
  2. Klinkerfassade: Ausblühungen – Mörtel & Frost als Ursache
    Verarbeitungsfehler?
    Hallo Herr Peters,
    die Ausblühungen an der Klinkerfassade sind auf die vom Stein aufgenommene Feuchtigkeit zurück zu führen.
    Als Ursache für die Risse können in Betracht kommen :
    1) Trotz 0 ° Grad Außentemperatur können an Fassaden bei
    üngünstigen Windverhältnissen Temperaturen im Minusbereich
    entstehen und die Fuge verfrieren lassen.
    2) Nicht mit vorschriftsmäßigen Mörtel gemauert.
    3) Steinauflager zu gering, wenn bei Ihnen der sogenannte
    Hollandklinker, der bei Bauträgern üblich ist, eingebaut
    wurde:
    Die Steinbreite dieses Steines liegt bei ca. 9,5  -  10 cm,
    abzüglich Überstand des Steines über die Auflagerschiene ca.
    1,5  -  2 cm, verbleibt eine Aufstandsfläche von ca. 8 cm für
    den Stein. Damit wäre die Klinkerwand eine Fassade deren
    Befestigung nachgewiesen werden müsste.
    4) Zur Aufnahme der nachträglichen Verfugung wurde die Mörtelfuge
    im frischen Zustand ebenfalls um 1,5 cm ausgekratzt und
    schwächt die Fassade.
    5) Die Aulageschiene ist zu schwach und biegt durch.
    6) Die Auflagerschiene ist nicht richtig und ausreichend
    befestigt, kippt nach vorn ab und biegt ebenfalls durch.
    Ich hoffe erst einmal Anregungen genug für Sie!
    • Reg2023-Herr Baubetreuer
    Klinkerfassade: Ausblühungen & Setzrisse – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Ausblühungen und Setzrisse an einer Klinkerfassade eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit im Stein, Frostschäden durch ungünstige Windverhältnisse und die Verwendung von nicht vorschriftsmäßigem Mörtel. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Klinkerfassade: Ausblühungen – Mörtel & Frost als Ursache können Frostschäden entstehen, wenn Fugen bei ungünstigen Windverhältnissen und Minusgraden verfrieren. Dies kann zu Rissen führen und die Bausubstanz gefährden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Auswahl des Mörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit der Klinkerfassade. Die Verwendung von vorschriftsmäßigem Mörtel kann Ausblühungen und Setzrisse minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Fassadensanierung sollte in Erwägung gezogen werden, um die Ursachen der Ausblühungen und Setzrisse zu beheben und die Klinkerfassade langfristig zu schützen. Eine Analyse der verwendeten Materialien und der Bauausführung ist ratsam.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade: Ausblühungen & Setzrisse – Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Klinker Ausblühungen & Risse: Ursachen, Sanierung
Suche nach: Klinkerfassade, Ausblühungen, Setzrisse, Fassadensanierung, Bauschaden, Klinker, Mörtel, Bausubstanz, Neubau
