Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Einbau von Innentüren mit Anschlag, insbesondere um Maßabweichungen und die Verantwortlichkeit des Schreiners. Es wird erörtert, ob der Schreiner für fehlerhaftes Aufmaß haftet und wie Sonderanfertigungen im Vergleich zu Normtüren preislich zu bewerten sind. Die korrekte Montage und die Einhaltung der DIN 18101 werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bis jetzt hatten wir bei unserem Neubau kaum nennenswerte Probleme (toi, toi, toi) - aber jetzt beim Setzen der Innentüren hat es uns auch erwischt.
Wir haben 3 Türen mit Anschlag (WC, Bad, Speis). Der Schreiner hat die Türen damals selbst ausgemessen. Während er für Türen ohne Anschlag eine Höhe von 1,99 m maß, betrug die Höhe für die Türen mit Anschlag 2,01 m (>das Aufmaß habe ich vorliegen - ist so angegeben).
Beim Setzen jetzt folgendes Problem:
Alle 3 Türen sitzen um 1-2,5 cm niedriger als die anderen; d.h. der Abstand von der Oberkante Türstock zur Decke ist bei diesen Türen größer. Der Schreiner sagt das wäre normal so, ich als Laie ging aber schon davon aus, dass Türen immer einheitlich hoch sind, egal ob mit Anschlag oder ohne.
Dazu kommt, dass bei 2 Türen die Zargenblende (oben quer) die Türöffnung nicht mal ganz abdeckt, man kann also oben noch ca. 1-2 cm durchsehen! Der Schreiner sagte, da müsst ihr halt noch etwas aufmörteln.
Ich dagegen weigere mich hartnäckig und bestehe darauf dass die Türen wieder entfernt werden und entsprechend größere eingebaut werden.
Dies sei dann aber laut Schreiner ein Sondermaß und würde 30 % Zuschlag kosten. Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht gewillt bin, dies zu bezahlen, schließlich habe ja nicht ich den Türausschnitt gemessen. Jetzt ist natürlich "Feuer unterm Dach".
Angeblich sei der Sturz zu hoch gemauert bzw. der Estrich zu tief, sodass die Türen mit Normmaß nicht passen würden - mag ja sein, aber das hätte ihm doch dann spätestens beim Messen auffallen müssen und er entsprechend reagieren müssen, oder?
Wenn ich Türen für knapp 10 T€ kaufe kann ich doch von einem auf Türen und Fenster spezialisierten Schreiner eine einwandfreie Arbeit verlangen oder sehe ich das verkehrt?
Ich habe ihm deutlich gesagt, dass ich andere Türen möchte und dass ich einen Zuschlag nicht gewillt bin zu zahlen.
Wie soll ich mich weiter verhalten?
Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise und Tipps
Alex
🔴 KRITISCH: Unzulässiger Spalt von 1–2 cm an der Zargenblende verletzt bauaufsichtlich relevante Normen: Einbruchschutz (DINAbk. 18104-1), Schallschutz (DIN 4109) und Feuerwiderstand (DIN 4102-2) – unverzügliche Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede zwischen Türen mit und ohne Anschlag in einem Neubau sind kein "normales" Bauergebnis – sie deuten auf fehlerhaftes Aufmaß oder fehlende Abstimmung mit Rohbau hin und gefährden die statische und funktionale Einheitlichkeit der Raumabschlüsse.
⚠️ WICHTIG: Der Schreiner trägt nach VOBAbk./B die volle Verantwortung für Richtigkeit und Vollständigkeit des Aufmaßes – eigenmächtige Korrekturen wie "Aufmörteln" sind unzulässig und gefährden Gewährleistungsansprüche.
Beim Setzen von Innentüren mit Anschlag können verschiedene Probleme auftreten. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Aufmaß: Stimmen die Maße der Türöffnung mit den Maßen der Tür und Zarge überein? Abweichungen können zu Problemen beim Einsetzen führen.
- Lotrechte Ausrichtung: Sind die Türzargen lotrecht und waagerecht ausgerichtet? Eine fehlerhafte Ausrichtung kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt oder klemmt.
- Abstand zur Decke: Ist genügend Abstand zwischen Oberkante Türstock und Decke vorhanden? Dies ist besonders wichtig, wenn noch Estrich oder andere Bodenbeläge eingebracht werden.
- Zargenblende: Sitzt die Zargenblende korrekt und bündig an der Wand? Eine fehlerhafte Montage kann optische Mängel verursachen.
Sollten größere Abweichungen oder bauliche Mängel vorliegen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Aufmaß und die Ausrichtung der Türzargen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Schreiner oder Fensterbauer kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktpotenzial beim Einbau von Innentüren in einem Neubau. Der Bauherr stellt fest, dass drei Türen mit Anschlag (WC, Bad, Speis) niedriger sitzen als die anderen Türen ohne Anschlag, was zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild führt. Zudem deckt die Zargenblende bei zwei Türen die Öffnung nicht vollständig ab, sodass ein Spalt von 1-2 cm sichtbar bleibt. Der Schreiner argumentiert, dies sei normal und begründet die Abweichung mit einem zu hohen Sturz oder zu tiefem Estrich.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat grundsätzlich Recht, dass Türen in einem Neubau einheitlich hoch sein sollten, insbesondere wenn sie optisch auf gleicher Höhe abschließen sollen. Die Forderung nach einer korrekten Montage ist berechtigt, da ein sichtbarer Spalt von 1-2 cm an der Zargenblende ein handwerklicher Mangel ist und nicht durch "Aufmörteln" kaschiert werden sollte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, dass die Höhenunterschiede normal seien, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem Neubau mit standardisierten Raumhöhen sollten Türen mit und ohne Anschlag auf einer einheitlichen Oberkante montiert werden. Die Behauptung, der Sturz sei zu hoch oder der Estrich zu tief, ist eine nachträgliche Ausrede, da der Schreiner beim Aufmaß die tatsächlichen Gegebenheiten hätte berücksichtigen müssen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Schreiner das Aufmaß selbst vorgenommen hat. Laut VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) trägt der Auftragnehmer die Verantwortung für die Richtigkeit seiner Maße. Ein Zuschlag von 30 % für Sondermaße ist nicht gerechtfertigt, wenn der Fehler auf einer fehlerhaften Planung oder Messung des Schreiners beruht. Der Bauherr sollte auf die Einhaltung der vereinbarten Leistung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Schreiner eine angemessene Frist zur kostenfreien Nachbesserung, also zum Einbau passender Türen mit einheitlicher Höhe. Verweisen Sie auf die VOB und Ihre Rechte als Auftraggeber. Sollte der Schreiner sich weigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Vermeiden Sie eigenmächtige Nachbesserungen wie das Aufmörteln, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Montage- und Planungsabweichung bei Innentüren mit Anschlag im Neubau: Die Türen sitzen 1–2,5 cm tiefer als vorgesehen, wodurch unzulässige Sicht- und Spaltöffnungen entstehen und die optische sowie funktionale Einheitlichkeit der Raumabschlüsse verletzt wird.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdeckung der Zargenblende oben führt zu einem nicht zulässigen Spalt von 1–2 cm – dies verletzt die Anforderungen an den Einbruchschutz (DIN 18104-1), beeinträchtigt den Schallschutz (DIN 4109) und kann bei Feuer die Rauch- und Flammenausbreitung beschleunigen (DIN 4102-2).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, dass eine unterschiedliche Höhe "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Türen mit und ohne Anschlag müssen in der Gesamthöhe (Türblatt + Zarge + Blende) einheitlich und planmäßig eingebaut werden – das Aufmaß ist verbindlich und maßgeblich für die Herstellung.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, der Sturz sei "zu hoch gemauert" oder der Estrich "zu tief" ist keine Entlastung für den Schreiner – vielmehr war er verpflichtet, vor der Bestellung die Einbausituation vor Ort zu überprüfen und ggf. Korrekturen im Aufmaß vorzunehmen oder den Bauherrn über Abweichungen zu informieren.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Nachbesserung ohne Zuschlag ist sachlich gerechtfertigt: Der Schreiner trägt die Verantwortung für die korrekte Erfassung der Einbaumaße und die Einhaltung der bauaufsichtlichen und normativen Anforderungen – ein Sondermaß ist hier nicht angezeigt, sondern eine korrekte Nachlieferung im Rahmen der vertraglichen Mängelbeseitigung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein 30-%-Zuschlag sei gerechtfertigt, widerspricht der VOB/B und der Rechtsprechung zum Werkvertrag: Ein Mangel in der Planung oder Messung begründet keine Sonderleistung, sondern eine vertragliche Pflicht zur kostenfreien Beseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage); dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch; beauftragen Sie bei Verweigerung unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen zur Mängelbegutachtung und setzen Sie den Schreiner schriftlich in Verzug – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche rechtlich ab.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass einheitliche Türhöhen in einem Neubau verbindlich sind und Höhenunterschiede zwischen Türen mit und ohne Anschlag nicht akzeptabel sind.
- Alle drei sehen die Verantwortung für das Aufmaß beim Schreiner – nicht beim Bauherrn oder Rohbauer.
- Alle drei lehnen den 30-%-Zuschlag für "Sondermaße" ab, da es sich um einen Mangel, nicht um eine Sonderleistung handelt.
- GoogleAI bewertet die Problematik primär als handwerkliche Montagefrage (Lotrechte, Abstände) und vermeidet normative Einordnungen. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit bauaufsichtliche und vertragsrechtliche Konsequenzen hervor (VOB/B, DIN-Normen).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Rechtsfolgen – DeepSeek und Qwen nennen DIN 18104-1, DIN 4109, DIN 4102-2 sowie VOB/B und Rechtsprechung.
- Qwen liefert die einzige explizite Sicherheitsbewertung: Der Spalt gefährdet Einbruch-, Schall- und Brandschutz – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die strukturelle Vertragsanalyse (Verantwortung, Fristsetzung, Verzug, Gewährleistungssicherung), während GoogleAI lediglich allgemein zum "Fachmann" rät.
- Der Schreiner behauptet, die Abweichung sei "normal" – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht und bleibt neutral. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Behauptung ausdrücklich und fachlich fundiert: Sie bewerten sie als unzulässig und rechtlich nicht haltbar – Qwen mit normativem Nachweis, DeepSeek mit vertragsrechtlichem Bezug. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Rechts- und Normenanalyse von Qwen ist die umfassendste. Bei strittigen baulichen Mängeln ist diese fachlich tiefste Einordnung entscheidend für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen – sie bildet die Grundlage für alle Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Ausrichtung und Einheitlichkeit der Türhöhen ✅ Alle Modelle stimmen überein: Höhenunterschiede zwischen Türen mit und ohne Anschlag sind unzulässig und weisen auf einen Planungs- oder Montagemangel hin. Verantwortung für das Aufmaß ✅ Einmütiger Konsens: Der Schreiner trägt nach VOB/B die volle Verantwortung – kein Vorwurf an Bauherr oder Rohbauer. Bedeutung des Spalts (1–2 cm) ⚠️ GoogleAI erwähnt den Spalt nicht normativ; DeepSeek qualifiziert ihn als "handwerklichen Mangel"; Qwen bewertet ihn als normverletzenden Sicherheitsmangel (DIN 18104-1, 4109, 4102-2). Sicherste Einschätzung (Qwen) dominiert. Zulässigkeit des 30-%-Zuschlags ❌ GoogleAI thematisiert ihn nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: Kein Zuschlag, sondern kostenfreie Mängelbeseitigung. Handlungsempfehlung bei Weigerung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Schriftliche Fristsetzung → Fotodokumentation → Bausachverständiger bei Verweigerung. Qwen präzisiert mit "Verzugsetzung" als rechtsicherer Schritt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die Mängel schriftlich mit Fristsetzung rügen, um Gewährleistungsansprüche rechtlich abzusichern – ein unabhängiger Bausachverständiger ist bereits bei erstem Widerspruch zu beauftragen, da der Spalt normwidrig und sicherheitsrelevant ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Spalt (1–2 cm) an Zargenblende Verstoß gegen DIN 18104-1 (Einbruchschutz), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102-2 (Brandschutz) – rechtliche Haftung, Nachbesserungszwang, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlendes dokumentiertes Aufmaß oder fehlende Abstimmung mit Rohbau Unklare Verantwortung, Verschleppung der Mängelbeseitigung, Gefahr von Schadensersatzansprüchen gegen Bauherr bei Nichtnachweis. 🔴 Risiko Eigenmächtige Korrekturen (z. B. "Aufmörteln") Verlust der Gewährleistungsansprüche, Verschlechterung der Bausubstanz, mögliche Schadensmehrung. 🔴 Risiko Fehlende Fristsetzung und Dokumentation Verwirkung von Mängelansprüchen, keine Grundlage für Verzug oder Schadensersatz, schwache Position bei Schlichtung oder Gericht. 🔴 Risiko Verspätete Inanspruchnahme eines Bausachverständigen Unklare Beweislage bei späterem Streit, fehlende Fachbegutachtung bei Abnahme, erhöhte Kosten für nachträgliche Sanierung. ✅ Chance Fristgerechte, schriftliche Mängelrüge mit Fotodokumentation Rechtssichere Absicherung aller Ansprüche, schnelle kostenfreie Nachbesserung durch den Schreiner, Vermeidung von Gerichtsverfahren. ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen vor Abnahme Fachlich fundierte Mängelbegutachtung, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung, mögliche Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden durch Spalt). ✅ Chance Nutzung der VOB/B als vertragliche Grundlage Rechtlich durchsetzbare Forderung nach kostenfreier Mängelbeseitigung – klare Verantwortungszuweisung ohne Diskussion. ✅ Chance Standardisierte Türhöhen bei Nachbestellung Schnelle Lieferung, geringere Kosten, keine Sonderanfertigung – Vermeidung von weiteren Verzögerungen im Bauablauf. ✅ Chance Klare Kommunikation mit allen Gewerken (Rohbau, Estrich, Schreiner) Abstimmung der Einbausituation vor Türbestellung, Vermeidung ähnlicher Mängel bei weiteren Türen, Vertrauensbildung im Bauherren-Team. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Halten Sie alle sichtbaren Spalte (1–2 cm) an den Zargenblenden fotografisch fest – dokumentieren Sie jede Tür einzeln mit Datum und Standort (z. B. "WC-Tür, Nordwand, 15.04.2024").
- Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine schriftliche Rüge mit klarer Frist (mindestens 14 Tage), benennen Sie konkret die betroffenen Türen (WC, Bad, Speis) und verweisen Sie ausdrücklich auf VOB/B § 4 Nr. 4 und die Verletzung von DIN 18104-1 sowie DIN 4109.
- Keine Eigenkorrekturen: Unterlassen Sie jegliches "Aufmörteln", Verputzen oder Verkleiden der Spalte – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte und kann als stillschweigende Abnahme gewertet werden.
- Bausachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Ablauf der gesetzten Frist einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die IHKAbk. oder den VDB Baugutachter-Verzeichnis) zur offiziellen Mängelbegutachtung.
- Verzugserklärung abwarten: Sollte der Schreiner die Frist nicht einhalten, versetzen Sie ihn umgehend schriftlich in Verzug – nutzen Sie dafür ein Einschreiben mit Rückschein und beziehen Sie sich auf Ihre vorherige Rüge.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Vertrag mit Schreiner, Aufmaßprotokoll (sofern vorhanden), Rechnungen, Abnahmeprotokolle, E-Mails und Fotos – ordnen Sie sie chronologisch.
- Aufmaß
- Das Aufmaß bezeichnet die genaue Messung einer Türöffnung, um die passenden Maße für die Tür und Zarge zu ermitteln. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für einen reibungslosen Einbau. Verwandte Begriffe: Messen, Dimensionierung, Planung.
- Anschlag
- Der Anschlag bezeichnet die Art und Weise, wie eine Tür in den Rahmen (Zarge) eingesetzt wird. Bei einer Anschlagtür schließt die Tür bündig mit der Zarge ab und liegt an einem Anschlag an. Verwandte Begriffe: Falz, Überschlag, Dichtung.
- Zarge
- Die Zarge ist der Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den festen Bestandteil der Türkonstruktion und wird in die Türöffnung eingebaut. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türfutter, Blendrahmen.
- Zargenblende
- Die Zargenblende ist eine Verkleidung, die den Übergang zwischen Türzarge und Wand abdeckt. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Verblendung, Abdeckung, Profil.
- Lotrecht
- Lotrecht bedeutet, dass eine Linie oder Fläche senkrecht zur Erdoberfläche verläuft. Eine lotrechte Ausrichtung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Türzarge stabil und gerade steht. Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Ausrichtung.
- Waagerecht
- Waagerecht bedeutet, dass eine Linie oder Fläche parallel zur Erdoberfläche verläuft. Eine waagerechte Ausrichtung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Türzarge eben und stabil steht. Verwandte Begriffe: Horizontal, Eben, Ausrichtung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Der Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
- Was ist ein Anschlag bei einer Tür?
Der Anschlag bezeichnet die Art und Weise, wie die Tür in den Rahmen (Zarge) eingesetzt wird. Bei einer Anschlagtür schließt die Tür bündig mit der Zarge ab und liegt an einem Anschlag an. - Warum ist ein korrektes Aufmaß bei Innentüren wichtig?
Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Tür problemlos in die Türöffnung passt. Fehlerhafte Maße können zu Problemen beim Einsetzen und Schließen der Tür führen. - Was tun, wenn die Tür klemmt?
Wenn die Tür klemmt, kann dies an einer fehlerhaften Ausrichtung der Zarge liegen. Überprüfen Sie, ob die Zarge lotrecht und waagerecht ausgerichtet ist. Gegebenenfalls muss die Zarge nachjustiert werden. - Wie viel Abstand sollte zwischen Türstock und Decke sein?
Der Abstand zwischen Türstock und Decke sollte ausreichend sein, um eventuelle Bewegungen des Gebäudes (z.B. durch Setzungen) auszugleichen. Zudem muss genügend Platz für Estrich oder andere Bodenbeläge vorhanden sein. - Was ist eine Zargenblende?
Die Zargenblende ist eine Verkleidung, die den Übergang zwischen Türzarge und Wand abdeckt. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. - Kann ich eine Innentür selbst einbauen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Innentür selbst einzubauen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was mache ich, wenn die Türöffnung nicht rechtwinklig ist?
Wenn die Türöffnung nicht rechtwinklig ist, kann dies zu Problemen beim Einsetzen der Tür führen. In diesem Fall ist es ratsam, die Türöffnung von einem Fachmann anpassen zu lassen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Einbau einer Innentür?
Zum Einbau einer Innentür benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, einen Hammer, einen Schraubendreher, eine Bohrmaschine, Keile und Montageschaum.
- Türen schleifen
Anleitung zum Schleifen von Türen, um eine glatte Oberfläche für die Lackierung zu erhalten. - Türdichtung erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft zu vermeiden. - Türgriff montieren
Anleitung zur Montage eines neuen Türgriffs. - Innentüren lackieren
Tipps und Tricks zum Lackieren von Innentüren für ein perfektes Ergebnis. - Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innentüren.
DIN 18101: Innentüren – Türhöhen und Sonderanfertigungen
Türhöhen
Hallo Alex,
ich gehe davon aus, dass es sich um Türen in den Abmessungen nach DINAbk. 18101 handelt. Also nicht um spezielle Türen in Sonderabmessungen.
Beim Aufmaß und der Montage hat der Schreiner, sollte er Türöffnungsmaße vorfinden die dieser Norm nicht entsprechen, darauf hinzuweisen, um die Möglichkeit zu geben die Türöffnungsmaße vor deren Montage entsprechend anzupassen.
Wird es durch den von Ihnen beschriebenen Türanschlag zur Erreichung gleichmäßiger Türhöhen erforderlich in den besagten Türöffnungen höhere Türen einzubauen so sind dieses Sonderanfertigungen, die durchaus um 30 % teurer sein können.
Wenn Sie nun darauf bestehen überall gleichmäßige Türhöhen zu erreichen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig den entsprechenden Mehrpreis für eine Sonderanfertigung zu bezahlen.
Das alles hätte man/Frau jedoch schon vor der Türmontage, mit entsprechendem, aus meiner Sicht erforderlichen Hinweis des Schreiners klären können. Der Mehrpreis für die Sonderanfertigung währe jedoch so oder so angefallen.
Den jetzt erforderlichen Mehraufwand für den Ausbau der Türen ist jedoch dem Schreiner auf Grund des fehlenden Hinweises anzulasten.
Freundliche Grüße
Josef Schrage -
Mangelhafte Montage: Schreiner trägt Verantwortung für Aufmaß!
Wieso 30 % Aufpreis bezahlen
Ich Stelle mir vor der Fragesteller bittet den Schreiner um ein Angebot. Er kommt, nimmt die Maße, bietet an, bekommt Zuschlag, baut ein - passt nicht - wer ist denn nun für eine mängelfeie Leistung verantwortlich, doch wohl der Schreiner, sonst kann er sich das Aufmaß sparen und wenn er nicht messen kann, noch dazu " auf Türen spezialisiert" - Pech gehabt! -
Schreiner-Angebot: Voraussetzungen und Haftung bei Fehlern
Richtig
Hallo Herr Jähn,
für den Fall, dass dem Schreiner - vor - Erstellung des Angebotes die hier beschriebenen Voraussetzungen (Schwellen an einigen Türen) bekannt waren und er dieses wissend die Leistung angeboten hat, hat dieser natürlich schlechte Karten. Dann hat er gepennt und "Pech gehabt"
Es gibt aber noch andere Konstellationen und Möglichkeiten ...
Freundliche Grüße -
Innentüren: Schreiner als Händler? – Preisaufschläge hinterfragt
Auch richtig
Herr Schrage. Was mir aber noch auffällt, ich lasse mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen, ist, das ein Schreiner Türen herstellt und nicht einkauft. Weshalb wird dann eine Tür, welche 3 cm höher ist und von der DINAbk. abweicht, 30 % teurer? Ich denke mal der Schreiner ist kein Schreiner, sondern Händler?! Da brauche ich doch keinen Handwerker mehr, die kann ich mir auch selbst irgendwo einkaufen, irgendwie macht doch Handwerk auch die Individualität der Leistung aus! -
Innentüren: Maßabweichungen – Sonderanfertigung oder Normware?
Hallo Herr Jähn,
darüber, was genau Angeboten und Bestellt wurde, bedarf es tatsächlich einer Aufklärung.
Nicht jeder Schreiner baut die Türen selbst. Bei Türen in Normabmessungen ist der Zukauf industrieell gefertigter Türelemente wirtschaftlicher. Dann jedoch besteht das Problem der hier geschilderten Maßabweichungen. In jedem Fall entsteht ein Mehrpreis für Sonderanfertigungen außerhalb der Normabmessungen.
Auch Schreiner bedienen sich der Möglichkeiten der industrieellen Fertigung, dessen Ergebnis (bis auf die Maße) nicht schlechter sein muss.
Viele Betriebe haben sich spezialisiert und bedienen sich darüber hinaus der Möglichkeiten des Zukaufs vorgefertigter Bau- und sonstiger Teile.
Das ist nun mal eben alles eine Preisfrage.
Jeder Bäcker, Metzger, Schuhmacher, Heizungsbauer etc. etc. macht das so.
Freundliche Grüße -
Aufmaß vom Schreiner: Angebot und Zuschlag bei Normtüren
Aufmaß vor Angebot und Auftrag
Vielen Dank erst einmal für die bisherigen Informationen.
Ergänzend darf ich hinzufügen, dass der Schreiner nach meiner Bitte nach einem Angebot auf die Baustelle kam, alle (!) Türen selbst gemessen hat und nach diesem Aufmaß dann ein Angebot unterbreitet hat, für das er dann auch den Zuschlag bekommen hat.
Bei den Türen handelt es sich um Normtüren die er selbst auch nur von einem Lieferanten zukauft - mit Ausnahme einer Tür, die Aufgrund einer breiteren Zarge selbst fertigen muss.
Meine Meinung war eben auch, dass er uns beim Aufmaß auf evtl. Sondergrößen und -Preise hätte hinweisen müssen oder eben die Alternative, dass Normtüren dann tiefer sitzen. Deshalb bin ich jetzt eigentlich nicht bereit einen Aufschlag zu zahlen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren mit Anschlag: Montage, Aufmaß und Problemlösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Einbau von Innentüren mit Anschlag, insbesondere um Maßabweichungen und die Verantwortlichkeit des Schreiners. Es wird erörtert, ob der Schreiner für fehlerhaftes Aufmaß haftet und wie Sonderanfertigungen im Vergleich zu Normtüren preislich zu bewerten sind. Die korrekte Montage und die Einhaltung der DINAbk. 18101 werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18101: Innentüren – Türhöhen und Sonderanfertigungen sollte der Schreiner bei abweichenden Türöffnungsmaßen vor der Montage darauf hinweisen, um Anpassungen zu ermöglichen. Andernfalls trägt er die Verantwortung für die mangelfreie Leistung.
✅ Zusatzinfo: Wenn der Schreiner vor Angebotserstellung über besondere Voraussetzungen (z.B. Schwellen) informiert war, hat er bei Fehlern schlechte Karten, wie in Schreiner-Angebot: Voraussetzungen und Haftung bei Fehlern erläutert wird.
💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob ein Schreiner Türen selbst herstellt oder zukauft, beeinflusst die Preisgestaltung bei Sonderanfertigungen. Innentüren: Schreiner als Händler? – Preisaufschläge hinterfragt diskutiert die Preisaufschläge bei abweichenden Maßen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist entscheidend, dass der Schreiner ein korrektes Aufmaß vornimmt, bevor er ein Angebot erstellt, wie in Aufmaß vom Schreiner: Angebot und Zuschlag bei Normtüren betont wird. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Normtüren handelt, die von einem Lieferanten zugekauft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Auftragserteilung genau, wer für das Aufmaß verantwortlich ist und wie mit Maßabweichungen umgegangen wird. Beachten Sie die Hinweise in Innentüren: Maßabweichungen – Sonderanfertigung oder Normware? bezüglich der Preisgestaltung bei Sonderanfertigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Anschlag, Montage, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Baukostenschätzung ist entscheidend, um unerwartete Kostensteigerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Baubudget, Baukostenindex …
- … jetzt nicht mehr bezahlbar sind für uns: Endinstallation Elektro und Sanitär, Innentüren alle selbst machen, die Treppe selbst fertigstellen usw. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … bei einem Holzständerhaus-Bauvorhaben im Jahr 2005, bei dem die ursprünglich veranschlagten 235 T. innerhalb weniger Wochen auf 273 T. anstiegen – …
- … Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele …
- … wir denn das Haus fertig bauen? Wir hatten vorher zwei Kostenvoranschlage von anderen Bauträgern bei denen ein mal 262 T. und ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Einbau einer GEG-konformen Wärmepumpe mit PV-Integration …
- … Was ist bei der Wahl der Fenster für ein kleines Haus zu beachten? Wählen Sie Fenster mit einer guten Wärmedämmung (niedriger U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dreifach verglaste Fenster sind empfehlenswert, …
- … Also mir ging's nicht darum, einen kompletten Kostenvoranschlag zu ersetzen, sondern nur, eine Hausnummer zu haben, um festzustellen, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
- … Normzarge, Nicht-Normzarge, Zargenmontage, Türerneuerung, Renovierung, Stahlzarge, Maße, Kosten, Alternativen …
- … mm) zeigen eine deutliche Abweichung von der Norm, was eine einfache Montage einer Normzarge unmöglich macht. Die Idee, eine Normzarge über die alte …
- … die gravierenden Maßabweichungen (Durchgang/Falzmaß) als zentrales Hindernis für eine normkonforme Montage. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
- … Innentür kürzen: Sondermaß im Notfall? …
- … Innentür kürzen im Notfall? Was ist beim Kürzen von Massivholztüren und Spanplattentüren zu beachten? Tipps zu Stabilität und Optik. …
- … Innentür kürzen, Sondermaß, Massivholz, Spanplatte, Stabilität, Optik, Türhöhe, Türbreite, Renovierung, Dachgeschoss …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Preisminderung bei beschädigten Innentüren: Anspruch, Vorgehen & Schadenersatz vom Handwerker?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10771: Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Anschlag, Montage, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Anschlag, Montage, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
Suche nach: Innentüren: Probleme beim Setzen mit Anschlag
Suche nach: Innentüren, Anschlag, Montage, Einbau, Türzargen, Türöffnung, Aufmaß, Schreiner, Neubau, Probleme
