Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Auf einem Massivkeller (12 DF Kalksandstein 36.5 cm) ist eine 18 cm Betondecke, welche mit 5 (!) cm Deckenrandschalung aus Hartschaum umfasst wird. Darüber folgt ein Haus in Holzrahmenbau.
Das Haus beginnt ca. 17 cm von der Außenkante Keller.
Das Problem ist jetzt jedoch der Klinker, der (laut Unternehmer) keine ausreichende Auflage besitzt. Der Klinker soll bündig mit der Kelleraußenwand Gesetz werden, also ohne Überstand.
Wer kennt eine möglichst schnelle und kostengünstige Lösung, damit die Klnkerarbeiten fortgesetzt werden können?
Klinkerauflage / Belastung
Vor Ort ...
mit dem zuständigen Statiker und dem Bauunternehmen besprechen. Ist in der Tat kein glücklicher Punkt. Gefahr von Wärmebrücken beachten, Standsicherheit der Verblendschale ist aber ebenso wichtig. Evtl. helfen Konsolanker der Fa. Halfen, die ein großes Sortiment auf Lager haben; üblicherweise hat der Statiker den Katalog zur Hand. Gibt es über den Knotenpunkt eine Ausführungsplanung im Maßstab 1:20 (10)? -
Halfen oder Modersohn
Es gibt gute Befestigungsmöglichkeiten der Firmern Halfen und Modersohn.
Beide Firmen haben Typenstatiken für Ihre Bauteile. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der Befestigung.
Ansonsten kann der Statiker auch eine Metallkonstruktion mit Winkelprofilen rechnen. Die kann dann ein Schlosser oder Metallbauer vor Ort bauen -
Geht es so auch ...?
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten) )
Folgende Idee ereilte mich nach Rücksprache mit dem Architekten:
Auf dem "Simms" (17 cm) ein Edelstahl oder Verzinktes Flacheisen, Stärke ca. 8-10 mm, Breite ca. 150 mm mit Schwerlastankern im Bereich der Luftschicht plan anbringen und als Auflage für den Klinker mitbenutzen, sodass dieser nur noch ca. 3 cm auf der Dämmschalung und 7 cm auf dem Eisen/Beton aufliegt. Wäre solch eine Lösung denkbar / günstig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerauflage, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10189: Klinkerauflage / Belastung
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- … Fläche zu zertrümmern. Dies kann einfach nicht erschütterungsfrei sein. Eine ähnliche Belastung wird auch durch das Einschlagen von Chromstahlplatten erzielt. Bei einer Plattenbreite …
- … chen Belastungen eines alten Gebäudes, durch Setzungen oder Nutzungsänderungen, unterschiedli-che Lasten eintreten …
- … Gebäude zu einer Entlastung und an anderen Stellen zu einer Mehrbelastung. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
- … Träger aufgelegt Nutzschicht, die für den Privatgebrauch sicher ausreicht, eine Extrembelastung aus dem Objektbereich (Büros, öffentliche Gebäude etc.) aber nicht zulässt. Für …
- … CV-Belag zu tun. Die hier eingemischten Verstärkungsfasern werden auch bei stärkerer Belastung nach Verlegung brechen. …
- E-Learning - Qualitative Schnittgrößen und Biegelinien
- E-Learning - Fachwerkträger / Fachwerkträgersysteme
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser riecht muffig
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerauflage, Belastung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerauflage, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
