Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fallrohre
Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
Hallo Experten, an unserem Neubau (Bezug Sep. 01) hat der Regen im Bereich der Regenfallrohre schwarze Spuren auf dem Putz hinterlassen. Die Regenrohre sind aus dem üblichen Zinkmaterial. Wir sind ganz erschüttert, denn bei unseren Nachbarn, die auch neu gebaut haben und die gleiche Wetterseite und das gleiche Material der Regenrinnen/Fallrohre haben, ist das nicht der Fall. Handelt es sich eventuell um minderwertiges Material, das verarbeitet wurde? Könnten wir dann im Rahmen der Gewährleistung evtl. Abhilfe verlangen? Gibt es einen Tipp, wie wir die Fassade wieder sauber bekommen, ohne das Haus nochmals streichen zu lassen. Für jeden Hinweis sind wir dankbar. Gruß, Christiane Funk
  • Christiane Funk
    Ich sehe, dass es sich um ein häufiges Problem bei Neubauten handelt, bei dem Regenwasser, das über Zinkregenrinnen läuft, dunkle Spuren auf der Fassade hinterlässt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Auswaschungen von Zink: Zink kann durch Regenwasser korrodieren, wobei Zinkoxide entstehen, die sich als dunkle Spuren auf der Fassade absetzen.
    • Umweltverschmutzungen: In der Luft befindliche Partikel können sich auf der Regenrinne ablagern und durch den Regen abgewaschen werden.
    • Materialunverträglichkeit: Chemische Reaktionen zwischen dem Putz und dem Zink können zu Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verunreinigungen mit Fotos und melden Sie den Mangel schriftlich beim Bauunternehmen, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Lassen Sie die Fassade und die Regenrinne von einem Fachbetrieb begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Reinigungs- und Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.
    Zinkoxide
    Zinkoxide sind chemische Verbindungen, die bei der Korrosion von Zink entstehen. Sie sind wasserlöslich und können sich als weiße oder dunkle Ablagerungen auf Oberflächen absetzen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Zink, Auswaschung.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von Dächern abzuleiten und kontrolliert abzuführen, um Schäden an der Fassade und am Fundament zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Außenwand, Gebäudehülle.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Bauvertrag, Sachmangel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Beschichtung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachentwässerung, Ablaufrohr.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Zink führt Korrosion zur Bildung von Zinkoxiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    1. Warum entstehen schwarze Spuren an der Fassade durch Regenrinnen?
      Schwarze Spuren entstehen meist durch Auswaschungen von Zinkoxiden aus der Regenrinne, die sich auf der Fassade absetzen. Auch Umweltverschmutzungen, die von der Regenrinne abgewaschen werden, können die Fassade verunreinigen.
    2. Sind Zinkregenrinnen grundsätzlich problematisch für Fassaden?
      Nicht unbedingt. Das Problem tritt häufiger bei neuen Zinkregenrinnen auf, da diese noch eine höhere Abgabe von Zinkoxiden haben. Mit der Zeit kann sich dies reduzieren. Eine regelmäßige Reinigung der Regenrinne kann helfen, die Verunreinigung zu minimieren.
    3. Welche Reinigungsmethoden sind für die Fassade geeignet?
      Die Reinigungsmethode hängt vom Material der Fassade ab. Bei Putzfassaden können spezielle Fassadenreiniger oder eine schonende Hochdruckreinigung (mit geringem Druck) verwendet werden. Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Verunreinigungen durch die Regenrinne?
      Ja, wenn die Verunreinigung auf einen Mangel der Bauausführung oder des Materials zurückzuführen ist, haben Sie im Rahmen der Gewährleistung Ansprüche auf Beseitigung des Mangels. Dokumentieren Sie den Mangel und melden Sie ihn schriftlich beim Bauunternehmen.
    5. Kann man die Verunreinigung der Fassade verhindern?
      Ja, durch regelmäßige Reinigung der Regenrinne und gegebenenfalls durch den Einsatz von speziellen Beschichtungen für die Regenrinne, die die Zinkabgabe reduzieren. Auch die Wahl eines anderen Materials für die Regenrinne (z.B. Kupfer oder Kunststoff) kann eine Lösung sein.
    6. Was kostet die Reinigung einer Fassade?
      Die Kosten für die Fassadenreinigung variieren je nach Größe der Fassade, Verschmutzungsgrad und Reinigungsmethode. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie oft sollte man eine Regenrinne reinigen?
      Eine jährliche Reinigung der Regenrinne ist empfehlenswert, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden, die zu Verunreinigungen der Fassade führen können.
    8. Welche Rolle spielt das Material der Fassade bei der Verunreinigung?
      Die Porosität und Struktur der Fassade beeinflussen, wie stark sich Verunreinigungen festsetzen. Raue Putzoberflächen sind anfälliger für Verschmutzungen als glatte Oberflächen.
    • Reinigung von Fassaden
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsmethoden und -mitteln für Fassaden.
    • Materialien für Regenrinnen
      Vergleich verschiedener Materialien für Regenrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff) hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und deren Funktionsweise.
    • Schäden an Fassaden
      Informationen zu häufigen Schäden an Fassaden und deren Ursachen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Erklärung der Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln und wie man diese geltend macht.
  2. Regenrinne: Zink als Ursache für Fassadenverunreinigung unwahrscheinlich
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin Frau Funk,
    nee, so ein Fall ist mir bislang nicht bekannt. Zink "färbt" m.W.n. nicht ab, anders als Kupfer, bei dem es schon mal zu einer Grünfärbung an den Abtropfstellen kommen kann. Bei Ihnen kommt noch hinzu, dass es hinter dem Fallroh ist. Das hieße ja, das die Verunreinigung waagerecht an die Fassade gekommen sein muss. Haben Sie es mal mit einem Wasserstrahl versucht? So ohne Chemie drin dürfte sonst nicht viel passieren.
    Stefan Ibold
    Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen und Reinigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwarze Spuren auf einer Fassade eines Neubaus, die im Bereich der Regenfallrohre auftreten. Die Ursache ist unklar, da Zink normalerweise nicht abfärbt. Die Verunreinigung scheint waagerecht aufzutreten, was ungewöhnlich ist. Eine erste Reinigung mit Wasser wird empfohlen, bevor chemische Mittel eingesetzt werden. Die Gewährleistungsansprüche sollten geprüft werden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Regenrinne: Zink als Ursache für Fassadenverunreinigung unwahrscheinlich ist es ungewöhnlich, dass Zink abfärbt und eine Fassadenverunreinigung verursacht. Kupfer hingegen kann eine Grünfärbung verursachen. Es sollte geprüft werden, ob die Verunreinigung tatsächlich vom Fallrohr stammt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor chemische Reiniger zum Einsatz kommen, sollte die Fassade zunächst mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Dies ist eine schonende Methode, um oberflächliche Verschmutzungen zu entfernen und mögliche Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen, da es sich um einen Neubau handelt. Zudem sollte die Ursache der Verunreinigung genau untersucht werden, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden. Ein Vergleich mit den Regenrinnen und Fassaden der Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Regenrinne verunreinigt Fassade: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fassade, Regenrinne, Verunreinigung, Neubau, Putz, Zink, Fallrohr, Gewährleistung, Reinigung, Bauschaden
