Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mehrfamilienhaus
Ziegel mit niedrigem U-Wert: Einsatz für Innen- & Außenwände? Schallschutz & Wärmespeicherung
Werden eigentlich solche Ziegel (SX11, ...) üblicherweise nur in den Außenwänden eingesetzt, oder gleichzeitig auch bei den Innenwänden?
Bei den Innenwänden spielt der k-Wert ja in der Regel eine untergeordnete Rolle, dafür sind Schallschutz (inbesondere bei 11,5 cm) und auch Wärmespeicherfähigkeit deutlich wichtiger. Da SX11 geklebt und normale Poroton mit Mörtel gemauert werden, würde die Verwendung von beiden Ziegelarten zu merklichen Mehrkosten führen?
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Ziegel mit niedrigem U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) werden hauptsächlich in Außenwänden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Für Innenwände ist der U-Wert weniger relevant, da hier der Fokus eher auf Schallschutz und Wärmespeicherfähigkeit liegt. Bei dünnen Innenwänden (z.B. 11,5 cm) ist der Schallschutz besonders wichtig.
    Der Einsatz von speziellem Poroton-Mörtel kann die Wärmeleitfähigkeit der Wand weiter optimieren. Die Verwendung bestimmter Ziegelarten kann zu Mehrkosten führen, die jedoch durch Energieeinsparungen kompensiert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen an Schallschutz und Wärmespeicherung für Ihre Innenwände und wählen Sie die Ziegel entsprechend aus.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand
    Schallschutz
    Der Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Er ist besonders wichtig für den Wohnkomfort und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall
    Die Wärmespeicherfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Sie trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Thermische Trägheit, Speichermasse, Phasenwechselmaterialien
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Wärmedämmziegel
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauermörtel
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet den sparsamen Umgang mit Energie. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz und die Reduzierung der Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien
    1. Was ist der U-Wert bei Ziegeln?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Ziegelwand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Warum ist der U-Wert bei Außenwänden wichtiger als bei Innenwänden?
      Außenwände sind der Witterung ausgesetzt und müssen das Gebäude vor Wärmeverlust im Winter und Überhitzung im Sommer schützen. Innenwände dienen primär der Raumaufteilung und dem Schallschutz.
    3. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei Innenwänden?
      Der Schallschutz ist besonders wichtig, um die Übertragung von Geräuschen zwischen Räumen zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Dünne Innenwände erfordern spezielle Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
    4. Was bedeutet Wärmespeicherfähigkeit bei Ziegeln?
      Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme aufnehmen und speichern kann. Ziegel mit hoher Wärmespeicherfähigkeit tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.
    5. Warum speziellen Mörtel für Poroton-Ziegel verwenden?
      Spezieller Mörtel für Poroton-Ziegel ist auf die Eigenschaften der Ziegel abgestimmt und verbessert die Wärmedämmung der Wand. Er minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine homogene Oberfläche.
    6. Führen spezielle Ziegelarten immer zu Mehrkosten?
      Ja, in der Regel sind Ziegel mit besonders guten Dämmwerten oder speziellen Eigenschaften teurer. Die Mehrkosten können sich jedoch durch geringere Heizkosten amortisieren.
    7. Wie finde ich den richtigen Ziegel für meine Bedürfnisse?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts berücksichtigt und Ihnen die passenden Ziegel empfiehlt.
    8. Kann ich Ziegel mit niedrigem U-Wert auch für tragende Innenwände verwenden?
      Ja, das ist möglich, solange die Ziegel die erforderlichen statischen Eigenschaften aufweisen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Innenräumen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Techniken und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Auswahl des richtigen Mörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Mörtels für verschiedene Mauerwerksarten.
    • Feuchtigkeit in Innenräumen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Energieeffizientes Bauen
      Grundlagen und Prinzipien des energieeffizienten Bauens.
  2. SX11 Ziegel: Materialzusammensetzung & Eigenschaften
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Frage
    Was für ein Material verbirgt sich hinter SK11? in unseren Breiten habe ich dies nie gehört und würde etwas dazulernen wollen.
  3. SX11 Ziegel: Bezugsquelle Bellenberg bei Ulm
    Ziegel
    Aus Bellenberg bei Ulm. Ich glaube diese Ziegel sind auch über die Grenzen von Ulm bekannt.
  4. SX11 Ziegel: Kritik – Schallschutz & Wärmespeicherung
    Mir war es nicht bekannt ...
    Mir war es nicht bekannt als Südschwede. Aber Festigkeitsklasse 0.6, naja? Und der Schallschutz ist, wie nicht anders zu erwarten, schlichtweg nicht akzeptabel. Wärmespeicherung ist da auch nicht. Wie auch ohne Masse?
    • Martin Beisse
  5. SX11 vs. Poroton: Kosten & Energieeinsparung im Vergleich
    SX11  -  Preis- / Leistung oft zu gering
    Ich hatte vor kurzem ein Bauvorhaben bezüglich Materialwahl und Energieeinsparung im Außenwandbereich zu kalkulieren. Der Bauherr wollte wissen, welche Ziegel bezüglich Investitionskosten und Energieeinsparung für sein Haus am besten wären. Drei Ziegel standen zur Auswahl. 1) Poroton-TE mit nachträglichem Wärmedämmputz 2) Poroton SX13 3) Poroton SX11. Preisunterschied je Kubikmeter Nettopreis 30 DM zwischen SX13 und SX11. Ergebnis unter der Berücksichtigung der Energieeinsparung und der Mehrkosten: Poroton SX13 war die wirtschaftlichste Variante.
    Mit freundlichen Grüßen Thomas Siegl
  6. Poroton TE: Empfehlung für Außenwand – Innenwand Alternative
    Poroton TE 11 oder 12
    Hallo Herr Elmar,
    Der von Ihnen angefragte Ziegel wird nur im Außenbereich verwendet ... für Innenbereich bitte den 0.18 verwenden ist
    zudem billiger.
    Zu dem 0.11 ... naja den 0.12 Planziegel haben wir bereits verarbeitet ... ohne V-Plus-System (Schlagmann.de ) würde ich Ihnen den Stein nicht mehr empfehlen.
    Mein Tipp ... falls Sie noch etwas Zeit haben mit Ihrem Bau dann wählen Sie Schlagmann T0.09 (Perlitegefüllt) da stimmt die
    Rohdichte/Schallschutz und das ganze drumherum 🙂
    Aber es gibt den Stein erst ab November ☹
    MfG Thalhammer
  7. Megalith Megaplan Plus 10: Alternative zum Poroton Ziegel
    Lambda 0.10
    Rohdichte 0.9
    siehe
    Ist wohl ähnlich interessant wie das, was da von Schlagmann kommen soll.
    Megalith hat jedoch noch Produktionsprobleme. Da könnte ich mir denken, dass die Steine eine erhöhte Toleranz der Planflächen haben werden. Megalith schreibt von einer Dünnbettmörtelfuge von 2 mm.
    Ich baue voraus. in 2002. Mein derzeitiger Favorit ist ein T16 V. Plus 42,5 dick (z.B. Schlagmann).
    Gruß,
    Jo
  8. Megalith Ziegel: Marktfähigkeit & Vergleich zum T-16
    Megalith
    Hallo Herr Gaus,
    Ich kenn den Megalith nur von der Bau 2001 ... leider ist der
    Stein wegen den stehenden Stegen nur 12,5 cm hoch ... das heißt doppelt so viele Steine wie doppelt soviel Arbeit ist gleich doppelter Unsinn ... meine Meinung "Ich halte diesen Stein nicht für Marktfähig"
    Die Wahl mit dem T-16 ist schon sehr gut ... ABER der neue
    Stein 0.09 mit Perliteverfüllter Stein von Schlagmann ist/wird der Hit.
    Dieser Stein weißt eine ähnliche Rohdichte sowie Druckfestigkeit wie der 0.16 zu Tage sprich er ist ziemlich massiv.
    Wir durften diesen Ziegel zu Testzwecken bereits verarbeiten seitdem sind unsere Architekten ganz wild auf diesen Ziegel ...
    Nur das neue Schlagmannwerk für die Befüllung dieses Ziegel
    wird momentan erst gebaut ... sprich dieser Ziegel ist leider
    erst ab November 2001 verfügbar ☹ ... und was machen unsere Architekten? ... Sie fragen bereits jetzt bei jedem neuen Bauvorhaben direkt bei Schlagmann an ob's den nicht früher ging ... mittlerweile ist mir ein Bauvorhaben bekannt wo gewartet wird bis es den Ziegel gibt o)
    Fazit: Nachdem Sie erst 2002 mit Ihrem Bauvorhaben beginnen ... haben Sie ja noch Zeit sich über diesen Ziegel zu informieren.
    Mein Favorit Schlagmann T0.09 Wandstärke 36,5 cm
    Und wie immer gilt: Zur Verarbeitung von Planziegel empfehlen wir das V-Plus-System von Schlagmann ... Bitte in die Suchfunktion des Bauforum das Wort "V-Plus" eingeben und
    sich informieren.
    MfG Thalhammer
  9. SX11 Ziegel: Geeignet für Mehrfamilienhaus? – Erfahrungen
    SX 11 oder 13 für Mehrfamilienhaus geeignet?
    Hallo, wir haben uns ebenfalls überlegt, mit dem SX 11 Stein unser Haus zu bauen. Allerdings wissen wir gar nicht, ob wir den Stein überhaupt bei einem 3-Familienhaus verwenden können? Kann mir von Ihnen jemand diese Frage beantworten? Im Prospekt stand nichts dabei. Vielen Dank
  10. Perlite-gefüllter Ziegel: Infos & Bezugsquelle gesucht
    Infos zu Perlite gefülltem Stein?
    Ich würde mir den von Ihnen als "Hit" beschriebenen Stein gerne mal ansehen. Haben Sie da eine Adresse im Internet? Bei Schlagmann konnte ich nichts finden? Vielleicht habe ich ihn auch übersehen? Können Sie mir helfen? Gruß -
  11. Schlagmann T0.09: Bilder der Verarbeitung – Anfrage
    Klar kann ich Ihnen helfen
    Hallo Tanja ... sorry aber da es sich hierbei um einen älteren Thread handelt schau ich da eigentlich nicht mehr nach ... falls Sie jedoch Infos zum T0.09 haben wollen ... ich könnte Ihnen ein
    paar Bilder vom verarbeiten ins Netz stellen ... seitens Schlagmann wurde hier ja noch nichts gemacht ☹
  12. Schlagmann T0.09: Interesse an Bildern des Ziegels
    Das wäre toll!
    Da wir demnächst wahrscheinlich mit dem Bauen beginnen, wird das mit dem Stein bei uns zwar bestimmt nichts mehr (leider), doch es würde mich einfach mal interessieren, wie ein solcher Stein aussieht. Vor unseren Planungen kannte ich zwar keinen einen Stein 🙂, aber ich war ja lernfähig. Nur diesen Stein möchte ich jetzt auch gerne noch sehen. Es wäre also klasse, wenn Sie mir da helfen könnten. Viele Grüße
  13. Schlagmann T0.09: Verfügbarkeit & Kontaktinformationen
    Zum Stein
    Hallo Tanja ... soweit ich weiß gibt es den Stein ab Anfang November (müsste mich selber schlau machen) ... vielleicht rufen Sie mal einen Mitarbeiter der Firma Schlagmann unverbindlich an ... die wird Ihnen genaueres sagen können.
    Zu den Bildern ... ich stell sie diese Woche mal ins Netz und setze dann hier einen Link.
    Schönen Sonntag noch
  14. Schlagmann T-9: Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung
    Hallo und vielen Dank für Ihre Mühe!
    Also, habe gerade bei Schlagmann angerufen und wollte mich nach dem T-9 erkundigen. Allerdings haben die mich Aufgrund meiner Postleitzahl gleich an Wienerberger weitergeleitet. Und die Frau am Telefon von Wienerberger kannte den Stein noch gar nicht und meinte, dass mir da höchstens Schlagmann weiterhelfen könnte (witzig, da hatte ich ja angerufen). Schade, aber macht nichts. Ich schätze, bei uns hätte das mit dem Stein eh nicht mehr geklappt. Wäre nur interessant gewesen, weil wir einschalig bauen wollen. Übrigens habe ich bei Schlagmann doch noch einen kleinen Presseartikel über diesen Stein gefunden. Allerdings ohne Foto. Da schaue ich mir dann mal das von Ihnen ins Internet gesetzte an 🙂. Viele Grüße
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Ziegel mit niedrigem U-Wert: Innen- & Außenwand – Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einsatz von Ziegeln mit niedrigem U-Wert für Innen- und Außenwände, wobei Schallschutz und Wärmespeicherung wichtige Aspekte sind. Es werden verschiedene Ziegeltypen wie SX11, Poroton TE und Megalith Megaplan Plus 10 verglichen. Die Diskussion umfasst auch die Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit neuerer Ziegelgenerationen, insbesondere perlitgefüllte Ziegel von Schlagmann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag SX11 Ziegel: Kritik – Schallschutz & Wärmespeicherung wird angemerkt, dass der Schallschutz bei einigen Ziegeln, wie dem SX11, möglicherweise nicht den Anforderungen entspricht, was besonders bei Innenwänden relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SX11 vs. Poroton: Kosten & Energieeinsparung im Vergleich vergleicht die Investitionskosten und Energieeinsparungen verschiedener Ziegeltypen, was bei der Materialauswahl für ein Bauvorhaben hilfreich sein kann.
    💰 Zusatzinfo: Es gibt Hinweise auf Produktionsprobleme bei einigen Ziegelherstellern, wie im Beitrag Megalith Megaplan Plus 10: Alternative zum Poroton Ziegel erwähnt, was zu erhöhten Toleranzen bei den Planflächen führen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen bestimmten Ziegeltyp sollten Bauherren die spezifischen Anforderungen ihres Projekts (Schallschutz, Wärmespeicherung, U-Wert) berücksichtigen und verschiedene Angebote vergleichen. Es empfiehlt sich, die Hersteller direkt zu kontaktieren, um aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit und technischen Daten zu erhalten, wie im Beitrag Schlagmann T0.09: Verfügbarkeit & Kontaktinformationen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegel, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel mit niedrigem U-Wert: Einsatz für Innen- & Außenwände? Schallschutz & Wärmespeicherung
Suche nach: Ziegel: U-Wert für Innen- und Außenwände
Suche nach: Ziegel, U-Wert, Innenwand, Außenwand, Schallschutz, Wärmespeicherung, Poroton, Mörtel, SX11
