Hallo Experten,
welche Ursachen können (weiße) Ausblühungen am Klinker haben? Durch welche Maßnahmen können Sie vermieden werden?
Danke und Gruß
U. Backes
Ausblühungen - Ursache?
Zu weich?
Das kann viele Ursachen haben. Zum Bleistift zu viel Kalk im Mörtel. Oder auch Wasser, was da nicht hin sollte. Wo genau sind denn die Ausblühungen, seit wann und wie lange schon? -
Vorbeugende Maßnahmen
In Kürze muss ich ein Stück Klinker beimauern. Daher benötige ich die Info, was zu tun ist, um Ausblühungen vorbeugen zu können. -
Wo genau?
Das kann an Schlagregen liegen, aber auch an aufsteigender Feuchte. -
Welcher Prozess steckt dahinter?
Ok, das sind die Auslöser: Schlagregen oder aufsteigende Feuchte. Aber wie entstehen Ausblühungen? Welche Prozesse laufen hier ab? -
Schicke ich mal per E-Mail,
wenn ich es wiederfinde ... -
br Hallo Herr Backes den von Ihnen ...
Hallo Herr Backes,
den von Ihnen beschriebenen Ausblühungen können zwei Ursachen haben:
Kalkausblühung durch Freikalk, der im Mörtel vorliegt und sich mit dem CO2 der Luft zu weißlichem Kalkstein umbildet (daher ist bei Mörteln im Sichtmauerwerk immer ein Anteil Trass empfehlenwert, das diesen Freikalk bindet)
oder
Ausblühungen durch Salze mit schön sichtbarem Feuchtigkeitshorizont.
Viel seltener sind Auswaschungen aus Naturstein (dann meist aber rostfarben = Ferrit) und Mauerwerk.
Schön kann man das auch so ausdrücken:
Ausblühungen sind Stoffe, die sich sichtbar auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz ablagern. Sie treten auf, wenn wasserlösliche Stoffe im Bauteil gelöst, durch Poren zur Oberfläche transportiert und beim Verdunsten des Wassers abgelagert werden. Sichtbare Ausblühungen sind besonders dann zu beobachten, wenn ein Bauteil länger durchfeuchtet wird, lösliche Stoffe vorhanden sind und die Verdunstungsgeschwindigkeit gering ist. Bei schneller Verdunstung erfolgt der Übergang: flüssiges Wasser - Dampf schon innerhalb des Bauteils, wobei sich die gelösten Stoffe schon in den Poren unterhalb der Oberfläche und damit unsichtbar ausscheiden. Ausblühungen sind vorwiegend weiß, seltener grün, auch gelblich (Vanadium-, gelegentlich auch Chrom- oder Molybdän-Verbindungen).
Häufig werden Ausblühungen ganz allgemein als , , Salpeter" oder, , Mauersalpeter" bezeichnet. Diese Bezeichnung trifft nur für die heute relativ seltenen Nitratausblühungen zu. Die meisten Ausblühungen sind Karbonate oder Sulfate, auch Chloride.
Die ausblühenden Stoffe können aus dem Mörtel, aus den Ziegeln oder aus anderen Baustoffen sowie aus dem Baugrund herausgelöst sein. Um festzustellen, ob Baustoffe ausblühfähige Stoffe enthalten, müssen unverarbeitete Rückstellproben untersucht werden. Verarbeitete Baustoffe können durch die kapillare Saugfähigkeit aus dem Mörtel oder anderen Baustoffen ausblühfähige Stoffe aufnehmen die sie ursprünglich nicht enthielten. Prüfung: Auslaugung mit destilliertem (entionisiertem) Wasser (Perkolatorverfahren DINAbk. 51100) und anschließender Analyse des Wasserauszugs (Perkolats).
[Text teilweise zitiert aus W. Scholz: "Baustoffkenntnis"; 13. Auflage; Werner-Verlag. ]
Mit freundlichem Gruß
Veikko Ulrich -
Daher Zementmörtel?
Danke für die Antwort. Dies passt auch zu einer Aussage von einem Baustoffhändler, welcher mir empfahl Zementmörtel (MG III) (Werkstrockenmörtel) für das Sichtmauerwerk zu verarbeiten.
Andererseits habe ich hier im Forum gelesen, dass auch Zementmörtel Kalkbestandteile enthält. Soll ich nun selbst ein 'Schäufelchen' Trass beimengen? -
br Hallo Herr Backes es ist schon ...
Hallo Herr Backes,
es ist schon richtig, dass auch im Zement "kalkartige" Verbindungen (hier Calciumhydroxid) vorkommen und diese durch Mikrosilica oder Trass gebunden werden können. Hochofenflugasche geht auch, hört sich aber nicht so schön an
Das Steinergänzungsmaterial oder das Fugenmaterial müssen allerdings auf die Festigkeit des zu sanierenden Steins optimal eingestellt sein. Wenn Sie z.B. einen Sandstein mit zu hartem Material sanieren möchten, erleben Sie Ihr blaues Wunder. Ich würde auf alle Fälle immer Trockenmörtel benutzen. Nutzen Sie doch einfach die Erfahrung führender Materialhersteller.
Als sehr kompetente Firmen für Saniermaterialien kann ich bei der Steinsanierung die Firmen Colfirmit Rajasil, Bayosan oder Remmers benennen.
Rufen Sie dort einfach an (z.B. Rajasil 09231-802 200) schildern Sie Ihr Problem und man wird Ihnen ein geeignetes Produkt und einen Händler in Ihrer Nähe benennen.
Lassen Sie doch andere für sich arbeiten
Veikko Ulrich
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe in Garage blättert ab
- … in unserer Doppelgarage habe ich an einem Eck das Problem, dass Ausblühungen an der Wand unten in der Ecke (weiße Schlieren) sind …
- … .. an einem Eck das Problem, dass Ausblühungen an der Wand unten in der Ecke (weiße Schlieren) sind …
- … Aus der Ferne hört sich das an wie Undichtigkeit mit Calciumcarbonat-Ausblühung. …
- … Solange Sie hier die Ursache nicht beseitigen, ist alles nur Optik …
- … Hier bestehen die Ausblühungen aus verschiedenen, leicht löslichen Salzen. Diese stammen zum überwiegenden Teil …
- … Es ist also zu untersuchen, ob die Ausblühungen im Bereich der Ziegel oder Fugen sind. …
- … überwiegend ausgetrieben oder in unlösliche bzw. schwerlösliche Verbindungen übergeführt. D.h., diese Ausblühungen hören auf, wenn keine löslichen Salze mehr vorhanden sind. …
- … die Ausblühungen im Bereich der Fugen, wird das Bindemittel Kalk (Kalciumcarbonat) im Laufe der Zeit ausgewaschen (siehe Beton). Und dann verliert die Mauer an Festigkeit/Standsicherheit. …
- … Ich werde mal sehen, ob ich den Ort der Ausblühungen lokalisieren kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Kalksandstein
- … bis zur dritten Steinreihe feucht. Farbe blättert ab und es bestehen Ausblühungen. Frage ist nun wie ich nach dem Abschleifen der alten …
- … Farbe neue aufbringen soll. Ich weiß die Ursachen sollten beseitigt werden, aber da ist sich die Fachwelt nicht einig wo die liegen und was getan werden soll (ausschachten, Injektionen etc.) und wir haben angefangen die erste mögliche Ursache auszuschließen (Abdichtung der Kellertür unter Einsatz von Dichtschlämmen) also hat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz "blüht" - wie sanieren?
- … dem Fußboden Kondensation erfolgt ist. Nach Abtrocknen ist jetzt eine salpeterartiger Ausblühung und/oder abrieselnde Grundierung/Farbe da. Wie nun weiter? Hartmut …
- … kann Feuchtigkeit von unten hochwandern? das würde die Ausblühungen erklären! …
- … Die Ursache ist definitiv Kondenswasser, keine aufsteigende Feuchtigkeit, da nach Einzug und gutem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade bei Sparren
- … vom Neubau und des Heizens im ersten Winters entstehen können. (Kondensationsausblühungen wegen Baufeuchtigkeit). Da an dieser Stelle mit dem komprimierten Band …
- … Ursache sind vermutlich innen vorhandene Mängel an der Dampf- und Luftdichtigkeitsschicht (Dampfdichtigkeitsschicht, Luftdichtigkeitsschicht). Haben Sie einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen? Checken Sie dabei besonders bei Unterdruck alle Steckdosen und Rollladenöffnungen an den Außenwänden sowie die Dachanschlüsse zum Drempel. Irgendwo dort oder im Bereich von Installationsschächten (Sanitärabluft nicht luftdicht durch das Dach geführt?) werden sie sicher fündig, was die Ursache für die Feuchteflecken betrifft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk - Feuchtigkeit im Keller - Einblasdämmung?
- … eindeutig von innen feucht, erkennbar an einem großen Wasserfleck und Salzausblühungen im Innenbereich. Der Wasserfleck an der inneren Schale vergrößerte sich …
- … Feuchtigkeitszeichen aber eher von einem deutlichen Überwiegen (wenn nicht gar ausschließlicher Ursache) des seitlich eindringenden Wassers ausgehen. Aufgrund des Schadensbildes haben mir sogar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salz auf Betonsockel in TG
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen an Fassade
- … Ausblühungen an Fassade …
- … wir haben 2003 neu gebaut. Unser Verblendstein ist ein Handformstein der Fa. Muhr (Typ Niederrhein). Wir sind mit dem Stein sehr zufrieden, allerdings sieht der Westgiebel nicht mehr so toll aus. Es sind im Laufe der Jahre Ausblühungen entstanden. Es handelt sich um die Regenseite, dass heißt …
- … Keine Reaktion, dann ist es Gips, dann wird problematisch. Ursache: Schwefel im Ziegel und Kalkhydrat im Mörtel ergibt meistens Gips. Das …
- … der Hersteller hat sich gemeldet; man geht davon aus, dass die Ausblühungen dadurch entstehen, dass das Mauerwerk damals vor der Verfugung mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ränder am Außenputz (Salzausblühungen?)
- … Weiße Ränder am Außenputz (Salzausblühungen?) …
- … Mich beunruhigen nur die an der Außenwand sichtbaren weißen Linien . Handelt es sich möglicherweise um Salzausblühungen durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk? …
- … Stirbt unser Unternehmen Außenwanddämmung , wenn es sich tatsächlich um derartige Ausblühungen handelt? Und somit aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Muss der Außenwandputz entfernt werden, wenn es Salzausblühungen sind? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzkristalle am Sockelputz? (siehe Foto)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ausblühungen an unterster Klinkerreihe
- … Weiße Ausblühungen an unterster Klinkerreihe …
- … ich besitze ein 8 Jahre altes Haus und ich habe an den unteren Steinreihe immer wieder Ausblühungen. Sieht aus wie Salzkristalle. An einigen Stelle ist sogar …
- … Kann man diese Ausblühung vielleicht in ein Labor schicken um herauszubekommen was es genau ist …
- … die ausgehärtet sind. Alkalisilikate, Karbonate, Chloride Nitrate, Sulfate sein. Wichtig ist Ursache und ob es eine Abhilfe gibt. …
- … Ausblühungen an unterster Klinkerreihe …
- … ich kenne die Mechanismen und Ursachen doch recht anständig denke ich ;) …
- … wieder Ausblühungen entstehen ... ist ... …
- … Wenn Sie sagen, dass immer wieder Ausblühungen entstehen ... ist dann davon auszugehen das der Sockel …
- … des optischen Problems ist ... nachfolgend sollte man natürlich auch die Ursache ermitteln ... Die mir bekanntesten Ursachen sind tatasächlich inkorrekt ausgeführte …
- … Allgemein lässt sich sagen, das die Ablagerungen zig Ursachen haben kann: Dachdecker legt z.B. Dachfolie und Bauklempner kommt um die …
- … Dach über die Folie in die Luftschicht laufen kann. Also die Ursache muss nicht unten liegen oder am Mauerwerk ... ich sage ... …
- … eine Hilfe. Noch besser einen Fachmann vor Ort suchen der die Ursachen und Maßnahmen feststellt und festlegt. …
- … Hallo, bin endlich dazu gekommen ein Bild zu schießen. Die Ausblühungen treten bei ca. 5 verschienenden Steinen an der Nord und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausblühung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
