Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Altbau
WDVS auf zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung vs. Außendämmung – Kosten & Risiken?
Ich möchte unseren Altbau von 1927 dämmen. Die Außenwände bestehen aus zwei 12,5-Backsteinmauern mit ca. 4 cm Luftschicht dazwischen.
Kann ein WDVSAbk., z.B. 10 cm Styropor oder Mineralwolle von außen auf die Wand aufgebracht werden, ohne dass spätere Schäden befürchtet werden müssen bez. Feuchtigkeit und Schimmel?
Ist evtl. eine eingeblasenen Kerndämmung mit Perlit sinnvoller als eine Außenwanddämmung?
Mit freundlichem Dank für Ihre Unterstützung
Arne Oltmanns
  • Arne Oltmanns
    🔴 Gefahr: Vorhandene Feuchtigkeit im Mauerwerk kann durch Dämmmaßnahmen eingeschlossen werden und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen.
    ⚠️ Wichtig: Die Wahl des Dämmmaterials sollte auf die spezifischen Eigenschaften des Mauerwerks abgestimmt sein.
    Ich beurteile die Dämmung eines Altbaus mit zweischaligem Mauerwerk als komplex, da die Luftschicht zwischen den Mauern besondere Beachtung erfordert.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem): Die Anbringung von WDVSAbk., z.B. mit 10 cm Styropor oder Mineralwolle, ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss sichergestellt sein, dass keine Feuchtigkeit in der Luftschicht vorhanden ist, da diese sonst zu Schimmelbildung führen kann. 🔴 Eine vorherige Feuchtigkeitsmessung ist daher unerlässlich.
    Kerndämmung: Eine Kerndämmung mit Perlit ist eine weitere Option. Hierbei wird der Hohlraum zwischen den Mauern mit Dämmmaterial verfüllt. Auch hier ist es wichtig, die Feuchtigkeitssituation zu prüfen, da vorhandene Feuchtigkeit durch die Dämmung eingeschlossen werden könnte. 🔴 Zudem muss die Eignung des Mauerwerks für eine Kerndämmung geprüft werden, da nicht jedes Mauerwerk dafür geeignet ist.
    Alternativen: Eine Innendämmung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, ist aber bauphysikalisch anspruchsvoll und sollte nur von Fachleuten geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor der Entscheidung für eine Dämmmaßnahme einen Energieberater und einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Diese können die spezifische Situation Ihres Hauses beurteilen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Kerndämmung
    Eine Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmmaterial verfüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumdämmung, Einblasdämmung, Innendämmung
    Zweischaliges Mauerwerk
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Hohlraum. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Vormauerschale, Innenschale
    Perlit
    Perlit ist ein vulkanisches Gestein, das zu einem leichten, rieselfähigen Dämmstoff verarbeitet wird. Es wird häufig für Kerndämmungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralische Dämmstoffe, Schüttdämmung, Einblasdämmung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen berät. Er kann auch Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Fördermittelberatung
    1. Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
    2. Welche Vorteile bietet eine Kerndämmung?
      Eine Kerndämmung ist relativ kostengünstig und einfach einzubauen. Sie verbessert die Wärmedämmung des Hauses, ohne die Optik der Fassade zu verändern.
    3. Welche Nachteile hat ein WDVS?
      Ein WDVS verändert das Aussehen der Fassade und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    4. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff?
      Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Eigenschaften des Mauerwerks, den gewünschten Dämmwert und den Kosten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Was kostet eine Dämmung?
      Die Kosten für eine Dämmung variieren je nach Art der Dämmung, dem verwendeten Material und der Größe des Hauses. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einholen?
      In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Aussehen der Fassade verändert wird. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Eine Kerndämmung kann unter Umständen selbst eingebaut werden, ein WDVS sollte jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    8. Wie lange hält eine Dämmung?
      Die Lebensdauer einer Dämmung hängt vom verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Eine fachgerecht ausgeführte Dämmung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    • Innendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
  2. WDVS: Sinnhaftigkeit der Dämmung zweischaliger Wände?
    Warum?
    Warum wollen Sie das denn machen? Solche Wände nachträglich zu dämmen geht meistens im Auge.
    • Martin Beisse
  3. WDVS: K-Wert-Verbesserung bei zweischaligem Mauerwerk
    Der k-Wert der zweischaligen Außenwand aus Backstein ...
    Der k-Wert der zweischaligen Außenwand aus Backstein beträgt ca. 1,4. Mit einer Außenwanddämmung kann der k-Wert auf ca. 0,4  -  0,2 verbessert werden. Es muss jedoch vermieden werden, dass später keine Schäden auftreten (Feuchtigkeit, Schimmel, Pilze, etc.). Die Frage ist also, wie diese Außenwand "richtig" gedämmt wird. Ich hatte hierzu schon Dämmstoffproduzenten befragt. Die Meinungen gehen hierbei anscheinend auseinander. Einige Anbieter halten eine Kerndämmung für überflüssig, andere finden es notwendig, um eine zus. Außenwanddämmung durchzuführen. Wie soll ich das Laie beurteilen?
    • Arne Oltmanns
  4. Hinweis: Amüsante Fehlinterpretation im Dämm-Thema
    Sorry
    ich vertippe mich selbst dauernd, aber der Freud'sche Verschreiber: "Es muss vermieden werden, dass später keine Schäden auftreten" = es muss sichergestellt werden, dass Schäden auftreten, ist mal was Amüsantes in dem ganzen Dämm- -Wert-Thema.
    • Energiesparer
  5. Kerndämmung: Perlit als günstige Dämm-Alternative?
    Perlite?
    Moin, Moin,
    Unser Einfamilienhaus BJ. 57 hat 6 cm Spalt. Da ich ebenfalls nachdämmen will, interessiert mich das auch brennend. Ich denke aber, dass die Perlit-Lösung das günstigere Preis/Leistungsverhältnis hat. Muss man dabei eigentlich auch so peinlich auf die Abdichtung der Balkenlage achten? (liegt z.T. offen im Zimmer ist also kaum zu machen) Beste Grüße
  6. WDVS: Luftspalt-Prüfung vor Kerndämmung erforderlich!
    Wenn es so einfach wäre
    Ist es aber nicht. Die paar Zentimeterchen schüttbare Dämmung machen den Kohl auch nicht fett, können aber auch nachteilig sein.
    Ist denn der Luftspalt wirklich durchgehend? Sethet die Luft darin, oder ist Zug vorhanden? Wenn da Zug vorhanden ist, können Sie 20 km Dämmung davor stellen, das bringt nur dem Hersteller was. Wenn nicht, ist das schon eine Dämmung, dann braucht es keine Schüttung.
    Muss man ehh mal genauer durchrechnen.
    • Martin Beisse
  7. Empfehlung: Wärmeschutznachweis & Taupunktberechnung!
    Berechnen
    Lassen Sie sich durch einen Architekten oder Statiker oder einen anderen bauphysikalisch ausgebildeten Mann (Frau) einen Wärmeschutznachweis berechnen. Anschließend (oder parallel) kann eine Taupunktberechnung durchgeführt werden. Randbereiche besonders betrachten (Sockel, Fensteranschlag, Traufe, Ortgang etc.). Lassen Sie sich durch einen unabhängigen Berater aufklären, nicht so stark auf die Anbieter (Verkäufer) hören.
    • H. -G. Westphal
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS auf zweischaligem Mauerwerk: Dämmstrategien für Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Altbaus mit zweischaligem Mauerwerk. Dabei werden WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) und Kerndämmung (insbesondere mit Perlit) als mögliche Optionen diskutiert. Entscheidend sind die korrekte Ausführung, die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die Berücksichtigung des vorhandenen Luftspalts. Eine professionelle Berechnung des Wärmeschutzes ist unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Kerndämmung sollte geprüft werden, ob der Luftspalt durchgängig ist und keine Zugluft vorhanden ist, wie im Beitrag WDVS: Luftspalt-Prüfung vor Kerndämmung erforderlich! betont wird. Andernfalls kann die Dämmwirkung reduziert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Außenwanddämmung kann den k-Wert (U-Wert) einer zweischaligen Backsteinwand deutlich verbessern, wie im Beitrag WDVS: K-Wert-Verbesserung bei zweischaligem Mauerwerk erläutert wird. Ziel ist es, den Wert von ca. 1,4 auf 0,4 - 0,2 zu senken.
    💰 Zusatzinfo: Die Kerndämmung mit Perlit wird im Beitrag Kerndämmung: Perlit als günstige Dämm-Alternative? als möglicherweise kostengünstigere Alternative zur Außendämmung genannt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Es muss sichergestellt werden, dass durch die Dämmmaßnahmen keine Feuchtigkeitsschäden, Schimmel oder Pilze entstehen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten, Statiker oder einem anderen bauphysikalisch ausgebildeten Fachmann einen Wärmeschutznachweis berechnen und eine Taupunktberechnung durchführen, wie im Beitrag Empfehlung: Wärmeschutznachweis & Taupunktberechnung! empfohlen wird. Randbereiche wie Sockel, Fensteranschläge und Traufe sollten besonders beachtet werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung vs. Außendämmung – Kosten & Risiken?
Suche nach: WDVS oder Kerndämmung für Altbau? Vor- & Nachteile
Suche nach: WDVS, Kerndämmung, zweischaliges Mauerwerk, Altbau dämmen, Außendämmung, Innendämmung, Perlit, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Dämmmaterialien
