Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
(unter der Terrasse) haben sich waagerechte Risse gebildet, die
bis zum Innenraum durchgehen. ca. 40 cm von OK Terrasse.
Was kann die Ursache sein?
Wie kann man diese Risse reparieren?
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Folgeschäden führen (Schimmelbildung, Korrosion).
🔴 Gefahr: Risse in tragenden Wänden sind ein ernstes Problem, das die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Die Ursache muss unbedingt von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) ermittelt werden.
Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
- Durchbiegung der Dachterrasse: Die Last der Dachterrasse führt zu einer Durchbiegung, die Spannungen in den darunterliegenden Wänden verursacht.
- Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Dachterrasse und Mauerwerk durch Temperaturschwankungen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk schädigen und zu Rissen führen.
- Setzungen: Setzungen des Baugrunds können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
Zur Reparatur der Risse empfehle ich:
- Fachmännische Begutachtung: Ein Statiker oder Bauingenieur muss die Ursache der Risse ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Rissverpressung: Die Risse können mit Kunstharz oder Zementleim verpresst werden, um sie zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
- Verstärkungsmaßnahmen: Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden können Verstärkungsmaßnahmen erforderlich sein, z.B. der Einbau von Stahlankern oder die Verstärkung der Deckenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Risse und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie die Sicherheit des Gebäudes gefährden können.
- Poroton
- Poroton ist ein porosierter Ziegelstein, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen während des Herstellungsprozesses eine hohe Wärmedämmung erreicht. Er wird häufig im Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen - Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Reparatur von Rissen im Mauerwerk, bei dem ein Kunstharz oder Zementleim unter Druck in die Risse injiziert wird, um sie zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Injektion, Kunstharz, Mauerwerkssanierung - Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachgarten, Flachdach, Abdichtung - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks aufgrund der Kompression des Baugrunds unter der Last des Gebäudes. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Fundament - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
- Was bedeutet 'OK Terrasse'?
OK Terrasse bedeutet 'Oberkante Terrasse' und bezeichnet die Höhe der fertigen Terrassenoberfläche. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Nein, die Reparatur von Rissen in tragenden Wänden sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Stabilität des Gebäudes gefährden können. - Welche Rolle spielt die Poroton-Bauweise bei der Rissbildung?
Poroton ist ein porosiertes Ziegelmaterial, das zwar gute Wärmedämmeigenschaften hat, aber auch anfälliger für Risse sein kann, insbesondere bei Belastungen und Spannungen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Sanierung. - Was kostet die Reparatur der Risse?
Die Kosten für die Reparatur der Risse hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Rissverpressungen können innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungsmaßnahmen mehrere Wochen dauern können. - Muss ich die Dachterrasse abdichten?
Eine Abdichtung der Dachterrasse ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Die Abdichtung sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. - Kann ich die Dachterrasse weiterhin nutzen?
Die Nutzung der Dachterrasse sollte bis zur Klärung der Ursache und der Durchführung der Reparaturmaßnahmen eingeschränkt werden, um weitere Belastungen des Mauerwerks zu vermeiden.
- Dachabdichtung erneuern
Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und Techniken für eine dauerhafte Dachabdichtung. - Statische Berechnung von Dachterrassen
Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Dachterrassen. - Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. - Baugrunduntersuchung durchführen
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
Poroton-Wand: Setzungsrisse erkennen – Beobachtung empfohlen
Von hier aus schwer zu sagen ...
Von hier aus schwer zu sagen ohne die Konstruktion zu kennen. Könnten Setzungsrisse sein. Erst mal beobachten (Gipsmarken setzen). Oder zieht es schon rein bzw. läuft Wasser rein?
Wie alt ist denn das Gebäude? -
Risse in Poroton: Bodenplatte als Ursache ausschließen?
Risse
Dann müsste ja auch die Bodenplatte Risse haben, oder?
Habe armierte Bodenplatte, keine Streifenfundamente.
Übrigens, ihre URl ist falsch. Muss heißen .bei.t-online.de
Also Punkt vor und nach bei. -
Terrassenplatte: Setzung als Ursache für Risse im Mauerwerk
Jaja, Tippfehler 🙂
Jetzt schreibe ich es gleich richtig ...
Warum sollte die Bodenplatte denn Risse haben? Verstehe ich das richtig, dass die Terrassenplatte als Flachgründung einfach in der Erde liegt?
Wenn die jetzt insgesamt absackt, bekommt die Platte keine Risse, das Mauerwerk aber schon. Meistens da, wo kein Druck drauf ist, also oben neben Türen und Fenstern. -
Waagerechte Risse in Poroton: Gebäudegeometrie & Baugrund prüfen
sääär merkwürdig ...
keine diagonalen oder abgetreppten Risse?
nur waagerecht?
wenigstens in der fuge - oder?
noch nicht erklärbar.
bitte genauer beschreiben. Gebäudegeometrie, alter, Baugrund, Wasser, Anbau?
auf anhieb versteh ich fast jeden riss - aber waagerecht? -
Waagerechte Risse: Gleichmäßige Setzung der Terrasse möglich
Stimmt, NUR waagerecht ist selten
Aber waagerecht hat mich ja auf die Idee mit der - gleichmäßigen - Setzung der Terrasse gebracht. Die Teile des Mauerwerks, die eben nicht unter Druck stehen, können dann schon mal waagerehte Risse bekommen. Selten, aber alles schon gesehen *g* -
Poroton & Stahlbetondecke: Wand-Deckenkopplung als Rissursache
Weihnachtsdiagnose
Hallo Dieter
Für mich deuten die Risse auf die bekannt problematische Wand-Deckenkopplung bei Poroton und Stahlbetondecken hin. Typisch hierfür sind waagerechte oder und z.T. abgetreppte Risse in den obersten Schichten unter der Decke. Wahrscheinlich wurde die Decke nicht durch Trennfolien, Bitumen oder ähnl. entkoppelt. Weiterhin ist anzunehmen, dass die Decke auch nicht lastzentriert eingebaut wurde.
Gruß -
Deckenschubrisse: Beton in oberster Steinreihe als Ursache
Dem Christkind soll man nicht widersprechen
Tippe auch auf Deckenschubriss. Beim Betonieren ist die Brühe in die oberste Steinreihe gelaufen und nimmt die nun in der Schwundbewegung der Betondecke mit. Die Bewegung legt sich im Laufe der Jahre, beim ersten Turnusmäßigen Renovieren können Sie wahrscheinlich starr verspachtelt werden. Solange der Bau frisch ist, ist renovieren recht aussichtslos. Sollten schon so zwei bis vier Jahre nach Fertigstellung ins Land gegangen sein. -
Rissursache: Deckenschubrisse 40 cm über Terrasse plausibel?
schön und gut ...
aber eben 40 cm über Terrasse?
ihr seid zwar in der überzahl - aber diiie Lösung ist mir zu einfach - und
würde auch nur im oberen wanddrittel passen. staun? -
Ursachenforschung: Raten wir nur bei den Rissen im Mauerwerk?
Wer ist in der Rübezahl?
Wir raten doch alle nur rum ... -
Starre Verbindung: Mauer + Decke ohne Trennlage problematisch
Jupp + Maler Kempf ...
sind vermutlich auf der richtigen Fährte. Die Deckenplatte ist in einem Stück eingeschalt worden, keine Trennfolie oder ähnliches.
Hätte bei mir sicher Fragen ergeben nach dem warum, denn eine starre Verbindung (durch Betonieren) zw. senkrechter Mauer + Decke ist doch für einen Laien logisch.
Jupp, was ist denn in Gottes Namen eine lastzentrierte Decke?
Habe heute Morgen ein paar Schwarzarbeiter (mit Gesellenbrief) auf einer Baustelle deswegen angesprochen. Die wussten nichts und meinten, dass das bei ihrer Firma immer der Polier macht.
Übrigens, die Risse verlaufen nicht treppenförmig + auch nicht in den Fugen, sondern mitten durch die Steine. Sind aber komischerweise erst nach ca. 3 Jahren aufgetreten, da dürfte es doch keine Schwundrisse mehr geben, oder? -
Poroton-Risse: Schwundrisse nach 3 Jahren unwahrscheinlich?
da stimmt was nicht.
Nach drei Jahren sind das keine Schwundrisse durchs Austrocknen mehr, wenn da vorher nichts war. Und mitten im Stein ein waagerechter Riss kann eigentlich gar nicht sein. Sind die Steine frei, dass Sie das sehen können oder tippen Sie nur wegen der 40 cm auf die Position?
MLS: Wenn ich das richtig verstanden habe dann ging es um Risse 40 cm unter der Decke - ich habe das als Balkon (Dachterrasse ...) aufgefasst. -
Riss im Porotonstein: Flachgründung der Terrasse prüfen!
Riss im Stein, nicht in der Fuge
Sehr eigenartig. Nochmal: die Terrasse ist eine Flachgründung direkt auf dem Baugrund? -
Risse unter Dachterrasse: Ursache im Poroton-Stein selbst
Nein ... falscher Begriff
wenn unter Terrasse ein ebenerdiger Balkon zu verstehen ist dann meine ich dies nicht.
Es ist ein Balkon auf dem 1-geschossigen Teil (auf Deckenplatte des EGAbk.) des Hauses, darunter ist Wohnraum.
Riss läuft im Stein, die Fugen sind wohl wg der Hohlkammersteine
(Poroton) standfester. -
Risse am Balkon: Ober- oder Unterhalb der Balkonplatte?
Wo sind denn jetzt die Risse?
Ober- oder Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Balkonplatte? Kommt aus der Anfangsfrage nicht so richtig raus. Entschuldigung, habe oben wieder Name vergessen. -
Risse: Lokalisation Unterhalb der Balkonplatte (30-40 cm)
Balkon
Unterhalb der Balkonplatte, ca. 30 - 40 cm -
Risse unter Balkon: Länge & Verlauf für Diagnose wichtig
*am Kopf kratz*
Das ist aber eigenartig. direkt unter dem Balkon? In ganzer Länge des Balkons oder länger/kürzer?
Schwer zu beurteilen ohne Bild und Plan. -
Poroton-Mauerwerk: Schwundrisse als Ursache bestätigt?
alles klar ...
is so, wie jupp und mk erkannt haben, schwundrisse. Sanierung s.o.
schwinden dauert ziemlich lange, wird zwar im lauf der Zeit immer weniger,
aber in 3 Jahren summiert sich schon was - dann macht das Mauerwerk nicht mehr mit. -
Schöck-Isokorb: Schwundrisse trotz Druckbelastung möglich?
Da bin ich mir nicht so sicher
Mir ist allerdings auch nicht klar, wie denn der Balkon nun genau aussieht. Ich gehe mal von Schöck-Isokorb aus. Also Kragarm. Allerdings dürfte dann soviel Druck auf dem Stein liegen, dass Schwundrisse nicht so deutlich wären. Vor allem nicht nur unter dem Balkon. Schwinden tut der Beton auch neben dem Balkon, aber da ist weniger Last drauf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachterrasse: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden unter Wohnraum
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um waagerechte Risse in Poroton-Wänden unter einer Dachterrasse. Mögliche Ursachen sind Setzungsrisse der Terrasse, Wand-Deckenkopplungsprobleme bei Stahlbetondecken, Deckenschubrisse durch Beton in der obersten Steinreihe und Schwundrisse im Mauerwerk. Die genaue Lokalisation und der Verlauf der Risse sind entscheidend für die Diagnose.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Deckenschubrisse: Beton in oberster Steinreihe als Ursache können Deckenschubrisse entstehen, wenn beim Betonieren die "Brühe" in die oberste Steinreihe läuft und diese in der Schwundbewegung der Betondecke mitnimmt. Eine starre Verbindung zwischen Mauer und Decke ohne Trennlage kann problematisch sein, wie in Starre Verbindung: Mauer + Decke ohne Trennlage problematisch diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer vermuten, dass es sich um Schwundrisse handelt, die durch das Austrocknen des Betons entstehen. Allerdings wird in Poroton-Risse: Schwundrisse nach 3 Jahren unwahrscheinlich? angemerkt, dass Schwundrisse nach drei Jahren eher unwahrscheinlich sind, wenn vorher keine Risse vorhanden waren.
📊 Fakten/Zahlen: Die Risse befinden sich ca. 30-40 cm unterhalb der Balkonplatte, wie im Beitrag Risse: Lokalisation Unterhalb der Balkonplatte (30-40 cm) präzisiert wird. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die weitere Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse zu ermitteln, sollten die Gebäudegeometrie, der Baugrund und die Konstruktion der Dachterrasse genauer untersucht werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Statik und Mauerwerk hinzuzuziehen, um die Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Siehe auch Waagerechte Risse in Poroton: Gebäudegeometrie & Baugrund prüfen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
Suche nach: Dachterrasse: Risse in Poroton-Wand – Ursachen & Reparatur
Suche nach: Dachterrasse, Risse, Poroton, Mauerwerk, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Statik, Wohnraum
