Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrasse
Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
Sehr geehrte Bauexperten,
ich habe einen Neubau der von außen mit einem 8 cm Kunststoff-Thermoputz versehen ist (SEKRET). Dieser Putz geht bis Haus unterkante  -  kein separater Putz im Sockelbereich. Nun habe ich meine Terrasse so verlegt, dass sie ebenerdig mit dem Fußboden innen ist. Dazu musste ich auf der Giebelseite die Pflastersteine direkt vor den Außenputzlegen (Putz ist ca. 8-10 cm tiefer als die Oberkante Pflastersteien). Als es nun heftig zu Regnen begann hat sich ein Feuchtigkeitskranz am Außenputz gebildet (ca. 15 cm hoch).
Kann Feuchtigkeit im dem Putz aufsteigen oder sich zur Innenwand fortpflanzen, kann der Putz beschädigt werden oder kann sich Schimmel bilden. Können Sie mir sagen was die Ursache ist und was zu tun ist?
Danke im Voraus
M. Schäfer
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie dies von einem Fachbetrieb durchführen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Feuchtigkeit im Außenputz führen können, insbesondere im Zusammenhang mit einer ebenerdigen Terrasse:
    • Fehlende Abdichtung: Wenn die Terrasse direkt an den Putz anschließt, kann Wasser eindringen, besonders wenn keine oder eine mangelhafte Abdichtung vorhanden ist.
    • Kapillarwirkung: Pflastersteine können Wasser aufnehmen und durch Kapillarwirkung an den Putz weiterleiten.
    • Spritzwasser: Bei Regen kann Spritzwasser vom Pflaster an den Putz gelangen und diesen durchfeuchten.
    • Mangelnder Sockelputz: Das Fehlen eines separaten Sockelputzes kann dazu führen, dass der Thermoputz stärker durch Feuchtigkeit beansprucht wird.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Putzes kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen und die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer vor Ort beurteilen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der im unteren Bereich einer Fassade (Sockel) angebracht wird, um diesen vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Adsorption, Feuchtigkeitstransport
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, wodurch Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Luftdichtheit, Kondensation
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Thermoputz
    Ein Putzsystem mit wärmedämmenden Eigenschaften, das auf die Fassade aufgetragen wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung
    1. Warum ist ein Sockelputz wichtig?
      Ein Sockelputz schützt den darüberliegenden Putz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Er ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeitseintritt.
    2. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einer ebenerdigen Terrasse wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrasse und Fassade ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann durch eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung und eine Drainageschicht erreicht werden.
    3. Wie kann ich Spritzwasser am Putz vermeiden?
      Ein Kiesstreifen oder eine Rinne entlang der Fassade kann Spritzwasser abfangen. Auch eine überstehende Terrassenfläche kann den Putz schützen.
    4. Was tun, wenn der Putz bereits feucht ist?
      Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann der Putz getrocknet und gegebenenfalls saniert werden. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich.
    5. Kann eine falsche Putzart zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, ein ungeeigneter Putz kann Feuchtigkeit schlechter ableiten und somit das Risiko von Schäden erhöhen. Ein diffusionsoffener Putz ist in der Regel besser geeignet.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter dem Putz?
      Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Fleckenbildung an der Innenwand oder Ausblühungen auf dem Putz sein.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Terrasse?
      Eine gute Drainage leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe, die zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Sanierung beauftragen?
      Ja, bei größeren Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um die Ursache zu beheben und die Schäden fachgerecht zu sanieren.
    • Fassadenabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden gegen Feuchtigkeit.
    • Terrassenentwässerung
      Systeme zur Ableitung von Wasser von Terrassenflächen.
    • Schimmelpilzsanierung
      Professionelle Entfernung von Schimmelpilzbefall in Gebäuden.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Putzsysteme für den Sockelbereich
      Spezielle Putze für den Sockelbereich mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.
  2. WDVS Sockel: Maßnahmen & Materialien – Putz Schaden vermeiden!
    Sockelausbildung!
    welche Maßnahmen wurden an dem WDVSAbk. im Sockelbereich vorgenommen?
    sockelanfangschiene
    Kleber mit Dichtungsmittel?
    sockelplatte ps 30?
    Armierung mit Dichtungsmittel?
    welcher Oberputz? zementgebunden? Egalisationsanstrich?
    das geschilderte Schadens Bild lässt auf saugenden Oberputz schließen! Zementgebunden oder silikatgebunden, oder?
    weitere Schäden sind von den obigen Fragestellungen sehr abhängig
  3. 🔴 Feuchtigkeit im Sockelputz: Verfärbung ist (k)ein Schaden!
    kein Schadens Bild!
    sorry, da habe ich mich vertan!
    es ist natürlich kein schaden, wenn Putz im Sockelbereich wegen Aufnahme von Feuchtigkeit verfärbt! sorry;-)
  4. Terrasse ebenerdig: Risiko für Feuchtigkeit im Wohnraum!
    Tolle Konstruktion fürs Wohnzimmer
    Bei Schnee haben Sie den dann geschmolzen in Form vom Wasser im Wohnzimmer. Oder auch nur bei Regen und Wind.
    Wie wollen Sie denn die Tür abdichten?
    • Martin Beisse
  5. Putzart entscheidend: Kunstharzputz vs. Feuchtigkeitsschäden
    Verfärbung Oberputz ...
    Hallo Herr Schäfer,
    mit SEKRET meinen Sie bestimmt die Firma SAKRET.
    Ein Kunststoff-Thermoputz ist mir im Produktprogramm nicht bekannt ... vielleicht Kunstharzputz?
    Es ist wichtig zu wissen, was für ein Putz eingesetzt wurde um sich das mögliche Schadensbild vorstellen zu können.
    Feuchtigkeit sollte immer möglichst schnell vom Sockel weggeleitet und abgeführt werden. Durch die Pflastersteine kann es hier zu Wasseransammlungen kommen, die längere Zeit den Putz belasten. Um das Schadenspotential abschätzen zu können, muss man allerdings wissen, ob es sich um einen mineralischen (welche Putzmörtelgruppe?) oder organischen Putz handelt?
    Veikko Ulrich
    Feuchtigkeit im Außenputz durch Terrasse: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Außenputz eines Neubaus mit ebenerdiger Terrasse. Die korrekte Ausführung des WDVSAbk. im Sockelbereich ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Art des verwendeten Putzes (Kunstharzputz vs. andere) spielt eine wichtige Rolle bei der Anfälligkeit für Feuchtigkeit. Eine Verfärbung des Putzes muss nicht zwangsläufig ein Schaden sein, sollte aber beobachtet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrasse ebenerdig: Risiko für Feuchtigkeit im Wohnraum! besteht bei ebenerdigen Terrassen die Gefahr, dass bei Regen oder Schnee Feuchtigkeit ins Wohnzimmer eindringen kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putzart entscheidend: Kunstharzputz vs. Feuchtigkeitsschäden wird darauf hingewiesen, dass die genaue Bezeichnung des verwendeten Putzes (vermutlich Kunstharzputz von SAKRET) wichtig ist, um das mögliche Schadensbild besser einschätzen zu können. Unterschiedliche Putzarten haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des WDVS im Sockelbereich (Sockelanfangsschiene, Verklebung, Armierung, Oberputz) gemäß WDVS Sockel: Maßnahmen & Materialien – Putz Schaden vermeiden!. Achten Sie auf eine schnelle Ableitung von Feuchtigkeit vom Sockelbereich, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Lassen Sie den Putz von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Verfärbung zu klären und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
Suche nach: Feuchtigkeit im Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Außenputz, Terrasse, Neubau, Schimmel, Sanierung, Sockelbereich, Pflastersteine
