Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mauerwerk
Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
Ich frage mich bei Fotos von Aquädukten und ähnlichen Bauwerken immer wieder, warum die so existieren können. Aquädukte stehen oft im Gebirge in der Mittelmeerregion oder in Mexiko. Sie gehen meist von einem Berg zum nächsten und überspannen ein Tal in gerade Linie. Sie sind oft mehrere Hundert Meter lang und enthalten keinerlei Dehnungsfugen. An beiden Enden sind sie fest mit dem, teilweise recht steilen, Berghang verbunden. Der ist auch nicht elastisch. Diese Bauwerke stehen da teilweise schon seit Jahrtausenden. Gerade im Gebirge werden die meisten sicher schon Temperaturen unter -20 °C erlebt haben. Und im Sommer kann man auf den Steinen nicht barfuß stehen, weil man sich sonst die Füße verbrennt. Das sind locker 80 °C Temperaturdifferenz. Bei nur 300 m Länge ergibt sich schon eine Längendifferenz von rund 25 cm. Da sind keine Rollenlager, Dehnfugen oder sonst was. Wie funktionieren solche Brücken? Es wäre schön, wenn mir das mal jemand erklären könnte der das weiß.
  • Friedel
    Aquädukte überstehen Temperaturschwankungen und die daraus resultierende Wärmeausdehnung durch verschiedene konstruktive Maßnahmen. Die wichtigsten sind:
    • Dehnungsfugen: Diese Fugen sind bewusst eingebaute Unterbrechungen in der Konstruktion, die es den einzelnen Abschnitten ermöglichen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen.
    • Materialwahl: Die verwendeten Materialien, typischerweise Stein, haben einen relativ geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    • Konstruktionsweise: Die Bauweise berücksichtigt die erwarteten Temperaturdifferenzen und die daraus resultierenden Kräfte.
    Die Temperaturdifferenz zwischen Sommer und Winter kann beträchtlich sein, was zu einer Längenausdehnung des Aquädukts führt. Ohne entsprechende Vorkehrungen würden dadurch enorme Spannungen entstehen, die das Bauwerk beschädigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Konstruktion von Bauwerken, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, müssen Dehnungsfugen und die Materialeigenschaften sorgfältig berücksichtigt werden.
    Wärmeausdehnung
    Die Zunahme des Volumens eines Stoffes als Reaktion auf eine Erhöhung seiner Temperatur. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Längenausdehnung, Volumenausdehnung.
    Dehnungsfuge
    Eine konstruktive Fuge, die in Bauwerken eingebaut wird, um Spannungen abzubauen, die durch Wärmeausdehnung, Schwindung oder andere Bewegungen entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Temperaturdifferenz
    Der Unterschied zwischen zwei Temperaturen. Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Temperaturspanne, Temperaturunterschied.
    Längenausdehnung
    Die Zunahme der Länge eines Materials als Reaktion auf eine Erhöhung seiner Temperatur. Verwandte Begriffe: Lineare Ausdehnung, thermische Dehnung, Ausdehnungskoeffizient.
    Ein Materialkennwert, der angibt, wie stark sich ein Material bei einer bestimmten Temperaturänderung ausdehnt. Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, thermischer Ausdehnungskoeffizient, Materialkonstante.
    Aquädukt
    Eine künstliche Wasserleitung, die dazu dient, Wasser über weite Strecken zu transportieren, oft über Täler oder Schluchten. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Kanal, Brücke.
    Spannung
    Die innere Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es äußeren Kräften ausgesetzt ist. Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung.
    1. Warum sind Dehnungsfugen in Aquädukten wichtig?
      Dehnungsfugen ermöglichen es den einzelnen Abschnitten des Aquädukts, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen, wodurch Spannungen vermieden werden, die durch Temperaturschwankungen entstehen.
    2. Welche Rolle spielt die Materialwahl bei der Wärmeausdehnung von Aquädukten?
      Die verwendeten Materialien, wie Stein, haben einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten, was die Auswirkungen von Temperaturschwankungen reduziert.
    3. Wie beeinflusst die Konstruktionsweise die Fähigkeit eines Aquädukts, Wärmeausdehnung zu widerstehen?
      Die Konstruktionsweise berücksichtigt die erwarteten Temperaturdifferenzen und die daraus resultierenden Kräfte, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn ein Aquädukt keine Dehnungsfugen hat?
      Ohne Dehnungsfugen würden enorme Spannungen entstehen, die das Bauwerk beschädigen oder zum Einsturz bringen könnten.
    5. Wie groß sind die Temperaturdifferenzen, die ein Aquädukt aushalten muss?
      Die Temperaturdifferenzen können je nach Standort erheblich sein, oft zwischen 20 und 40 Grad Celsius oder mehr, was zu einer deutlichen Längenausdehnung führt.
    6. Welche anderen Bauwerke nutzen ähnliche Prinzipien zur Kompensation von Wärmeausdehnung?
      Brücken, Gebäude und andere große Konstruktionen verwenden ebenfalls Dehnungsfugen und spezielle Materialien, um die Auswirkungen von Wärmeausdehnung zu minimieren.
    7. Wie werden Dehnungsfugen in modernen Bauwerken gestaltet?
      Moderne Dehnungsfugen können mit elastischen Materialien gefüllt sein, um eine Abdichtung zu gewährleisten und gleichzeitig die Bewegung zu ermöglichen.
    8. Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung bei der Wärmeausdehnung von Aquädukten?
      Direkte Sonneneinstrahlung kann die Oberflächentemperatur des Aquädukts erhöhen, was zu einer stärkeren Ausdehnung führt.
    • Materialermüdung bei Bauwerken
      Wie wiederholte Belastungen die Lebensdauer von Konstruktionen beeinflussen.
    • Bedeutung von Fundamenten
      Die Rolle von Fundamenten für die Stabilität von Bauwerken.
    • Korrosion von Stahlbeton
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Stahlbetonkonstruktionen.
    • Erdbebensicherheit von Bauwerken
      Maßnahmen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit von Gebäuden.
    • Denkmalpflege und Restaurierung
      Herausforderungen und Methoden bei der Erhaltung historischer Bauwerke.
  2. Wärmeausdehnung Aquädukt: Schwinden vs. Dehnung im Mauerwerk
    einfach kleinteiliger betrachten
    Die Temperaturbedingte Dehnung liegt bei rund 0,5 mm/m und 100 K Temperaturdifferenz. Der von Dir ermittelte absolute Wert von 25 cm scheint mir ein wenig zu hoch geschätzt.
    Mit steigender Temperatur nimmt die Feuchte ab. Im Ergebnis kommt es zum Schwinden das bis zu 0,3 mm/m betragen kann. Bleiben mit den gemittelten Beispielwerten 0,2 mm/m und die lassen sich durch Formänderungen in den Fugen gut abbauen. Der Rest sind Dehnungsspannungen, die das Mauerwerk ebenfalls gut aufnehmen kann.
    Dabei darf man nicht vergessen, das die Belastung für das Mauerwerk ja nur die Hälfte aus Dehnung und Quellen/Schwinden ist. Das Gleichgewicht wird sich ja irgendwo in der Mitte einstellen.
    Das es funktioniert, zeigen die teilweise mehr als 2000 Jahre alten Aquädukte im Mittelmeerraum.
  3. Aquädukt-Temperatur: Geringere Wärmeausdehnung durch Kühlung?
    Foto von wiki
    Vermutlich sorgte das kühle Nass,
    für deutlich geringere dT, ... der meist abgedeckten Rinne. Aber in der Hauptsache war das ja keine Rinne aus einem Werkstoff und deshalb kannst Du das wohl so nicht rechnen.
  4. Längenausdehnung Aquädukt: Zusammensetzung & Wärmeausdehnungskoeffizient
    Danke für die Antwort.
    Danke für die Antwort. Aber sie verwirrt mich eher noch mehr, als sie das Problem löst. Eine eventuelle Ausdehnung durch Feuchtigkeit habe ich gar nicht berücksichtigt. Ich habe nur die Thermische Längenausdehnung berücksichtigt. Ich glaube nicht, dass ich die viel zu hoch angesetzt habe. Ich bin von einer mittleren Ausdehnung von 10/10 K ausgegangen. Beton hat 13/10. Die Steine, aus denen die Aquädukte gebaut wurden, bestehen zumindest zum Teil auch im Wesentlichen aus Kalk und Quarz. Bei Beton würde sich das Beispiel-Aquädukt um 31,2 cm ausdehnen. Zumindest die Wasserrinne der Aquädukte enthält keine Fugen, wo sich etwas ausdehnen kann. Sie wurde aus Opus caementicium, dem sogenannten Römischen Beton, gemacht (
    ). Da gibt es keine Fugen, die Formänderungen ausgleichen können. Und die Zusammensetzung von Opus caementicium ist der von Beton so ähnlich, dass der Längenausdehnungskoeffizient nicht völlig anders sein kann.
    • Friedel
  5. Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren
    Fugen
    Die Bauwerke sind doch nicht aus einem Stück, da gibt es doch jede Menge Fugen die diese minimalsten Bewegungen auffangen.
  6. Aquädukt-Theorie vs. Praxis: Wärmeausdehnung seit Jahrhunderten
    Theorie und Praxis
    Theorie ist wenn es nicht gehen kann und geht doch, Praxis ist wenn es geht obwohl es nicht gehen kann. Man denke nur an die verschweißten Eisenbahnschienen ... Wenigstens beschäftigt sich jemand mit einen Thema das es seit Jahrhunderten nicht gibt.
    • Klaus Kirschner
  7. Aquädukt-Stabilität: E-Modul kompensiert Wärmeausdehnung
    Schwinden und Quellen ...
    Schwinden und Quellen können Sie außer Betracht lassen. Dies korreliert nicht mit den Temperaturverläufen, sondern ist vielfach Träger und somit über einen deutlich längeren Zeitraum anzusetzen.
    Das Bauwerk funktioniert Aufgrund des vorhandenen E-Moduls, wodurch die entstehenden Spannungen aufgenommen werden können.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmeausdehnung bei Aquädukten: Dehnungsfugen und Materialverhalten
    💡 Kernaussagen: Aquädukte überstehen die Wärmeausdehnung durch den Einsatz von Dehnungsfugen, die Berücksichtigung der Temperaturdifferenz und die Eigenschaften der verwendeten Materialien. Die Wärmeausdehnung wird durch Fugen minimiert (siehe Aquädukt-Bauweise: Wärmeausdehnung durch Fugen minimieren). Schwinden und Quellen spielen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur temperaturbedingten Ausdehnung. Das E-Modul des Baumaterials trägt zur Stabilität bei, wie in Aquädukt-Stabilität: E-Modul kompensiert Wärmeausdehnung erläutert wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der Wärmeausdehnung muss die spezifische Zusammensetzung der Steine (Kalk, Quarz) berücksichtigen, da diese den Längenausdehnungskoeffizienten beeinflusst. Siehe dazu Längenausdehnung Aquädukt: Zusammensetzung & Wärmeausdehnungskoeffizient.
    📊 Zusatzinfo: Die temperaturbedingte Dehnung beträgt etwa 0,5 mm/m pro 100 K Temperaturdifferenz. Dieser Wert kann jedoch durch Schwinden reduziert werden, wie im Beitrag Wärmeausdehnung Aquädukt: Schwinden vs. Dehnung im Mauerwerk diskutiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kühlung durch das transportierte Wasser kann die Temperatur der Aquädukte reduzieren und somit die Wärmeausdehnung verringern, wie in Aquädukt-Temperatur: Geringere Wärmeausdehnung durch Kühlung? angesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Konstruktion von Aquädukten und ähnlichen Bauwerken ist es entscheidend, die Wärmeausdehnung der verwendeten Materialien genau zu berechnen und entsprechende Dehnungsfugen vorzusehen. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Aquädukt-Theorie vs. Praxis: Wärmeausdehnung seit Jahrhunderten, zeigt, dass praktische Erfahrung und theoretisches Wissen kombiniert werden müssen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeausdehnung, Aquädukt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeausdehnung, Aquädukt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
Suche nach: Wärmeausdehnung Aquädukt: So funktioniert's
Suche nach: Wärmeausdehnung, Aquädukt, Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz, Längenausdehnung, Bauwerke, Brücken, Materialausdehnung
