Ich habe schon einmal die Auflagerkräfte berrechnet.
Nun soll ich noch den Momentenverlauf graphische veranschaulichen.
Kann mir bitte jemand erklären wie ich da auf die weiteren Werte wie x0 dgl. komme?
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Berechnung der Auflagerkräfte die notwendige Vorstufe zur Ermittlung des Momentenverlaufs ist; Alle betonen die grundsätzliche Notwendigkeit, die Momentenfunktion M(x) aufzustellen und M(x) = 0 zu lösen, um x₀ zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bestimmung von x₀ ist keine isolierte Rechenaufgabe, sondern ein integraler Bestandteil einer vollständigen statischen Berechnung nach anerkannten Regeln (DIN EN 1990, DIN EN 1992-1-1). Jede Vereinfachung oder Annahme ohne vollständiges Systemmodell ist fachlich unzulässig und sicherheitsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Momentenverlaufs und die Bestimmung der Nullstelle (x0) ohne die Verwendung von Integralrechnung. Es werden alternative Methoden wie der Dreisatz und die Analyse des Querkraftverlaufs vorgestellt. Die Lage der Momentennullpunkte an Auflagern wird erläutert, und auf hilfreiche Ressourcen zur grafischen Veranschaulichung wird verwiesen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Bestimmung der Momentennullstellen kann zu falschen Dimensionierungen biegebeanspruchter Bauteile führen – mit Risiko für Rissbildung, Durchbiegung und Tragsicherheitsverletzung.
🔴 KRITISCH: Vorzeichenfehler bei der Momentenberechnung oder Vernachlässigung von Lastarten (Streckenlast, Einzellast, Einspannmoment) führen zu unbrauchbaren Nullstellen und gefährlichen Fehlbemessungen.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "x₀" ist kein universeller Wert – Nullstellen sind system- und belastungsabhängig: Ohne vollständige Angaben zum statischen System (Lagerung, Querschnitt, Material, Lasten) ist jede konkrete Berechnung unmöglich und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Eine rein grafische Ermittlung der Nullstelle ohne analytische Herleitung oder Gleichgewichtsüberprüfung ist unzulässig und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar.
Um die Nullstelle (x0) des Momentenverlaufs zu berechnen, gehe ich wie folgt vor: Zuerst stelle ich die Gleichung für den Momentenverlauf M(x) auf. Diese Gleichung ist abhängig von den Auflagerkräften und den äußeren Lasten.
Anschließend setze ich M(x) gleich Null und löse die Gleichung nach x auf. Die Lösung(en) für x sind die Nullstellen des Momentenverlaufs, also die Stellen, an denen der Moment gleich Null ist. Diese Stellen werden oft als x0 bezeichnet.
Die grafische Darstellung des Momentenverlaufs hilft, die Nullstellen visuell zu bestätigen. Ich empfehle, die berechneten Werte mit der grafischen Darstellung zu vergleichen, um Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei komplexeren Systemen empfehle ich, eine Software zur Berechnung des Momentenverlaufs zu verwenden oder einen Statiker zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische statische Berechnungsaufgabe im Ingenieurwesen, bei der nach der Bestimmung von Auflagerkräften der Momentenverlauf eines Tragwerks ermittelt werden soll. Der Nutzer fragt spezifisch nach der Berechnung von Nullstellen (x0) im Momentenverlauf, was auf die Suche nach Extremwerten oder Nulldurchgängen hindeutet. Dies ist ein grundlegender Schritt in der Schnittgrößenermittlung, der für die Dimensionierung von Bauteilen essenziell ist.
✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, zuerst Auflagerkräfte zu berechnen, ist fachlich korrekt und stellt die notwendige Grundlage für die anschließende Momentenermittlung dar. Die graphische Veranschaulichung des Momentenverlaufs ist ein bewährtes Mittel, um kritische Stellen im Bauteil zu identifizieren.
➕ Ergänzung: Zur Bestimmung von x0 (Nullstellen des Momentenverlaufs) ist es erforderlich, die Momentenfunktion M(x) für jeden Abschnitt des Tragwerks aufzustellen. Diese Funktion ergibt sich aus den Gleichgewichtsbedingungen (z.B. Summe der Momente um einen Punkt). Die Nullstellen werden dann durch Lösen der Gleichung M(x)=0 ermittelt. Bei linienförmigen Lasten können quadratische oder kubische Gleichungen entstehen, die analytisch oder numerisch gelöst werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler liegt in der Vernachlässigung von Vorzeichenkonventionen bei der Momentenberechnung. Falsche Vorzeichen führen zu einem verkehrten Momentenverlauf und damit zu potenziell gefährlichen Fehlbemessungen. Zudem ist die korrekte Berücksichtigung von Streckenlasten und Einzellasten entscheidend, da sonst die Nullstellen nicht korrekt bestimmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die Schnittgrößen (Querkraft- und Momentenverlauf) abschnittsweise definieren und die Gleichgewichtsbedingungen für jeden Abschnitt aufstellen. Anschließend ist die Momentenfunktion M(x) zu null zu setzen, um die x0-Werte zu finden. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Konsultation eines erfahrenen Statikers oder die Nutzung einer anerkannten Statiksoftware zur Plausibilitätsprüfung. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu schwerwiegenden statischen Mängeln führen, daher ist größte Sorgfalt geboten.
Der Sachverhalt beschreibt eine statische Berechnungsaufgabe im Rahmen der Baustatik oder technischen Mechanik, bei der nach der Ermittlung der Auflagerkräfte nun der Momentenverlauf – insbesondere dessen Nullstellen (x₀) – bestimmt werden soll.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Bestimmung von Momentennullstellen kann zu falschen Schlussfolgerungen über Durchbiegung, Rissbildung oder Tragfähigkeitsreserven führen – insbesondere bei biegebeanspruchten Bauteilen wie Balken oder Trägern.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "x₀" ist hier nicht allgemeingültig: Nullstellen des Momentenverlaufs sind keine universellen Kenngrößen, sondern abhängig von Lagerung, Belastung und Systemgeometrie – sie können 0, 1, 2 oder mehr sein und haben keine feste Position ohne konkrete Systemdefinition.
➕ Ergänzung: Zur korrekten Ermittlung sind zwingend erforderlich: das statische System (z. B. einfach gestützt, eingespannt), die Lastannahmen (Einzellast, Streckenlast, Moment), die Material- und Querschnittsdaten sowie die Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen und Schnittgrößenermittlung nach dem Schnittprinzip.
❌ Widerspruch: Eine rein graphische Veranschaulichung ohne analytische Herleitung oder Kontrolle durch Gleichgewichtsbedingungen ist unzulässig – sie birgt das Risiko schwerwiegender Tragsicherheitsverletzungen.
✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, zunächst Auflagerkräfte zu bestimmen und danach den Momentenverlauf abzuleiten, entspricht der korrekten Reihenfolge der statischen Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung und vollständigen Berechnung – insbesondere bei realen Bauvorhaben, da Fehler hier zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Auflagerkräfte als Vorstufe | ✅ | Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ohne korrekte Auflagerkräfte ist kein Momentenverlauf möglich. |
| M(x) = 0 als Berechnungsmethode | ✅ | Alle Modelle fordern die analytische Lösung von M(x) = 0 zur Bestimmung von x₀. |
| Grafische Darstellung als Validierung | ❌ | GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen warnen – Qwen nennt sie "unzulässig" ohne analytische Basis → Widerspruch mit klarer sicherheitsorientierter Mehrheit. |
| Vorzeichen- und Lastenkonvention | ⚠️ | DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt es nicht → Abwägung erforderlich: Praxis zeigt, dass hier die häufigste Fehlerquelle liegt. |
| Systemabhängigkeit von x₀ | ⚠️ | Nur Qwen thematisiert dies zentral; GoogleAI und DeepSeek setzen Kenntnis des Systems voraus, ohne die Konsequenz für x₀ zu benennen → Abwägung: Qwens Hinweis ist entscheidend für fachliche Korrektheit. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fehlerhafte Vorzeichenkonvention bei M(x) | Führt zu falschem Momentenvorzeichen → unzutreffende Bemessung der Zug- und Druckzonen → Risiko für Rissbildung und Bruch |
| 🔴 Risiko | Vernachlässigung von Streckenlasten oder Einspannmomenten | Verzerrter Momentenverlauf → falsche Lage und Anzahl der Nullstellen → falsche Querkraft- und Durchbiegungsannahmen |
| 🔴 Risiko | Verwendung grafischer Methode ohne Analyse | Plausibilitätsprüfung wird zur alleinigen Berechnung → keine Nachvollziehbarkeit → Verstoß gegen Nachweisführung nach DIN 1045-1 |
| 🔴 Risiko | Annahme einer universellen "x₀" ohne Systemdefinition | Führt zu irreführenden Berechnungsgrundlagen → fehlende Tragsicherheitsnachweise → haftungsrechtliche Konsequenzen |
| 🔴 Risiko | Fehlende Prüfung durch zertifizierten Statiker bei Bauvorhaben | Verstoß gegen Baurecht (z. B. Bauordnungen der Länder) → Gefährdung der Baugenehmigung und Haftung bei Schäden |
| ✅ Chance | Frühzeitige Nullstellenanalyse im Planungsprozess | Ermöglicht gezielte Querschnittsvariationen (z. B. Momentennullstellen als Anlass für Querschnittsänderung) → Materialeinsparung |
| ✅ Chance | Einsatz moderner Statiksoftware mit automatischer Nullstellenberechnung | Erhöhte Reproduzierbarkeit, Dokumentation und Plausibilitätsprüfungen → weniger menschliche Rechenfehler |
| ✅ Chance | Integration der Momentennullstellen in die Rissbreitenberechnung | Genauere Vorhersage von Rissbildung in Stahlbeton → optimierte Bewehrungsanordnung und Lebensdauerprognose |
| ✅ Chance | Nutzung der Nullstellen zur Bestimmung von Gelenkpositionen bei statisch unbestimmten Systemen | Ermöglicht gezielte Systemvereinfachung und Lastumlagerung → bessere Übersichtlichkeit bei komplexen Tragsystemen |
| ✅ Chance | Systematische Erfassung aller Momentennullstellen im Prüfbericht | Verbesserte Transparenz gegenüber Bauherren, Behörden und Versicherungen → stärkere Nachweisführung und Haftungsabsicherung |
Mir ist die Vorgehensweise von links nach rechts am sinnvollsten.
Dementsprechend wird eine negative Querkraft nach unten oder im anderen Fall nach oben gezeichnet.
Das hat natürlich auch Einfluss auf die Darstellung des Momentes. Darüber hinaus wird in der Bauindustrie das positve Moment aus historischen Gründen nach unten gezeichnet. Im Maschinenbau wird das negative Moment nach unten gezeichnet.
Inzwischen musste ich mir so viele Varianten ansehen und vor allem ertragen, dass ich selbst hin und wieder nachsehen muss.
Eine konstante Querkraft ist immer ein dreieckförmiger Momentenverlauf.
Wichtig ist eigentlich das maximale Moment: Immer im Nulldurchgang der Querkraft.
Bei einem Balken auf zwei Stützen sind die Momentennullpunkte am Auflager.
Bei einem Durchlaufträger bekomme ich Momentennullpunkte neben den mittleren Auflagern.
Am Endauflager sind die Momente auch Null.Die Momente über den Stützen (negatives Moment, positiv dargestellt) und die Feldmomente (positives Moment, negativ dargestellt) heben sich irgendwo auf.
Faustregel: in einem Drittel vom Auflager. Da kommen die 0.65 her.
Deswegen werden an dieser Stelle Betonierabschnitte realisiert und nicht an der Stütze.
Erstmal Danke für deine Antwort.
Vielleicht sollte ich meine Frage etwas anders formulieren.Wie bekomme ich rechnerisch jene Stelle (ohne Integral und Ableitungen) wo ich dann schließlich das max. Moment berechnen kann?
Wir hatten, dass irgendwie über den Strahlensatz gemacht.
MfG Mike
"Wir hatten, dass irgendwie über den Strahlensatz gemacht. "
Die beiden sehen sich auf den ersten Blick schon sehr ähnlich.
Beim Nulldurchgang der Querkraft ist das maximale Moment.
Da sich die Querrkaft relativ leicht mit Geraden darstellen lässt, kann man das relativ leicht finden.Die Fläche unter dem Querkraftverlauf entspricht dann dem Moment.
Mathematisch entspricht die Fläche dem Integral der Querkraft. Es hört sich also viel schlimmer an, als es ist.Man muss eben erst einen einwandfreien Querkraftverlauf zeichnen. Dazu würde ich jedem empfehlen, am linken Auflager zu beginnen und dann nach rechts zu gehen.
Eine positive Querkraft wird dann positiv gezeichnet, also nach oben.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Momentenverlaufs und die Bestimmung der Nullstelle (x0) ohne die Verwendung von Integralrechnung. Es werden alternative Methoden wie der Dreisatz und die Analyse des Querkraftverlaufs vorgestellt. Die Lage der Momentennullpunkte an Auflagern wird erläutert, und auf hilfreiche Ressourcen zur grafischen Veranschaulichung wird verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Momentenverlauf: Querkraft als Integral – Berechnungsgrundlagen erwähnt, gibt es unterschiedliche Darstellungen der Querkraft, die den Momentenverlauf beeinflussen. Es ist wichtig, die gewählte Konvention konsistent anzuwenden.
✅ Empfehlung: Für die Berechnung des maximalen Moments ist es hilfreich, den Nulldurchgang der Querkraft zu identifizieren, wie im Beitrag Maximales Moment: Nulldurchgang der Querkraft nutzen beschrieben. An dieser Stelle tritt das maximale Moment auf.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die im Beitrag Momentenverlauf graphisch: Kragarm-Beispiele & Ressourcen verlinkten Ressourcen, um den Momentenverlauf grafisch zu veranschaulichen und ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung ohne Integralrechnung, die im Beitrag Momentenberechnung ohne Integral: Abstand x0 per Dreisatz? diskutiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Momentenverlauf, Nullstelle, Statik, Auflagerkräfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Momentenverlauf, Nullstelle, Statik, Auflagerkräfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Momentenverlauf berechnen: Nullstellen (x0) finden – Anleitung & Beispiele
Suche nach: Momentenverlauf: Nullstelle x0 berechnen
Suche nach: Momentenverlauf, Nullstelle, x0 berechnen, Statik, Auflagerkräfte, Biegemoment
BAU-Navigation
